WEBASTO KEISTAI VEIKIA. (VOLVO S60, XC90, S80)
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Autonominis šildytuvas
Webasto keistai veikia. (Volvo S60, XC90, S80)
| Edvakas |
Написано 2013-10-27, 17:38
Город: Vilnius Сообщения: 2224 Вступил: 2010-04-23 |
ArturasJo @ 2013-10-27, 17:11 rašė: Paleidinėkite su DICE. Po kelių nesėkmingų bandymų užsiblokuos - reikės ištrinti gedimų kodus. Jei sistema užsiorinusi, gali prireikti iki 15 bandymų paleisti webastą. Beje galima nuorinti ir atjungus kuro vamzdelį nuo webastos. Bet vėlgi - webastą reikia paleidinėti su DICE. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad bake būtų ne mažiau 1/2 dyzelio. Norit patikrinti tik kuro pompą, reiktų pasidaryti pompos maitinimą iš posūkių relės (kuo dažniau "tiksės" tuo greičiau turi kurą pumpuot). Pompos garsas skiriasi jei ji dirba tuščiai (garsas stipresnis ir skardesnis) bei, kai užsipildo dyzeliu (garsas minkštesnis ir duslesnis) P.S. Beje, kaip supratau, prasitestavimą webasta praeina be problemų? Viską ir darėme su Dice, nes čia versija be laikmačio, tai pačiam ir neina kitaip valdyti. Kuro yra daug, akumuliatorius geras, antifrizas šaltas. Startuojant webastai, ji stringa ant 2 žingsnio (The heater starts and the fuel pump is active), tada persimeta į 4 žingsnį (The fuel pump stops, the flame is extinguished and the heater is ventilated. ) ir tada užfiksuoja klaidą kurią minėjau aukščiau. Bandysim pajungti pompą nuo posūkio ir žiūrėsim ar gyva ji, tik buvo klausimas ar ji 12V maitinama, bet kiek radau info panašu kad taip. Редагировал Edvakas 2013-10-27, 17:39 ----- ----- |
| ArturasJo |
Написано 2013-10-27, 17:49
Klubo narys Город: Kaunas Сообщения: 3808 Вступил: 2010-01-05 |
12 V impulsais
| solo |
Написано 2013-10-28, 10:56
Sveiki, gal kas žinote, kur Vilniuje (be Sostenos) tvarko, atlieka vebasto diagnostiką? Įtariu, kad maniškei bus kamera pradegus - aušinimo skytis lašnoja iš duslinutvo
![]() ----- Volvo XC70 ----- |
| kebabas |
Написано 2013-10-28, 11:39
Edavakas > aš ir tokią klaidą esu gavęs.
Siurbiulkas veikia nuo 12v - tiesiog prijungi laidus ir jis turi padaryt tą vieną "tik" - iš webasto signalas eina impulsais, todėl jis ten tiksi. Dar gali numauti kuro šlangutę nuo webastos ir matysi ar kuras laša ar ne. Bet iš esmės esu tikras kad problema ne siurbliuke. Mano atveju neveikia "overheat daviklis" (tas perkaitimo). Kaip suprantu ten yra termostatas, kuris viršijus tam tikrą temperatūrą nutraukia kuro padavimą. Patikrinti jį gali irgi nesunkiai. Nenuėmus webastos atsuk apsauginį dangtelį kuris slepia tą daviklį ir užtrumpink tuos du laidukus einančius į jį kokia adata (kad nereiktų pjaut). Ir tada bandyk paleisti webastą. Mano atveju webasta tada užsikūrė ![]() ----- |
| Edvakas |
Написано 2013-10-28, 14:01
kebabas @ 2013-10-28, 11:39 rašė: Edavakas > aš ir tokią klaidą esu gavęs. Siurbiulkas veikia nuo 12v - tiesiog prijungi laidus ir jis turi padaryt tą vieną "tik" - iš webasto signalas eina impulsais, todėl jis ten tiksi. Dar gali numauti kuro šlangutę nuo webastos ir matysi ar kuras laša ar ne. Bet iš esmės esu tikras kad problema ne siurbliuke. Mano atveju neveikia "overheat daviklis" (tas perkaitimo). Kaip suprantu ten yra termostatas, kuris viršijus tam tikrą temperatūrą nutraukia kuro padavimą. Patikrinti jį gali irgi nesunkiai. Nenuėmus webastos atsuk apsauginį dangtelį kuris slepia tą daviklį ir užtrumpink tuos du laidukus einančius į jį kokia adata (kad nereiktų pjaut). Ir tada bandyk paleisti webastą. Mano atveju webasta tada užsikūrė Dėkui už patarimą, bandysim taip ir patikrinti... ----- ----- |
| zviazda |
Написано 2013-12-03, 15:58
Klubo narys Город: Vilnius Сообщения: 1617 Вступил: 2011-09-10 |
Nagi kolegos reikia pagalbos, kas Vilniuje arba Kaune man gali pagelbėti dėl webastos. Jin yra veikianti, tai yra pasileidžia, bet strigdama...per didelį kiekį dūmų išmeta(na lyginant su pareitais metais) kol kas atjungėm saugiklį kad ji neveiktų nes kyla baimių kad neužsidegtų..... va tokios tai naujienos....
----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... ![]() AutoVikingų atributika |
| Edvakas |
Написано 2013-12-03, 18:08
Kaune Andriuna kiek skaičiau užsiima jų remontu.
| Apeiron |
Написано 2013-12-03, 18:11
Klubo narys Город: Vilnius Сообщения: 7120 Вступил: 2007-05-20 |
Tėvukas tvarkėsi Tojotai webastą pas šį pilietį Vilniuje, Naugarduko g. 868777264 (Saulius) Gal padėtų kuo nors...
Редагировал Apeiron 2013-12-03, 18:11 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
| zviazda |
Написано 2013-12-03, 21:03
Ačiū Jums
būtinai pasiskambinsiu...kažkaip pripratau, kad rytais mašina jau šilta būna ![]() ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... ![]() AutoVikingų atributika |
| GedasR |
Написано 2013-12-04, 00:46
Pigesnis būdas yra, pleduką įsimesk į mašiną
p.s. saugok lempas mašinos, nujos aišku nenoriu prišnekėti, bet manau sugryš vyrai. Tik va klausimas kaip jie sugebėjo kapotą atsidaryti... rupužes pagavus ir ant troso patempioti po rajoną, žinos tada kad lysti negalima
Редагировал GedasR 2013-12-04, 00:47 ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
| Nokeshas |
Написано 2014-10-13, 12:46
Город: Utena - Vilnius Сообщения: 116 Вступил: 2012-09-17 |
Nebeužsikuria autonominis. Pasitikrinau visus mazgus ir pan. Klaida CEM-5F3E blower fan faulty signal. Pabūrus ir pajunginėjus per vida, kad prasuktų ta feną ir nutrynus klaidą autonomkė užsikurė ir kurėsi normaliai tol kol neatėjo rydiena. Rytą pamėginau vel užkurt ir vėl ta pati klaida: CEM-5F3E blower fan faulty signal. Spėju kaltas: ![]() Tai norėjau užklaust gal turit kas tokį naują ar naudotą, bet gerai veikiantį el varikliuką??? P.S. Kažkaip dar nustebau, kai ant variklio nėra jokio daviklio, kuris fiksuotų jo rpm, tai spėju valdo jį per įtampą. ir pats šildytuvas išdirbęs vos 91valanda, tai kažkaip įdomiai suėjo tas varikliukas - turėtų būti ilgaamžiškesnis. ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
| vitmas |
Написано 2014-10-13, 14:07
O meginai paleisti ta varikliuka tiesiog nuo akumo? Gal su varikliuku viskas ok, tiesiog valdymo blokas blogas.
91 val., tai pečiukas tikrai kaip naujas. Nokeshas @ 2014-10-13, 12:46 rašė: Sveiki, Nebeužsikuria autonominis. Pasitikrinau visus mazgus ir pan. Klaida CEM-5F3E blower fan faulty signal. Pabūrus ir pajunginėjus per vida, kad prasuktų ta feną ir nutrynus klaidą autonomkė užsikurė ir kurėsi normaliai tol kol neatėjo rydiena. Rytą pamėginau vel užkurt ir vėl ta pati klaida: CEM-5F3E blower fan faulty signal. Spėju kaltas: ![]() Tai norėjau užklaust gal turit kas tokį naują ar naudotą, bet gerai veikiantį el varikliuką??? P.S. Kažkaip dar nustebau, kai ant variklio nėra jokio daviklio, kuris fiksuotų jo rpm, tai spėju valdo jį per įtampą. ir pats šildytuvas išdirbęs vos 91valanda, tai kažkaip įdomiai suėjo tas varikliukas - turėtų būti ilgaamžiškesnis. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Nokeshas |
Написано 2014-10-13, 17:24
vitmas @ 2014-10-13, 14:07 rašė: O meginai paleisti ta varikliuka tiesiog nuo akumo? Gal su varikliuku viskas ok, tiesiog valdymo blokas blogas. 91 val., tai pečiukas tikrai kaip naujas. Nokeshas @ 2014-10-13, 12:46 rašė: Sveiki, Nebeužsikuria autonominis. Pasitikrinau visus mazgus ir pan. Klaida CEM-5F3E blower fan faulty signal. Pabūrus ir pajunginėjus per vida, kad prasuktų ta feną ir nutrynus klaidą autonomkė užsikurė ir kurėsi normaliai tol kol neatėjo rydiena. Rytą pamėginau vel užkurt ir vėl ta pati klaida: CEM-5F3E blower fan faulty signal. Spėju kaltas: ![]() Tai norėjau užklaust gal turit kas tokį naują ar naudotą, bet gerai veikiantį el varikliuką??? P.S. Kažkaip dar nustebau, kai ant variklio nėra jokio daviklio, kuris fiksuotų jo rpm, tai spėju valdo jį per įtampą. ir pats šildytuvas išdirbęs vos 91valanda, tai kažkaip įdomiai suėjo tas varikliukas - turėtų būti ilgaamžiškesnis. Na valdymo blokas kaip gražus tvarkingas, varikliuką mėginau junkt namu sąlygomis nuo 12v blokelio, tai nu sukosi, bet ar jis dirba kaip reikia, tai velniažin. net jei ir paleidi priverstinai per vida ištrynęs klaidas, gauni klaidą (CEM-5F3E blower fan faulty signal) ir neužsikuria. paskui pažaidi su tuo bloweriu- įjungi išjungi ant 70 ar 90 % galingumo. iš pradžių spiriojasi, paskui iš kelinto karto užsipučia. po to paleidinėji nuo rankenėlės ir pasileidžia. tai kolkas mano akis labai krypsta į varikliuką, pravodkės nuodugniai nežiūrėjau po apkrova, kontaktai ir fiškė valdymo bloko irgi gražūs.. ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
| vitmas |
Написано 2014-10-14, 09:58
Na pagal tavo nupasakotus požymius, tai kaip tik ir panašu, kad kaltas valdymo blokas.
Nokeshas @ 2014-10-13, 17:24 rašė: Na valdymo blokas kaip gražus tvarkingas, varikliuką mėginau junkt namu sąlygomis nuo 12v blokelio, tai nu sukosi, bet ar jis dirba kaip reikia, tai velniažin. net jei ir paleidi priverstinai per vida ištrynęs klaidas, gauni klaidą (CEM-5F3E blower fan faulty signal) ir neužsikuria. ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
| Nokeshas |
Написано 2014-10-14, 10:59
vitmas @ 2014-10-14, 09:58 rašė: Na pagal tavo nupasakotus požymius, tai kaip tik ir panašu, kad kaltas valdymo blokas. Nokeshas @ 2014-10-13, 17:24 rašė: Na valdymo blokas kaip gražus tvarkingas, varikliuką mėginau junkt namu sąlygomis nuo 12v blokelio, tai nu sukosi, bet ar jis dirba kaip reikia, tai velniažin. net jei ir paleidi priverstinai per vida ištrynęs klaidas, gauni klaidą (CEM-5F3E blower fan faulty signal) ir neužsikuria. Speju, kad veikiantys valdymo blokai nesimeto... siaip butu idomu pasimegint su kitu cpm radau nauju pas vokiecius po 89baksus.----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
| Nokeshas |
Написано 2015-11-30, 11:00
Reikalingas tikrai gerai veikiantis varikliukas(nuotrauka žemiau) ![]() Arba visas geras pečius. Ar turit kas ką pasiūlyti? Dėkingas už bet kokią info. ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
| rimcius |
Написано 2015-11-30, 12:08
O kas varikliukui negerai? Sudegė? Jeigu tik tai, tai pervyniot reikia ir bus kaip naujas
![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| heater |
Написано 2015-11-30, 12:10
Город: Panevezys-Vilnius Сообщения: 2 Вступил: 2015-11-03 |
Nokeshas @ 2015-11-30, 11:00 rašė: Sveiki, Reikalingas tikrai gerai veikiantis varikliukas(nuotrauka žemiau) ![]() Arba visas geras pečius. Ar turit kas ką pasiūlyti? Dėkingas už bet kokią info. Kieme stovi darbine v70II po ivykio - nurase draudimas, jei domina ardic'a uz 100 eur be derybu islupa. cirkuliacinis, korpusas, smegenys pradirbe virs 900h, apiputimo varikliukas keistas pries metus is pradirbusios 350 h (trukes korpusas buvo, del to dalim ardyta), dozatoriu perdarytas taip pat pries metus. perdaryto dozatoriaus minusas - uzkurus ir baigus darba ismetamas nedidelis dumu kamuoliukas. Galiu atvest i vilniu, pasijunsi - tinka, - 100 eur. ![]() ----- 2006m. V70 2.4 2005m. S40 2.0 ----- |
| Nokeshas |
Написано 2015-12-01, 10:07
heater @ 2015-11-30, 12:10 rašė: Nokeshas @ 2015-11-30, 11:00 rašė: Sveiki, Reikalingas tikrai gerai veikiantis varikliukas(nuotrauka žemiau) ![]() Arba visas geras pečius. Ar turit kas ką pasiūlyti? Dėkingas už bet kokią info. Kieme stovi darbine v70II po ivykio - nurase draudimas, jei domina ardic'a uz 100 eur be derybu islupa. cirkuliacinis, korpusas, smegenys pradirbe virs 900h, apiputimo varikliukas keistas pries metus is pradirbusios 350 h (trukes korpusas buvo, del to dalim ardyta), dozatoriu perdarytas taip pat pries metus. perdaryto dozatoriaus minusas - uzkurus ir baigus darba ismetamas nedidelis dumu kamuoliukas. Galiu atvest i vilniu, pasijunsi - tinka, - 100 eur. Sveikas, Panašiai dūmo meta kaip čia? ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
| rimcius |
Написано 2015-12-01, 11:40
Pas mane po servisavimo ir tai meta daugiau. Čia tai išvis galima sakyti nedūmina
![]() Nors įtariu, kad šitame video ne pirmas paleidimas po šaltos nakties, tad ir dūmo bus tikrai mažiau. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| перескочить в форум: |
