ECU (KOMPIUTERIO) KLAIDOS
ECU (kompiuterio) klaidos
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-19, 10:22
Lorenza: Labas rytas Smile Kas gali issifruoti klaidos koda 91A7- Throttle Valve Sluggish/Defective. Ir kokie patarimai del sios bedos salinimo?
romas
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-19, 17:58
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Ziurejau Vida, tokios auto "Lorenza" neraGrin. Jei 80, cia ETM klaida. Gal reik praplauti, kontakatai ar pati sklende. Darant diagnostika, reik nuskaityti visas klaidas, nes 80 ir kitu naujasniu duoda po 2-3-4 kodus(papildomus), kad lengviau (tiksliau) rasti priezasti.
Redagavo romas 2009-10-19, 17:59
Levas
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-26, 11:58
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
kaip suprasti šį pranešimą: defaut ampoule feux position
angliškai (google translate pagalba): default position bulb lights
su kokiom čia lempom ir pozicijom susiję. Arba toliau man mėto klaidas, neveikiantis skydelis.
Vilnius
Levas
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 12:23
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
ačiū
nepagalvojau pagal pranešimą paieškoti
Vilnius
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 12:24
Evaldas: Užsidegė geltona "check engine" lemputė ir nuvažiavau pas Seržą klaidoms nustatyti.
Pradžiai buvo sunku kažką surast, bet galiausiai radom P0603, P2119, P1613 ir P1611 klaidas. Viena klaida yra dėl gazo sklendės, bet dėl kitų Seržas prisipažino, kad jų per 6 m. nėra matęs.
Mašina su gamyklinėm dujom ir galiausiai ant dujų net nebepersijungė (tik benzas), apsukos svyruoja 1000-1200 intervale, ar sąnaudos padidėjo sunku pasakyt (neseniai ją įsigijau), bet mieste gavosi 18ltr/100km (ne sportininko, bet ir ne pensininko režimu). Nežinau, ką dar reiktų paminėti. Gal Seržas dar ką pridėtų nuo savęs.
Taigi, atėjau čia prašyti jūsų pagalbos, nes pats nelabai net įsivaizduoju kur tokios info ieškot (ir su kirilicos skaitymu man sunku)
romas
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 18:23
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Vel kazkas ne taip gaunasi. P0603- ECM 8000. P2119-ECM91AC (7) tavo masinos, idedu is vidos.
P1613-ECM902B, P1611-ECM902A irgi sklendes klaidos, bet ne tavo metu (00m) Visur siuloma (klausiama) atnaujinti programa (06m) kuri jau netikrina taip smulkiai (tiksliai) ir klaida del smulkmenos neuzdeks.
www.ipix.lt/images/83863877.jpg
Cia P2119-ECM91ac (7)
www.ipix.lt/images/14201052.jpg
romas
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-27, 20:41
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Bet pagal Vida idomiai gaunasi. Iki 01m yra tos klaidos (visos) ant 03m tik 2. Bet skirtumo kaip ir nera, viskas eina i sklende. Visur pabreziama kad butina atnaujinti programa (06m) kur panaikinti tikslumai. Pvz. sklendes ir gazo pedalo signalas ijungia klaida jei neatitinka 0.35 sek. Naujoje (06m) sitas skirtumas registruojamas tik po 0.9 sek. Variklis "sensta" ir adaptacija (prisitaikymas) negalimas prie tiksliu skaiciavimu. Kompas registruoja klaida su visom pasekmem, kuri atsiranda del netinkamos (per tikslios) programos.
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-10-28, 08:59
Evaldai, "Atsisiuntimuse" yra "Electronic Throttle Module" paketas, ten paziurek gal bus naudingos info. Kelias - Nuorodos -> Kita dokumentacija -> Electronic Throttle Module.
Tadcka
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 17:11
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Ismestos tokios klaidos: CEM0005; CEM0007; CEM000C. Gal kas nors galit padet?
Tadcka
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 17:45
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
zmones, padekit!!!! Smile
romas
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 17:53
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Kokios cia auto?
Tadcka
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 18:22
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
taigi parasyta: volvo s70 TDI 98m.
romas
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 18:34
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nera tokiu klaidu. Gal raides sumaisiai?
Tadcka
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 18:39
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
tada matyt ECM0005; ECM0007; ECM000C
romas
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 18:51
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Su kokia iranga dare diagnostika? Nera tavo auto metu ir variklio, isvis tokiu kodu. S80 turi tokias CCM (klimos)
000C-desines puses, sklendes variklis
0005-garintuvo temp. daviklis
0007-salono temp. daviklis
Tadcka
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 18:57
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
gal as tada kurcias ir tu teisus. matyt tada CCM, nes tikrinom klimatronika Smile aciu, Romai Smile o tai ka daryt, kad rodo tokias klaidas? tvarkymas brangus?
romas
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 19:06
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Reik daryti diagnostika per nauja. Nustatyti masinos metus varikli ir t.t. Tavo kondisino klaidos zymimos ECC ir MCC. Sitos klaidos gali netikti. Pvz. CCM-0005 pas tave negali buti, nes kitaip valdoma klima ir nera temp. daviklio.
Redagavo romas 2009-11-17, 19:08
Tadcka
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 19:09
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
sita diagnostika man dare serzas ir kiek zinau yra temp. daviklis mano masinoj prie mygtuko (galinio lango sildymas) jei klystu, pataisyk mane Smile
romas
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 19:10
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
0005 garintuvo temperaturos daviklis
Tadcka
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-17, 19:12
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
o kas tas garintuvas? nelabai raukiu...
Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 Transmisija 6 2020-12-17, 12:55
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas Klaidų kodai ir pranešimai 25 2019-09-11, 21:14
Klaidos kodas P1550 per OBD II Elektra 3 2019-05-24, 09:27
BCM-0094 CEM-1A64 klaidos Klaidų kodai ir pranešimai 7 2019-04-04, 07:44
