Veidrodėlio keitimas (Volvo S60) | Kėbulas/Salonas | 17 | 2021-10-05, 20:57 |
ABS bloko taisymas/keitimas, kur Vilniuje? | Elektra | 4 | 2021-08-26, 11:05 |
ECU keitimas?
DK |
Parašyta 2009-06-29, 14:49
Miestas: Vilnius-Kaunas megapolis :) Pranešimai: 240 Įstojo: 2009-01-19 |
atstitiko taip, kad maniskiam auto numire ECU (kas foruma skaito dazniau, turbut zino mano vargus). Kadangi karutis 98 metu, tais metais ECU jau eina kartu su imobilaizeriu. Kadangi atstovybeje uzsakyti nauja ECU kainuoja 50% auto vertes, atrodo, kad problema ganetinai aiski ir sprendimas labai paprastas - imam kita ECU, imobilaizerio bloka ir rakta su spyna, bei viska perkonstruojam ir vaziuojam. Va cia ir yra beda - kadangi variklis yra ganetinai nepopuliarus (2.0, 10 voztuvu), tai donoriniu auto uzvezimas i "srotus" yra taip pat retas, todel dabar tokio komplekto (ecu, raktas, immo blokas) vienoje vietoje jau ieskau antra menesi. Atskirai surasti ipurskimo kompa - jokiu bedu, dar ir spyna su raktu randa, bet kai paprasau immo bloko - visi ispucia akis - o kur jis randasi. Klausimas - ar galima i 98 m. Volvo pastatyta immo emuliatoriu, kas tuo uzsiima ir kiek tai gali kainuoti? ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
DK |
Parašyta 2009-06-29, 15:48
Immo blokas nesiprogramuoja.
Valentinas |
Parašyta 2009-06-29, 17:30
Miestas: Vilnius Pranešimai: 432 Įstojo: 2007-03-14 |
Tai bent jau ECU bloka radai?
Bijau ka nors primeluot bet kiek kazkur maciau rasyta tai immo info sedi epromo mikroschemoje o variklio valdymo programa flasch tipo atmintineje. Tai is principo i gera ECU permetus epromo mikroschema is seno visa kita turetu veikt. Aisku cia jau gaunasi zaidimas bet jei nera kitos iseities tai vienas is varijantu Gal kas turi tikslesnes info Redagavo Valentinas 2009-06-29, 17:31 ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
romas |
Parašyta 2009-06-29, 19:10
DK |
Parašyta 2009-06-29, 20:10
VIRGIS81 parašė: tau reiktu isideti kita variklio bloka , ir varyti masinite kad priristu rakteli prie variklio ecu ir tiek Virgi, aha, ir tiek. Ipurskimo kompiuteris - yra, raktas irgi yra, o immo - nera. Nera kur to rakto pririsinet. ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
DK |
Parašyta 2009-06-29, 20:16
Valentinas parašė: Tai bent jau ECU bloka radai? Bijau ka nors primeluot bet kiek kazkur maciau rasyta tai immo info sedi epromo mikroschemoje o variklio valdymo programa flasch tipo atmintineje. Tai is principo i gera ECU permetus epromo mikroschema is seno visa kita turetu veikt. Aisku cia jau gaunasi zaidimas bet jei nera kitos iseities tai vienas is varijantu Gal kas turi tikslesnes info Valentinai, taip, ECU galiu gauti betkada. Immo "atmintis" - 8 koju mikroschema, bet aplink ja yra gana didele elektronikos periferija, kur ten ka reiketu perlituoti - as neisivaizduoju P.s. Romai, dekui uz pagalba! Redagavo DK 2009-06-29, 20:28 ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
Valentinas |
Parašyta 2009-06-29, 20:58
As kiek visam tam reikale supratau tai pas Tave nuduso variklio valdymo kompas (ECU ar ECM -cia kaip kas vadina)ir ji Tau reikia keist bet problema kad kito kompo nepripazysta imobilaizeris ir blokuoja is to seka kad imobilaizeris ima kazkokia informacija is kompo
Vienas varijantas tai sotena (mano galva) turi turet galimybe pririst kita kompa prie imobilaizerio Antras varijantas tai zaist su kompo atmintimis nes tikliai kokia informacija imobilaizeris nuskaito is epromo o kokia is flasch atminties tikriausiai niekas nepasakys Beje o kas darosi paciam kompui ? DK parašė:
Valentinas parašė: Tai bent jau ECU bloka radai? Bijau ka nors primeluot bet kiek kazkur maciau rasyta tai immo info sedi epromo mikroschemoje o variklio valdymo programa flasch tipo atmintineje. Tai is principo i gera ECU permetus epromo mikroschema is seno visa kita turetu veikt. Aisku cia jau gaunasi zaidimas bet jei nera kitos iseities tai vienas is varijantu Gal kas turi tikslesnes info Valentinai, taip, ECU galiu gauti betkada. Immo "atmintis" - 8 koju mikroschema, bet aplink ja yra gana didele elektronikos periferija, kur ten ka reiketu perlituoti - as neisivaizduoju P.s. Romai, dekui uz pagalba! Redagavo Valentinas 2009-06-29, 20:59 ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
DK |
Parašyta 2009-06-29, 21:13
Pats kompas nerodo jokiu gyvybes pozymiu, prie jo neimanoma prisijungti, neimanoma nuskaityti. Ijungus auto degima, net neuzsidega check'as. Del Sostenos - tai galima padaryti per oficialu varianta, taciau jis finansiskai siuo metu atsieina apie 50% auto vertes.
Valentinas parašė:
As kiek visam tam reikale supratau tai pas Tave nuduso variklio valdymo kompas (ECU ar ECM -cia kaip kas vadina)ir ji Tau reikia keist bet problema kad kito kompo nepripazysta imobilaizeris ir blokuoja is to seka kad imobilaizeris ima kazkokia informacija is kompo Vienas varijantas tai sotena (mano galva) turi turet galimybe pririst kita kompa prie imobilaizerio Antras varijantas tai zaist su kompo atmintimis nes tikliai kokia informacija imobilaizeris nuskaito is epromo o kokia is flasch atminties tikriausiai niekas nepasakys Beje o kas darosi paciam kompui ? DK parašė: Valentinas parašė: Tai bent jau ECU bloka radai? Bijau ka nors primeluot bet kiek kazkur maciau rasyta tai immo info sedi epromo mikroschemoje o variklio valdymo programa flasch tipo atmintineje. Tai is principo i gera ECU permetus epromo mikroschema is seno visa kita turetu veikt. Aisku cia jau gaunasi zaidimas bet jei nera kitos iseities tai vienas is varijantu Gal kas turi tikslesnes info Valentinai, taip, ECU galiu gauti betkada. Immo "atmintis" - 8 koju mikroschema, bet aplink ja yra gana didele elektronikos periferija, kur ten ka reiketu perlituoti - as neisivaizduoju P.s. Romai, dekui uz pagalba! Redagavo DK 2009-06-29, 22:28 ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
Valentinas |
Parašyta 2009-06-29, 21:21
Tai gal mes ji biski padraskom? :-)
juk vis vien is jo naudos jokios isskyrus atmintis kurias butu galima permest i kita kompa aisku jei jos pacios nenumirusios:-) bet jas galima patirinti, nuskaityt ir t.t :-) DK parašė: Pats kompas nerodo jokiu gyvybes minciu, prie jo neimanoma prisijungti, neimanoma nuskaityti. Ijungus auto degima, net neuzsidega check'as. Del Sostenos - tai galima padaryti per oficialu varianta, taciau jis finansiskai siuo metu atsieina apie 50% auto vertes. Valentinas parašė: As kiek visam tam reikale supratau tai pas Tave nuduso variklio valdymo kompas (ECU ar ECM -cia kaip kas vadina)ir ji Tau reikia keist bet problema kad kito kompo nepripazysta imobilaizeris ir blokuoja is to seka kad imobilaizeris ima kazkokia informacija is kompo Vienas varijantas tai sotena (mano galva) turi turet galimybe pririst kita kompa prie imobilaizerio Antras varijantas tai zaist su kompo atmintimis nes tikliai kokia informacija imobilaizeris nuskaito is epromo o kokia is flasch atminties tikriausiai niekas nepasakys Beje o kas darosi paciam kompui ? DK parašė: Valentinas parašė: Tai bent jau ECU bloka radai? Bijau ka nors primeluot bet kiek kazkur maciau rasyta tai immo info sedi epromo mikroschemoje o variklio valdymo programa flasch tipo atmintineje. Tai is principo i gera ECU permetus epromo mikroschema is seno visa kita turetu veikt. Aisku cia jau gaunasi zaidimas bet jei nera kitos iseities tai vienas is varijantu Gal kas turi tikslesnes info Valentinai, taip, ECU galiu gauti betkada. Immo "atmintis" - 8 koju mikroschema, bet aplink ja yra gana didele elektronikos periferija, kur ten ka reiketu perlituoti - as neisivaizduoju P.s. Romai, dekui uz pagalba! ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
DK |
Parašyta 2009-06-29, 21:56
John_Smith, right!
Virgi, tai sena dezute yra, bet jos negalima prijungti prie kito ECU. Valentinai - tai drasiai, galim ardyt Kur, kada? Redagavo DK 2009-06-29, 21:57 ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
Valentinas |
Parašyta 2009-06-29, 22:10
pakolkas nuo 9.00-18.00 sedziu (kol neismete:-)) Vilniuje, luksio 23 (Ogminos-BMS parduotuve) serviso centre, iejimas nuo Kubiliaus g-ves
tel. 8 685 13228 ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
romas |
Parašyta 2009-06-29, 22:18
