D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 108 | 2020-12-13, 19:41 |
Purkstuku parametrai v70 2.4 d5 2004 m | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 3 | 2020-10-04, 14:11 |
D5 įsiurbimo kolektoriaus valymas | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 31 | 2019-10-18, 21:46 |
Purkštukų patikrinimo rezultatai | Variklis | 5 | 2019-07-03, 20:09 |
emission system service required | Įvairios tech. diskusijos | 33 | 2019-04-12, 18:50 |
D5 purkštukų valymas su Wynns diesel system purge
Parašyta 2013-01-06, 20:16
Valiklio principas yra tas, kad jis yra jungiamas tiesiai prie variklio apeinant visus bakus, kuro filtrus ir t.t. Todėl atkrenta rizikos, kurias sukelia valikliai pilami į baką. Pvz. gali būti sukeltos šiukšlės iš bako, patekti į purkštukus ir juos užkimšti.
Valiklis supilamas į talpą ir į ją pajungiamos dvi šlangutės. Viena naudojama kuro paėmimui, o per kitą grįžta visas sistemos nesunaudotas skystis atgal. Taip variklis dirba kol pilnai išnaudoja skystį, pačioje pabaigoje dar galima įpilti dyzelino kokia 100-200gr, kad sistema išsivalytų nuo valiklio likučių. &feature=youtu.be Prieš užkuriant variklį dar reikia atjungti kuro siurblį. Tam yra visokių variantų: 1. Ištraukti 33 saugiklį prie vairo (15A "Fuel Pump" saugiklis). 2. Pajungti kuro padavimo vamzdelį tiesiai į grįžimo į baką vamzdelį. 3. Berods mačiau galimybę Vidoj per Dice atjungti kuro siurblį. Kurį būdą pasirinksite, čia jau jūsų reikalas. Na dabar jau galima jungti variklį ir ilgai ir nuobodžiai laukti kol visas skystis bus išdegintas. Mūsų atveju visas išdeginimas, kartu su praplovimui skirtu dyzelinu užtruko apie 2val. Ko reikės:
Redagavo Edvakas 2013-01-06, 20:26 ----- ----- |
Parašyta 2013-01-06, 20:24
Purkštukų valymą atlikom 2 automobiliams, su dviem valikliais.
Vienas valiklis buvo Wynns diesel system purge, o kitas visiška to valiklio kopija iš išvaizdos. Nors pagal veikimą ir jo spalvą ir kvapą, panašu kad sudėtis skirtinga. Taigi prieš ir po valymo buvo pamatuota abratkė fiziniu būdu, bei kompensacija su Dice. Varikliui kuris buvo valytas su Wynns kopija (berods 3CV), abratkė praktiškai nepasikeitė. Varikliui kuris buvo valytas su Wynns, abratkė sumažėjo (ml): Prieš valymą: 8 7 10 8 9 Po valymo: 6 7 8 6 7 Variklio darbe sakyčiau sumažėjo vibracija, žymiai gražiau dirba užkūrus šaltą, lyg ir trauka pagerėjo. Bet čia gal daugiau placebo efektas suveikė Matavimų su Vida net nerašysiu, nes ten visiškas pievas ta korekcija rodo Redagavo Edvakas 2013-01-08, 07:48 ----- ----- |
vitmas |
Parašyta 2013-01-06, 20:32
Labai įdomus ir išsamus straipsnis.
O aukšto slėgio siurblys taip paprastai pasiima kurą iš talpos?? Va jei dar būtų purkštukų darbo stende palyginimas prieš ir po valymą, tai iš vis būtų super. Redagavo vitmas 2013-01-06, 20:36 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Parašyta 2013-01-06, 20:33
Jo, traukia be problemų.
Redagavo Edvakas 2013-01-06, 20:57 ----- ----- |
EC |
Parašyta 2013-01-06, 20:35
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 159 Įstojo: 2012-07-30 |
Vertinga informacija. Esant salygoms butinai pasinaudosiu. Aciu
----- VOLVO V70 D5 2004 ----- GNLD |
Vyskups |
Parašyta 2013-01-06, 20:39
Labai vertingas daiktas D5 mylėtojams
Beja, kur pirkai WYNS'ą? ----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip - parduota Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
Parašyta 2013-01-06, 20:42
Vyskups @ 2013-01-06, 20:39 rašė: Labai vertingas daiktas D5 mylėtojams Beja, kur pirkai WYNS'ą? Elektrėnuose vietinėj parduotuvėj, bet kaip suprantu beveik bet kuri parduotuvė gali jo užsakyti jeigu neturi vietoj. Redagavo Edvakas 2013-01-06, 20:59 ----- ----- |
DZikas |
Parašyta 2013-01-09, 09:18
Miestas: Vilnius Pranešimai: 50 Įstojo: 2012-06-22 |
Valiausi ir aš taip purkštukus praeita savaitgalį, tik naudojau Liqui Moly - diesel spulung. Tai variklį įvairiais sūkiais su juo sukau apie 20min, talpa jo 0,5 litro. pagerėjimą kuri pastebėjau: biski mažiau dūmo meta kai gerai užmini, o kas del filtriuko ant paėmimo magistrales, tai vistik patarčiau naudoti, štai foto kaip po valymo jo puse apsinešė (naudojau bendzininį filtrą):
http://imageshack....jpg/ Redagavo DZikas 2013-01-09, 09:20 ----- XC90 D5 ----- |
Parašyta 2013-01-09, 09:20
DZikas @ 2013-01-09, 09:18 rašė: Valiausi ir aš taip purkštukus praeita savaitgalį, tik naudojau Liqui Moly - diesel spulung. Tai variklį įvairiais sūkiais su juo sukau apie 20min, talpa jo 0,5 litro. pagerėjimą pastebėjau, geriau dirba motoras, biski mažiau dūmo meta kai gerai užmini, o kas del filtriuko ant paėmimo magistrales, tai vistik patarčiau naudoti, štai foto kaip po valymo jo puse apsinešė (naudojau bendzininį filtrą): http://imageshack....jpg/ Aš dar pagalvojau, kad visgi čia gali būti ir valiklio poveikis filtro popieriui Neveltui, jo neleidžia pilti į baką ----- ----- |
DZikas |
Parašyta 2013-01-09, 09:44
Na liqui moly leidžia ir i baka pilti, bet gamintojas rašo kad tiesiogiai pajungus efektyviau išvalo. O dėl popierinio filtro tai abejojau ir aš, bet po to Youtubei vazdelius panagrinėjau, tai ir apsisprendziau vistik jis smulkesnis
EC |
Parašyta 2013-03-17, 23:53
Na štai atlikau ir aš purkštukų valymo procedūrą. Tiesiog profilaktiškai Dėjau du filtriukus, vienas tinklinis, kitas popierinis.
Rezultatas: tinklinis vos vos patamsėjęs, nepavyko perteikti viso to nuotraukoje tačiau popierinis atrodo štai taip: Ačiū Edvakui už info Redagavo Apeiron 2013-03-17, 23:55 ----- VOLVO V70 D5 2004 ----- GNLD |
Ediacc |
Parašyta 2013-06-18, 08:21
Miestas: Vilnius Pranešimai: 434 Įstojo: 2008-04-10 |
Na ka gi praploviau ir as purkstukus. Vibracija ne sumazejo nei kiek, bet va dumingumas tai zenkliai sumazejo, ir tikrai geriau traukia. Labai patenkintas tuo plovimu, net nesitikejau kad bus skirtumas isvis... Edvakai aciu tau
P.S. Taip kad ne dvejokit vyrukai!!! ----- Volvo V40 T4 PARDUOTA Volvo V70 D5 ------------------------------------------------------------ Tel. 860050329 Skype: Ediacc VILNIUS |
Parašyta 2014-05-05, 23:29
Prisidėsiu ir aš prie šios akcijos atrakcijos. Praplauti purkštukai su Wynn's Diesel System Purge kaip autorius ir minėjo. Automobilis pasidarė paklusnesnis akseleratoriaus paspaudimams. Greičiau įsibėgėja. Apie kuro sąnaudas nieko kol kas pasakyti negaliu, tačiau jaučiu, kad duos teigiamą rezultatą. Su dūmais bėdų neturėjau, tad ir čia nieko. Vibracija pamažėjusi, apsukos tuščioj eigoj stabilesnės. Gal tik garso (caksėjimo) prisidėjo tuščioj eigoj, bet gal tik pasirodė. Visumoje manau daugiau gero nei blogo
Dėkui Edvakui! ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Vyskups |
Parašyta 2014-06-15, 22:06
Prasiploviau ir aš.
Buvo sunaudota - apie 1,5 ltr. Šlangutė 6mm diametro nereikalinga - geriau laistymo šlangos paimt. Taigi: pirmas apie 900 ml (biškį išlaisčiau)- suėjo per 50 - 60 min. Kitas 0,5ltr - per 50-60 min - dar liko pusė skardinės. Kas pasikeitė - mažesnė vibracija, juntamai. Mažesnis dūmingumas - juntamai. Geresnė trauka - gal. Sąnaudos? Dabar kompas rodo, kad su pilnu baku galiu nuvaryt 1440 ltr tai gal kiek sumažėjo. Nevalytas EGR'as ir kolektorius - nebuvo kada. Manau tuos išvalius dar labiau sumažėtų dūmingumas. Ar verta pasidaryt valymą? Kaip profilaktika - taip. Aš su savišike S60 draugauju jau 6 metai - nuvažiavau apie 110t pats. Per paskutinius metus - tik 5t (pats eksplotuoju kitą auto dar). Taigi ir purkštukus ir EGR'ą ir kolektorių valyti jau laikas būtų Redagavo Vyskups 2014-06-15, 22:06 ----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip - parduota Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
iozhikas |
Parašyta 2014-08-17, 14:27
O kas vyksta su oru kuris patenka i sistema jungiant viska ?
andzeja |
Parašyta 2014-08-17, 14:47
Nieko nevykta, pasuki ilgiau starteriu ir oras dingsta.
iozhikas |
Parašyta 2014-08-17, 14:54
Ir kaip suprantu pajungimas bus tas pats pas D5244T4 ?
Vyskups |
Parašyta 2014-08-18, 07:58
Jeigu gerai atsimenu blokas (bent jau išoriškai) yra tas pats, visi agregatai stovi ten pat.
iozhikas |
Parašyta 2014-08-18, 09:04
Dekingas uzh pamokimus
iozhikas |
Parašyta 2014-09-05, 17:10
Sveiki zodziu man nesigauna . Viskas daroma kaop parasyta cia bet nesiveda mashina atjungus kuro pompa. Viskas tapati padare ant audi a4 IR JI DIRBA.Ar gali buti kad atjungus pompa siurbliukas negauna signalo veikti ir netraukia. Nes yra ta funkcija kuri blokuoja sistema pasibaigus kurui bake. O gal siurblis turi gauti auksta spaudima ish bako. Dabar pajungiau viska atgal ir dirba variklis. Dekingas uzh pagalba. Variklis d5 136 kw.
