Field 'online_resolution' doesn't have a default value XC 90 V8 ar S80 V8 ar S60 R | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC 90 V8 AR S80 V8 AR S60 R
GedasR
Parašyta 2013-01-15, 23:39
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Sveiki, pastarosiom dienom pradėjau blogiau miegoti Grin Mąstau apie mašinos keitimą Smile Tik niekaip neapsiprendžiu ar vis dėl to pasilikti prie Rrrr? Patarkit kas help Frown Ačiū Wink
S60 D3, V50
zviazda
Parašyta 2013-01-15, 23:50
Pranešimai: 1617
Įstojo: 2011-09-10
GedasR @ 2013-01-15, 23:39 rašė:
A tu nublūdai? Jei mastai apie Xsą palauk naujo, o kol kas vairuok tai ką turi Wink ir miegok ramiai.....o jei nesimiega vadinasi ne tas Rrrrrr pašonėj Grin
Redagavo zviazda 2013-01-15, 23:57
AutoVikingų atributika
Parašyta 2013-01-15, 23:54
Tuoj žandikaulį susirinksiu... tai aišku V8 Grin Kam įdomi skarbonke (S60) su galingu varikliu Grin
Parašyta 2013-01-16, 07:45
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Čia kai neturi kas veikt tai tada keiti mašinas GrinGrin ? Frown
Stulpas
Parašyta 2013-01-16, 07:48
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
as uz s60R mechanika,automatai visi jie tokie +- bus ,sakiau tau kad automato R neuzteksWink
Tomelis
Parašyta 2013-01-16, 08:14
Miestas: Vilnius - Pakruojis
Pranešimai: 800
Įstojo: 2007-09-27
o koks tolkas iš S60R sėsti į kitą S60R ? Ar čia jau kalba eina apie naująjį modelį?
O šeip siūlau eit pabėgiot.. tada geriau mąstosi.. Grin
Volvo V70 2.5D
GedasR
Parašyta 2013-01-16, 10:40
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
zviazda @ 2013-01-15, 23:50 rašė:
Xsas naujasis nebeturės V8 Sad šitų variklių gamyba nutraukta jau senokai, todėl knieti man pasiimti dar išlikusį su V8, nes miaukia katinukas gražiai V8 Grin
S60 D3, V50
Gutis
Parašyta 2013-01-18, 05:18
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Jei pradejai mastyti apie V8, tai ir mastyk ta linkme. Jei vazineji su R-u, XC 90 barza, ir su V10 neteiks tiek malonumo, kiek s80. Tiesa, ji turi dideli trukuma, priekinius varomus ratus. Bet jei esi prisiekes volvistas, su siuo trukumu manau susitaikysi. R-as visada liks R-u. O xc90 su V8, mano subjektyve nuomone, tas pats kas gumine moteris. Gal kazkam ir patinka, bet naudotis nepraktiska.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Stulpas
Parašyta 2013-01-18, 07:41
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
tai kad gaidys tas V8 bent jau ant s80,jau geriau tada T6 skirtumas pagreityje 0.2sekundes ,bet T6 aptarnavimas tikrai bus pigenis nei V8, draudimas V8 bus kosmosas,4.4 kuro srebs daugiau faktas ,jei imt s80 tai T6
Redagavo Stulpas 2013-01-18, 07:42
GedasR
Parašyta 2013-01-18, 11:54
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Gutis @ 2013-01-18, 05:18 rašė:
S80 V8 jūsų žiniai yra AWD Wink
S60 D3, V50
Gutis
Parašyta 2013-01-18, 16:10
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Gedai, tai ne ka geriau Smile V8 geriausiai derinasi su RWD Smile
Stulpai, esme cia ne pagreitis, ne aptarnavimo kastai, o pacio V8 teikiami malonus pojuciai.
Is V8 teko vairuoti tik MB S500. Tiek garsas, tiek jausmas yra neapsakomi. Bet kokiam T6 tenka sleptis. Dinamika, kaip kokio gamintojo. Bet merse V8 ir RWD, kazkas nerealaus Smile
Taip kad Gedai, pasikartosiu, jei nori V8, tai ir jamk. O koks modelis bus, cia jau pacio pasirinkimas, niekas uz tave jo tau neisrinks.
Stulpas
Parašyta 2013-01-18, 17:48
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
Gutis @ 2013-01-18, 16:10 rašė:
mes apie volva tu apie mersa, jei lygint mersa V8 ir paprasta 6 cilindru tai aisku V8 bus smagesnis
mes snekam apie volva tai tuos variklius ir lygink o ne mersa
T6 -440NM prie 2100aps/min 0-100 6.7s
V8-440 NM/3950aps/min 0-100 6.5
ir dabar palygink kuris variklis bus dinamiskesnis vaziuojant ar tas kuris sukimo momenta turi darbiniam normaliam sukiu diapazone ar ta kuri reikia pjaut?
o atsitikus tam yamahos V8 stebuklui manau kisene palengvintu neblogai..,o T6 paprastas motoras neskaitant turbo
Redagavo Stulpas 2013-01-18, 17:50
GedasR
Parašyta 2013-01-18, 18:40
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Stulpai man svarbiausia yra V8 teikiamas garsas Smile tooooks gerulis, kad negaliu, Teko vaziuoti ir su XC 90 V8 ir S80 V8, tai ispudziai tik teigiami Smile Beje kuro sanaudos visiskai nenustebino, netgi likau nustebias palyginus nedideliom Smile Beje kai vaziavau su XC 90 V8 mes vaziavom 7, tai lenkiant ispudis geras liko, netgi galvojau sunkiai aplenksim, bet.... Smile
S60 D3, V50
Gutis
Parašyta 2013-01-18, 20:16
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Stulpai, ziuriu tu neisikerti, cia sneka eina apie V8, o ne apie skaiciukus, kiek kas turi nm ir t.t.
jei tau reikia skaiciuku, imi elementaru T5, chipuoji v zhopu, ir turi daug ispudingesnius skaicius, is elementaraus variklio. Bet jis niekad nesuteiks V8 jausmo.
Gedai, o xc90 su V8 valdosi? Nes man jau su 3.2l varikliu valdomumo truko kai geriau uzmini.
Stulpas
Parašyta 2013-01-18, 21:08
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
nu jei masina pirkt tik del garso tai cia jau reikia but fanatu ,tada jei kriterijai kiti tai as tyliu Wink
tik as tau gedai sakiau kai pirkai R kad mechanas geriau tu sakei dzin R zjb,praejo puse metu nori V8 ar neatsibos tas V8? tik as palyginimui gal pravaziuociau dar ir su T6 ir manau galutinai iskarto apsispresi ko nori...
GedasR
Parašyta 2013-01-18, 22:09
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Stulpas @ 2013-01-18, 21:08 rašė:
Man patinka automatai ir nykstanti rusis Volvo Smile Grin As esu FANATAS is didziosios raides Smile iki kaulu smegenu, dievinu VOLVO Party
S60 D3, V50
GedasR
Parašyta 2013-01-18, 22:11
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Gutis @ 2013-01-18, 20:16 rašė:
3.2 variklis isviso niekam tikes, skirtas tinginiam amerikieciam Smile Jau geriau 2.5T nei 3.2
S60 D3, V50
Gutis
Parašyta 2013-01-18, 23:29
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Gedai, buvau pasiemes xc90 test drive is sostenos, ka dave, ta pasiemiau. Dinamika variklio nelabai patiko. Bet kad xc90 barza, su ne itin geru valdomumu, irgi faktas. Del to ir klausiu, ar susitvarkys ta barza su V8? Nebus amerikietiskas variantas, tiosiojoje minu, pamates posuki spiriu i stabdi?
Del to ir noriu xc90 d5, kuris visiskai nivalina, bet patogu vazinetis.
Juodulys
Parašyta 2013-01-19, 12:47
Pranešimai: 52
Įstojo: 2012-02-16
Šiaip nuobodoką Volvo modelį XC90 tik V8 ir gelbsti Wink
T6 , 2.5..... nėra nei vienos vietos per kur jie būtų bent arti V8 (žinau, abu draivinau ). Jei jums argumentas kuras arba aptarnavimas - šioje diskusijoje nedalyvaukite, nesuprantate klausimo Pfft
Gedai, tik už V8 , ir geriau XC kėbule.
Volvo XC90 2005 V8
GedasR
Parašyta 2013-01-19, 13:26
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Gutis @ 2013-01-18, 23:29 rašė:
Pas V8 realiai turetu buti didesni stabdziu diskai ir automatiskai efektyvesnis stabdymas, nes kai teko su D5 vaziuoti, vienu metu buvau issigandes ar spesiu sustabdyti barza Smile
S60 D3, V50
