Field 'online_resolution' doesn't have a default value XC 70 2,5 T Benzinas per ankstus degimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC 70 2,5 T BENZINAS PER ANKSTUS DEGIMAS
darmat
Parašyta 2011-01-11, 21:21
Miestas: Vilnius, Klaipeda
Pranešimai: 51
Įstojo: 2009-02-12
Sveiki, is seniau tvarkytas variklis ir keistas pagrindinis dirzas. Yra tokia beda, nuspaudus gazas/ dugnas ir atleidus kartais ( saudo ). Ar gali taip but, kad del metkiu nesutapimo tikslaus yra ankstus degimas. Veleneliai patys automatiskai reguliuoja degimo kampa. Ar reiktu ziuret metkes is naujo ir tada bandyt ar galima kazkokiu kitu budu pavelint degimo kampa? Dekui
Redagavo darmat 2011-01-11, 21:21
XC70 3.2 L AT
Darmat
Artas
Parašyta 2011-01-11, 22:14
Pranešimai: 609
cia kaip suprtau tik ant duju darosi sitie chiudai?
aaaandruna
Parašyta 2011-01-11, 22:34
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
o kaip su babinom ??? kada gedimas atsiradi ???? po dirzu keitimo ???Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
darmat
Parašyta 2011-01-11, 22:40
Pranešimai: 51
Įstojo: 2009-02-12
Ir benzinas ir dujos. Babinos ok yra. Kompas klaidu nemeta jokiu ( pujungus Launch). Grynai po dirzo keitimo. Bet keite lyg ir rimtas zmogus ( nusimanantis apie tas masinas), jo atsakymas - problemos - veleneliai. Ten gi metalo gabalai, kokios ten problemos gali buti?!
Redagavo darmat 2011-01-11, 22:41
XC70 3.2 L AT
Darmat
aaaandruna
Parašyta 2011-01-12, 11:22
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
tegul ziuri gerai mietkes Frown netaip paprastai jos statosi
norai s80 d5
Parašyta 2011-01-12, 12:24
Mietkes arba taip vadinamas Vanusas(reguliuoja velenelius) gali buti (bendradarbio praktikoje taip yra buve)
Redagavo Johny 2011-01-12, 12:28
darmat
Parašyta 2011-01-12, 19:26
Pranešimai: 51
Įstojo: 2009-02-12
Johny, gal galima placiau apie vanusus? kur jie cia randasi?
XC70 3.2 L AT
Darmat
Parašyta 2011-01-12, 20:22
Na kadangi as ne motoristas, tai zinios sioje srityje tik is matymo. Jis stovi prie velenelio skyvo. Bet jeigu su vanusu kazkas blogai, tai darant diagnostika, per live data tai galima pamatyti (bent jau su Bosch'o KTS'u).
Redagavo Johny 2011-01-12, 20:24
Fatmann
Parašyta 2011-01-12, 20:38
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
Ok, vyrai, nedarom BMW forumo čia. Ne VANOS (variable Nockenwellensteuerung) bet VVT (variable valve timing).
'02 Opel Omega 2.5 DTI RWD
_______________________
Ex' Volvo S70 2.4T AWD + CHIP
Ex' Volvo S70 2.5 TDI + CHIP
Ex' Volvo 850 T-5 2.3l B5234T
aaaandruna
Parašyta 2011-01-12, 23:02
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
beveik taspats tik kad kitoj rankoi Shaking Hands
norai s80 d5
NIKO
Parašyta 2011-01-13, 01:17
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 54
Įstojo: 2010-11-23
aaaadruna na ir palyginai daikta .... su pirstu, Tai tada ir volvo beveik taspats kas volga tik kitoj rankoj... Kiekvieno gamintojo sistema turi savo pavadinima ir darbo specifika ir jos yra patentuotos ir skirtingos todel nederetu klaidinti forumo dalyviu... Toke sistema adekvace ir Alfa Romeo turi ir dar nevienas gamintojas...
Redagavo NIKO 2011-01-13, 01:18
VOLVO V70 97m. 2,435 ccm 10V 106 Kw
Live to Ride and Ride to Live
aaaandruna
Parašyta 2011-01-13, 01:40
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
taip , bet reik ziureti kam ji yra skirta o tiksliau koks jos tikslas . o kaip ji ka dirba ,tai ce jau tehninis klausimas , tam pacem bmw jinai daro tapati , ir volvoi . tik kad kitaip ispildyta ir algoritmai kiti , o tikslas fazes metyti , kada reik ankstinti, kada reik velinti Cool
norai s80 d5
S80 2008M. 2.0 107KW BENZINAS Variklis 1 2023-01-24, 21:55
Volvo v70 2.5 106kw benzinas-dujos, nevažiuoja Variklis 23 2020-10-16, 06:24
Volvo Xc60 benzinas/dujos Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 8 2020-02-11, 23:06
Neisijungia degimas s80 2010 Elektra 6 2019-11-27, 08:46
