Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis | 5 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 PURKŠTUKŲ 'ABRATKĖS' MATAVIMAS NAMŲ SĄLYGOMIS
Kas naršo čia? 4 svečiai
2remis
#81 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 09:09
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
markosas @ 2019-01-28, 22:15 rašė:
Pamatavau ir aš šiandien po nakties ant šalto,vos užsikūrė,ar gali nesikurt dėl vieno blogo purkštuko? P.S pakaitinimo žvakės naujos
1-10ml
2-8ml
3-50ml
4-11ml
5-8ml
Tvarkyk abratkes.
Pamatysi kursis vos pasukus varikli.
As su blogom abratkem prie -10 nebeuzkuriau.
Dabar uztenka sekunde pasukt.
Volvo XC70 2.4 D5
turba
#82 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 13:39
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Laisvai gali. Pas mane panasus duomenys,tik trecias ~35ml pila. Salta kuriasi is 10 apsisukimo gal, ir kuo salciau tuo ilgiau sukt reik. Per VIDA ziurint matosi kad slegis rampoj sunkiai keliasi, todel ir neduoda vestis kol nepasiekia tinkamo slegio. Realiai volvo taip ar taip sako kai gryztama virsyja 40ml purkstuka mest lauk.
Redagavo turba 2019-01-31, 13:39
Volvo
Skaytex
#83 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 14:02
Pranešimai: 30
Įstojo: 2018-11-28
O iš kelinto apsisukimo šaltas turi kurtis? Pas mane visalaika kuriasi iš 3
Volvo S80 2004 2.4d
turba
#84 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 15:46
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Jai D5 tai normaliai,cia ne tdi. Smile
Redagavo turba 2019-01-31, 15:46
Volvo
2remis
#85 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 16:38
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
turba @ 2019-01-31, 15:46 rašė:
Nieko normalaus.
Sakau kai sutvarke abratkes sukt reikia na gal sekunde ne daugiau.. kad ir prie -10
Volvo XC70 2.4 D5
turba
#86 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 16:57
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Jo 3 jau daug prie salciu,vezk tvarkyk. Grin ir tu ne sekundes skaiciuok o kiek pasisuka,per ta sekunde pas tave pora kartu prasuka.
Redagavo turba 2019-01-31, 17:06
Volvo
#87 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-01-31, 18:12
Nu jei užsikuria ir dirba be nusiskundimų, kam dabar pulti tvarkyti? Aš suprasčiau jeigu reikia sukti 5sek ar ilgiau....
Edit: Čia skirta ne temos autoriui, o klausimui apie tris prasukimus.
Redagavo Edvakas 2019-01-31, 18:13
vinstrolis
#88 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-05, 15:12
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 2
Įstojo: 2019-07-05
Nezinau ar nuo to galo pradejau , bet noreciau pasikonsultuoti del savo "abratkes" test rezultatų.
mano s60 2004 2.4d kuriasi ir jokiu klaidu nemeta(limp mode) , bet va ant laisvu variklis tikrai matosi kad netolygiai dirba.Uztenka vos vos apsukas sukelt ir vibrazija dingsta.Kadangi gal problema ir nesusijusi su purkstukais , bet del ramybes pasitikrinau ka paduoda per gryztamus ir rezultatas:
www.part.lt/img/1464dae9f5f3067e754061ed357933a1477.jpg
itarimas man , del 4 purkstuko , nes santykis tarp visu likusiu yra virs 50%
Is anksto aciū uz atsakymus.
Pagarbiai,
Vinstrolis
Redagavo vinstrolis 2019-07-05, 15:14
Volvo s60 2.4D
#89 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-05, 22:13
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Pažaidei Smile Jokios esmės tas testas neparodo. Keisi purkštuką? Tai reiks ardyt. Tai išiimi visus ir nuveži patikrint ir tada 100proc. žinosi kas ir kaip. Jei pats išsimsi po 5-7e ten purkštuko tikrinimas.
#90 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-05, 22:19
Testo objektyvumo reikėjo prasukti 120s arba 180s. Tiksliau matytum skirtumus.
Diawollo, iš kur tokie patikros įkainiai?
#91 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-07, 13:04
Matosi, kad ne iš Vilniaus Smile
#92 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-07, 13:49
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Nu čia Panevėžyje bent jau prieš pusmetį tokios kainos buvo. Esmė tokia, kad keist purkštukus tik pagal "abratkės" matavimus mano galva yra nesąmonė. Nebent visiškai nedirba variklis ir nori surast kurį čia keist. Bet čia visišką chaltūra. Geriau biški invesntuot ir sužinot tiksliai kaip kiekvienas purkštukas dirba ir tada tavrkytis arba ne atitinkamai. Smile
#93 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-07, 15:56
Pilnai sutiksiu su teiginiu, kad geriau pasitestuoti ant stendo nei tiesiog dėti iš šroto, nes gali būti ir blogiau. Bet problemos autoriui rekomenduočiau pirmai pasitikrinti ar tikrai purkštukuose esmė ir jeigu vis tik juose, tuomet visus atiduoti tikrimui ir pagal tai spręsti ką į ką keisti imant donorinius.
Redagavo rimcius 2019-07-07, 16:00
vinstrolis
#94 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-09, 17:20
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 2
Įstojo: 2019-07-05
rimcius @ 2019-07-05, 22:19 rašė:
Rezultatai 3min
1 - 16ml
2 - 15ml
3 - 15ml
4 - 10ml
5 - 12ml
Volvo s60 2.4D
#95 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-09, 19:47
Tragedijos nėra, tik didelis skirtumas tarp 1 ir 4. Asmeniškai pradžioj pamėginčiau juos sukeisti vietomis - mažiausiai kainuojantis darbas jeigu yra įrankiai bei kompetencija.
justas_ar
#96 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-01-23, 10:12
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-07-10
Sveiki, gal pasidalinsite savo įžvalgomis.
Padariau namų sąlygomis purkštukų pralaidumo testą, rezultatai po 1 min tokie:
1 - 6ml
2 - 4ml
3 - 6ml
4 - 8ml
5 - 6ml
Variklis 2.4 D5 93 kw, euro 4, 2006 m. Ant laisvų jaučiama stipri vibracija, ypač kol variklis šaltas. Kartais šaltu varikliu patrūkčioja automobilis įsibėgėjant (apsukos nešokinėja). Diagnostika rodo tik oro kokybės sensoriaus klaidą. Kaip suprantu, diagnostika visiškai nemato purkštukų darbo šiam varikliui.
Turiu įtarimą dėl purkštuko nr. 4. Svarstau jį pakeisti kitų "šrotiniu" patikrintu purkštuku ir žiūrėti kaip keisis situacija. Gal yra dar kokių nors idėjų?
Volvo V70
#97 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-01-23, 12:22
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 252
Įstojo: 2016-03-15
jei tau nieko nesako sitie duomenis pacio gauti, tai lupk juos ir vesk ant stendo kad patikrintu, nes pagal abratke tai nera ko prikibt. gal paduskos kiauros.
justas_ar
#98 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-01-23, 13:47
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-07-10
Kaip ir minėjau, kad kyla įtarimas dėl 4 purkštuko, nes skirtumas tarp 2 ir 4 viršyja 30%. Dėl stendo pilnai sutinku, jeigu nerasiu sprendimo pats, teks vežti. Priekinė vakuuminė pagalvė pakeista į naują, galinė nekeista. Galinę tikrino meistras su vakuumetru, anot jo, dar keisti jos neriekia.
Volvo V70
#99 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-01-23, 20:13
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
justas_ar @ 2020-01-23, 13:47 rašė:
Jei mašiną dar minimum keliem metam planuoji turėt arba daug važinėji, tai nežaisk ir nuvežk fiziškai patikrint purkštukus. Žinosi kas, kaip ir kur. Nėra gi ten brangu. D5 laaabai jautrus purkštukam kas liečia vibracijas.
ovido
Parašyta 2020-01-24, 08:48
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Kokie laisvu apsuku sukiai? Su vida ant gyvu parametru prasivaziavot? koks max slegis raile?
S80 3.2 AWD 2007 ar gali sugesti tepalo lygio matavimas? Variklis 7 2020-12-14, 08:59
Purkštukų patikrinimo rezultatai Variklis 5 2019-07-03, 20:09
Purkstuku programavimas po keitimo Variklis 23 2018-05-13, 14:26
V70 II neatidaro purkštukų benzino Elektra 46 2017-10-22, 01:20
