vairo kolonele? | Vairo mechanizmas | 9 | 2023-08-13, 09:07 |
Vairo stiprintuvo bakelis | Perku | 3 | 2022-08-09, 18:19 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Vairo mechanizmas
Bėga tepalas iš vairo stiprintuvo siurblio
RičardasJ |
Parašyta 2011-03-02, 07:24
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 240 Įstojo: 2011-01-03 |
ardyt neturiu laiko , tai supruskiau kryzmes o jos stovi dvi, ir visas judamas dalis vairolazdeje ,beda isnyko.
buvau nuvazeves pas tuos kas remontuoja ,restauruoja ir tvarko vairo sistemas patikra nieko neparode ,beda dingo ,tik aisku neilgam . manau liga aiski kryzmes nes siurblys po praplovimo dirba gerai .reikia isardyt sutept kryzmes ir bus tada manau gerai ----- VOLVO V70 2,4 TDI 02m ----- Tel. +37069974770 |
Parašyta 2011-03-02, 08:48
Dextron tipo ATF skystis (raudonas) tikrai yra labai "agresyvus" ne visos tepalui atsparios gumos jį atlaiko. http://www.mobil1...ciai/ Na kad tiek 220 ATF tiek 320 ATF suderinamas su sandarikliais ir mano praktikoje nepasitaike tokio atvejo kad vairo st skystis "suvalgytu" sandarinimo ziedus ar riebokslius,kalbu apie daugeli masinu,tame tarpe ir Volvo ----- |
Parašyta 2011-03-02, 11:51
ricka977 @ 2011-03-02, 09:24 rašė: reikia isardyt sutept kryzmes ir bus tada manau gerai UAB Kardanas (patirtis nuo 1987 m) - gal jie gali su kryžmėmis pagelbėt, nes sutepimas tik laikinas sprendimas. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
RičardasJ |
Parašyta 2011-03-02, 12:07
aciu Arturai uz info
Upsas |
Parašyta 2011-03-02, 18:14
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
As sian pakeliau kapota,- o ten visas vairo stiprintuvo skystis is bakelio isvarvejes ir apvarvines viska kas po juo - ech....
----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
Tadcka |
Parašyta 2011-03-02, 18:49
tarpine nupirkta Sostenoje su 20% nuolaida. kaina 14,25lt
RičardasJ |
Parašyta 2011-03-03, 07:03
skyscio begimas ant generatoriaus labai negeras dalykas , man pries du metus nuluzo bakelio vamzdukas pasekoje generatoriaus remontas kainavo 180 lt
Skirme |
Parašyta 2011-03-04, 08:46
Miestas: Žvirbloniai Pranešimai: 800 Įstojo: 2009-03-06 |
Upsas @ 2011-03-02, 18:14 rašė: As sian pakeliau kapota,- o ten visas vairo stiprintuvo skystis is bakelio isvarvejes ir apvarvines viska kas po juo - ech.... Jei taip daro vadinasi perėjo vairo stiprintuvo siurblis .Pradarik bakeli ir matai kad tepalas putoja ,bus iš ėjas guolis kartu su salniku remontas siurblio arba keitimas į kita .Sekmes ----- Pakruojo raj. VOLVO V 70 ll 2,5DTI 2000 Golfas 94[universalas] |
PelkiuSenis |
Parašyta 2011-03-08, 09:45
O dabar del tu skysciu, pvz pas mane trukumas jauciamas nedidelis... Panasu, kad raudonos spalvos pas mane suvarvintas, o tai dabar degalineje universalu nusipirkus galima maisyt ar ne? Ar cia pamaisius prasides kazkas negero jau?
----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Parašyta 2011-03-08, 09:49
PelkiuSenis @ 2011-03-08, 09:45 rašė: O dabar del tu skysciu, pvz pas mane trukumas jauciamas nedidelis... Panasu, kad raudonos spalvos pas mane suvarvintas, o tai dabar degalineje universalu nusipirkus galima maisyt ar ne? Ar cia pamaisius prasides kazkas negero jau? Nepatartina..... ----- |
PelkiuSenis |
Parašyta 2011-03-08, 13:06
Tai jei nezinau kas per briedas buvo supiltas tai tik spet lieka pagal spalva arba keist visa?
Parašyta 2011-03-08, 15:45
PelkiuSenis @ 2011-03-08, 15:06 rašė: Tai jei nezinau kas per briedas buvo supiltas tai tik spet lieka pagal spalva arba keist visa? Keisk visą ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
tp |
Parašyta 2011-08-29, 22:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 105 Įstojo: 2009-02-23 |
Nulauziau stuceri nuo bakelio. Ar klijuojama ta plastmase, is kurio bakelis padarytas? Gal kas bakeli turit?
----- Volvo 850 TDI 1996m. Fiat 126 1990m. ----- |
Parašyta 2011-08-29, 22:45
Galima bandyt klijuoti,bet ne kosmosa kainuoja devetas....Siauliuose 30-50lt
tp |
Parašyta 2011-08-29, 22:46
Vilnuje plius 30 proc. Juokauju Vadis kruva variantu bakeliu rodo, dyzelio, benzo skiriasi..
Parašyta 2011-08-29, 22:50
tp @ 2011-08-29, 22:41 rašė: Nulauziau stuceri nuo bakelio. Ar klijuojama ta plastmase, is kurio bakelis padarytas? Gal kas bakeli turit? Pala kazkaip pagalvojau apie V70II kartos,cia mes apie kuria masina kalbam? ----- |
tp |
Parašyta 2011-08-29, 22:51
850 tdi
Parašyta 2011-08-29, 22:58
Bakelis jiems stovi ant vairo stiprintuvo siurblio,nelabai nuimineja srotuose,bandyk tvarkyti,nera sudetinga procedura,galima virinti tik reikia kontrolini kliju sluoksni ant virinimo siules deti,vardan hermetiskumo,nes kartais slapiuoja virinimo vietoje.
tp |
Parašyta 2011-08-29, 23:00
Dekui, Nerijau, bandysim
Andrejka |
Parašyta 2011-09-23, 17:41
Skirme @ 2011-03-04, 08:46 rašė: Upsas @ 2011-03-02, 18:14 rašė: As sian pakeliau kapota,- o ten visas vairo stiprintuvo skystis is bakelio isvarvejes ir apvarvines viska kas po juo - ech.... Jei taip daro vadinasi perėjo vairo stiprintuvo siurblis .Pradarik bakeli ir matai kad tepalas putoja ,bus iš ėjas guolis kartu su salniku remontas siurblio arba keitimas į kita .Sekmes Gal žinote kokius reikia guolius ir salnikus imti ? Yra detalių kodai ar matmenys ar pan ? Susipūtavo ir man šiandieną ar vakar ... Man atrodo viskas per tą raudoną kažkokį ATF Redagavo Andrejka 2011-09-23, 17:43 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
