Field 'online_resolution' doesn't have a default value Paspaudė šaltukas, neužsiveda Volvo S80 | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PASPAUDĖ ŠALTUKAS, NEUŽSIVEDA VOLVO S80
archi_archer
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-02, 11:55
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Visgi gal patarsit kokia čia bėda gali būt? Blem neužsikuriau aš vėl :/ Akumas naujas 830 A 100 Ah, pries pora dienu idetas, vakar uzsikuriau iš 4 karto, ir tai sunkiai, šian starteris suko, bet taip ir neuzkabino variklio, pora kartu grybstelejo, o paskui visi bandymai kiti bandymai buvo tik akumo sodinimas... tai kas per velnias gali but, nes nu tepalas sintetinis ir keistas neseniai, filtrai pries ziema pakeisti, dyzelio pilnas bakas beveik... Gal siurblys blogai pompuoja ar koks velnias? nu kaitinimo zvakes sake geros, bet ir jas turbut reiks tikrint :/
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Gutis
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-02, 12:45
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
"sake geros", labai neitikinamai skamba. Pasitikrink zvakes.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-02, 13:25
Sveikinu su D5 varguciais. 95% kad, bedos purkstukuose. Man tas pats buvo, ir nebera Smile Patarciau pasitikrinti purkstukus ant stendo, nes man tai buvo pagrindine beda neuzsivedant. Pirma ziema vedesi puikiai, antra i ziemos pabaiga pastreikavo prie -15, trecia ziema iki -10 kurdavosi, iki -15 - kaip pasiseks, zemiau - be sansu. Pakeistos zvakes, filtrai kiekviena karta geriausi dedami, tepalai geri ir t.t. Niekas nepadejo. Ketvirta ziema -2 ir "atosotgos". Pakeisti 2 purkstukai (deveti. kas nustate ir keite - nepaslaptis Wink ), ir vualia, eina kaip bite. Tiksliau ejo iki siandien Sad
Siandienine probelma zinau - akumas, nes zmona vazineja mazai, nespeja ikrauti, ir dar nuotekis (kaip pas Pulse) yra.
Su purkstukais tai buvo 2 uzsikise (kol nesalta, eina kaip vejas), bet kai salta meta kura per griztamaji kanala ir taip nesusikelia slegis sistemoje. Traukiant su virve, uzsikurdavo per 2-3 metrus nuo stovimosios vietos, jei tik ratai nepraslisdavo ant ledo nuvazineto, vos tik atleidi sankaba, ir uzsivesdavo.
Astroid
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-05, 15:18
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Stai as ir grizau.
Na ka primas kartas, pakeistas filtras uzsivedimas iki -22 ejo. Taciau rie -26 sekmingai numirem su masina. pirma atsisake akumas, pakroviau pastaciau, abandziau vest nei is vietos. Bando sukt, bet nekaip. Keiciant filtra prie to paites buvo istiktinto ir zvakes. Visos geros. Siandien -17 nekaip neuzsikuriau, prasiknysau pire masinos 2 valandas, suildziau visais imanomais budais taciau nieko gero. Gal kas zinot koki nebrangu trala, kur nuveztu i koki garaza atsisildyt?
S80 2.5TDI 2000m automatas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-05, 16:24
tempk i kokios panoramos pozemine eikstele. Automata gali tempt iki 50km/h greiciu ir kokius 20km.
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-05, 17:40
problema manau bus ne tame, kad kazkas uzsalo o purkstukuose (arba viename is ju). Jie daznai paleidzia per "abratke", tada magistraleje nesusidaro slegis ir neatsidaro nei vienas is purkstuku.
Astroid
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-05, 19:31
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
per kiek pAas jus uzgesta variklio pakaitinimas zvakiu? man kaip labai keista kad dega ilgai apie minute, aNKSCIAU budavo kad arba nepastebiau kai uzgesta, arba uzgesdavo labai greit, dabar ilgai kaitina tipo. mazu kokioj rele bus beda???
Rollandas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-05, 19:52
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
Astroid @ 2012-02-05, 19:31 rašė:
apie 10s V70 TDi
VOLVO V70 2.5TDi AT
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-05, 21:32
Rollandai, per situos salcius tik 10 sek? CIa skaiciuoji laika iki lemputes uzgesimo ar iki reles atsijungimo?
Redagavo Johny 2012-02-05, 21:33
Astroid
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-06, 15:45
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-02-20
Nu ka. Kasko eilini karto pagelbejo. Gavau nemokama traliuka. Nusiveze i servisa, paliko porai valandu neprienant prie masinos. Po to uzsivede kaip bite. Patikrino viska, isvados akuma kur man pardave anksciau yra blogas matomai reiktu keist. Neduoda ant salto tokios ikrovos kaip reikia, pabandymui gavau nauja, siandien nakti bandysiu kaip gausis. Su viskuo kitu yra tvarkoje.
Andrejka
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-06, 15:54
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Jo, pas draugą ant 850 TDI volvos irgi kažkoks ale naujas made in polland, tai tenka nakčiai namo neštis ir dakraudinėt, nes rytais vos pasuk :-/
Redagavo Andrejka 2012-02-06, 15:54
V70 2.5D MY'00
archi_archer
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-08, 12:49
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Norit anekdota pasakysiu, mano V70 kuresi prie -10 normaliai, prie -15 dar dar, prie -20 ant pakrauto akumo starteris uzsuko, antram rytui galios jau neužteko. Tai nuvariau į servisą, sako taigi visos pakaitinimo žvakės blogos, nesuprantu, kaip tu išviso užsivedei... Grin nu tai va apturėjau brangu malonumą, žvakių keitimą... Kai atšals žiūrėsim kaip vesis.
aroonaz
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-10-29, 12:54
Miestas: kaunas/alytus
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-12-18
Sveiki, problem su užvedimu:/ savaitgalį ryte buvo apie 0 laipsnių, užsikūrė 4 iš 5 cilindrų, variklis dirbo netolygiai, apsipylė baltais dūmais, pragazavus variklio darbas išsilygino. Prieš savaitę irgi buvo kad nenorėjo kurtis. Degimas paankstintas, programiškai paduota daugiau kuro ant laisvų, kad geriau užgriebtų užvedant. Žvakės visos naujos ir dar kartą patikrintos - veikia. Tiesa, vieną išsukus matėsi, kad jos korpusas (ne pakaitinimo elementas) visas nenormaliai suodžiais aplipęs, kai tuo tarpu kitos buvo švarios. Kur ieškot sliekų? variklis tdi 2.5.
volvo s80 tdi
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-10-29, 14:33
Tikrink purkštukus, pradėk nuo to cilindro, kuriame žvakė suodina. Kai šaltą užkuri jis neišdulkina kuro, prašilus varikliui, pradeda geriau dirbti.
aroonaz
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-10-29, 17:07
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-12-18
Mitas ar tikrovė, kad jeigu remontuoti vieną purkštuką tai ir visus kitus reikia? Ar galima apsieiti ir su vieno remontu?
Čiopa @ 2012-10-29, 14:33 rašė:
volvo s80 tdi
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-10-29, 19:59
Reikia tikrinti kiek purkštukų nebeatitinka darbinių parametrų - išpurškimo slėgio ir kuro išdulkinimo. Tada žiūrėti kuriuos dar įmanoma sureguliuoti, o kuriems jau reikia keisti antgalius. Jeigu vieną ar kelis myžančius purkštukus sutvarkysi, o kitus, kurių parametrai bus tik artimi darbiniams, paliksi, tai variklis gali dirbti nelabai tolygiai.
aroonaz
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-04, 09:25
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-12-18
Sveiki, šiandien -5 ir mašina vėl nenori kurtis, pupsi kaip garvėžys, dūmai.. Starteris užsuka, žvakės naujos patikrintos kaitina (3 kartus kaitinau), degimas sureguliuotas, ant laisvų paduota daugiau kuro, purkštukai patikrinti ir sureguliuoti išpurškimo slėgiai, tepalai nauji, diagnostika pas andruna buvo padaryta rudeni, bet taip nieko ir nepamate.
Po variklio starto, dirba nelygiai ir apsukom iki kokių 400-500 apsisukimų, po to po 10 sek. prasidirba variklis ir apsukos šoka iki normalių 1000 apsukų. Kai tikrinau purkštukus, pasakė kad purkštukai tam įtakos neturi, pasiūlė pasitikrint kompresiją, auto nubėgus 280.000, negi kompresijos nebus??
Gal dar kas nors kokių idėjų kodėl nenori 2.5 tdi vestis? Sad(((
volvo s80 tdi
Efka
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-04, 09:31
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
jio pakaitink daugiau ir galesi naujas zvakes keist Grin Niekaip nesuprantu tiek kaitinimu prasmes... prie tokiso temperaturos ir be kaitinimo zvakiu turi uzsivest...
Volvo V70 2,5D 2000.
#39 Spausdinti pranešimus
Tirinai ar ateina srove i zvakes? Is kur tu toks tikras, kad rida 280k? Vazineji su ja nuo 0?
aroonaz
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-12-04, 09:42
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-12-18
Efka @ 2012-12-04, 09:31 rašė:
nu tai turi užsivest, aš to irgi norėčiau. geras atsakymas Wink
volvo s80 tdi
