PAGALBOS, SUNKIAI SUKASI VAIRAS...?
Pagalbos, sunkiai sukasi vairas...?
Romanas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-10, 21:17
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 94
Įstojo: 2007-03-11
Labai ačiū. Ryt bandysiu valyti, tepti, klibinti kryžmę, apžiūrėti vairo veleną. Smile
VOLVO 850 2.0 20V 93m.
Audrėnis
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-10, 21:35
Miestas: Palanga
Pranešimai: 311
Įstojo: 2011-01-21
Jei kryžmė bus kalta,sutepimas padės tik tam kartui,ja reik nauja keisti Order
V70 2.5TDI 98'
Draugas Apeirončikas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-10, 22:26
Aš jau pusmetį važinėju, karts nuo karto papurkšdamas su WD40 Smile
Audrėnis
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-11, 00:19
Miestas: Palanga
Pranešimai: 311
Įstojo: 2011-01-21
Nežinau kaip pas volvus,dar nebuvau susiduręs su jų kryžme,bet pas citroen xm,kai ji buvo "parėjus",tai plyšo guma po kryžme ant posukio,tai tikrai jausmas geras,kai be vairo palieki..
V70 2.5TDI 98'
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-11, 11:11
Pranešimai: 3804
Pas Volvo jokios gumos nemačiau.
Romanas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-15, 11:24
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 94
Įstojo: 2007-03-11
Audrėnis @ 2011-08-10, 23:35 rašė:
Taip ir yra- sutepimas padėjo tik tam kartui.
andrag
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-17, 21:14
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-06-30
Sveiki , o pas mane vairo laisvumas labai didelis, kas galetu but? Patarkit
volvo 850 gle 2.0l 20v benzas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-17, 21:16
andrag @ 2011-08-17, 21:14 rašė:
Apie koki laisvuma sneki? Sukinejant vaira ant uzvesto variklio?
andrag
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-17, 21:17
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-06-30
Ir su uzvestu ir neuzvestu
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-17, 21:39
Galima bandyti paverzti koloneles "slieka"
Redagavo Johny 2011-08-17, 21:39
andrag
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-08-17, 21:43
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-06-30
Nelabai zinau kas tai yra, bet vienas pazystamas nusimano tai gal jis zinos.Dekui zinoma uz patarima- bandysimSmile
Efkonis
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-20, 08:22
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-05-14
Johny @ 2011-04-18, 10:37 rašė:
Adolpa, tokie ir yra kryzmes gedimo simptomai, kai protarpiais sukasi sunkiai. Atsidaryk kapota ir vairuotojo puseje, tarp pavaru dezes ir kebulo pamatysi kryzme. Supurksk ja, jeigu bent kiek pageres, ieskokis kryzmes, jei ne, tada kita priezastis.
Gal kas gali papasakoti kur rasti ir kaip prieiti prie S60 vairo kryžmės? Dėkui Wink
S60, '02, A95+LPG, 125 kw.
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-21, 09:26
Pranešimai: 687
Vairo kryzme stovi netoli vairo koloneles jos vienas galas galima sakyti statosi tiesiai ant kolonkes stoko tai priejimas vienareiksmiskai prie sitos kryzmes is masinos apacios.
Bandit22
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-13, 23:41
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
sveiki. kame reikalas gali but v70 97m 2.5tdi issukant vaira beveik iki galo, stovint, tai sustoja tai vel pradeda pobiski suktis vairostiprintuvas, net akumo lempute uzsidega, gal kas buvo susidure su tokia problema?
VOLVO V70 2.5tdi
Audriux
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-13, 23:48
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Dabar pasiskaityk savo klausima ir pasakyk ar pats supranti ka parasei??? Frown Gal biski performuluok, ar sukonkretink kas ten pas Tave darosi. Ka reiskia sustoja vairo stiprintuvas??? Shock
Redagavo Audriux 2013-04-13, 23:50
ex Volvo 850 2.0
now Volvo V70 2.5 TDI
Bandit22
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-14, 00:00
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
ta ir reiskia kai issuki vaira beveik iki galo vairo stiprintuvo pompos shkivas ant kurio maunasi dirzas, trumpam sustoja, variklio apsukos mazeja. Pavazinejus po miesta net kartais is tos puses kur vairo st pompa dumint kazkas pradeda bet negaliu rast kas butent
Redagavo Bandit22 2013-04-14, 00:16
VOLVO V70 2.5tdi
Audriux
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-14, 00:14
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Va dabar jau kitas reikalas. Yes Kiek laiko vazineji su ta masina, kada keistas stiprintuvo skystis (ar dar matosi, kad jis kazkada buvo raudonas)? Siaip tai pirmas spejimas, kad zopa siurbliui (vairo stiprintuvo) budo . Jis iki galo susukus veikia pilnu pajegumu, o kadangi dar ir kertasi duoda didele apkrova varikliui, vos ne iki uzgesimo, del to ir lempa uzsidega.
Redagavo Audriux 2013-04-14, 00:15
ex Volvo 850 2.0
Bandit22
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-14, 00:20
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
vazineju apie dvejus metus, o skysti keiciau pries pusmeti, tada ir vairo kolonele keiciau. o skystis jo raudonas
Redagavo Bandit22 2013-04-14, 00:20
VOLVO V70 2.5tdi
Audriux
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-14, 00:48
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Blyn, gal kazka pagavo tarp dantraciu, arba i kolonele itrauke ka po voztuvu ir del to siurblys durniuoja??? Frown
ex Volvo 850 2.0
Bandit22
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-14, 07:45
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
turbut be serviso nesusitvarkisiu Frown
VOLVO V70 2.5tdi
Sunkiai suka starteris Variklis 9 2019-06-14, 22:30
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku Vairo mechanizmas 10 2019-03-30, 20:16
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 Elektra 61 2018-01-20, 09:51
