Field 'online_resolution' doesn't have a default value "Kalena" vaziuokle | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
"KALENA" VAZIUOKLE
"Kalena" vaziuokle
Marazas
Написано 2008-10-15, 01:01
Вступил: 2007-03-15
atrodytu viskas paprasta. deja ne. pats tikrinau - viskas ok. Stasiunia tikrino - viskas ok. Mindaugas tikrino - viskas ok. vistiek kalena, desine puse Shock sailenblokai, sarnyrai, stabilizatoriai atkrenta. vairo kolonele ar tai kryzmes turi labai nezymu laisvuma, bet ne tai. aiskiai desineje puseje. vaziuojant per "gulinti policininka" arba ant greicio - jokio triuksmo. pasijaucia vaziuojant per duobes, arba kai nevienodai abu priekiniai ratai nusiledzia nuo bordiuro. na, garsas panasiausias kaip nuo laisvo sarnyro. any ideas? itariu atramini guoli, realu? kaip ji patikrint?
prie to paties - vis neissiaiskinu - esant greiciui 140-160km/h atsiranda vibracija vaziuokleje. esant didesniam greiciui dingsta. kaip ir minejau, sarnyrai, stabilizatoriai ir sailenblokai ok. vairo nezymus laisvumas manau ne prie ko, nes mustu per vaira, o musa kazkur apacioje (jauciu kaip purtosi ratai, bet per vaira ar pedalus - jokios vibracijos). padangos ir ratlankai ok, labai nezymiai kreivi stabdziu diskai, bet tik tiek, kad stabdant nezinodamas net nepajustum.
na ir paskutine problema, del kurios ir baigesi kantrybe - masina pradejo "plaukiot" mazdaug nuo 110km/h. manau tai viena ir ta pati beda, kurios niekam taip ir nepavyksta rast. tikiuosi kas nors bent kiek apsvies, nes ka betikrinciau - viskas savo vietoje, nei kliba, nei ka..
Редагировал Marazas 2008-10-15, 01:03
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
romas
Написано 2008-10-15, 07:42
Вступил: 2007-03-13
Gal restauravai stab. traukeles?
PS. Pas tave pagal vadi visai kitoks stabilizatorius Smile
Редагировал romas 2008-10-15, 08:02
enjoyer
Написано 2008-10-15, 07:52
Вступил: 2008-04-30
Marazas, tu turi praktiskai tokia pacia situacija kaip as Smile Man jau uzmylejo ieskoti pas save tu ligu. Niekas nieko neranda. Viskas tipo gerai.
Past: 2000 Volvo S80 2.8 T6
Present: 1992 Toyota Supra 3.0T Smile
Skype: enjoyer22
KLAIPEDA
Valentinas
Написано 2008-10-15, 08:50
Вступил: 2007-03-14
Ikyru klaksejima per duobutes Volvo 740 dave atraminis guoliukas.Tikrinimas labai paprastas - pirstais suimi kysanti amortizatoriaus galiuka taip kad liestum atramine guma ir pasupi masina.Jei guoliukas blogas pajusi ne tik amortiko vaiksciojima gumoje bet ir klaksejima kurio seip nesigirdi o vaziuojant uzknisa.....
tel. 8 685 13228
Marazas
Написано 2008-10-16, 21:16
Вступил: 2007-03-15
aciu uz patarimus, pabandysiu taip patikrint, nors rankomis tiek neisjudinu, kad klibetu. Sergefino, vistiek pas tave uzsuksiu del tu faru valytuvu gumeliu (prilaikyk man komplektuka, tikrai imsiu), tada ir patikrinsim, tik reikes duobiu paieskot, nes kai trinkteli abu ratus kartu (kad ir stipriai), tada nieko nesijaucia, o vazinejant duobetais priemesciu keliukais labai pastebima. arba kad ir pamazu tuo ratu i duobe ivaziuojant - "klakt".
enjoyer
Написано 2008-10-16, 22:55
Вступил: 2008-04-30
Jei luzusi virsutine spyruokles vija, tai taip lengvai to nepamatysi, net ant keltuvo... Automobilis tik per koki centimetra pakrypes.. Gali barsket per duobes, o gali ir nebarsket... Toks durnas gedimas/luzimas..
Skype: enjoyer22
KLAIPEDA
enjoyer
Написано 2008-10-16, 23:08
Вступил: 2008-04-30
Pas mane desinej pusej kazkur vidury ir is abieju puse gale girdisi pasaliniai garsai. Lyg kokie sratai ritinetusi po kebula. Nieko nerandu. Pavargau ieskot - nebeieskau Smile
Skype: enjoyer22
KLAIPEDA
#8 Печатать сообщения
Написано 2008-10-17, 10:03
Вступил: 2007-03-12
enjoyer parašė:
Kai važinėjau su volvo 460 buvo toks atvejis, kai atrodė, jog bagažinėje vežiojuosi metalinį kibirą su šratais. Radau nusibaigusias galinių amortizatorių viršutinių tvirtinimo ausų gumas. Pažiūrėjau VADIS, S80 galinių amortizatorių apatinis tvirtinimas panašus.
enjoyer
#9 Печатать сообщения
Написано 2008-10-17, 10:12
Вступил: 2008-04-30
Galiniai amortizatoriai pakeisti. Keiciant butu pamate, kad kazkas ne taip. O del kazko bagazineje, tai ieskojau visur. Nebent kur nors sparne ar duryse ikrites. Reikia pavaziuot, kad suprastumet kas per garsas.
Skype: enjoyer22
KLAIPEDA
Gutis
#10 Печатать сообщения
Написано 2008-10-17, 13:20
Вступил: 2007-06-14
Pas mane 960-oi buvo atsirades kalenimas, jau buvau nusprendes pirkti visus priekinius sailentus, pasirodo, vairo kolonele jau kalba... teks restauruoti...
Toyota Avensis '04 T-Spirit
S60 važiuoklė Įvairios tech. diskusijos 3 2020-10-07, 09:27
XC60 minkštesnė važiuoklė? Pakaba 8 2020-08-09, 08:19
