Dingsta trauka (Volvo v70 D5 2002m.)
Neshz
Parašyta 2016-07-08, 20:04
Miestas: Druskininkai
Pranešimai: 133
Įstojo: 2016-06-18
Safe mode nerašo, pas mane rašo SCADENZA TAGLIANDO kaip suprantu čia serviso priminimas.
Volvo v70 d5 2003
SPAIKIS
Parašyta 2016-07-08, 21:00
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
tai gal jau stringa turbinos valdymas?
Volvo S60 2,4D 2003
nerkaa
Parašyta 2017-01-01, 20:44
Miestas: Ign
Pranešimai: 13
Įstojo: 2012-02-13
Daug prikalbeta ta tema, bet kaip suprantu,jeigu kompas rodo klaida, kad per didelis turbinos slėgis, tai vakumo kiaurumo problema atkrenta...ar ne taip? Solenoidus du isbandziau,vieną is ju issiardes buvau,viskas ten graziai atrodo. Slagutes kur eina i turba, gala atjungus nuo solenoido ir patraukus su burna, geometrijos svirtele vaiksto. Kur ieskoti dar problemos, ar jau prie turbinos lysti? Ar gali del egr uzsitersimo buti per didelis slegis? Ar del pasikimsusio interkulerio? Girdimas toks dzergztelejimas(atsidusimas) lyg ir turbinos, kada tarkim is antros i trecia pavara jungiant, atleidziamas gazas. Kokiu dar minciu namu salygomis?
XC90 2004 D5 120
Richie
Parašyta 2017-01-02, 18:13
Pranešimai: 72
Įstojo: 2012-06-03
nerkaa @ 2017-01-01, 20:44 rašė:
Gal katalizatorius uzsikishes ir nera kuom kvepuoti?
Redagavo Richie 2017-01-03, 18:25
Richie / Vilnius
Xc60 RLine D4 AWD 2011
VW Tiguan RLine 2.0 Tdi 2017
HD Ultra Limited 2015
Parašyta 2017-01-02, 20:18
Pranešimai: 4259
Vakumines pagalves sandarios?
Snake70
Parašyta 2017-01-03, 11:23
Miestas: Ukmergė
Pranešimai: 2
Įstojo: 2017-01-02
Sveiki, įkišiu ir aš savo trigrašį. Pas mane VOLVO V50 2007m, 1,6D, užeidavo, kad dingdavo trauka, užkuri, viskas gerai, važiuoji lyg taip pat viskas ok, bet tik reikia staigaus pagreitėjimo, kaip traukos nebėra, dažniausiai tai pasijausdavo trasoj, sunku buvo pakelti greiti daugiau kaip 110 km/h, problema išspręsta. padariau diagnostika, klaidų jokių nebuvo ir niekad nemesdavo, bet meistras pasakė, kad nėra slėgio iš DPF'o, žiūrėk šlangas einančias iš jo, bus arba užsikišus arba kiaura. Iš pažiūros šlangos atrodė kaip naujos, todėl labai daug vilčių tam neteikiau, bet visgi nutariau pasitikrinti ir ką jus manot, tik suėmiau vieną kai ji sutrupėjo rankose. remontas 3,8 EUR ir mašina eina kaip ir priklauso, jokių traukos dingimų.
VOLVO V50 1,6 D 2007m.
Parašyta 2017-01-03, 20:28
Pranešimai: 2160
tik toje mašinoje nėra DPF Smile
Redagavo Edvakas 2017-01-03, 20:31
nerkaa
Parašyta 2017-01-04, 18:57
Miestas: Ign
Pranešimai: 13
Įstojo: 2012-02-13
Richie @ 2017-01-02, 18:13 rašė:
Varianta. Nepatikrinsi neispjoves?
XC90 2004 D5 120
nerkaa
Parašyta 2017-01-04, 18:59
Miestas: Ign
Pranešimai: 13
Įstojo: 2012-02-13
Johny @ 2017-01-02, 20:18 rašė:
Siai dienai vamzdelis i pagalves uzspaustas, bet be pokyciu. Dar toks pastebejimas,kad kai lauke minusine temp. Tai tas kartojasi daug dazniau. Kaip tai galetu buti susije su temp.?
XC90 2004 D5 120
Parašyta 2017-01-04, 19:46
Pranešimai: 4259
nerkaa @ 2017-01-04, 18:59 rašė:
Tai vadinasi iki prasidedant avarinio rezimo isijungimui, pagalves buvo kiauros ir per jas dinginedavo vakumas?
nerkaa
Parašyta 2017-01-04, 20:39
Miestas: Ign
Pranešimai: 13
Įstojo: 2012-02-13
[ tai galetu buti susije su temp.? [/quote]
Tai vadinasi iki prasidedant avarinio rezimo isijungimui, pagalves buvo kiauros ir per jas dinginedavo vakumas? [/quote]
Gal taip nesivadina. Siandien pagalves uzspaudziau pasibandymui ar kas pasikeis. Nesikeicia. Bet ar del vakuumo trūkumo gali buti turbo slegis per didelis?
XC90 2004 D5 120
Parašyta 2017-01-05, 10:30
Pranešimai: 4259
nerkaa @ 2017-01-04, 20:39 rašė:
Ne tik kad gali, bet butinai bus per didelis, nes turbinos geometrijos valdymo aktuatorius negali tvarkingai dirbti. Dabar jau gali buti per velu uzspaudinet pagalviu zarnele, jeigu turbinos geometrijos zaliuzes pastrigo - net ir su tvarkinga vakumo sistema aktuatorius nesugebes valdyti zaliuziu.
Redagavo Johny 2017-01-05, 10:31
nerkaa
Parašyta 2017-01-05, 22:10
Miestas: Ign
Pranešimai: 13
Įstojo: 2012-02-13
Johny @ 2017-01-05, 10:30 rašė:
Bet turbinos geometrijos valdymo ta kojele puikiai vaiksto netgi vakuma darant su burna, negi stringanti ji taip lengvai slankiotu.
XC90 2004 D5 120
Richie
Parašyta 2017-01-06, 07:43
Pranešimai: 72
Įstojo: 2012-06-03
Mano atveju, buvo katalizas uzsikishes ir turbina laikui begant nusineshe, teko keisti.
Kai salta - kuro degina daugiau, ismetamuju irgi atitinkamai. Man tai logiskai atrodo ir verta tikrinti.
Richie / Vilnius
arvydas67
Parašyta 2017-01-06, 15:09
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Man buvo, jog geometrijos kojelė vaikščiojo, bet, matyt, ne iki galo ar strigdavo. Dingdavo trauka, po užkūrimo atsirasdavo, vėl dingdavo geriau užgazavus. Nuėmiau turbiną, išvaliau kiek valosi dūmų dalį - naudojau benziną ir karbiuratoriaus valiklį, po to WD-40, bėdos baigėsi. Po to pravažinėjau gal metus, tokią ir pardaviau, problemų nebuvo.
tel.+37068468053 Vilnius
nerkaa
Parašyta 2017-01-12, 20:41
Miestas: Ign
Pranešimai: 13
Įstojo: 2012-02-13
Kol kas nieko daugiau nedariau. Dar patebejimas toks,kad kada auto pilnai apsyla ir dar kazkiek, tai spausk kiek nori ir i avariny nebeismetineja ir nebegirdimas joks pasalinis garsas is turbinos. O atvesus vel tas pats. Kas, susiles, pradeda tinkamai funkcionuoti?
XC90 2004 D5 120
dariusm
Parašyta 2017-01-13, 09:31
Miestas: vilnius
Pranešimai: 140
Įstojo: 2011-01-11
Atrodo, išpręsta ECM2505 low fuel pressure problema Volvo V70 D5 2002. Stipriai užgazavus arba į kalną dingdavo trauka. Du kartus buvo keisti kuro filtrai, valytas sietelis bake, pakeistas kuro slėgio reguliatorius. Niekas nepadėjo, kol prieš porą dienų per šalčius nebeužsivedė. Akumas sukdavo gerai, tačiau neužkabindavo. Buvo oakeistos ir sudėvėtos žvakės , bet kartą nepavyko ir su krokodilais užvesti. Paaiškėjo, kad nebeveikia kuro siurblys bake. Patikrinti paprasta. Nusuki kuro filtrą, įjungi degimą ir pro tą vietą turi pradėti tekėti kuras. Jis netekėjo, o tai rodo, kad kuro siurblys nebeveikia, nors maitinimas ateina. Be to, tyloje įjungus degimą turi girdėtis kaip jis įsijungia.
Naujas siurblys kainavo 160 eur, darbai 70 eur. Visos kalbos, kad kuro siurblys bake neatlieka jokių funkcijų, o tik paskirsto kurą tarp bakų, yra nesąmonė. Prieš man remontuojant, tame pačiame servise su ta pačia problema buvo ir S80. Tris dienas ieškojo šrotuose siurblio, kol surado kas parduoda kartus su visu baku.
2002 metais su V70 buvo dviejų rūšių siurbliai. Prieš perkant reikia tiksliai žinoti kuris tinka.
Volvo V70
Parašyta 2017-01-13, 09:38
Pranešimai: 2141
Aš įtarčiau aukšto kuro siurblio negalėjimą sukelti tinkamo slėgio, o taip pat aukšto kuro slėgio dalies nesandarumą, ko pasekoje po kažkurio laiko kuro vamzdeliuose nelieka dyzelio. Ir pakeitus kuro bake siurbliuką, jis tiesiog pašalina tam tikrą trūkumą - dastumia trūkstamą dyzelį, bet visos problemos neišsprendžia. Bet tai tik mano teorija/spėjimas, paremtas praktika ant savo Volvo Smile
apsauginiai
Parašyta 2017-01-13, 12:41
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 43
Įstojo: 2013-09-29
Pats paprasčiausias būdas patikrinti kūro sistemos darbą- sumažinti galimu problemu sąrašą(Lenkiu galva forumo moderatorium"Edvakas"Wink- nesudėtingai galima degnozuoti aukšto slėgio siurblio, kūro reguliatoriaus,slėgio daviklio veikimą jei problema ne su kuro padavimu iki variklio.
Šiuo bandymo metu galima daryti išvadą ar tvarkingas kūro padavimas iki variklio.. mano atveju buvo klaida "žemas kūro slėgis". Pasiekus didesnius sukius- tiesiog isijungdavo "service" rėžimas, ar net užgęsdavo automobilis ir sunkiai kurdavosi.
Siulau vengti "meistrų" pasakymų pradėčiau nuo to, tada keisčiau tą ar aną- vienas paprastesniu degnozės būdu mano minėtasis.
Atjungus kūro padavimą į baką ir abratkes šlangutes- paimti vadinamą "bambalį" su kūru, ištraukus kūro pompos saugiklį "33". Daugiau info "Edvakas" temoje: http://www.autovi...10178
01 V70 D5
dariusm
Parašyta 2017-01-17, 19:01
Miestas: vilnius
Pranešimai: 140
Įstojo: 2011-01-11
Pilna žopa. Per patį šaltį neužsivedė, servise pakeitė pasenusias žvakes naujomis. Atrodė, kad problema išspręsta, nes pernai kūrėsi ir prie -25C. Užsikūrė, išvažiavau. Kitą rytą vėl neužsiveda. Gal kuro siurblys, nes nebesigirdi, kai įsijungia. Patikrino matitinimą iki jo, ateina, bet siurblys neveikia, nuėmus kuro filtrą ir įjungus degimą, kuras nevarva, išėmus siurblį ir pajungus irgi neveikia. Ok. Pakeitė siurblį nauju. Prieš tai dar patikrino ar kuras iki purkštukų ateina. Ateina,
Dar servise išvažiuojant meistras sako, kad turi užsivest s poloborota, o taip nėra. Šilumoj teko pasukt kokias 5 sekundes. Vakar ryte apie 15 sek. sukau, užkabino, ir tada jau dirba kaip laikrodis. Apsukos niekada nešokinėja, mašina netrūkčioja, prie porą mėnesių per TA dar tikrintojas pasakė, kad variklis pagal išmetamąsias dujas dirba idealiai, kaip naujas. Rida, panašu, kad tikra, 330K km, nes ir Sostenoje yra įrašų.
Šiandien prie -3C nebeužsikabino, sukau sukau ir žopa. Akumas jau ir pasėdo. Penktadienį išvažiavus iš serviso, trauka atrodė pagerėjusi. Šeštadienį užsikūrė be problemų, autostradoj jau jaučiu, kad vienu momentu vėl kažkas su trauka, per gazą ir vėl pyst service engine, ta pati senoji ECM2505 low fuel pressure. Bet po to vėl viskas tvarkoj, trauka nebloga, nors lėkti ir nebuvo kur per sniegą.
Ir šiandien nusprendžiau jau pasikeist servisą.
Volvo V70
Volvo 760 Turbo Klubo narių ir forumiečių automobiliai 135 2020-05-18, 15:49
Volvo 940 GLE Klubo narių ir forumiečių automobiliai 14 2020-05-14, 12:36
Volvo s60 2014 t5 Klaidų kodai ir pranešimai 2 2020-05-11, 09:42
iozhiko (Volvo S80 D5 2007 m) Klubo narių ir forumiečių automobiliai 31 2020-05-03, 23:36
Volvo V60 motorsysteem service vereist Klaidų kodai ir pranešimai 1 2020-04-18, 15:00
2020 © Visos teisės saugomos.
