Field 'online_resolution' doesn't have a default value Parkavimo sistemos | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PARKAVIMO SISTEMOS
Parkavimo sistemos
Efka
Parašyta 2012-11-20, 21:25
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Na pasidalinkite liaudis patirtim, kas ka naudojate naudojote, kas patiko kas nepatiko. rnrnTemos isivaziavimui: mane domina lengvai montuojama, sensoriai priekyje ir gale, kuo mazesniais intarpais. T.y. kad pvz paskutinis informavimas tarkim butu 10cm o ne 30cm Smile
Redagavo Efka 2013-10-30, 13:00
Volvo V70 2,5D 2000.
Efka
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
http://www.avatra...=1183
Parašyta 2012-11-20, 21:58
Efka, geriau vairavimo kursus nusipirk, jausies tvirciau kelyje ir kitiems bus saugiau. Kad i tokio matomumo masina kaip v70 det parktronikus, protu nesuvokiama... Be to, su parktroniku nuo kitu zioplumo neapsisaugosi.. .
Redagavo Johny 2012-11-20, 22:01
Efka
Parašyta 2012-11-20, 22:03
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
man ne kelyje ju reikia, man reikia ple kieme kai slenki per tarpus uzsilankstes veidrodelius kad pravaziuot... idijotai kartais taip masinas sustato kad isvaziuot turi pasistengt... kazkaip nejauciu kiek liko prieky ir kiek gale atrodo ple tuoj isiremsiu islipu o ten dar koks pusmetris, ypac dabar patemus sunku...
Parašyta 2012-11-20, 22:08
Na galiu papasakot, kaip pazystamas suskalde bamperi deka parktroniku neoriginaliu. Vuena diena sugrybavo daviklis ir apkabino stulpeli betonini su bamperiu.
Vidmantas
Parašyta 2012-11-20, 22:15
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Johny, jis gal žmonai nori mašina perleisti Smile
Nesuprantu kam priekyje reikalingi tie davikliai. Gale tai suprantu. Aš ir pats įsidėjau į galą, bet už 43Lt iš ebay ir puikiai veikia. Kadangi kablys yra, tai reikėjo, kad minimalus atstumas būtų 30cm
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
Efka
Parašyta 2012-11-20, 23:10
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Vidmantai kai reikia stumdytis pimyn atgal paliekant ne daugiau 10cm, nepamaisytu ir priekyje, johny ar zinai kad gamyklines volvo sistemos paskutine zona yra 30cm atstumas, t.y. labai daug kiemuose issisukinejant... juolab kad pas mane nera kalbio. Be to dacikai dacikam nelygu, yra kuriu kampas yra nemazas, tai vienam is dvieju sugrybavus kitas gali uzgriebt ta stulpeli... bet mane labiau jaudina ne stulpeliai o kaimynu masinos, tai kiti davikliai tikrai sugraibys.
Parašyta 2012-11-20, 23:11
man tai kablys tarnavo parktroniku. pajautei "bum" reiskia prijechali..
Parašyta 2012-11-21, 07:30
Adamkau o per ausį neteko gauti už tokius 'bum'? Smile
O šiaip aš pas save įsidėjęs irgi kinietišką parktroniką ir esu labai patenkintas. Dėltų 30cm, tai po kiek laiko išmoksti kai jis jau ištisai pypia (30cm) kiek dar gali pavažiuoti iki max ribos.
Efka
Parašyta 2012-11-21, 14:47
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Mazu pas kury nors yra elektromagnetiniai sensoriai? Pas dauguma itariu ultrasonic
victaras
Parašyta 2012-11-21, 15:59
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Turiu pardavimui neoriginalius galinius parktronikus, pilną komplektą Wink nesidomėjau nei firmos nei specifikacijų, tik žinau kad turiu padėtus gražiai garaže lentynoj.
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
Parašyta 2012-11-21, 18:14
Edvakas @ 2012-11-21, 07:30 rašė:
Edvinai,tavo atveju pateisinu parktroniku dejima, nes S60 per galini langa matomumas tiesiog apgailetinas, bet kad skustis v70 matomumu, tai ka as zinau...
Redagavo Johny 2012-11-21, 18:14
Parašyta 2012-11-21, 18:18
Johny @ 2012-11-21, 18:14 rašė:
Mano nuomone, jeigu parktronikas naudojamas su protu tai jis niekur netrukdo. Nereikia juo aklai pasitikėti, bet jis tikrai padeda tamsiu paros metu. Žmonos Astroje taip pat įdėjom parktronikus, nors ten ir matomumas didelis ir mašina trumputė, bet parkavimo sistema vistiek nemaišo Smile
Efka
Parašyta 2012-11-21, 19:03
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Gal pirmos kartos ir pasakiskas, bet bent jau man 850 sedana lengviau parkuot budavo. Gal tiesiog ipras prie universalo reikia... Bet kazi ar jau taip drasiai su bet kuria stumdotes palikdami 5-10cm atstumus ir prieky ir gale. Taip isvaziuoju ir dabar, bet manau parktroniku pagalba sumazinciau stumdimosi skaiciu...
victaras
Parašyta 2012-11-21, 19:28
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Efka @ 2012-11-21, 19:03 rašė:
Įprotis, Efka, tikrai, V70 karavanus atbulus parkuot tai pasaka Smile
Viktoras, 860074081
andzeja
Parašyta 2012-11-21, 20:29
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Nežinau ar pasaka, po audi c4 avanto sunku man su volvo v70II parkuotis atbulam, manau laiko klausimas kada įprasiu.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2012-11-21, 21:48
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
kokie ten victarai tie parkotronikai?
Parašyta 2012-11-21, 21:53
andzeja @ 2012-11-21, 20:29 rašė:
Motina mano su C4 Caravanu vazineja, tai i ji isedus ir atsisukus atgal klaustrofobija apima (po 850 universalo vairavimo), langas nedidelis, pakreiptas kampu, zodziu tragedija...
Parašyta 2014-09-17, 13:37
Ar skiriasi galiniai park sensoriai kuo? Tarkim vidurinis nuo kampinio. Pas mane kampinis nebesikalba , tai nebera park assist. "Volvopartsvebstore" rasho kad yra pasirinkimas ish dvieju-1: mato 0 laipsniu, 2:mato 90 laipsniu.Dar jie skiriasi decibelais: 29dB ir 32dB.
Kuris man reikalingas?
Redagavo iozhikas 2014-09-17, 13:48
V70 2002 Parkavimo sistema Elektra 5 2018-05-16, 14:59
Kuro sistemos daviklis Variklis 3 2017-01-06, 18:06
"Sniegas" iš kondicionavimo sistemos Kondicionierius / klimato kontrolė 53 2016-05-09, 20:44
Variklio aušinimo sistemos šlangų kietėjimas, pūtimas Variklis 53 2016-01-12, 21:50
