BĖGA TEPALAS IŠ VAIRO STIPRINTUVO SIURBLIO
Bėga tepalas iš vairo stiprintuvo siurblio
RičardasJ
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-02, 07:24
Pranešimai: 240
Įstojo: 2011-01-03
ardyt neturiu laiko , tai supruskiau kryzmes o jos stovi dvi, ir visas judamas dalis vairolazdeje ,beda isnyko.
buvau nuvazeves pas tuos kas remontuoja ,restauruoja ir tvarko vairo sistemas patikra nieko neparode ,beda dingo ,tik aisku neilgam .eusa manau liga aiski kryzmes nes siurblys po praplovimo dirba gerai .reikia isardyt sutept kryzmes ir bus tada manau gerai
VOLVO V70 2,4 TDI 02m
Tel. +37069974770
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-02, 08:48
Dextron tipo ATF skystis (raudonas) tikrai yra labai "agresyvus" ne visos tepalui atsparios gumos jį atlaiko.
http://www.mobil1...ciai/
Na kad tiek 220 ATF tiek 320 ATF suderinamas su sandarikliais ir mano praktikoje nepasitaike tokio atvejo kad vairo st skystis "suvalgytu" sandarinimo ziedus ar riebokslius,kalbu apie daugeli masinu,tame tarpe ir Volvo Smile
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-02, 11:51
Pranešimai: 3804
ricka977 @ 2011-03-02, 09:24 rašė:
UAB Kardanas (patirtis nuo 1987 m) - gal jie gali su kryžmėmis pagelbėt, nes sutepimas tik laikinas sprendimas.
RičardasJ
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-02, 12:07
Pranešimai: 240
Įstojo: 2011-01-03
aciu Arturai uz info Shaking Hands
Tel. +37069974770
Upsas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-02, 18:14
Pranešimai: 306
Įstojo: 2009-03-22
As sian pakeliau kapota,- o ten visas vairo stiprintuvo skystis is bakelio isvarvejes ir apvarvines viska kas po juo - ech.... Sad
VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD
Kaunas
Tadcka
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-02, 18:49
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
tarpine nupirkta Sostenoje su 20% nuolaida. kaina 14,25lt
RičardasJ
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-03, 07:03
Pranešimai: 240
Įstojo: 2011-01-03
skyscio begimas ant generatoriaus labai negeras dalykas chaos, man pries du metus nuluzo bakelio vamzdukas pasekoje generatoriaus remontas kainavo 180 lt Bang Head
Tel. +37069974770
Skirme
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-04, 08:46
Miestas: Žvirbloniai
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
Upsas @ 2011-03-02, 18:14 rašė:
Jei taip daro vadinasi perėjo vairo stiprintuvo siurblis .Pradarik bakeli ir matai kad tepalas putoja ,bus iš ėjas guolis kartu su salniku remontas siurblio arba keitimas į kita .Sekmes
Golfas 94[universalas]
PelkiuSenis
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-08, 09:45
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
O dabar del tu skysciu, pvz pas mane trukumas jauciamas nedidelis... Panasu, kad raudonos spalvos pas mane suvarvintas, o tai dabar degalineje universalu nusipirkus galima maisyt ar ne? Ar cia pamaisius prasides kazkas negero jau?
SAAB 9-5 2,3T
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-08, 09:49
PelkiuSenis @ 2011-03-08, 09:45 rašė:
Nepatartina.....
PelkiuSenis
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-08, 13:06
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Tai jei nezinau kas per briedas buvo supiltas tai tik spet lieka pagal spalva arba keist visa?
SAAB 9-5 2,3T
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-03-08, 15:45
Pranešimai: 3804
PelkiuSenis @ 2011-03-08, 15:06 rašė:
Keisk visą
tp
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 22:41
Pranešimai: 105
Įstojo: 2009-02-23
Nulauziau stuceri nuo bakelio. Ar klijuojama ta plastmase, is kurio bakelis padarytas? Gal kas bakeli turit? Wink
Volvo 850 TDI 1996m.
Fiat 126 1990m.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 22:45
Galima bandyt klijuoti,bet ne kosmosa kainuoja devetas....Siauliuose 30-50lt
tp
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 22:46
Pranešimai: 105
Įstojo: 2009-02-23
Vilnuje plius 30 proc. Wink Juokauju Envy Vadis kruva variantu bakeliu rodo, dyzelio, benzo skiriasi..
Fiat 126 1990m.
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 22:50
tp @ 2011-08-29, 22:41 rašė:
Pala kazkaip pagalvojau apie V70II kartos,cia mes apie kuria masina kalbam?
tp
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 22:51
Pranešimai: 105
Įstojo: 2009-02-23
850 tdi
Fiat 126 1990m.
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 22:58
Bakelis jiems stovi ant vairo stiprintuvo siurblio,nelabai nuimineja srotuose,bandyk tvarkyti,nera sudetinga procedura,galima virinti tik reikia kontrolini kliju sluoksni ant virinimo siules deti,vardan hermetiskumo,nes kartais slapiuoja virinimo vietoje.
tp
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-29, 23:00
Pranešimai: 105
Įstojo: 2009-02-23
Dekui, Nerijau, bandysim Smile
Fiat 126 1990m.
Andrejka
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-09-23, 17:41
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Skirme @ 2011-03-04, 08:46 rašė:
Gal žinote kokius reikia guolius ir salnikus imti ? Yra detalių kodai ar matmenys ar pan ?
Susipūtavo ir man šiandieną ar vakar ... Man atrodo viskas per tą raudoną kažkokį ATF Smile
Redagavo Andrejka 2011-09-23, 17:43
V70 2.5D MY'00
