Field 'online_resolution' doesn't have a default value xc90 Galinio lango valymo mehanizmas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC90 GALINIO LANGO VALYMO MEHANIZMAS
diedukas
Parašyta 2015-02-02, 17:16
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Sveiki dabar jau kolegos. nusipirkau xc90 2,4 D5 136kW ir susidūriau su tokia problema Įjungus galinį valituvą pirmą kartą nuvalo gerai ,o sekantį kartą kokius 25%toliau vėl 25%ir vėl tiek pat kol sustabdau,klausimas būtu ar taip ir turi būti ar varikliukui jau galas mašina atrodo nesena 2007m pravažiavus nedaug tik136000km.
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Valentinas
Parašyta 2015-02-03, 19:43
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
jei neklystu tai sistema tokia pat kaip xc70...nuiminek visa mechanizma, ardyk ir valyk nes bus prikirmijes ir centrine asele per kuria apipurskia stikla. Del jos ir susidaro problemos nes nuo jos per padilusia gumyte (sandarikli), vanduo , dregme patenka i mechanizma...ten susidaro rudziu,tepalu kose kuri apsunkina varikliuko darba ir del to suveikia termo rele. Jei ilgiau taip eksplotuosi gali nusukt sliekracio dantukus ir tada tirai reikes keist visa mechanizma. Man valymas laike pusantru metu (neradau kuom pakeist aseles sandariklio ) dabar jau panasu kad nuede dantratukus.....(pabandziau padet sukiotis su ranka....-patingejau vel isrinkinet....) .:-(
Redagavo Valentinas 2015-02-03, 19:47
tel. 8 685 13228
diedukas
Parašyta 2015-02-03, 20:06
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Valentinas @ 2015-02-03, 19:43 rašė:
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
diedukas
Parašyta 2015-02-03, 20:09
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Dėkui, supratau reiks ardyti,tik dar klausimėlis,kad nuimti valituvo kojele ar reikia kokio sjomniko nes taip kažką užkišti baisu ,kad stiklas netruktu.
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Valentinas
Parašyta 2015-02-03, 22:02
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
diedukas @ 2015-02-03, 20:09 rašė:
Na man tai kazkaip pavyko atsargiai isjudinti kojele su replemis suemus.....
tel. 8 685 13228
diedukas
Parašyta 2015-02-04, 18:27
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Valentinas @ 2015-02-03, 22:02 rašė:
Ačiu šeštadienį bandysiu
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
diedukas
Parašyta 2015-02-06, 13:54
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Kažkaip šiandien buvo laisvesnė diena ,tai išardžiau galinį valytuvą, nu ten viskas tvarkinga tepaliukas švarus jokiu gumulų nėra ir įjungi pirmą padėtį valituvų atrodo viskas gerai ten sukasi dar biški sutepiau. Vėl surinkau ir vistiek pirma padėts pirmą kartą nuvalo pilnai langą antra karta jau pradeda strigti daeina iki pusės lango sustoja praeina kelios sekundės vėl pavalo nebesuprantu gal kokia rėlė.antra padėtis valytuvo iš vis kažkaip iki pusės sustoja po keliu sek. dar pavažiuoja
Aš suprantu ,kad turėtu pirma padėtis nuvalo langa gryžta po keliu sekundžiu vėl nuvalo intervalais,
antra padėtis ,tankesni intervalai. nebeikertu
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
diedukas
Parašyta 2015-02-07, 12:27
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Išsiaiškinau pasirodo jis ir turi valyti pirmoje padėtyje su tarpais.
Labai gerai ,kai gali pats sau parašyti ir pasitarti.
Redagavo diedukas 2015-02-07, 12:28
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Parašyta 2015-02-07, 13:01
Bet ar turi su antru kartu užstrigti viduryje lango?
diedukas
Parašyta 2015-02-07, 17:02
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Edvakas @ 2015-02-07, 13:01 rašė:
Kaip aš manau ir ant mygtuko nupiešta 3tarpai tai turbūt jis taip ir skanuoja
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Valentinas
Parašyta 2015-02-10, 19:51
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
diedukas @ 2015-02-07, 17:02 rašė:
Valytuvas turi padaryt pilna cikla o su pauze ar be pauzes tai jau i kuria padeti jungikli ijungsi....Jei buvai isardes tai itariu kad ne iki galo....didelio plastmasinio dantracio apacioje dar yra kontaktai (sliauzikliniai ) jie gali but apsioksidave bet greiciausiai kad kazkur sunkiai sukiuojasi....noredamas prilyst prie dantracio kontakteliu turesi istrauk asele ir purkstuko vamzdeli...gal tada rasi ka negero nes is esmes varikliuke stovi tokia tablete (termo ) jei kur nors kas nors pastringa - padideja srove ji ikaista ir atjungia varikliuka. Dar varijantas kad mirsta pats varikliukas bet tada manau jis pats savaime nepradetu vel dirbt....
Redagavo Valentinas 2015-02-10, 19:53
tel. 8 685 13228
diedukas
Parašyta 2015-02-11, 20:11
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
Valentinas @ 2015-02-10, 19:51 rašė:
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
diedukas
Parašyta 2015-02-11, 20:17
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
išardes buvau 3 kartus ir ištraukiau tą ašele ten viskas švaru puo tuo baltu dideliu dantračiu tuos kontaktus nuvaliau pačio dantračio antroi pusėj yra toks bronzinis takelis ir tą švariai nušveičiau,niekas nesikeičia .O langą pas mane plauna iš viršaus šalia papildomo stopo. nebeaišku.
Redagavo diedukas 2015-02-11, 20:20
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Valentinas
Parašyta 2015-02-20, 19:40
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
diedukas @ 2015-02-11, 20:17 rašė:
Na tikrai kad mistika kazkokia...
tel. 8 685 13228
Volvo XC90 2007 trata Pakaba 2 2024-05-29, 20:07
Xc90 stebuklai Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 5 2022-12-24, 22:53
