Puslapis 2 iš 2: 1|2
1) Bedos su elektra --> 2) Paneles apsvietimo spalvos keitimas
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 09:48
Tiesa, pamirsau kad pas Soulfull ne S/V40, tai tikriausiai spidometro surinkimas ir sandara skiriasi? Ar tu S/V40 ardei?
Redagavo Domas 2007-04-02, 09:49 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-04-02, 09:57
460.. as savo isardziau paziurejes i manuala. nemanau kad yra dideliu skirtumu, nes s40 pakeite mano modeli. jei turi manuala tai pasiziurek. visos lemputes keiciamos. as pilnai savo spidometro nebuvau isemes, nes nesupratau kaip reikejo istraukt pacio spidometro fishke (pas manes ne mechaninis trosas o elektronine hujnia kazkokia) visus kitus laidus (tachometro bei maitinimo) atjungiau be problemu ir ejo prieit prie visu lempuciu
p.s. del pacio spidometro surinkimo nzn, pasistengsiu nufotkint diena. pas manes dafiga mazyciu lempuciu kaip tavo nuotraukoj (apsviecia kvadratinius simbolius: ABS, posukio rodykles ir t.t.) bei keletas panasiu, bet didesniu lempuciu, kurios apsviecia spidika bei tachometra Redagavo Soulfull 2007-04-02, 10:05 ----- Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 10:05
Nezinau man kazkaip baisiai atrodo ten ardyt...
Tai pas mane beveik garantuotai bus elektroninis, jei jau ir pas tave elektroninis (be to ir rida ant LCD). Na gal kuria diena ir rysiuosi isardyt as ji. O pats del ko ardei, tik is smalsumo, ar kazka reikejo keist? Beje, kaip suzinot kokio tipo reikalingas diodas, pvz i langu mygtuka? Voltu tai kaip suprantu bus 12, ar gali but maziau? Ten turbut reiktu pamatuot koki sroves stipri, varza ir pan, ar ne? (kad zinot kokius diodus pirkt) Redagavo Domas 2007-04-02, 10:07 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-04-02, 10:08
borto kompo lempute perdege. buvau tema sukures.. suka vienetine lempute, yra tik sostenoi ir kainuoja 55lt ;/
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 10:22
Oho, tai nemazai kaip uz lempute
As nelabai gaudausi, ka ta borto lempute apsviecia? Beje, kokios ji buvo spalvos? (turbut nelabai kur gausi melsva, tektu dazyt ar dar kaip...). ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 10:26
Visa ta apvalu su rodykle, ar tik ta LCD ekraniuka?
O kaip ta lempute atrodo, ten lempute ar diodas? Tai gal tokia ten lempute buvo?: Redagavo Domas 2007-04-02, 10:28 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-04-02, 10:44
lempute tenai, maza bet galinga(5W) panasi i ta kur tavo fotkej, bet kazkur 1.5-2 kart didesne ir kaip sakiau 5W galingumo. ji stovim mazdaug ten kur zaliai pazymejau. kur geltonai- ten stovi tos mazos lemputes is tavo fotkes, o kur zydrai- ten tos didesnes lemputes, apsviecia tachometra ir spidika nea, ne tokia. sakau panasi kaip tavo fotkej- su plastmasiniu korpusu. jin viena apsviecia visa kompa. krc tuoj brolis fotika atnes nufotkinsiu ir lempute ir kitus prikolus beje ziurejau srote spidometra su mechaninem rodiklem (be kompo) tai ten tokios lemputes nerasta... Redagavo Soulfull 2007-04-02, 10:47 ----- Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 10:47
Tai kaip suprantu jos visos keiciamos? Ar yra kokiu prilituojamu diodu?
Soulfull |
Parašyta 2007-04-02, 10:48
nera jokiu diodu.. bent jau pas manes. tik lemputes issukamos (t.y. tam plastmasiniam korpuse kuris issisuka)
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 10:52
Ziurint i tavo paveiksleli, tai reiketu pakeist tik tas dvi zydrai pazymetas lemputes i melsvai svieciancias ir spidometras butu melsvas!
Soulfull |
Parašyta 2007-04-02, 11:09
nemanai kad ten kokia plionke uzdeta po visu spidometru? zalia ar melyna, kuri duoda ta atspalvi zalia?
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 11:16
As buvau isemes peciuko valdymo skyriu, tai ten visi mygtukai ir rankeneles apsviesti tokiu principu:
Per visa plota eina skaidri bespalve plastikine plokste, o i ta ploskste patenka sviesa is dvieju zalsvai sviecianciu lempuciu, taigi zalsva sviesa pereina per skaidria plokste, taip suteikdama visai panelei zalsva svytejima. Seip ant spidometro nezinau kaip yra, bet esu 90% tikras kad ten viskas tokiu paciu principu tik velnias zino ar ten irgi plokste bespalve. Jei bespalve tai ok, uztektu pakeist lemputes, bet jei ploskte zalsvai-skaidri, tuomet jau nieko nepadarysi, na nebent taikyti kazkokios spalvos lemputes, kad susimaisius spalvos spektrams gautusi melsva spalva, bet cia jau butu didelis projektas. Na, issiaiskinti galima tik vienu budu - isardti spidometra ir paziureti ar ten bespalve plokste ar zalsva. Bet tu juk ardei ta spidometra, turejai pamatyt kaip ten yra, ar ne? Redagavo Domas 2007-04-02, 11:18 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
JBravo |
Parašyta 2007-04-02, 11:51
turiu laiko, einu issilupsiu spidometra, ir issitrauksiu imobilo lempute nes uzkniso pastoviai deganti, galesiu papasakot kas ir kaip
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 11:55
Jei gali, nufotkink ten ta kaip visas tas spidometras atrodo is kitos puses, ir lemputes, ir jei imanoma ta skaidria plastmasine plokste. Bent su tel. nufotkink jei gali.
Butu gerai isiaiskint kurios lemputes kur apsviecia spidometra, tachometra, benzo baka, variklio temperatura ir ju rodykles, tada butu aisku kokios lemputes. O del tu kitu visu Service, SRS, Imobilaizerio ir t.t. tai nesvarbu, nes ju keist tai nereiketu, juk jos turetu likt tokios pat. Redagavo Domas 2007-04-02, 11:58 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
JBravo |
Parašyta 2007-04-02, 15:47
atsukau skydeli, bet panashu kad nenuemus vairo, arba paneles, neishlupsi ir skydelio, nu jis niekaip netelpa, net ir nuleidus vaira i zemiausia padeti, del to neglaiu nudziugint, siaipa tsisuka lengvia, du varstai kur matosi, tada nusiema ta plastmase, apacije ji tvritinama su kauliukais, del to reikia stipriiau truktelt, tada dar trys varztai - zhvaigzdutes ir atsileidzia skydelis, bet kaip minejau - neiisitrauke
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 16:02
Ot sudas, tai nejaugi tokia nesamone padaryta kad vaira reikia nuimt
JBravo |
Parašyta 2007-04-02, 16:18
ash irgi niekaip nesuprantu, nu bet visaipa sh ten ji ir graziuoju, ir piktuoju bandziau ~
Domas |
Parašyta 2007-04-02, 16:31
Nu vairo tai as jau tikrai nesiruosiu nuiminet... O per ta vairo tarpa kur ziuri, tai tikriausiai be sansu sonu istraukt?
Domas |
Parašyta 2007-04-25, 23:02
Wow! Dekui uz naudinga info. Taip ir galvojau kad cia ir bus tokios lemputes - tokios pacios (apvilktos zalsva gumele) yra ir peciuko apsvietime.
Matau tu isemes ja laikai pirstuose, tai ji tokia ir issitraukia, ar ji yra tokiam plastmasiniam korpuse kuris issisuka kartu su lempute? Na tai viskas kaip ir aisku del tu lempuciu... Tik jauciu vistiek nekeisiu nes kazkaip daug darbo tas reikalauja, o be to langu mygtukus apsviecia jau ne tokios lemputes, o zali diodai, tai juos tektu perlituot - cia tai nemazai darbo butu... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-03-08, 22:02
Jomajo @ 2010-03-08, 21:28 rašė: Soulfull @ 2007-04-02, 01:45 rašė: Domai, jokio vargo nera didziausias vargas bus spidometra istraukt, t.y. 15min darbo Sveiki Norejau jusu pasiklausti kur randasi V70 2.5TDI 103KW tepalo spaudimo dacikas, gal kas foto is vadzio gali imesti...dekui Nr 9 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
