ŽVAKIŲ PAŠILDYMAS
Žvakių pašildymas
rimas
Parašyta 2012-09-07, 20:18
Miestas: elektrenai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-08-18
labas pas man S80 1999 pabaigos volvas variklis 2,5 dizelis . ijungus degima skydelyje nerodo pasildymo zvakiu spirales , gal vasara taip turi buti ar pas mane kazkas netvarkoi . dabar kuriasi puikiai o kai ateis ziema tai kas zino . laukiu atsakymo, aciu.
Redagavo Apeiron 2012-09-07, 22:35
volvos80 2000 m
pliusas
Parašyta 2012-09-07, 20:26
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 251
Įstojo: 2009-03-06
Atšals orai ir įsižiebs lemputė. O jei ne, vadinasi teks ardyti ir keisti lemputę.Wink
Volvo V70 2005m.
Andrezas
Parašyta 2012-09-07, 20:38
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
2.5 dyzeliai retai dega ta lempute, velyva rudeni gal pamatysi mirktelint, o kolkas neturetu degti, as saviskes nemaciau senokai jau Smile pas vw senus tai dega ta lempute reikia nereikia, o Volvo jei silta bent kiek tai nedega! lauk saltesniu oru Smile
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2012-09-07, 22:13
Kartoju iš šaukyklos:
rimai, joks spiralės ženkliukas ir neužsidegs, šitiems modeliams apie kaitinamas žvakes praneša borto kompas atitinkamu užrašu, žvakės kaitinamos tik tada kai lauko temperatūra žemiau +5 laipsnių.
rimas
Parašyta 2012-09-08, 07:39
Miestas: elektrenai
Pranešimai: 35
Įstojo: 2012-08-18
aciu uz informacija
volvos80 2000 m
Parašyta 2012-09-08, 16:07
Vasara pas mane net nedega borto kompe pranesimas apie zvakiu sildyma, tik atsalus oram pradeda uzsideginet tas pranesimas.
andzeja
Parašyta 2013-01-23, 09:27
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Kad nekurt naujos temos.
Kiek ciklų kaitinat žvakes D5 variklyje? Šiandien iš ryto lauke bubant 19 laipsnių minuso, pakaitinus vieną kartą kažkaip nelabai norėjo vestis, reikėjo ilgiau pasukti starterį, tai ir galvoju, gal pradėti prie tokio minuso 2 kartus kokius kaitint žvakes?
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2013-01-23, 10:03
Pasieškok info forume, ne kartą šnekėta, kad negalima kaitinti daugiau nei vieną kartą. Tik sugadinsi žvakes, o naudos nebus.
Gal tiesiog žvakės jau nebeveikia?
Efka
Parašyta 2013-01-23, 10:23
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Edvakas @ 2013-01-23, 10:03 rašė:
Pritariu. Na jei taip noris kaitint antra karta reikiabent kazkiek motora prasukt... Kad ant zvakiu uzmestu saltokuro ir atvesintu.
P.S. Naudingiau but ne antra karta kaitint, o pries kaitinant keleta kartu po kelias sekundes ijungt ilgas sviesas, kad susizadintu akumas.
Redagavo Efka 2013-01-23, 11:49
Volvo V70 2,5D 2000.
Parašyta 2013-01-23, 14:50
Pranešimai: 3804
Yra galimybė pakaitinti žvakes antrą kartą, tik tai gerokai patrumpina žvakių tarnavimo laiką. D5 žvakės ikaista iki ~800-900 laipsnių, todėl kaitinimo intervalas yra trumpas. Kaitinant žvakes antrą kartą jos kaitinamos apie 30 sek neatsižvelgiant į oro temperatūrą, todėl rekomenduotina po pirmo pakaitinimo išjungti degimą ir palaukti bent 20-30 sek. Per tą laiką žvakių šiluma bent kažkiek tolygiau pasiskirsto cilindre, o ir pačios žvakės gauna laiko atvėsti.
Šiaip, jei D5 neužtenka vieno pakaitinimo, kad užsivestų - bėda pačiose žvakėse, arba dyzelyje.
Praktikoje išbandytas reikalas: prie -18 su BY dyzeliu labai sunkiai užkūriau ir su dviem pakaitinimais, o užpylus Neste, kuriasi be vargo po pirmo kaitinimo. Aišku kelias sekundes variklis dirba netolygiai, bet tai yra beveik normalu visiems CR tipo dyzeliams (4 cilindrų purtosi dar labiau)
andzeja
Parašyta 2013-01-23, 16:48
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Dėkui Arturai. Matai aš to sunkiai negaliu pamatuoti, gal tai normalu Smile Tiesiog ilgiau teko pasukti. Važinėju su lietuviškų kurų. Taip, padirba kažkiek netolygiai, po to normalizuojasi. Akumuliatorius pakeistas prieš žiemą, įdėtas exide 100 ah 900A startinė srovė. Žvakės taip pat pakeistos į Febi, sumokėta 200 lt (sakyčiau pusiau biudžetinės Smile, aišku galima buvo dėti iskra Smile )
Eimas
Parašyta 2013-01-23, 16:53
Miestas: Karmėlava
Pranešimai: 353
Įstojo: 2012-07-25
Gal yra atsiliepimų dėl "Lucas" firmos pakaitinimo žvakių? Smile
Volvo v70 I 2.5D '99
Volvo v70 II 2.5D '00
archi_archer
Parašyta 2013-01-23, 17:13
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Aš kai savo keičiasi, tai manęs paklausė kiek dar laiko planuojam turėt šitą mašiną, pasakiau, kad gal 3-4 metus ir tada sudėjo NGK po 90 lt/vnt. praeita žiemą kūrėsi be jokių cirkų šią irgi, užsikuria po pirmo pakaitinimo, aišku dar palaukiu apie 10 s. po to kai lemputė užgęsta prieš sukdamas Smile
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Parašyta 2013-01-23, 17:46
90 lt "biski" ziauroka kaina... Atsimenu pries kokius 2metus, AV ziemos akcijos metu klubieciams sitas po 45lt/vnt pasiuliau
Redagavo Johny 2013-01-23, 17:48
Eimas
Parašyta 2013-01-23, 18:27
Miestas: Karmėlava
Pranešimai: 353
Įstojo: 2012-07-25
Aš tai tas lucas po 25lt nusipirkau. Made in germany tikiuosi nepaves Smile
Parašyta 2013-01-23, 19:22
As tai tdi'nams dedu originala - Beru.
eddi
Parašyta 2013-01-23, 21:31
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
klasimas del zvakiu!jeigu viena zvake mirusi,o kitos geros,tai labai blogai?kokios komplikacijos ar pasekmes?kuresi gerai is pirmo karto,problemu kaip ir niera.ar geriau ne rizikoti ir keisti?
volvo s60 2.4D 96kw 2003m.
toyota corolla verso 2004m.
Parašyta 2013-01-23, 22:06
eddi @ 2013-01-23, 21:31 rašė:
Geriau pasikeisk. Netolygus pirmuju minuciu variklio darbas ir papildoma apkrova varikliui.
Asphyx
Parašyta 2013-08-27, 10:15
Pranešimai: 71
Įstojo: 2013-07-23
Prikeliu tema Smile Arteja salti orai. Dyzelis man pirmas tad dar tik pazindinuosi su juo. Klausimas butu kiek pasildymo zvakiu yra v70I 1997-1998m? Ir kokios kainos pilno komplekto (kokios geriausios)? Ir kaip suzinoti ar senosios veikiancios? Ar laukti gilaus rudens?
Volvo V70 I 2.5TDI (1997m)
andzeja
Parašyta 2013-08-27, 10:31
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Paprasčiausias būdas patikrinti su testeriu, bet ne visada tiesą jis sako. Jei varžos nebus, tikrai žvakei galas. Aš taip patikrinau, kai pradėjo blogai užsivedinėti mašina, pasirodo buvo mirusios 3 iš 5 pakaitinimo žvakių. Mašina atkeliavus mano iš Italijos, nemanau kad ten jų labai ir reikėjo... Ir akumuliatorius mirė originalus (jam buvo 9 metai) tą pačią žiemą Smile
žvakių kaitinimo rėlė Elektra 2 2021-12-26, 11:47
Galinio lango pašildymas Elektra 5 2018-03-22, 06:27
Volvo xc90 D5 136kw pakaitinimo zvakiu rele Elektra 3 2016-01-26, 10:33
Volvo xc90 D5 136kw pakaitinimo zvakiu rele Elektra 2 2015-10-24, 00:30
D5 žvakių pypkės Variklis 6 2014-12-16, 18:01
