automagnetolos keitimas
Ediacc |
Parašyta 2011-07-24, 19:39
Miestas: Vilnius Pranešimai: 434 Įstojo: 2008-04-10 |
Keiciau is 403 i 603, i 803 kad pakeisti reikes originalaus stiprintuvo po keleivio sedyne, centrines koloneles ir jau manau pririsimo 100%.
----- Volvo V40 T4 PARDUOTA Volvo V70 D5 ------------------------------------------------------------ Tel. 860050329 Skype: Ediacc VILNIUS |
Ediacc |
Parašyta 2011-07-25, 07:25
Ir dar man pasidare labai jau keista, jei sugalvojo toki dalyka, jei keiti detale reikia pririsineti, o cia tos kitos detales "volvo" ir nesugeba prirysti....
algis |
Parašyta 2011-07-25, 10:52
Miestas: KEDAINIAI Pranešimai: 209 Įstojo: 2008-09-08 |
Pas mane buvo kai pirkau gedimas hu 603 2004, pirkau hu 603 2003. Kai pakeičiau tai neveikia valdymas nuo vairo . Pabandžiau hu 613 2004 viskas veikia. Sostenoje sakė kad turi buti tu pačiu metu tada viskas prisiriša ir veikia.
baltas |
Parašyta 2011-07-25, 11:55
Miestas: kaunas/klaipeda Pranešimai: 189 Įstojo: 2008-11-18 |
Ediacc @ 2011-07-24, 19:39 rašė: Keiciau is 403 i 603, i 803 kad pakeisti reikes originalaus stiprintuvo po keleivio sedyne, centrines koloneles ir jau manau pririsimo 100%. kuri yra centrine kolonele? ----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
Upsas |
Parašyta 2011-07-25, 12:06
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
baltas @ 2011-07-25, 13:55 rašė: kuri yra centrine kolonele? Per viduri paneles ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
baltas |
Parašyta 2011-07-26, 09:34
Upsas @ 2011-07-25, 12:06 rašė: baltas @ 2011-07-25, 13:55 rašė: kuri yra centrine kolonele? Per viduri paneles ar ten kur navigacija stovi, kur groteles tos? ten matyt visiem vieta palikta, o kolonele buna ideta tik pas HU-803? ----- Volvo V70II 2000 2.5D 103kw >> 133ag/272Nm + chip = 175ag/372Nm Volvo V40 2001 1.9td 75kw >> 107ag/212Nm + chip = 152ag/321Nm. Parduota. ----- kaunas/klaipeda |
Upsas |
Parašyta 2011-07-26, 10:52
Man rodos centrine buna ideta kai yra atskiras stiprintuvas (po keleivio sedyne).
Parašyta 2011-10-27, 09:51
Čia iš Sweedspeed forumo. Informacija liečianti grotuvų keitimą vienas kitu.
Certain Volvo head units can easily be replaced to fix a problem or upgrade the audio performance. P2 Volvos have head units (HU) that are connected with their peripherals (e.g. 10 cd-changer, sat radio, amplifiers, etc) by one of two methods: MELBUS (Mitsubishi Electronics BUS) or MOST (Media Oriented Systems Transport) 0. The MELBUS system is used in P2 Volvos after 2000 and is being replaced in late model Volvos by MOST based in car entertainment (ICE) as follows (information courtesy of iMIV/Sensolutions). MELBUS S80 1999 to 2005 S60 1999 to 2009 V70 1999 to 2007 XC70 1999 to 2007 S40 2001 to 2004 V40 2001 to 2004 MOST XC90 2002- S80 2008- V70 2008- XC60 2009- V50 2003- S40 2004.5- MELBUS Head Units HU-850, HU-650 HU-450 HU-803, HU-603/613 HU-403/413 HU-801. HU-601/611 HU-401/411 HU-655 HU-555 (only one peripheral channel) HU-1205 HU-605, HU-615 HU-405, HU-415 HU-105 Volvo MELBUS HU Technical Specifications 1. When changing out a MELBUS head unit in your P2 Volvo, ensure that the new one is from the same model year (MY) as your car. The electronics may differ slightly from MY to MY and the faceplate colors may also be subtly different, e.g. V70/S60 HU-613 or HU-803; MY '00-'03 charcoal vs. MY '04 slightly darker graphite). 2. Volvo Online Technical Info often indicates that a software (s/w) download (d/l) is required when changing any HU, but all same MY swaps of used HUs reported in these forums worked without additional s/w downloads. 3. When HUs from different model years were exchanged, the steering wheel controls and HU faceplate lighting were lost. This is not surprising as these functions are CANBUS dependent. If possible, check VADIS or VIDA (Volvo technical information systems) to see what HU part numbers are interchangeable for a given MY. 4. All Volvo MELBUS head units can be replaced with an after-market unit. However, in order to retain the steering wheel controls, backlighting and NAV sound, you will need an CANBUS adapter, e.g. Dietz CANBUS products or Volvo AEM (auxiliary electronics module) to supply the speed, reverse control signals, headlight signals. Volvo OE head units can often be found on ebay, a salvage yard or for sale in the Swedespeed classifieds for much less than the cost of an aftermarket HU & adapter combo. 5. You can only upgrade or exchange radios that were offered as original equipment for your car's MY, i.e. a 2004 V70 can take an '04 HU-613 or an HU-803, both with graphite faceplates, but not an HU-850. 6. Faceplates are apparently not swappable between model years or different HU models. Compatibility is also probably dependent on the other internal electronics, not just the faceplate. 7. You do have the option of buying a new replacement radio from Volvo and having it programmed (s/w d/l) into your car. It is unclear at this time if any P2 vehicles with MELBUS radios can be reprogrammed to accept a used same model radio from a different model year, e.g. an '03 HU-803 for an '02 HU-803. We do know that '03's are not interchangeable with '01's. 8. Even though some radios may be the same model #, they likely have different firmware and different electronics. The picture below shows the backside of the faceplates of two HU-803 radios that I tried in my 2004 Volvo. They were not interchangeable and the steering wheel functionality and backlighting were lost with the '01 HU-803; however, no software d/l was performed. The core radio functions, i.e. FM/AM/CD/10-CD Changer, still worked. 9. Volvo HU-600 series HU's have an internal 4-channel amplifier for the front and rear speakers, the HU-800 series HU's have one internal amplifier for the center channel and use an external amplifier (under the right side front seat) for the main speakers. The external (auxiliary) amplifier, PA-200 (4x50w @1%THD) or PA-300, (4x40w @1%THD) can be added to an HU-600 series head unit--caution: the OE speakers may not be rated for the higher output so the listener must be careful with their maximum volume levels. Redagavo Čiopa 2011-10-27, 09:51 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
archi_archer |
Parašyta 2011-12-04, 22:48
Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Turiu klausimą, jei aš iš hu - 603 noriu pakeist į hu - 803 tai stipreko maitinimas yra pre wired iki keleivio sėdynės? nereik papildomų kažkokių laidų?
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
archi_archer |
Parašyta 2011-12-05, 11:02
Negi niekas nežinot, kas ten po sėdyne dedasi? Ryt varysiu tepalų keist, tai prašysiu, kad ir stipreką pažiūrėtų, tai tiesiog nenoriu, kad apgautų mane, paims pinigų, kaip už naujų laidų pravedimą, o iš tikrųjų fiškė jau ten stovi...
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2011-12-05, 11:09
Mindaugas @ 2011-10-27, 19:33 rašė: O japonu kalba nieko nera? Cia svedisku automobiliu, o ne verteju biuras. Blogiausiu atveju galima pasinaudoti Google Translater - esme pagausi. ----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC |
Upsas |
Parašyta 2011-12-05, 14:33
archi_archer @ 2011-12-05, 00:48 rašė: Turiu klausimą, jei aš iš hu - 603 noriu pakeist į hu - 803 tai stipreko maitinimas yra pre wired iki keleivio sėdynės? nereik papildomų kažkokių laidų? Praejusia savaite elektrenu srote bandziau pasikeist is 603 i 803 viskas veikia. Pas mane stipriakas po sedyne. Bet HU-803 neatitiko spalva visi 803 buvo tamsesni. Idomu ar buna tokios pat spalvos klaip 603 ? ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
archi_archer |
Parašyta 2011-12-05, 19:08
Upsas @ 2011-12-05, 14:33 rašė: Praejusia savaite elektrenu srote bandziau pasikeist is 603 i 803 viskas veikia. Pas mane stipriakas po sedyne. Bet HU-803 neatitiko spalva visi 803 buvo tamsesni. Idomu ar buna tokios pat spalvos klaip 603 ? bet tj pas tave jau stovėjo stiprekas ar atskirai dejai? ----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
Upsas |
Parašyta 2011-12-05, 22:07
Stovejo
archi_archer |
Parašyta 2011-12-05, 22:36
Na vat dabar pasigirsiu, niekas nieko man taip ir nepaaiškino, tai grįžau iš darbo, atsisukau sėdynę, pasikeliau apmušalus ir pasirodo radau fiške stiprintuvo maitinimui. Tai apsiupgreidinau savo hu - 603 i hu - 803 very happy
čiuju servse gražiai nulupę būtų už tokį niekniekį ----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
Ryccka |
Parašyta 2011-12-06, 09:22
As tau sakiau kad ieskok ten fyshkes, ten ji ir buvo nieko cia ispudingo nera blogiausiu atveju butu reikeje kelis laidus perpjauti ir sujungti.
----- Volvo XC70 ----- |
kaiser |
Parašyta 2011-12-06, 09:26
Miestas: Panevėžys Pranešimai: 348 Įstojo: 2008-01-16 |
Smalsumui patenkinti, gal kas papasakos kokios maždaug HU-801 grotuvų ir jiems tinkančių stiprintuvų bei garsiakalbių komplekto kainos?
----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
Ryccka |
Parašyta 2011-12-06, 09:29
magas apie 150lt stiprekas 80lt garsekalbiai priklausomai nuo dydzio 30-60lt dureliu apie 40lt o pvz kaip S60 gale eina dideli garsekalbiai bent jau 60lt reikia uz juos gauti imant komplekta visada galima pasiderinti kainas
Upsas |
Parašyta 2011-12-06, 09:55
archi_archer @ 2011-12-06, 00:36 rašė: Na vat dabar pasigirsiu, niekas nieko man taip ir nepaaiškino, tai grįžau iš darbo, atsisukau sėdynę, pasikeliau apmušalus ir pasirodo radau fiške stiprintuvo maitinimui. Tai apsiupgreidinau savo hu - 603 i hu - 803 very happy čiuju servse gražiai nulupę būtų už tokį niekniekį O kaip spalva HU-803? Radai lygiai toki pati kaip HU-603 ? ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
archi_archer |
Parašyta 2011-12-06, 10:10
Ne, deja spalva juoda. bet ką darysi, paėmiau užtai kartu su stalčiuku, tai viršus juodas (magas ir stalčiukas), klima pilka. Visai priimtinas variantas.
Iš viso džiaugiuosi, kad tų pačių metų radau, nes viskas prisirišo automatiškai, ir valdymas ant vairo ir viskas veikia kaip turi, nes kitų metų įdėjus magas veikia, bet valdymas nuo vairo neprisiriša. Redagavo archi_archer 2011-12-06, 10:11 ----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
