WEBASTO NEVEIKIA
webasto neveikia
spoxta
Parašyta 2011-09-13, 17:15
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
sveiki, tikiuosi kad rasau i atitinkama skilti. mano volvo yra gamykline webasto, kuria bandant ijungti isijungia "Ein" 3 sekundem kartu su sauktuku paneleje, o po to vel persijungia i "Aus" issijungia, kas gali buti ? artejant ziemai noretusi kad sitas daiktas veiktu, bet kiek girdejau senesniuose auto jie tiesiog uzkirmija ir nebeveikia, nes masiani jau 10metu Smile
aciu
Volvo s60 2001-12 D5
Parašyta 2011-09-17, 18:46
Pranešimai: 3777
Pirmiausia reikia padaryti diagnostiką - bus aišku dėl ko nepasileidžia.
Šiaip dažniausia būna išdegusi kamera.
Autonominis šildytuvas nebūtinai webasto Smile
Parašyta 2011-09-18, 00:20
O meistru gal kokiu galetumet parekomenduot? Noreciau savo patikrint pries ziema, nes ziema prie dideliu salciu susalsiu.
Parašyta 2011-09-19, 20:45
Pranešimai: 3777
pas Johny nebandei?
spoxta
Parašyta 2011-10-14, 07:51
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
sveiki,
Atsalus orams pradejo jungtis webasto automatiskai po masinos uzvedimo, viskas gerai jei ne tas garsas lyg varyklis sprogti turetu Grin kazka su ja negerai, gal ten guolaiai kokie ar dar kazkas. ir vibracija tokia kaip zemo tono bet didelio daznio per visa masina.
pirmas klausimas: kodel ji jungiasi kartu su varikliu automatiskai? ji gi ryja papildomai kuro.
antras klausimas: gal kasnors galetu papasakoti is ko ji sulipdyta, is kokiu detaliu, kokie buna gedimai itt?
Aciu labai Smile
Nitro
Parašyta 2011-10-14, 09:02
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
spoxta @ 2011-10-14, 07:51 rašė:
sveiki,
Automatiskai jungiasi tam, kad padetu varikliui pasiekt darbine temperatura. Siuolaikiniai dyzeliai be papildomo sildymo ziema "darbines" temperaturos nepasiekia.
WRX
Parašyta 2011-10-14, 09:09
Autonominiai šildytuvai skleidžia tam tikrą garsą Smile, na, gal primenantį dulkių siurblį Grin. Sunku spręsti ar tu tokį garsą turi omeny Grin. Jeigu tuo metu nepasipila dūmai, tai turbūt veikia normaliai.
Kas liečia tai, kad jungiasi kartu su varikliu ir naudoja kurą, tai jei pas tave šlapio tipo (o toks ir turėtų būti), autonominis šildytuvas padeda greičiau sušilti varikliui, tuo pačiu mažindamas pačio variklio kuro sąnaudas. Šiaip jau turėtų būti ir galimybė autonominio šildytuvo nustatymuose pasirinkti, kada jungtis ar iš viso nesijungti.
Dėl konstrukcijos. Jį sudaro degimo kamera, kuro purkštukas, uždegimo žvakė, oro ventiliatorius, jeigu šlapio tipo - aušinimo skysčio cirkuliacinis siurbliukas, temperatūrinis daviklis. Išvardinau pagrindinius dalykus.
Dėl gedimų, tai būtent ir genda tai ką išvardinau. Nusibaigia žvakė, purkštukas nebeišdulkina kuro, sugenda cirkuliacinis siurbliukas (dėl ko perkaista), užsiteršia degimo kamera ir panašiai...
spoxta
Parašyta 2011-10-14, 12:33
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
aciu labai uz issamu atsakyma Smile
del garso tai jis tikrai primena siurblio garsa, bet yra ir papildomas, is kariojo rato puses sklinda toks metalinis garsas lyg grandine kazkas barskintu, is pradziu galvojau kad dezei ragas, bet garsas sumazeja kai auot isila, o kai pecisu issijungia tai ir garsas dingsta. tai vat idomu kas ten galetu pareiti, nes abejoju kad cia gerai.
pats pecius issijungia tik tada kai variklis pasiekia darbine temperatura, kiek supratau cia taip turi buti?
o jei vaziuoji kai Webasto veikia, nes niekada nelaukiu kol pilnai prisils masina, ar cia nieko blogo?
yra trys rezimai pas mane ant borto kompo, timer 1; timer 2 ir tiesioginis ijungimas, del isjungimo visai ten nieko nera :/
ir gal galetumete patarti kur VIlniuje remontuoja tokius dalykus?
spoxta
Parašyta 2011-10-14, 12:36
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
beje dumelis kartais atsiranda bet mazai ir pasijaucia dyzelio kvapas.
Parašyta 2011-10-14, 12:39
Dėl garso sunku pasakyti... Gal šildytuvo duslintuvas kažkur liečiaisi? Frown
Šildytuvas įšilus varikliui ir turėtų išsijungti, nes jam nebėra kas veikti Smile, kad dirba važiuojant - nieko blogo.
Kas liečia valdymą, reiktų pasieškoti manualo.
spoxta
Parašyta 2011-10-14, 12:51
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
deja bet pas mane Vokiskas manualas, sitos kalbos nemoku:/
gal kokiu nors kontaktu del Webastos tvarkymo turetum?
pracers sitas prietaisas ziema, tai noretusi pasalinti ta garsa, nes dabar kaskart ryte girdziu ta nemalonu ausims garsa, tai galvoju gal iki tol kol sutvarkysiu isimti saugikli webastos kad nesijungtu Smile ka manai?
Nitro
Parašyta 2011-10-14, 13:40
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
www.kgk.lt
jei webastai butu kazkas negerai, ji neisijungtu. Ten yra pakankamai daug apsaugu ir smegenu :] Nuvaziuok i ta kgk.lt - pasiklausys ismanantys zmones ir pateiks verdikta.
Redagavo Nitro 2011-10-14, 13:41
WRX
Gedutis
Parašyta 2011-10-14, 19:54
Miestas: siauliai-panevezys
Pranešimai: 106
Įstojo: 2008-09-23
tas garsas kartais ne webasto kuro siurbliuko garsas( bent jau sunkvezimiu webasto jis yra ir caksi kai paleidi. su lengvos neteko susidurt)? Kol ji veikia girdisi toks metalinis ciksejimas ypac astrus ir labiau girdimas paisdaro kai buna tuscias be kuro bet jai uzsikuria viskas ok tada.
Redagavo Gedutis 2011-10-14, 20:00
VOLVO 850 2.5 TDI 1996
VOLVO 460 1.9 TD 1995
victaras
Parašyta 2011-10-15, 16:08
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Taip, kad nekurt naujos temos, prisijungsiu čia, dėl webasto klausimėlis.
Gal kas žino kur galima tokį dalykėlį (pilną komplektą) nusipirkt už prieinamą kainą? Man reikia be salono šildymo, svarbu variklį šildytų ir tiek Smile
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
Efka
Parašyta 2011-10-15, 16:33
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
As tai mastau apie DEFA Warm up. Pigiau, o k okybe manau nenusileidzia.
Volvo V70 2,5D 2000.
Parašyta 2011-10-15, 16:44
Pranešimai: 4259
Vyrai, siulau is karto pasiziureti i kainas.
Redagavo Johny 2011-10-15, 16:45
spoxta
Parašyta 2011-10-17, 11:31
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
skambinau sian i KGK tai nukreipe mane i Sostena, kadangi ten eina svediskas sildytuvas ir jie negales jo patikrinti. Sostena diagnostikos kaina 86 lt, visai prieinama kaina tai reikes nuvaziuoti Smile
Parašyta 2011-10-17, 11:35
Pranešimai: 3777
Bandau spėti, kad bus reikalingas ventiliatorius su degimo kamera...
spoxta
Parašyta 2011-10-17, 12:29
Pranešimai: 34
Įstojo: 2011-09-11
sake 1300 kainuoja :/ gaila tiek pinigu kai dar reik smagrati kesitiSmile gal kas zino kur yra to autonominio peciaus sugiklis? noriu atjungti iki to laiko kol sugalvosiu sutvarkyti.
aciu
Parašyta 2011-10-17, 13:18
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Tai kas blogai taip ir nepasakysi ? Frown
Webasto Kėbulas/Salonas 4 2019-09-26, 08:57
Neveikia AWD xc90 Pakaba 10 2019-05-26, 20:15
Volvo S80 I neveikia kondicionierius Elektra 2 2019-04-27, 16:43
Webasto keistai veikia. (Volvo S60, XC90, S80) Autonominis šildytuvas 63 2018-12-04, 20:24
v70 II neveikia dstc Elektra 12 2018-11-21, 08:53
2020 © Visos teisės saugomos.
