Kas naršo čia? 11 svečiai
DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas)
| Čiopa |
Parašyta 2012-06-11, 11:24
Stabdžių sistemos gedimas. Konkretesnę priežastį sužinosi nuskaitęs gedimų kodus.
Parašyta 2012-06-26, 20:06
toSKA @ 2011-06-23, 11:12 rašė: Visi pranešimai paimti iš šito puslapio: http://www.v40.pl...01755 Itališkai ... SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. ... Sis pranesimas atsiranda kai masina ant laisvu, arba kelias sekundes laikai gaza viename lygyje, bet vos prisilietus prie gazo pedalo sis uzrasas iskarto dingsta, atleidus pedala jis atsiranda vel, kai jis uzsidega sauktukas dega geltonai, todel dideles reiksmes tam neskyriau, bet nesenai pajungiau sioki toki kompa, paziuret kokios klaidos yra, ir buvo klaida del kuro siurblio, bet kompas klaida del siurblio dave istrint lengvai (gal but klaida pasilikusi is senu laiku), kol neprijungiau vel kompo, noriu paspeliot, ar gali but kad si klaida susijusi su kuro siurbliu? Redagavo 2012-06-26, 21:36 ----- |
| aaaandruna |
Parašyta 2012-07-11, 00:25
James @ 2012-06-26, 20:06 rašė: toSKA @ 2011-06-23, 11:12 rašė: Visi pranešimai paimti iš šito puslapio: http://www.v40.pl...01755 Itališkai ... SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. ... Sis pranesimas atsiranda kai masina ant laisvu, arba kelias sekundes laikai gaza viename lygyje, bet vos prisilietus prie gazo pedalo sis uzrasas iskarto dingsta, atleidus pedala jis atsiranda vel, kai jis uzsidega sauktukas dega geltonai, todel dideles reiksmes tam neskyriau, bet nesenai pajungiau sioki toki kompa, paziuret kokios klaidos yra, ir buvo klaida del kuro siurblio, bet kompas klaida del siurblio dave istrint lengvai (gal but klaida pasilikusi is senu laiku), kol neprijungiau vel kompo, noriu paspeliot, ar gali but kad si klaida susijusi su kuro siurbliu? koks klaidos numeris ??? ![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
| Lepus |
Parašyta 2012-09-08, 12:21
Miestas: Švenčionių raj. Pranešimai: 1 Įstojo: 2012-09-07 |
toSKA @ 2011-06-23, 11:12 rašė: Visi pranešimai paimti iš šito puslapio: http://www.v40.pl...01755 . Itališkai ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - Dipped beam bulb burned out - Perdegė artimųjų šviesų lemputė. ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis). ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - The problem with the indicator lamp - indikatoriaus lemputės gedimas. BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - Weak battery, remote control - Valdymo pultelio baterija išsikrauna. CAMBIO RICH. ASSISTENZA - Transmission Service Needed - reikalingas transmisijos remontas CONTROLLO LIQUIDO RAFFREDD - Patikrinti aušinimo skysčio lygį GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG - Damaged light beam - Perdegė artimųjų šviesų lemputė LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - LAMPS LIGHTS NOT WORKING - Nedega šviesos. LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO - Check coolant fluid level - patikrinti aušinimo skytį LIQUIDO RAFFR, SCARSO, SPEGNERE - Mažas aušinimo skysčio lygis, išjungti variklį OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - LOW OIL BREAKS Asistente URG - Kažkas su stabdžiais reikia patikrinti. PORTIERA LATO GUIDA APERTA - Door open - atidarytos durys RABBOCCARE LAVAVETRO - No washer fluid - nėra langų valymo skysčio. SCADENZA TAGLIANDO - Technical review deadline - Baigėsi techninės apžiūros terminas(Laikas keist tepalus, filtrus ir t.t.) SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - SRS needs to be reviewed- Patikrinti oro pagalves SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. STC NECESSITA ASSIST - Needed service to the STC system- stabilumo kontrolės apžiūra SPEGENRE MOTORE - Turn off the engine- išjungti variklį Sveiki kas galėtų išversti šias klaidas: 1. Sterzo bloccato Riprovare 2. Blocco sterzo Rich. assistenza prašau dėl to jog google transletas gribauja ir žinoma gal susiduręs su šiomis klaidomis galėtu padėti išpręsti jas. Dėkui Redagavo Lepus 2012-09-08, 12:21 ----- volvo v70 2.4 D5 2008m. ----- |
| Čiopa |
Parašyta 2012-09-08, 13:17
Na, tas pats google vertėjas sako, kad blokuojamas vairas (vairavimas). Panašu į imobilaizerio problemą. Kažką daugiau galėtų pasakyti diagnostika...
| canon |
Parašyta 2012-12-06, 18:17
Sveiki, pasijungiau naujai nusipirkta ODB2 ir radau tokais klaidas. Kas cia negerai, visu cilindru klaidos, nenusiresetina.
P0261 - Cylinder 1 Injector circuit low P0264 - Cylinder 2 Injector circuit low P0267 - Cylinder 3 Injector circuit low P0270 - Cylinder 4 Injector circuit low ----- ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5) ex Mazda Xedos6 V6 ex Audi A3 sline 2.0tdi Audi A5 3.2q Volvo C70 2.0t cabrio ----- brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum |
| Edvakas |
Parašyta 2012-12-18, 15:57
Šiandien gavau įdomią klaidą: "emissioni alte rich. assistenza"
Kiek radau google, visi sako kad čia susiję su FAP filtru ir reikia jį valyti. Bet esmė kad pas mane Euro 3 variklis ir to filtro nėra, be to per 2 metus pirmą kartą toks pranešimas išsoko (šauktukas nedegė). Gal turit įdėjų, kas dar galėtų būti? Diagnostikos nesiūlykit, nes darysiuos po poros savaičių Tik dabar smalsu ką tai galėtų reikšti.----- ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-18, 21:52
Na, bent jau pagal VIDA, tai pas tave katalizatorius yra (DPF). D5 variklis FAP neturi. pas D5 - EGR. Gali buti, kad nepavyko isdeginimo procesas. Jos vyksta mazdaug, kas 300-500 km. Tuo metu variklis turi buti darbines temperaturos ir greitis jei gerai pamenu dugiau nei 70 kmh. pats procesas uztrunka 10-15 min paprastai. Jei procesas nutraukiamas, arba po kazkiek bandymu nepavyksta jo atlikti, uzfiksuojamas gedimas. Kiek pamenu, reikia isvalyti gedima, kad isdeginimas prasidetu is naujo.
Del juoko pabandyk uzkaitines varikli, kokius 15-20 km pravaziuoti greitkeliu (zinoma oro salygos dabar itin nepalankios - labai zema oro temperatura gali greitai atvesinti katalizatoriu, o isdeginimui reikia, kad katalizatorius ikaistu iki ~400-500 laipsniu) ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Edvakas |
Parašyta 2012-12-19, 07:15
Palauksiu diagnostikos, o tada žiūrėsim kas ten pas mane yra
Nes visada galvojau kad pas Euro 3 tie išdeginimai nevyksta. ![]() ----- ----- |
| eddi |
Parašyta 2012-12-22, 13:38
Miestas: vilnius Pranešimai: 291 Įstojo: 2012-05-21 |
sveiki.pries pora dienu vaziojant mieste paspaudzius akseleratoriu iki 3 apsuku,uzsidege pranesimas MOTOR SERVISE VEREIST atrodo.variklis dar nebuvo darbines temperaturos.klaida su RESET numeciau ir viskas.kol kas niekas daugiau nepasirodo.kas cia galetu buti.gal jau pradeti nerimauti?ir vazioti diagnostikos.gal cia kad senei buvau vaziaves trasoj ir ne duodu filtrui prasivaliti ant akstu apsuku?aciu uz patarimus.kalba belgiska.
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-22, 18:01
Greiciau del EGR. Pabandyk dar karta taip pat padaryti. Jei vel pasikartos, darykis diagnostika.
| eddi |
Parašyta 2012-12-26, 06:14
pirmiausia visus su sventiem!!! vakar vaziavau i Utena.ir kai siek tiek "paspaudziau" atsirado viel ta pati klaida "MOTOR SERVICE VEREIST".sauktukas ne dega.vazioja gerai ,nieko keisto ne pastebejau.klajda nuresetinau ir toliau vazioju.spaudziu gaza dar duagiau klaida ne pasikartoja.paskuj atgal i Vilniu grizinejau ,tas pats.ismete klaida pirma karta paspaudzius apie 2.5 apsuku,120km.val.klaida numetu spaudziu vel dar daugiau.klaida ne pasirodo daugiau.ar buvo kam kaska panasaus?ar diagnostika parodis kaska?ir ka su to EGR reiktu daryti?
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-26, 12:25
Dar gali buti, kad EGR traukute atsikabinusi
![]() ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| eddi |
Parašyta 2012-12-26, 19:50
tai reikia diagnostika butinai daryti?ka rekomendotum?
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-26, 20:50
traukute ir pats gali patikrinti.
| eddi |
Parašyta 2012-12-27, 05:21
![]() ArturasJo @ 2012-12-26, 20:50 rašė: traukute ir pats gali patikrinti. ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
| Andre |
Parašyta 2012-12-27, 14:20
Miestas: Gargždai Pranešimai: 97 Įstojo: 2011-02-24 |
Pas mane ta klaida taip pat islenda. O kaip ta traukute patikrinti ir kur ji randasi?
![]() ----- VOLVO V70 II 2,5D '00 ----- |
| eddi |
Parašyta 2012-12-27, 20:37
apziurejau visur.bet tos traukutes neradau
.is kurios puses ja jeskoti?----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-28, 16:33
atsistojus is priekio, kaireje puseje, ties pirmu cilindru nuo paskirstymo dirzo. jungia EGR varikliuka (15) su EGR veleneliu (pacio EGR velenelio nepamatysi - jis variklio "viduje".
Traukute mazdaug 8 cm ilgio. ![]() ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| eddi |
Parašyta 2012-12-29, 00:14
dekui!!!rytoj ziuresiu.
