Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 II Neveikia ABS ir užsidega stabdžių problema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 II NEVEIKIA ABS IR UŽSIDEGA STABDŽIŲ PROBLEMA
felix5
Posted 2014-01-05, 21:19
City: Visaginas
Signed in: 2012-06-26
Sveiki .Viskas prasidejo, kai pakeičiau stabdžių rele, kuri randasi gale kairej puseje( pridesiu nuotrauka reles ) ( nedege stabdžių lemputes šonines, viršutine dege) .Pas mane V70 II 2,5D. Kita dieną neveikia (dega ABS su STC ) ir pavažinėjus dažnai užsidega ir raudonas šauktukas ( užrašas kad pasitikrinti stabdžių skysčio lygį ). Pasitikrinęs pamačiau kad ABS žiedas trūkęs. pakeičiau, bet problema nedingo. Tikrinau ir valiau tą daviklį ištraukęs, bet nieko nepadejo.(Pas vieną meistriuką nuvažiavęs, pajungė . Nuėmė klaidas viskas kaip ir pradėjo veikti. Atvažiavęs namo kitą kartą vėl užsivedžiu- ir vel tas pats . Jungta su BOSCH skaneriu ). Pradėjo kartais ir spidometras grybauti( greičio rodyklė sustoja, tai kilometrus blogai rodo). Būna kieme stovi vietoje stovi, o sudirba lyg praslydimo sistema ir šokinėja greičio rodyklė, o apsukų rodyklė tvarkoje. Stabdžių skysčio pakanka. Vakuuminis klaksi beveik pastoviai negražiai. Man įdomu ar čia ABS neveikia dėl vakuuminio stabdžių siurblio ar gali būti problema su ABS bloku ? Arba signalas tai yra tai ner elektros grandineje nuo ABS daviklio iki ABS bloko ? Gal kas buvot susiduręs ?
felix5 attached pictures:
[81.72Kb]
Edited felix5 2014-01-05, 21:28
Volvo V70 II 2000 m. 2.5 TD
PauliusD
Posted 2014-01-05, 21:32
City: Ukmerge
Signed in: 2009-07-14
tai kokios klaidos buvo, kai pajunget kompa?
Edited PauliusD 2014-01-05, 21:32
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
felix5
#3 Print posts
Posted 2014-01-05, 21:36
City: Visaginas
PauliusD @ 2014-01-05, 21:32 rašė:
Klaida--- Problema su priekiniu dešines puses davikliu. Iki ABS žiedo pakeitimo.
Edited felix5 2014-01-05, 21:37
PauliusD
#4 Print posts
Posted 2014-01-05, 21:48
City: Ukmerge
o po pakeitimo?
Volvo s60 D5, 01 m.
felix5
#5 Print posts
Posted 2014-01-05, 22:01
City: Visaginas
PauliusD @ 2014-01-05, 21:48 rašė:
o po pakeitimo?
Tas pats neveikia ABS ir vakuuminis klaksi.
PauliusD
#6 Print posts
Posted 2014-01-05, 22:04
City: Ukmerge
felix5 @ 2014-01-05, 22:01 rašė:
o po pakeitimo?
Tai as suprantu, kad neveikia ABS: kokias klaidas kompas rodo klausiu. Ka reiskia "vakuuminis klaksi"? Koks vakuuminis? Vakumo siurblys?
Edited PauliusD 2014-01-05, 22:05
Volvo s60 D5, 01 m.
felix5
#7 Print posts
Posted 2014-01-05, 22:31
City: Visaginas
PauliusD @ 2014-01-05, 22:04 rašė:
o po pakeitimo?
felix5
#8 Print posts
Posted 2014-01-05, 22:32
City: Visaginas
Taip vakuumo siurblys. O klaida -ABS 0021 right front wheel sensor. faulty signal...
Edited felix5 2014-01-05, 22:33
PauliusD
#9 Print posts
Posted 2014-01-05, 22:48
City: Ukmerge
felix5 @ 2014-01-05, 22:32 rašė:
Nu tai davikli keisk, jei ziedas tvarkoj. pradziai. Jei nepades- tada ABS kompui kaput. O vakuumo pompa cia ne prie ko, ji klaksi praktiskai visuose 2,5d, jei aisku ji dar nepakeista i nauja
Edited PauliusD 2014-01-05, 22:48
Volvo s60 D5, 01 m.
felix5
#10 Print posts
Posted 2014-01-05, 22:53
City: Visaginas
PauliusD @ 2014-01-05, 22:48 rašė:
#11 Print posts
Posted 2023-04-19, 07:05
City: Anyksciai
Signed in: 2016-03-15
Sveiki, seniai kas bure "is tirsciu", tai paburkim, nes dar nei ratu buvau nusiemes nei diagnostika dariau. Vaziuojant stirna soko ant kelio tai staigiai stipriais teko pastabdyt nedideli atstuma, ir tesiau kelione toliau, po 20-30km pradedant stabdyt, tik pedala pradejus liest, jautesi lyg abs noretu dauzyt per pedala, ir isijunge klaida. uzgesinus uzkurus nerodydavo kol pavaziuodavai kazkiek, po kiek laiko uzvedus iskart rodo. km skaiciuojasi, masina stoja. jau ieskot abs bloko?
#12 Print posts
Posted 2023-04-19, 13:24
Signed in: 2014-02-15
Pradėčiau nuo trūkusio ABS žiedo, prieš tai pasijungus VIDĄ, kad pamatyti kuriame rate signalas nekorektiškas. Kitas niuansas, kaip buvo pas mane, tai priekinio pusašio pamestas tvirtinimo varžtas. Dėl to pusašis rato guolyje važiavimo metu slankiojo pirmyn-atgal kartu su ABS žiedu, dėl ko rodmenys ir pats stabdymas tapdavo labai chaotiškas. Kol kas tiek tirščių Smile
#13 Print posts
Posted 2023-04-19, 19:56
City: Anyksciai
rimcius @ 2023-04-19, 13:24 rašė:
varztas tai vietoj bus, nes dangteliai yra, del ziedo reiks ratus nusiemus pazet. nors aisku gali but atsipalaidave ar dar kas...
Edited Zdarovas 2023-04-19, 19:56
