| Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 | Transmisija | 6 | 2020-12-17, 12:55 |
| SRS airbag service ir kitos klaidos | Klaidų kodai ir pranešimai | 8 | 2020-01-04, 16:41 |
| Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas | Klaidų kodai ir pranešimai | 25 | 2019-09-11, 21:14 |
| Klaidos kodas P1550 per OBD II | Elektra | 3 | 2019-05-24, 09:27 |
| BCM-0094 CEM-1A64 klaidos | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-04-04, 07:44 |
ECU (KOMPIUTERIO) KLAIDOS
ECU (kompiuterio) klaidos
Написано 2009-12-12, 18:37
Ka gali reiksti "Controllo liquido raffred"?
Vertejai vercia apie ausinima kazka, bet gerai nesuprantu. Beje, auto neuzsiveda, bet itariu tos pacios bedos, kaip ir pernai ziemos pabaigoje. Reiks varyt pas Stasa. ----- |
| stasys |
Написано 2009-12-12, 21:22
Ulafas @ 2009-12-12, 18:37 rašė: Reiks varyt pas Stasa. butinai ![]() ----- Volvo V 40 '96 1.8 Volvo 460 '95 1.8 tel. 868165234 (asmen.) tel. 860405848 (serviso) |
| PauliusD |
Написано 2009-12-13, 14:21
Gin @ 2009-12-13, 14:04 rašė: Ismete kompas pranesima: gluhbirne pos. leuchten, kame beda? kaip suprantu lempute nusprogus turetu buti, bet paziurejau visos sviecia, auto s80 Gale sviecia po 2 kiekvienoj pusej, pasiziurek ar tikrai abi sviecia, Gal nepastebejai ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
| stoskusa |
Написано 2010-01-14, 02:05
turiu beda V70 2001m. 2.0T. Po apsilankymo servise ismete uzrasa "EMISSIONI SCAR NECESSITA ASSIST" (ital.)- siandien keite dirzus, itempejus, pompa, ausin. skysti... kol kas nieko nesiaiskinau, prie kompu nejungiau ir kodu nzn, nes truko laiko. kas galetu buti atsitike? ar galejo nepataikyt "metkiu", ar tiesiog koks sutapimas del kokio lambda zondo ar pan. kiek suprantu- susije su ismetamosiomis dujomis... ir reikia kazka remontuot
Labai lauksiu minciu! aciu!----- V70 2.0T '01 |
| CJack |
Написано 2010-01-14, 10:48
Город: Vilnius - Varėna - Druskininkai Сообщения: 224 Вступил: 2009-09-20 |
sergefino @ 2010-01-14, 10:40 rašė: Atvaziok pas mane, viska papasakosiu po prisijungimo. Taip, kaip Juras sako - citata "Tuoj, pazesiu ka kavos tirsciai sako" koki skanery naudoji? as kai darbavausi servise zaidziau su Launch x 4.3.1 bluetooth ir Reflex ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
| akinukai |
Написано 2010-05-08, 21:15
ka tik turejau patirties - kaip svarbu rimtai paziureti i metamas klaidas. rodydavo: P0245, P0130, P0136, P0141 - ir taip istisai, istrini klaidas, sekunde dvi po masinos uzvedimo - ir vel dega "Lambda", skaitant klaidas pastoviai kartojasi P0245 ir P0130. dabar tiksliai neatsimenu kuri ka reiskia, pranesimai mazdaug tokie: vienas kad wastegate control solenoid circuit low ar pan, kitas kad kazkas negerai su kondiskes keleivio puses temperaturos nuskaitymu, kitos kad amen abejiems liamdazondams (pakaitinimui ir davikliui - abejiems vienodai). ziurint liamdas su kompu per OBDII, rodo maza (abejoms vienodai) kreive, diapazone 0.475-0.85 V - zenkliai ne taip, kaip turi buti. pajungus (kazkokia spinta prijunge
, pas dujininkus) testeri prie antro liamda zondo (prie pirmo nepriejo) pakaitinimo laidukuose sroves nulis, pats zondas duoda stabilu 1 V (kazkiek sinusoide piesia, bet faktiskai linija). dar viena klaida rodo kazka apie secondary air injection gedima (ar tai reles, ar tai kazkokio tokio purkstuko).veliau radau perdegusi saugikli (is tu, kur panasioje i trikampi dezuteje prie reliu, tvirtinas prie pr. amortiko atramos). ji pakeitus, momentaliai perdega... aha... pasiknisus Autodatoje, paaiskejo, kad tiek abu liamda zondu pakaitinimo pliusai, tiek wastegate solenoid'o pliusas sedi ant to paties laido... pazystamas patare paziureti, gal koks laidas prasitryne po oro filtru, lyg dazna beda 70'toms volvoms. isknisau viska (geras pusdienis) - laidai grazuteliai. ikisau 10A saugikli (kinietiska) - hm, laiko. ale po kokios minutes - dumai ! greit degima lauk, ziuriu is kur, panasu kad ties ABS kompu. gerai, viskas nurinkta, dezes ner, reliu ir saugikliu korpusas irgi nuimtas, kad nesimato, tai bandau uostyt, smarve veda kazkur gyli, vis gylin.. ir atradau.... foto zemiau. nezinau, kur tas wastegate solenoid'as, bet tikriausiai jungtis nuo jo - ant oro slangos, kur eina nuo filtro i turbina, paciam gale prie pat turbinos, dar kelios plonos slangutes prisijungia (zarnos 9188200 paciam gale). dar nesuzinojau, kodel taip nutiko: ar laidas ties jungtim prasitryne ir trumpino, ar pats daviklis nuleke velniop, laukiu darbadienio, reiks testeri pirkti, pamatuot varza (autodatoj rodo, kiek omu turetu buti, jeigu tai tikrai tas solenoidas kaip ji pazint ? - papildymas - pas vadi ji radau. tas galiukas ne nuo jo) ...fotkes: (Kazkodel nerodo, idetu per imageshack, tai idedu nuotrauku adresa) http://nikonizer....e=640 [img]http://nikonizer.yfrog.com/Himg408/scaled.php?tn=0&server=408&filename=20100508255.jpg&xsize=640&ysize=640[/img] (nelabai matosi, su mobilka - visas laidas istirpes,vietom net metalas islindes. cia galiukas, susilydziusio is visos raizgalynes istraukiau gal metra, toliau eina kazkur gilyn tarp radiatoriaus ir variklio link keleivio puses, visa laidu vija po sarvu, kol kas daugiau nespejau atkrapstyti. laukia ilgas darbas) http://lh4.ggpht....4.jpg P.S. morale tokia: jei meta klaida, negalima ja tik istrinti ar ignoruoti, reikia aiskintis, kodel ja meta, ir salinti gedima. p.p.s. perku tokia jungti, kodas (ant korpuso keturi) 979040, 979041, 979042, 979043 iki, Редагировал akinukai 2010-05-08, 21:52 ----- '05 Golf plus 2.0 TDI Suzuki DR 800 Big '95 '85 Nissan Patrol piktas - parduotas '97 V70XC B5254T - parduota '89 Nissan Patrol GR Y60 2.8TD - parduotas ----- Tel.: +37061455355 Kaunas |
| Levas |
Написано 2010-08-09, 11:19
Город: Vilnius Сообщения: 1192 Вступил: 2009-07-07 |
skydelis išmetė pranešimą: defaut abs/anti-patinage bei užsidega indikatoriai: abs ir stc suprantu kažkas su abs ir antipraslydimu. Pas mane yra STC. Pranešimas tai atsiranda tai dingsta. Per duobes pasikrato atsiranda, bet ne visada. Po staigesnio stabdymo lėtai važiuojant ir pasirodo, bet ne visada. Ar čia jau abs daviklis koks pareina ar ko čia ieškoti? ----- --- ----- Vilnius |
| Levas |
Написано 2010-11-02, 21:46
sveiki, borto kompas pradėjo mesti užrašą: entretien regulier necess
suprantu tai praneša apie reguliarų apsilankymą servise. Ar dar ką papildomai? Ar šis užrašas eina nuo tepalų keitimo iki kito keitimo? Kaip ji nuimti? kitas klausimas: ilgai važiuojant su tokiu užrašu į kokį kitą režimą nepereis? Kažkaip pamenu bent apie vw yra sakę, kai būna oil service, tai ten po rą režimų, jei nenuvarai, nenumuši, tai po to ir neužsivedi ![]() o kaip volvo atveju šis pranešimas? aukščiau minėtos klaidos dėl ABS išspręstos. Buvo nutrūkęs laidas. Редагировал Levas 2010-11-02, 21:47 ----- --- ----- Vilnius |
| перескочить в форум: |
