AUTOMATINĖS DĖŽĖS TEPALŲ KEITIMAS.
Automatinės dėžės tepalų keitimas.
Ignas62
Parašyta 2014-10-20, 16:06
Miestas: Tauragė/Kaunas
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-08-19
Sveiki, gal kas žinote, kiek galėtų kainuoti automatinės dėžės tepalų keitimas SOSTENOJE? Volvo S60 D5 2003m.
Volvo S-60 2003m. 2,4D5 120kW
Parašyta 2014-10-20, 16:14
Pasiskambini ir paklausi Smile telefoną rasi čia - http://sostena.vo...lets/
Ignas62
Parašyta 2014-10-20, 16:25
Pranešimai: 13
Įstojo: 2014-08-19
Pasiskambinau, 1000Lt, bet nepataria keisti, sakė turi tarnauti iki mašinos eksplotacijos pabaigos.
GedasR
Parašyta 2014-10-20, 18:44
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Visų pirma kokiu tikslu nori keisti? Blogai bėgiai junginėjasi? Ar dar kas? Pradžiai, patikrink ar greičių dėžės tepalas nesmirda degėsiu, jeigu smirda- tai reikėtų keisti, jeigu ne, tai neieškok sliekų Grin
S60 D3, V50
Parašyta 2014-10-20, 19:55
Ignas62 @ 2014-10-20, 16:25 rašė:
Ta pacia procedura (su tepalo skaitliuko nuresetinimu ir adapatacijom) galiu atlikti uz 400~600lt, priklausomai nuo to, kiek nesvarus tepalas dezei (jei svarus uztenka 7ltr tepalo, jei labai nesvarus - iki 15ltr tepalo)
Valmetas
Parašyta 2015-10-26, 08:36
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 6
Įstojo: 2015-10-25
Sveiki. I kiema parkeliavo taip pat skandinavas S80 2007m. Norėjau paklausti kaip dėl tos automatinės 6 bėgių dėžės keisti tepalus ar ne. Nes visokiu nuomoniu prisiklausęs. Dėžė dirba gražiai jokių priekaištų nėra, tai gal ir tepalų nekeisti kol važiuoja gerai? Šiauliuose speju tik Sostena atliktu tokia procedūrą?
Volvo S80 II
Parašyta 2015-10-26, 08:54
Automatui visada reikia keisti. Intervalą žiūrėti serviso knygutėje.
Diskusijos gali būti tik dėl mechaninės pavarų dėžės tepalų keitimo.
GedasR
Parašyta 2015-10-26, 09:32
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Edvakas @ 2015-10-26, 08:54 rašė:
Aga visada kabutėse Smile po to gali ir nebeišvažiuoti mašina iš serviso po keitimo tepalų dėžėje. Visada reikia PRADŽIAI tikrintis tepalo kokybe- ar tepalas nesmirda degėsiu ir ar jo netrūksta. Tad jeigu bėgiai jungiasi švelniai, tepalo kokybė gera, tad nereikia nieko keisti.
S60 D3, V50
Valmetas
Parašyta 2015-10-26, 12:08
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 6
Įstojo: 2015-10-25
Dėkui už patarimus... Nes teko paskaitinet manualus tai kitur raso tepalas nekeičiamas pildomas ir tiek. Kol gražiai junginėja nekisim nagu
Volvo S80 II
Parašyta 2015-10-26, 12:28
Pranešimai: 2340
Nesutinku su kai kurių nuomone. Mechanikai išvis galima niekada nekeisti, bet automate - būtina. Juk su alyva ir filtras keičiasi. Ar aš klystu? Taip, automatas dirba gerokai palankesnėse sąlygose nei variklis, tačiau automatas gerokai preciziškesnis instrumentas ir alyvos švarumas, klampumas tikrai svarbu. Nebent pas Volvo automatai tokie, kad galima drožti iki negaliu ir po to alyvą pakeitus bus vėl kaip naujas Smile
Parašyta 2015-10-26, 13:36
Pas mane filtras nesikeichia.
Parašyta 2015-10-26, 14:06
Pranešimai: 3804
Valmetas @ 2015-10-26, 14:08 rašė:
Atkreipkite dėmesį į tai, ką "manualai" rašo apie taksi automobilių intervalus Shock
Čia info iš VIDA'os:
"Automatic transmission
The oil does not normally need changing.
The oil must be changed if instructed in the text information display.
Note! For vehicles used as taxis or primarily used for towing, change oil according to the service program. TF-80SC, see Transmission fluid, changing . "
PVZ: TF-80SC pavarų dėžei duodamas keitimo intervalas 60 000 km.
Kaip manote, kodėl? Frown
Aš per metus nuvažiuoju apie 30 000 km, Automatinės dėžės skystį keičiu kas 80 000 km. per tiek km iš tepalo skaidrumo nieko nebelieka. Pakeitimui reikia apie 8 litrų tepalo. Kas dėl filtro, tai nei 5 nei 6 pavarų dėžėse nesu matęs filtro.
Parašyta 2015-10-26, 14:11
GedasR @ 2015-10-26, 09:32 rašė:
Tik dėl įdomumo, o kodėl mašina turėtų neišvažiuoti?
Parašyta 2015-10-26, 14:12
ArturasJo @ 2015-10-26, 14:06 rašė:
Todėl kad jei taksi nekeis, tai dar spės sugrįšti į garantinį keisti dėžės Smile
Valmetas
Parašyta 2015-10-26, 16:01
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 6
Įstojo: 2015-10-25
Vienu žodžiu teks šiauliuose sostenoje pasirodyti ir lai pakeičia tepalus bus ramiau.
Volvo S80 II
Parašyta 2015-10-26, 18:13
Man virukas ish boch servizo aishkino, stovi metalinis filtras IR jis savaime besivalantis.
Parašyta 2015-10-26, 18:27
Pranešimai: 687
Filtras yra tik kad prie jo prieiti reikia deze perskelti pusiau, tai jis be rimto remonto yra nekeiciamas, siaip sau.
GedasR
Parašyta 2015-10-26, 21:30
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Edvakas @ 2015-10-26, 14:11 rašė:
Kai tepalas keičiasi dėžėje yra didelė rizika, jog visokios drožlės ir nešvarumai kurie susikaupia per eksplotavimo laiką užkimš kanalus tepimo ir pan. Nes tepalas keičiamas ne taip, kad sena išleidai nauja ipylei, o išstuminėjant sena pildant nauju. Kitas dalykas niekada nepasikeis visas tepalas, nebent skersti dėžę pusiau. Filtras yra, bet kaip ir jau minėjo, reikia ardyti visa dėžę. Niekas jo realiai nekeičia.
S60 D3, V50
Parašyta 2015-10-26, 22:14
Pranešimai: 3804
Dėl šiukšlių pakėlimo - tai jų nėra kam pakelti, nes keičiant tepalus jo cirkuliacijos keliai nepasikeičia. Kaip tik visas brudas, kuris "plaukioja" tepale, išsipila.+
O mechaninio įsikišimo, kuris galėtų išjudinti nuosėdas - nėra.
Taip, 100 % visas tepalas nepasikeičia. Todėl ir daromas tepalo keitimas "perpumpavimo" būdu, dirbant varikliui - į dėžę pilamas naujas tepalas, iš dėžės siurblys išpumpuoja tai, kas joje susimaišo.
Aš paprastai keičiu tepalą per 3 kartus - išleidžiu max kiek išbėga, užpilu naujo, pavažinėju apie 100 km, kad tepalas visoje dėžėje išsimaišytų - pakartoju procedūrą kol išleidžiamas tepalas pasidaro skaidrus. Vienai tokiai procedūrai reikia beveik 3 l tepalo.
GedasR
Parašyta 2015-10-27, 13:10
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
ArturasJo @ 2015-10-26, 22:14 rašė:
Bet kokiu atveju, jeigu bėgiai junginėjasi tvarkingai, jeigu su automobiliu nėra tampomos priekabos ir tepalo kokybė gera greičių dėžėje- nesijaučia dėgesio ir pan. tada Nerekomenduojama keisti. O Taxi LT dėja, bet nėra Volvo kurios važiuotų į atstovybes.
Redagavo GedasR 2015-10-27, 13:27
S60 D3, V50
D5 dangtelio tarpines keitimas Variklis 13 2022-02-16, 15:40
Veidrodėlio keitimas (Volvo S60) Kėbulas/Salonas 17 2021-10-05, 20:57
