kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-05-14, 20:03 |
Volvo V50 įšilus meta didžiulius baltų dūmų kamuolius, stiprus tepalo kvapas | Variklis | 8 | 2016-08-09, 19:01 |
Kompas meta klaida-padekit | Elektra | 15 | 2015-06-03, 13:57 |
9-5 2.3 benzinas dujos meta melsva duma uzvedus | Variklis | 4 | 2015-05-25, 12:43 |
motor management bij onderhoud. | Klaidų kodai ir pranešimai | 2 | 2014-11-18, 22:13 |
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH meta D5 s60
Nokeshas |
Parašyta 2013-02-21, 23:28
Miestas: Utena - Vilnius Pranešimai: 116 Įstojo: 2012-09-17 |
Sveiki, jau kelintą kartą pastebėjau, kad kompas meta klaidą MOTOR WARTUNG ERFODERLICH, bet trauka lyg ir normali, tada apsukos normalios, tik gal kiek didesnė variklio vibracija kai išmeta klaidą. į serviso režimą nemeta, apsukas važiuodamas galiu kelt kiek iki galo.
Tiesa EGR nevalytas velniai žino kiek laiko, tai gal dėl jo? nors jei būtų egr bėda gal mestu į serviso režimą? Gal kam buvo panašiai? P.S. nesmerkit žinau, kad tai kažkoks būtimas iš tirščių nepasidarius diagnostikos, bet gal jau tokia pati bėda kažkam buvo, kad bent žinočiau kiek atseis man remontas ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
Parašyta 2013-02-22, 08:49
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH - Engine Service Required - reikalinga variklio apžiūra
Kai klaida ismeta, pagazavus ji prapuola? Jei yra vibracija viena is galimu bedu vakumine pagalve. O siaip diagnostika pasidaryk Redagavo 2013-02-22, 08:53 ----- |
Noxwell |
Parašyta 2013-02-22, 11:18
Miestas: Vilnius Pranešimai: 204 Įstojo: 2012-09-06 |
Iš pradžiu išvalyk EGR ir EGR vožtuvą, dar papildomai gali išvalyti turbinos valdymo vožtuvą, ten toks sietelis yra kuris užsikyša, jei nepades tai padaryk diagnostiką. Šie valymai Tau nieko nekaunos, yra priejimas geras, nebent kokį CARB cleaneri turesi nusipirkti. Plačiau visą info rasi čia:
1. http://www.autovi.../8823 turbinos valdymo vožrtuvo valymas 2. Isiurbimo kolektoriaus valymas http://www.autovi.../8796 3. EGR voztuvo valymas http://www.autovi.../8018 5. ir cia jau yra diskusija apie sia problema ir jos sprendimo budus http://www.autovi.../9710 ----- Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW ex. Audi 100 1988 1,8 66kW ----- |
Nokeshas |
Parašyta 2013-02-25, 15:08
Dėkingas už patarimus.
Diagnostika pasidaryta pas Ernestą. Klaidos diagnozė- gybaujantis sankabos daviklis. Egr veikia, bet profilaktiškai prasivalysiu kartu su kolektoriumi. Redagavo Nokeshas 2013-02-25, 15:08 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
eddi |
Parašyta 2013-07-03, 17:22
Miestas: vilnius Pranešimai: 291 Įstojo: 2012-05-21 |
tai kaip ten su to sankabos davikliu?keitei i nauja ar srote pirkai?kiek kainavo?
Nokeshas |
Parašyta 2013-07-03, 17:41
eddi @ 2013-07-03, 17:22 rašė: tai kaip ten su to sankabos davikliu?keitei i nauja ar srote pirkai?kiek kainavo? Po teisybe, tai nepirkau aš dar to sankabos padėties daviklio, nes tiesiog nebeišmeta klaidos - viena iš tų bėdų kai tiesiog susitaiso pati (pasisekė) o šiaip kalbėjau su "šrotiniais", tai ~50lt kaina. ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
eddi |
Parašyta 2013-07-03, 18:08
nes man jau du kartus ismete klaida.diagnostika rodo problema siame daviklija.liktai vizualei viskas grazei ten,viskas tvarkingai pajugta,neapkyrmije.ziuresiu kaip daznai kartosis.gal reiks ir man jau jeskoti sio daviklio pradeti
archi_archer |
Parašyta 2013-07-03, 19:50
Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Man metė klaida dėl sankabos padėties daviklio, meistras išėmė, puškalu kažkokiu išvalė, tada pritarkavo grafito, pamankštino ir viskas, jau gal puse metų klaidos nėra.
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
eddi |
Parašyta 2013-07-03, 21:59
geras patarimas,reiks gal pabanditi,jei kartosis
Redagavo eddi 2013-07-03, 21:59 ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
mantinijo |
Parašyta 2013-08-05, 22:07
Miestas: Kelmė Pranešimai: 65 Įstojo: 2013-07-27 |
Siandien man irgi ta davikli nustate ir jis sustresnis yra, neszteks supurksti. Siaip jis veikia, ir reaguoja i kiekviena spaudima, jei maziau spaudi, vieni skaiciai, jei iki dugno kiti skaiciai, o ne taip, kad paspaudi ir fiksuoja arba ne.
----- volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu ----- |
mantinijo |
Parašyta 2013-08-06, 13:38
Gal kas zinot, kur parduoda naujas sankabos varlytes, be sostenos? Is sroto idejautai irgi gryba pjove, o sostenos kainos tai ohoho
Ernis |
Parašyta 2013-08-06, 16:26
Tik iš šrioto, nes naujas tik sostenoj
mantinijo |
Parašyta 2013-08-06, 16:51
O kas daro Siauliuose su originalia diagnostika ir matoro servisus panaikina? Du kompus jungiau, bocha ir dar viena universala, tai kazkaip keistai skaito.
eddi |
Parašyta 2013-11-18, 22:36
o kokia funkcija atlieka tas sankabos davyklis?gal kas gali paaiskinti?man vel pres pora dienu ismete klaida kad "reikalinga varyklio patikra".ir kelis dienas sviete tas pats kompe,kas kart uzkuriant masina.uzkniso.pasidariau diagnostika,ir vel tas sankabos davyklis.masina vazioja gerai,ir nieko neiprasto nepastebejau.ar kas nors bande ji isardyti praplauti ar dar kaska su jo ten daryti?ar tik viena iseitis-iskarto keisti i kita davykli?
Parašyta 2013-11-19, 06:21
Jis reikalingas, kad kompiuteris matytų kada išmini sankabą ir galėtų išjungti autopilotą. Šiuo metu tau jis turi neveikti.
Dėl pravalymo, tai nebent aukščiau paminėtas archer variantas Redagavo Edvakas 2013-11-19, 07:52 ----- ----- |
eddi |
Parašyta 2013-11-19, 12:02
[quote]Edvakas @ 2013-11-19, 06:21 rašė:
Jis reikalingas, kad kompiuteris matytų kada išmini sankabą ir galėtų išjungti autopilotą. Šiuo metu tau jis turi neveikti. Dėl pravalymo, tai nebent aukščiau paminėtas archer variantas [/quote aisku.dekui! ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
