| XC90 T6 2,9 automat. 4 pavaros problema | Transmisija | 4 | 2022-01-23, 12:07 |
| Antipraslydimo problema susukant vairą | Pakaba | 2 | 2020-07-09, 22:14 |
XENON PROBLEMA
Xenon problema
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-10, 18:29
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 56 Įstojo: 2016-07-03 |
Sveiki. Volvo S60 2.4 D5 facelift 120kw 2005m. Problema su Xenon lempom. Jos pas mane automatiskai susireguliuoja, tik problema, kad isungus degima, lempos pakyla i reikiama auksti ir po keliu sekundziu nusileidzia i apacia ir ismeta klaida SCHEINWERFER DEF WART. ERFORDERL. Pasikeiciau ant galines asies esanti aukscio davikli, kaip tiksliai lietuviskai jis vadinasi net nezinau, o angliskai ''Rear Suspension Ride Height Sensor'' foto prikabinau (foto Nr. 1) Per Vida sukalibravau, padariau viska kaip nurodyta instrukcijoje (foto Nr. 2) veike viskas ciki piki, bet po keliu uzvedimu be klaidos, ji vel atsirado. Vida ismeta tokia klaida (foto Nr. 3) klaidos aprasymas (foto Nr. 4) buvau issiemes visa lempa, issiardziau kiek galejau, apziurejau, nu kaip ir viskas ok, issiardes buvau ir ta reguliatoriu (foto Nr. 5) viduje viskas svaru grazu, niekas nenuluze. Nebezinau kur galu ieskoti, galvoju pirksiu ta reguliatoriu nauja kuris 5 foto parodytas, gal cia tame visas reikalas. Dar mastau pas elektrika koki gera vaziuoti, gal kas nors elektroje trumpinasi, nes buna tai ismeta klaida tai neismeta. Ka jus patarsite, gal kam panasiai buvo. Na ir pacios mano lempos keleta foto. Dekui, lauksiu info
Redagavo giegaand1 2016-12-10, 18:30 ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-10, 18:38
| giegaand1 |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-10, 18:39
| giegaand1 |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-10, 18:40
| giegaand1 |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-11, 14:31
negi niekas varijantu jokiu neturi?
| SPAIKIS |
Parašyta 2016-12-11, 21:15
Matosi, kad į problemą isigilinęs kaip reikiant, tai vietos spėlionėms ir kvailiems komentarams nelieka
Pas mane irgi xenon , bet iki facelift, bet apart lemputės keitimo kitų problemų neturėjau.Kad visi taip tiksliai problemas apibrėžtų, pagarba tau ![]() Tikrai viliuosi, kad rasi sprendimą... ----- Volvo S60 2,4D 2003 ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2016-12-11, 23:56
Na reguliatoriu pakeisti galima pabandyti paprastas dalykas bet cia bus greiciausiai suo pakastas valdymo bloke po lempa arba paleidejo kontaktai gali buti susvile na ir laiduose bardakas matosi gal kur trumpina vnz jai pats ideju neturi pas elektrika rimta ras beda.
----- Volvo XC70 ----- |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-12, 13:24
Ryccka, protingai surasei, tik dabar i laidus demesi atkreipiau. Pasikeisiu tuos varikliukus ir perziuresiu laidus, tada ieskosiu kito balasto. Radau sitam forume tema, zmogui vienas prie vieno buvo kaip man vartotojo vardas Azijatas, parasiau jam bet tyla. Paskui tik pamaciau kad prisijunges buvo paskutini karta 2015 kovo menesi. Gal kas pazystat ir kontaktus turit?
| Donce |
Parašyta 2016-12-13, 17:11
visu pirma klaidas ne ten ziuri Vidoje. Reikia ziuret ne "Unselected CSC" o "Delivery" Butent cia saugomos paskutines aktyvios klaidos.
kaip ten struktura su lempu valdymu, tiksliai nepasakysiu, bet lyg ir is pakabos aukscio daviklio signalas eina i REM, kuris komunikuoja su CEM. CEM reguliuoja zibintu auksti. Neproblema pasitikrint laidus is aukscio sensoriaus iki REM jei po ranka yra testeris. Neparasei, auto istorijos. Kada tas prasidejo? Gal auto nesenai pirkta? Ziurek klaidu aprasyma, jei anglishkai rauki - duos ideju O aprasymas stambiom juodom raidem 4as pav. - Note! Each headlamp has two motors and a solenoid. One of the motors is located at the back of the headlamp unit and controls the headlamps beam length regulation (varikliukas Aukstyn zemyn. Ji galima keisti). The other motor is installed inside the headlamp unit it manages the active headlamps (ABL) function and can only be replaced by replacing the entire headlamp unit ..." Toliau jau necituoju.Klaida, kuria ismeta CEM-8F19 - susijusi su ABL (Active Bending Lights). ABL zibintai buna tik lesiniai. Jie keicia apsvietimo kampa darant posukius. O pas tave zibintas su reflektorium. O tai reiskia, jei auto buvo mushta i prieki ir prikelta - i ja ideti reflektoriniai zibintai vietoje ABL leshiniu. Nesakau, kad taip yra, bet labai jau panashu. isprest sia problema turbut galima su VIDA perprogramuojant CEM ir deaktyvuojant ABL funkcija. Ar tai galima padaryt - tiksliai nepsakysiu. Labai senai as prie volvo lempu jungiausi. Jei negalima - problema, nes softas i CEM irasytas automobiliui su su ABL zibintais. Dabar reikia issiaiskint, kaip is tiesu yra, ir jei taip kaip sakau - belieka bandyt deaktyvuot ABL ir aukscio reguliatoriu. Ar veiks zibintai fiziskai atjungus aukscio reguliatoriu - nepasakysiu. Bet gali pats pasibandyt. Sekmes ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-13, 19:35
Unselected CSC einu todel, kad per ten gali paziureti kaip spresti problema, o per Delivery i pacia klaida negali ieiti
kai pirkau masina ta klaida jau buvo, bet zioplys patikejau pardaveju, kad kazkas su lempute xenon. Dabar tvarkiausi webasta, tai buvau buferi nusiemes, tai supratau, kad masina buvo dauzta i desine puse, buferis klijuotas, priesrukines priklijuotos, pats buferio tvirtinimas ne originalus, nu zodziu.... taip kad galimas varijantas del ne tokios lempos idejimo. Siandien sukeiciau pacius varikliukus kurie isoreje ant lempos stovi, galvojau jei ismeta desines lempos klaida del varikliuko, tai jei ji uzdesiu ant kaires, turetu Vida ismesti kaires lempos klaida, bet pakeitus, niekas nepasikeite, ta pati klaida desines lempos. Tada isoriniai varikliukai cia nei prie ko. Ijungus ilgas sviesas viskas ok, lempos pakyla i reikiama auksti ir klaidos nebemeta borto kompiuteryje, bet perjungus i trumpas, po keliu sekundziu lempos nuvaziuoja i pacia apacia ir ismeta ekrane klaida. Tai jei klaida susijusi su ABL logiska butu kad klaida pastoviai ismestu, o dabar buna kartas nuo karto... Tai manai kad su VIDA galima paciam atjungti ta ABL ar cia jau tik per Sostena?----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-13, 21:01
Susisiekiau su pardaveju, sake visa laika Kasko draustas auto buvo, galima istorija patikrinti, jokio ivykio neturejo. Tada pries ji buves kazka su buferiu pribure. O lempos tai tikrai nuo sio modelio, intike radau info pagal lempu koda 30784249
| Donce |
Parašyta 2016-12-13, 21:18
pagal tavo dabartini pasakojima galiu pasakyt - 100% ne tos lempos sudetos
bandyk pasizaist su Vida. as nepamenu ar galima deaktyvuot ABL ir lempas suprogramuot kaip reflektorines. Kazkada savajai ABL dariau, kad butu tinkama po Europa vazinet su UK mashina. Perprogramuojant ABL, pasistuma sviesos srauto gelezte, kuri lauzia spinduli. Tokiu budu sviesos srautas neakina priesais atvaziuojanciu. Yra ten ir daugiau funkciju. Sostena tau turbut nieko nepadarys. Jie gali softa atnaujint, bet softas bus pagal auto VIN numeri. O pagal ji duomenu bazeje ir parinks softa, atitinkanti tavo auto komplektacija, koks isejo is fabriko. Nemanau, kad jie ims kazko ieskot, zaist, softa keist, nes tavo auto komplektacija pasikeite. Redagavo Donce 2016-12-13, 21:22 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| andzeja |
Parašyta 2016-12-13, 22:13
Rask per paieška narį Pollux, susisiek su juo. Manau jis tau pasakys, ką galima padaryti.
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-14, 15:42
Aciu visiems uz info. Bandysiu savaitgalyje i garaza vaziuoti ir pazaisti su Vida. Parasysiu kas gavosi. Nu lengvai nepasiduosiu, vistiek issiaiskinsiu kame problema.
| rimcius |
Parašyta 2016-12-14, 18:26
Teisingai
![]() Nieko nėra mistiško, kad ir kaip nerealiai atrodytų ![]() Neretai problemos sprendimas ten, kur mažiausiai to tikiesi ir/ar išvis po nosimi ![]() Būtinai papostink kas ir kaip - manau daugeliui bus įdomu ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| giegaand1 |
Parašyta 2016-12-14, 22:37
Pas mane niekaip negalejo buti zibintu su ABL funkcija, cia Vida nesamones raso. Jei butu ABL funkcija turetu buti mygtukas apibreztas raudonai paveikslelyje.
![]() ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| aicho |
Parašyta 2016-12-14, 23:48
Miestas: Liverpool (GB) Pranešimai: 72 Įstojo: 2014-03-21 |
Sveikas. Mano xc90-oje taip buvo. Problema buvo galineme aukscio davyklije ir kontaktose. Kaskart po didesniu liuciu man tai atsirasdavo, bet klaidos niekada nemesdavo.
----- VOLVO xc90 2.9 PETROL 310/HBP VOLVO XC90 2.4 D5 210/HBP ----- |
