Field 'online_resolution' doesn't have a default value ECU (kompiuterio) klaidos | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ECU (KOMPIUTERIO) KLAIDOS
#41 Печатать сообщения
Написано 2009-10-19, 10:22
Вступил: 2007-05-20
Lorenza: Labas rytas Smile Kas gali issifruoti klaidos koda 91A7- Throttle Valve Sluggish/Defective. Ir kokie patarimai del sios bedos salinimo?
romas
#42 Печатать сообщения
Написано 2009-10-19, 17:58
Вступил: 2007-03-13
Ziurejau Vida, tokios auto "Lorenza" neraGrin. Jei 80, cia ETM klaida. Gal reik praplauti, kontakatai ar pati sklende. Darant diagnostika, reik nuskaityti visas klaidas, nes 80 ir kitu naujasniu duoda po 2-3-4 kodus(papildomus), kad lengviau (tiksliau) rasti priezasti.
Редагировал romas 2009-10-19, 17:59
Levas
#43 Печатать сообщения
Написано 2009-10-26, 11:58
Вступил: 2009-07-07
kaip suprasti šį pranešimą: defaut ampoule feux position
angliškai (google translate pagalba): default position bulb lights
su kokiom čia lempom ir pozicijom susiję. Arba toliau man mėto klaidas, neveikiantis skydelis.
Levas
#44 Печатать сообщения
Написано 2009-10-27, 12:23
Вступил: 2009-07-07
ačiū
nepagalvojau pagal pranešimą paieškoti
#45 Печатать сообщения
Написано 2009-10-27, 12:24
Вступил: 2007-05-20
Evaldas: Užsidegė geltona "check engine" lemputė ir nuvažiavau pas Seržą klaidoms nustatyti.
Pradžiai buvo sunku kažką surast, bet galiausiai radom P0603, P2119, P1613 ir P1611 klaidas. Viena klaida yra dėl gazo sklendės, bet dėl kitų Seržas prisipažino, kad jų per 6 m. nėra matęs.
Mašina su gamyklinėm dujom ir galiausiai ant dujų net nebepersijungė (tik benzas), apsukos svyruoja 1000-1200 intervale, ar sąnaudos padidėjo sunku pasakyt (neseniai ją įsigijau), bet mieste gavosi 18ltr/100km (ne sportininko, bet ir ne pensininko režimu). Nežinau, ką dar reiktų paminėti. Gal Seržas dar ką pridėtų nuo savęs.
Taigi, atėjau čia prašyti jūsų pagalbos, nes pats nelabai net įsivaizduoju kur tokios info ieškot (ir su kirilicos skaitymu man sunku)
romas
#46 Печатать сообщения
Написано 2009-10-27, 18:23
Вступил: 2007-03-13
Vel kazkas ne taip gaunasi. P0603- ECM 8000. P2119-ECM91AC (7) tavo masinos, idedu is vidos.
P1613-ECM902B, P1611-ECM902A irgi sklendes klaidos, bet ne tavo metu (00m) Visur siuloma (klausiama) atnaujinti programa (06m) kuri jau netikrina taip smulkiai (tiksliai) ir klaida del smulkmenos neuzdeks.
www.ipix.lt/images/83863877.jpg
Cia P2119-ECM91ac (7)
www.ipix.lt/images/14201052.jpg
romas
#47 Печатать сообщения
Написано 2009-10-27, 20:41
Вступил: 2007-03-13
Bet pagal Vida idomiai gaunasi. Iki 01m yra tos klaidos (visos) ant 03m tik 2. Bet skirtumo kaip ir nera, viskas eina i sklende. Visur pabreziama kad butina atnaujinti programa (06m) kur panaikinti tikslumai. Pvz. sklendes ir gazo pedalo signalas ijungia klaida jei neatitinka 0.35 sek. Naujoje (06m) sitas skirtumas registruojamas tik po 0.9 sek. Variklis "sensta" ir adaptacija (prisitaikymas) negalimas prie tiksliu skaiciavimu. Kompas registruoja klaida su visom pasekmem, kuri atsiranda del netinkamos (per tikslios) programos.
#48 Печатать сообщения
Написано 2009-10-28, 08:59
Вступил: 2007-05-20
Evaldai, "Atsisiuntimuse" yra "Electronic Throttle Module" paketas, ten paziurek gal bus naudingos info. Kelias - Nuorodos -> Kita dokumentacija -> Electronic Throttle Module.
Tadcka
#49 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 17:11
Вступил: 2008-12-10
Ismestos tokios klaidos: CEM0005; CEM0007; CEM000C. Gal kas nors galit padet?
Tadcka
#50 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 17:45
Вступил: 2008-12-10
zmones, padekit!!!! Smile
romas
#51 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 17:53
Вступил: 2007-03-13
Kokios cia auto?
Tadcka
#52 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 18:22
Вступил: 2008-12-10
taigi parasyta: volvo s70 TDI 98m.
romas
#53 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 18:34
Вступил: 2007-03-13
Nera tokiu klaidu. Gal raides sumaisiai?
Tadcka
#54 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 18:39
Вступил: 2008-12-10
tada matyt ECM0005; ECM0007; ECM000C
romas
#55 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 18:51
Вступил: 2007-03-13
Su kokia iranga dare diagnostika? Nera tavo auto metu ir variklio, isvis tokiu kodu. S80 turi tokias CCM (klimos)
000C-desines puses, sklendes variklis
0005-garintuvo temp. daviklis
0007-salono temp. daviklis
Tadcka
#56 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 18:57
Вступил: 2008-12-10
gal as tada kurcias ir tu teisus. matyt tada CCM, nes tikrinom klimatronika Smile aciu, Romai Smile o tai ka daryt, kad rodo tokias klaidas? tvarkymas brangus?
romas
#57 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 19:06
Вступил: 2007-03-13
Reik daryti diagnostika per nauja. Nustatyti masinos metus varikli ir t.t. Tavo kondisino klaidos zymimos ECC ir MCC. Sitos klaidos gali netikti. Pvz. CCM-0005 pas tave negali buti, nes kitaip valdoma klima ir nera temp. daviklio.
Редагировал romas 2009-11-17, 19:08
Tadcka
#58 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 19:09
Вступил: 2008-12-10
sita diagnostika man dare serzas ir kiek zinau yra temp. daviklis mano masinoj prie mygtuko (galinio lango sildymas) jei klystu, pataisyk mane Smile
romas
#59 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 19:10
Вступил: 2007-03-13
0005 garintuvo temperaturos daviklis
Tadcka
#60 Печатать сообщения
Написано 2009-11-17, 19:12
Вступил: 2008-12-10
o kas tas garintuvas? nelabai raukiu...
Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 Transmisija 6 2020-12-17, 12:55
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas Klaidų kodai ir pranešimai 25 2019-09-11, 21:14
Klaidos kodas P1550 per OBD II Elektra 3 2019-05-24, 09:27
BCM-0094 CEM-1A64 klaidos Klaidų kodai ir pranešimai 7 2019-04-04, 07:44
