Field 'online_resolution' doesn't have a default value XC90 D5 120KW variklio tiksėjimas įsibėgėjant | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC90 D5 120KW VARIKLIO TIKSĖJIMAS ĮSIBĖGĖJANT
tomasa
Написано 2019-06-17, 13:46
Вступил: 2019-06-17
Taip jau atstiko, kad teko maniškei XC90 2005 D 120KW pakeisti variklį. Po keitimo įsibėgėjant iš variklio sklinda tiksėjimo garsas, bet vos tik atleidus gazo pedalą, garsas dingsta. Taip garso nebūna ramiai važiuojant, bet vos tik numynus gazo pedalą garsas atsiranda. Aplėkiau kelis mechanikus ir tą patį motoristą, kuris keitė variklį, sakė ne variklio kalims ir ne smagračio garsas, todėl įtarimas kilo dėl purkštų, tiksliau kurio nors vieno, nes tiksėjimas yra palyginus retas, lyg sklistų tik iš vieno cilindro. Nuvariau į Sosteną Vilniuje, viską papasakojau, tie patikrino purkštukus su Vida ir rado, kad penktame cilindre purkštuko korekcijos reikšmė (injector correction) yra gerokai per didelė, apie 33 kubinius mm. Patarė susireguliuoti purkštukus ir vėl atvažiuoti, kad perprogramuoti unikalius kodus kiekvienam purkštukui. Paskambinau vienai įmonei dėl purktukų remonto ir ten man papasakojo, jog pirmiau būtų gerai patikrinti kompresiją, nes ne va dėl mažos kompresijos gali būti įpurškiama daugiau kuro, todėl purkštukų remontas šioje vietoje nepadėtų. Liepė sukeisti du purkšukus vietomis ir tuomet patikrinti kiek kuro įpurškiama. Paprašiau viename servise, kad sukeistų pirmą ir penktą purkštukus. Po sukeitimo vėl patikrinau injector correction reikšmes ir mano nuostabai vėl rodė penktą cilindrą tą pačią reikšmę. Taip pat atlikau ir kitus du testus kurie yra prie purkštukų testavimo vidoje. Foto prisegu apačioje. Nuotraukos viršuje yra kompresijos testas,Viduryje matosi combustion testo reikšmės, apatinėje dalyje injector correction reikšmės. Kompresijos ir combustion testų reikšmės, kiek suprantu, kažkokių didelių anomalijų nerodo. Gal kas nors dar ką nors pasiūlys kur ieškot siūlo galo dėl to tiksėjimo?
i.ibb.co/Jjj3vMy/Injector-check.jpg
Редагировал tomasa 2019-06-17, 13:51
XC90 2005 D5 120KW
Написано 2019-06-17, 14:29
Вступил: 2012-09-16
Kas ten per kompresijos testas per kompa? Reik sukt žvakę ir matuot su manometru realiai ką rodo.
Написано 2019-06-17, 15:23
O negali vožtuvai caksėti dėl pavargusių hidrokompensatorių? Dėl ko ir kompresijos trūkumas cilindre...
tomasa
Написано 2019-06-17, 15:47
Вступил: 2019-06-17
diawollo @ 2019-06-17, 14:29 rašė:
Va šitas testas https://youtu.be/...
rimcius @ 2019-06-17, 15:23 rašė:
Įmanoma tai patikrinti namų salygomis neardžius variklio?
Ir gal kas nors žino kur Vilniuje galėtų kompresiją normaliai patikrinti?
XC90 2005 D5 120KW
Написано 2019-06-18, 08:13
Вступил: 2010-04-23
Nejaugi Sostenoj dirba tokie 'mėgėjai'?
Darant diagnostika Euro3 varikliams, purkštukų korekcijos VISADA rodoma klaidinga. Esu daręs diagnostiką bent 20 Euro3 automobilių ir visada yra rodoma kad 4 purkštuko korekcija yra '0', o penkto purkštuko korekcija yra labai didelė '>30'.
Negaliu patikėti, kad Sostenos meistreliai nežino šito softo bugo ir taip klaidina žmones.
Grįžtant prie purkštuko testo tai namų sąlygom galima atlitki tik 'abratkės' testą (bet rektų šaltesnių orų), o geriausia būtų tiesiog nuvažiuoti ir padaryti normalų purkštukų testą ant stendo.
Редагировал Edvakas 2019-06-18, 08:15
Написано 2019-06-18, 08:14
Вступил: 2010-04-23
Kaip suprantu keičiant variklį buvo susukti senieji purkštukai? Nes jeigu taip, tai manau maža tikimybė kad jie kalti.
tomasa
Написано 2019-06-18, 10:01
Вступил: 2019-06-17
Edvakas @ 2019-06-18, 08:14 rašė:
Taip, buvo susukti senieji. Gerai, tuomet tarkim, kad su purkštukais viskas ok, kas dar gali būti? Jei vožtuvai caksėtų, tai ar nebūtų tas garsas skleidžiamas visą laiką dirbant varikliui? Nes dabar girdisi tik ĮSIBĖGĖJANT, kuomet variklis dirba ant apkrovos. Buvau dar pakėlęs mašiną ant keltuvo, kad ratai suktūsi ore, jokio caksėjimo nesigirdi, per visus bėgius perėjau (mechaninė pavarų dėžė), absoliučiai jokio garso nei iš apačios nesigirdi, nei iš variklio. Tiksėjimo garsas yra tik važiuojant ant žemės po apkrovomis.
Редагировал tomasa 2019-06-18, 13:23
XC90 2005 D5 120KW
#8 Печатать сообщения
Написано 2019-06-18, 12:44
Вступил: 2012-09-16
Pirmiausiai visai nieko yra kompresiją pasimatuot normaliai, o ne virtualiai Smile
Volvo XC90 2007 trata Pakaba 2 2024-05-29, 20:07
Xc90 stebuklai Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 5 2022-12-24, 22:53
