Field 'online_resolution' doesn't have a default value DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Kas naršo čia? 27 svečiai
toSKA
Parašyta 2011-06-23, 10:15
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Šioje temoje klauskime ir padėkime vieni kitiems išversti bei suprasti, ką reiškia skirtingomis kalbomis nurodomi klaidų kodų pranešimai.
Pranešimai įvairiomis kalbomis išversti į rusų kalbą
Griežtai draudžiama čia paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse be autovikingai.lt administracijos sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.autovikingai.lt kaip šaltinį.
Redagavo Apeiron 2013-03-20, 17:21
V40, '96, 1.8
toSKA
Parašyta 2011-06-23, 10:24
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Q. Ka reiskia uzrasas RABBOCARE LAVAVETRO ? (itališkai.)
A. trūksta priekinio lango plovimo skysčio... Čia lyg ir tą patį reiškia, tik čekų kalba: "DOLIJ VODU DO OSTRIKOVACE" (ELBAS) cia kaip ir minejo -reiskia langu apiplovimo skyscio trukumas (italiskai) (virus81)
Q. Klaida: 'Bremsen Sofort Anhalten" (vokiškaiA. pagal pranešimą: stabdžių sistemos gedimas. Reikia darytis diagnostiką. pagal simptomus - kažkas "užsodina" duomenų grandinę. (ArturasJo)
Pranešimas ir dalis požymių buvo ir pas mane T5-oje, išskyrus neužsivedimą. Priežastis "šaltame litavime" ABS bloke. Jeigu turi kantrybės imk lauk ABS bloką, skersk jį ir ieškok sutrūkusių litavimo taškų. (Čiopa)
siandie vienam idejau kita abs/stc bloka , i v70 nuo s60 , ir jokiu bedu nebeliko , risti nereikejo (aaaandruna)
Q. Klaida: entretien regulier necess ( prancūziškai.)
A. Tai pranešimas dėl eilinio tehc. aptarnavimo. Susirask temą "Service lemputės užgęsinimas" ten rasi kaip nuresetinti. http://www.autovi...age=0 (Čiopa)
Q. saab 9-3 ka reiskia lock system failure kas gali buti ?
A. Sita klaida reiskia spyneles gedima (Jusiukas)
Q. Klaida: niv liq refr bas couper le moteur ( prancūziškai.)
A. http://forum.word...40305 EN
http://ru.bavaria...=1829 RU/LV
http://volvo.auto...61e1c PL
Esmė - Cooling fluid low, turn off motor. Check cooling fluid. (Efka)
Patikrinti antifrizo lygį.
Q. Klaida: v70II 2.5TDI vaziuojant ismeta klaida langsam fahren wartung dringend (vokiškai) isjungus ir is naujo paleidus varikli klaida dingsta.
A. vairuoti letai, reikalinga skubi priezura/ taip isverte.... (CJack)
Q. Atidarius masina pulteliu ir isijungus displeju rodo sita klaida: CAR TRIGGERED CHECK CAR. Parodo viena karta ir dingsta, paskiau neberodo. Ir taip beveik kiekviena uzrakinima.
A. greiciausiai sirenai jau negerumai darosi. Ji yra S60-toj keleivio puseje, po posparniu. (Artas)
Redagavo toSKA 2011-06-23, 14:55
V40, '96, 1.8
toSKA
Parašyta 2011-06-23, 11:12
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Visi pranešimai paimti iš šito puslapio: http://www.v40.pl...01755
Itališkai
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - Dipped beam bulb burned out - Perdegė artimųjų šviesų lemputė.
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis).
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - The problem with the indicator lamp - indikatoriaus lemputės gedimas.
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - Weak battery, remote control - Valdymo pultelio baterija išsikrauna.
CAMBIO RICH. ASSISTENZA - Transmission Service Needed - reikalingas transmisijos remontas
CONTROLLO LIQUIDO RAFFREDD - Patikrinti aušinimo skysčio lygį
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG - Damaged light beam - Perdegė artimųjų šviesų lemputė
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - LAMPS LIGHTS NOT WORKING - Nedega šviesos.
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO - Check coolant fluid level - patikrinti aušinimo skytį
LIQUIDO RAFFR, SCARSO, SPEGNERE - Mažas aušinimo skysčio lygis, išjungti variklį
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - LOW OIL BREAKS Asistente URG - Kažkas su stabdžiais reikia patikrinti.
PORTIERA LATO GUIDA APERTA - Door open - atidarytos durys
RABBOCCARE LAVAVETRO - No washer fluid - nėra langų valymo skysčio.
SCADENZA TAGLIANDO - Technical review deadline - Baigėsi techninės apžiūros terminas(Laikas keist tepalus, filtrus ir t.t.)
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - SRS needs to be reviewed- Patikrinti oro pagalves
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra.
STC NECESSITA ASSIST - Needed service to the STC system- stabilumo kontrolės apžiūra
SPEGENRE MOTORE - Turn off the engine- išjungti variklį
Redagavo ArturasJo 2011-08-15, 21:25
V40, '96, 1.8
toSKA
Parašyta 2011-06-23, 12:00
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Vokiškai
ALE GURTE IM FOND VERWENDET - - All belts fastened on the back - Galinių sėdynių diržai susegti
BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG Komunikat - Communication displays a low battery remote control (remote control) - valdymo pultelio baterija išsikrauna
BREMSASISSTENT WARTUNG ERFODERLICH - Needed service Brake Assist (helps stabilizing the vehicle in an emergency) - Stabdžių problema reikia serviso
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH - It's about exchanging particulate filter - laikas keisti dalelių filtrą.
ELEKTR.ANLAGE WARTE DRINGEND - ELECTRIC APPENDIX WAIT URGENT - kažkas su elektra mašinoje.
EMISSIONEN WARTUNG ERFORDERLICH - Necessary to analyze gas (NECESSARY MAINTENANCE ISSUES)- Katalizatoriaus problemos.
ERNEUT VERSUCHEN - Retry (try again) - pakartoti
GETRIEBE WARTUNG DRINGEND - Transmission service urgent - reikalingas transmisijos remontas
GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL - Something to do with anti-slip system - failure (Incorrect function steering wheel angle sensor) - sugedo stabilumo ar anti praslidymo sistema
GLUHBIRN POS. LEUCHTEN - Bulb world to exchange positional - posūkio žibintai
GLUHLAMPE STANDLIC - Burnt bulb lamps- perdegė lemputė
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST - Off heating (webasto) not enough fuel - išjungtas webasto, nes mažai kuro bake.
HINTERER GURT VERWENDET - Rear seat belt in use - diržai galiniai nenaudojami
KEINE HINT. GURTE VERWENDET - Rear belts not used - diržai galiniai naudojami
KUHLMITTEL NIEDR, MOTOR ABSTELLEN - Low coolant level - switch off the engine - mažas aušinimo skysčio kiekis, išjungti variklį.
LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN - Drive slowly or slowly change gear (accelerate) - važiuoti ir keisti pavaras lėtai.
MOTOR SYSTEM WART. ERFORDERL - Needed engine system service - reikalinga variklio sistemos apžiūra
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH - Engine Service Required - reikalinga variklio apžiūra
NACHFULLEN WASCHANLAGE - Fill washer fluid -pilti langų valymo skyčio
NIEDRIGE BREMS FLĆ?SSIGKEITS LEVEL, - LOW BRAKE FLUID LEVEL - stabdžių skysčio lygis mažas.
WARTUNG DRINGEND ERFORDERLICH - Low brake fluid level, an urgent review - stabdžių skysčio lygis mažas, reikalinga apžiūra
RUTSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS - Temporarily disable your anti-slip system - laikinai išjungti praslydimo sistema.
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. - Required service SRS / airbags - patikrinti oro pagalves
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. - Stabilization system needs to be reviewed probably comes to DSTC - patikrinti mašinos stabilumo sistema
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN - Perform a standard review - standartinė mašinos apžiūra
START VERHINDERT - Boot interrupted (PREVENTS START) - Variklio paleidimas sustabdytas.
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG - "Temporary" heating fuel (glow plugs) - Webasto įjungtas
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG - Reduced engine power (which may be due to the quality of fuel) - sumažėjus variklio galia (gali būti dėl kuro)
WARTUNG DRINGEND - Urgent review - Atlikti automoblio apžiūra
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG - Time for the periodic review - Periodinė apžiūra
MOTORSYSTEM REPARATUR NACHSTE WARTUNG - Patikrinti variklio sistemą kitos apžiūros metu
Redagavo Apeiron 2011-06-23, 12:35
V40, '96, 1.8
toSKA
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Švediškai
LAG. KYLU. NIVA - Low coolant - mažas aušinimo skysčio lygis
STOPPA MOTOR - Turn off the engine - išjungti variklį
VĆ„RMARE AVSTĆ„NGD LÅG BRĆ„NSLENIV&ARING - Low fuel level, disabled webasto - išjungtas webasto, nes mažai kuro bake
V40, '96, 1.8
toSKA
Parašyta 2011-06-23, 12:01
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Prancūžiškai
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF - disabled or if the failure still occurs after switching on the communication - praslydimo sistema laikinai išjungta.
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE - low battery offset voltage - nusėdęs akumas
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE - GEAR BOX REPAIR REQUEST - pavarų dėžės gedimas
COUFRE OUVERTE - An open tailgate - atidaryta bagažinė.
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION - Damage to the side lamp bulb - posūkio lemputė perdegė
PLUSIEURS AMPUL GRILLEES Sprawd? - Check the light bulb burning - patikrinti ar dega šviesos
POLLUTION REPAIR DEMANDE - Catalyst - katalizatoriaus gedimas
MOTEUR REPAR DEMANDEE - reikalingas variklio remontas
Redagavo Apeiron 2011-06-23, 23:49
V40, '96, 1.8
toSKA
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
Olandiškai
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK - REAR BELTS NOT USED - užsisegti diržus ant galinių sėdynių.
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. - The battery charging service required - reik pakraut akumuliatorių.
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING - Replace the battery in the remote control- pultelio elementus pakeisti
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED - Urgent Service - brake fluid?- stabdžiai sugedę
STORING LAMPJE PARKEERLICHT - Blown light bulb lamp- nedega lemputė
TIJD VOOR REG SERVICE - Time for an interim review- tarpinė apžiūra.
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST - GEARBOX SERVICE REQUIRED- pavarų dėžė sugedo
KONTROLEED REMLICHT - Melt blown light bulb - neryškiai šviečia lemputė
storing lampje parkeerlicht- - nedega gabaritines sviesos
MOTOR MANAGEMENT BIJ ONDERHOUD - problemos su variklio valdymo sistema
Redagavo Apeiron 2012-05-03, 17:59
V40, '96, 1.8
Parašyta 2011-06-23, 12:33
Ispaniškai
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR - low level off the engine coolant- aušinimo skystis
Redagavo Apeiron 2011-06-23, 12:33
Parašyta 2011-08-15, 21:19
Liquido raffr, scarso, spegnere
controllo liquido raffredd
Redagavo Apeiron 2013-03-20, 17:22
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Parašyta 2011-08-15, 21:24
ACIU pray
O gali buti daviklio beda, nes sudurniavo 3 kartus per savaite - praeita savaitgali ir si savaitgali? Neisjungus motoro uzrasas dingsta, bet ir neatsiranda nei ta pacia, nei sekancia diena.
Redagavo 2011-08-15, 21:25
Parašyta 2011-08-15, 21:41
Tiesiog skysčio per mažai. Varikliui pašilus, jo lygis pakyla ir kompas klaidos neberodo. Pasitikrink skysčio lygį išsiplėtimo bakelyje šaltam varikliui, bus žemiau min žymos arba arti to.
Vidmantas
Parašyta 2011-08-15, 22:32
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Šiandien atvažiavus į Vilnių, man irgi išmetė tokią klaidą. Reikės rytoj žiūrėti skysčio lygį Smile
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
vidimantas
Parašyta 2012-04-06, 17:00
Pranešimai: 20
Įstojo: 2012-03-06
Labas visiems, šiandien mano VOLVO S80 2000 m,.kompo ekrane užsidegė užrašas - " GLUHBIRN POS.LEUCHTEN". Kadangi šioje temoje radau vertimus, tai pažiūrėjau posūkius - visi veikia. Užrašas nedega kai neįjungti nei pažibinčiai nei trumpos šviesos - ijungus atsiranda. Patikrinau visas lemputes - visos šviesos lyg ir veikia, Kas dar čia galėtų būt?
VOLVO S80 2,5 TDI 2000 M. automatas
Parašyta 2012-04-06, 17:04
Galiniai gabaritai Smile. Pasižiūrėk, ten eina po dvi lemputes, kažkuri bus perdegusi.
vidimantas
Parašyta 2012-04-06, 17:15
Pranešimai: 20
Įstojo: 2012-03-06
Ačiū labai, bėgu tuoj paveizėt
vidimantas
Parašyta 2012-04-06, 17:36
Pranešimai: 20
Įstojo: 2012-03-06
Čiopa, lemputės dega. Gal turit dar idėjųNodding? Aplamai kas ant to paties saugiklio dar gali būt pakabinta?
darka0009
Parašyta 2012-04-13, 23:53
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-07-18
Sveiki, gal kas žinot ką reiškia šie gedimų kodai 2007m. VOLVO XC 70:
GESTION MOTEUR REPAR URGENTE;
GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE;
FILT. SUIE PLEIN VOIR MANUEL.
VOLVO XC 70
Parašyta 2012-04-14, 00:10
Pirmi du pranešimai perspėja, kad būtina remontuoti variklio valdymo sistemą, trečias - kad užsikišo kietųjų dalelių filtras, žiūrėti instrukcijas.
darka0009
Parašyta 2012-04-14, 08:15
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-07-18
Labai ačių už informaciją.
O gal žinot kas gali pašalint tokius gedimus Vilniuje?
VOLVO XC 70
Parašyta 2012-04-14, 08:22
darka0009 @ 2012-04-14, 08:15 rašė:
Greičiausiai visi trys pranešimai susiję su filtro užsikimšimu. Filtrą galima išdeginti programiškai, tą gali padaryti Sostena.
