Kas naršo čia? 101 svečiai
gillty |
Parašyta 2015-10-20, 19:21
Miestas: Kaunas Pranešimai: 2 Įstojo: 2015-10-19 |
Sveiki tuoj bus metai kaip isigijau volvo s60 d5 2002 ir po truputi pradeda lysti gedimai pirmas is ju tai borto kompiuteryje netrukus po uzkurimo ismeta italiska uzrasa " Motore necessita assist". tai klaidai islindus autopilotas jau nebeisijungia. Kartais ilgesneja trasoje ismeta ir "Emissioni alte necessita assist". Dabar masina turi ir kitu trukumu kurie nzn ar yra susyje su uzrasais ,tai :1 variklis trunka ilgai kol uzkaista iki darbines temp. stovi 85 arba 60. 2 antifryze bakelyje yra tepalu ir nemazai.
----- Volvo S60 ----- |
Parašyta 2015-10-20, 20:31
Pirmiausia reikėtų bent aktyvių gedimų kodų.
Tepalas issipletimo bakelyje - labai negeras ženklas. Gali būti pramušta galvutės tarpinė ar net pati galvutė. Dėl to gali ir variklio temperatura šokinėti. Ar į aušinimo sistemą nepatenka kompresija? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
gillty |
Parašyta 2015-10-21, 19:38
Kompresija nepatenka neseniai isploviau bakeli ziuresiu kiek tepalo dasideda ir antifryzo lygi
Redagavo gillty 2015-10-22, 22:33 ----- Volvo S60 ----- |
mmantas |
Parašyta 2016-09-14, 18:08
Miestas: klaipeda Pranešimai: 7 Įstojo: 2016-09-10 |
Sveiki, meta daug klaidų manau kad danų kalba, volvo s80 2000m
1.gearkasse service straks 2.udstød. gasser service kræves 3. Bremsefejl stands straks. Jei dėl stabdžų tai.jie geri kaladėles nepasibaigusios 4. Srs/airbag service straks ----- Volvo S80 T6 ----- |
Angeliocikas |
Parašyta 2017-04-17, 17:34
Miestas: Joniskis Pranešimai: 3 Įstojo: 2015-05-28 |
Sveiki man meta toki koda: leva cambio funzione ridotta VOLVO V70 2002m kas gali buti?
Redagavo Angeliocikas 2017-04-17, 17:34 ----- Volvo V70 D5 ----- |
Parašyta 2017-04-17, 17:42
Angeliocikas @ 2017-04-17, 19:34 rašė: Sveiki man meta toki koda: leva cambio funzione ridotta VOLVO V70 2002m kas gali buti? Nejaugi taip sudėtinga Google vertėju pasinaudoti? Čia tik pranešimas skydelyje, kad apribotas pavarų svirties funkcionalumas. Gedimo kodą tik su diagnostine įranga gali nuskaityti. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Angeliocikas |
Parašyta 2017-04-17, 18:09
ArturasJo @ 2017-04-17, 17:42 rašė: Angeliocikas @ 2017-04-17, 19:34 rašė: Sveiki man meta toki koda: leva cambio funzione ridotta VOLVO V70 2002m kas gali buti? Nejaugi taip sudėtinga Google vertėju pasinaudoti? Čia tik pranešimas skydelyje, kad apribotas pavarų svirties funkcionalumas. Gedimo kodą tik su diagnostine įranga gali nuskaityti. Labai aciu uz pastangas ----- Volvo V70 D5 ----- |
Snoofix |
Parašyta 2017-06-19, 21:17
Padėkit išssiaiškint kame reikalas, daug googlinau ir pagal klaidą
CCM-0003 Blower fan motor passenger compartment temperature sensor. Faulty signal radau du daviklius: evaporator temp sensor cabin temp sensor Tai kuris čia ištikro "passenger compartment temp sensor" ? Kita klaida: CCM-001B Lower switch ID missing ka jinai reiškia? Gali būt tos klaidos dėl išimto motoriuko, kuris traukia orą į tą valdymo bloką? nes mane taip jis užknisdavo užgesini auto o jis sau birbia dar.. P.s ta tempora nėraq nutrūkusi ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
Parašyta 2017-06-20, 08:10
Tame valdymo bloke prie motoriuko ir yra tas temp. daviklis.
Snoofix |
Parašyta 2017-06-20, 11:50
Tai čia ta tempora, kuri pro groteles matosi? Kaži ko klaidą meta jei ji nenutrųkusi. Ir įdomu tas kad įvardija keleivio pusės lygtai vairuotojo būtų atskiras daviklis?
andriucha22 |
Parašyta 2017-07-04, 11:33
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 4 Įstojo: 2015-10-28 |
Volvo xc 60 pradėjo mesti klaidą. geltonas raktelis po užvedimo užsidega su užrašu ir po variklio užgesinimo... Bespreek tijd voor onderhaud Prieš pradėdami dirbti, atlikite šiuos veiksmus.. KĄ tai reikia kokius dar veiksmus? ----- VOLVO XC 60 ----- |
diawollo |
Parašyta 2017-07-04, 11:36
andriucha22 @ 2017-07-04, 11:33 rašė: Sveiki, Volvo xc 60 pradėjo mesti klaidą. geltonas raktelis po užvedimo užsidega su užrašu ir po variklio užgesinimo... Bespreek tijd voor onderhaud Prieš pradėdami dirbti, atlikite šiuos veiksmus.. KĄ tai reikia kokius dar veiksmus? http://www.autovi...age=3 ----- s60 d5 2003 ----- |
andriucha22 |
Parašyta 2017-07-04, 12:43
diawollo @ 2017-07-04, 11:36 rašė: andriucha22 @ 2017-07-04, 11:33 rašė: Sveiki, Volvo xc 60 pradėjo mesti klaidą. geltonas raktelis po užvedimo užsidega su užrašu ir po variklio užgesinimo... Bespreek tijd voor onderhaud Prieš pradėdami dirbti, atlikite šiuos veiksmus.. KĄ tai reikia kokius dar veiksmus? http://www.autovi...age=3 Ačiū ----- VOLVO XC 60 ----- |
ceikovskis |
Parašyta 2017-07-05, 00:45
Miestas: Kaunas Pranešimai: 59 Įstojo: 2016-12-16 |
Šiandien buvo išmesta klaida- " el. spann. versorg wart. erfoderl " ir užsidegė akumo lemputė. Užgesinus automobilį ir vėl užkurus viskas ok. Gal turit kokių idėjų kas gali būti ir ką tikrinti ? ----- - ----- |
Wolume |
Parašyta 2017-07-05, 09:41
Krovima tikrinti
ceikovskis |
Parašyta 2017-07-05, 10:06
Wolume @ 2017-07-05, 09:41 rašė: Krovima tikrinti O dar kas nors blogai gali būt ? Kaip pvz tiesiog. ----- - ----- |
Parašyta 2017-07-05, 10:09
ceikovskis @ 2017-07-05, 10:06 rašė: Wolume @ 2017-07-05, 09:41 rašė: Krovima tikrinti O dar kas nors blogai gali būt ? Kaip pvz tiesiog. Tai generatoriaus lygintuvas gali būti blogas. Gali būti išsidėvėję paties generatoriaus kontaktiniai variniai žiedai. Variantų tikrai atsiras... ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
ceikovskis |
Parašyta 2017-07-05, 11:02
rimcius @ 2017-07-05, 10:09 rašė: ceikovskis @ 2017-07-05, 10:06 rašė: Wolume @ 2017-07-05, 09:41 rašė: Krovima tikrinti O dar kas nors blogai gali būt ? Kaip pvz tiesiog. Tai generatoriaus lygintuvas gali būti blogas. Gali būti išsidėvėję paties generatoriaus kontaktiniai variniai žiedai. Variantų tikrai atsiras... Supratau, o tvarkymo kaštai nuo kiek iki kiek gali kainuot.. Neteko susidurt tai tiesiog idomu kiek gali reikėti praskleisti piniginę.. ----- - ----- |
Wolume |
Parašyta 2017-07-06, 10:39
Variklis koks ? Generatoriaus remontas, jei jame beda, 100 ir daugiau. Plius viskas kas sukasi kartu su generu. Dar kokiu pora simtu.
Parašyta 2017-07-06, 13:48
Todėl apsimoka daryti pačiam
Ir jeigu tai tik mechaniškai nusidėvėjusios detalės - nėra ką ten daug žaisti Be to, ne visi "meistrai" gerai padaro Redagavo rimcius 2017-07-06, 13:48 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
