Field 'online_resolution' doesn't have a default value Patarkite, kokia turbina deti i volvo 850 2.5 20v | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PATARKITE, KOKIA TURBINA DETI I VOLVO 850 2.5 20V
LaurisV
Parašyta 2013-05-02, 22:35
Pranešimai: 54
Įstojo: 2012-03-20
Sveiki kolegos, esu sentimentalus volvo 850, nusipirkau 2.5 20v , aisku rankas reikejo prideti, manau uzvesiu auto projekto tema taip pat, apie si projekta,padariau isores darbus savo laisvu laiku, atrodo masina puse velnio Smile Tik toks klausimas isklylo, gal galetumete patarti kokia turbina geriausia butu lipdyt prie 2.5 20v?gal kas ka galetu pasiulyti turi kazkokiu ziniu, butu labai pravartu, aciu uz nuomones patarimus is anksto!
daug ivairiu, brundza II
Oras
Parašyta 2013-05-02, 22:44
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Patarimas - nelipdyk. Geriau nusipirk T-5 ir uzdek jam galva nuo 2.5, tai nors patobulinimas bus, o ne tai, kad sukisi kruva litu i 2.5 ir vistiek negali daugiau 0.5 pusti, nes sprogs viduriai.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
LaurisV
Parašyta 2013-05-02, 22:49
Pranešimai: 54
Įstojo: 2012-03-20
Oras @ 2013-05-02, 22:44 rašė:
Na irgi variantas, arba t-6 jei tilptu Smile O tai jeigu turba uzmesciau ant 2.5 nelabai draugauja kaip suprantu su turbina sitie motorai?
Oras
Parašyta 2013-05-02, 23:05
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Kompas nedraugaus + viduriai nelaikys. Uztat galva puikiai tinka ant T-5 ir jam padidina galia Smile O T6 kaip planuoji ikisti i 850 ? Lonzerona pjauti ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
LaurisV
Parašyta 2013-05-02, 23:10
Pranešimai: 54
Įstojo: 2012-03-20
Oras @ 2013-05-02, 23:05 rašė:
Na as turiu drauga kuris labai pasineses ant bmw turi 330d 2006 ne x.. labai noris jam nosi paraityt is principo!! tai mastau ka cia galima prigalvot, kad jam kakton duot.. bet t5 silpnas motoras, na bet gal , jei taip sakai pameginsiu realizuoti t5 + galva Smile
Oras
Parašyta 2013-05-03, 08:25
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
+didesne turbo + rimtas chip tuning...ir but tau 200kw drasiai
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Dimka
Parašyta 2013-05-03, 09:53
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
T5 motoras, kiek teko dometis, be didesniu perdarymu 280-300 AG atlaiko. Keliant daugiau- neatlaiko ziedai, pasiekus 400 AG- reik keisti svaistiklius. Cia su standartine galva. O dar toliau, tai tiksliai ir nezinau, bet teko matyti, kad statomos naujos gilzes, itariu, kad ir alkunini/velenelius reik keist. Zodziu, mazai kas ir belieka nuo gimtuju viduriu.
O norint turet didesni sukimo momenta, o atitinkamai ir galia, reik didint cilindru turi. Tad kaip sako Oras, pakeites galva nuo 2.3 i 2.5 L, ~t.y. per 0.2 L, apytiksliai gauni 10 % galios padidejima (keturtakciam varikliui galios israiska yra: N= V*p*n*const, kur V- variklio darbo turis, p- slegis degimo kameroje, n- apsuku daznis, consta'anta prklauso nuo pasinktu matavimo vienetu).
P.S.
saltinis: http://icarbio.ru....html
Redagavo Dimka 2013-05-03, 10:04
1) ex 850 T5(MT) 2.0L 155 kW, MY1995, žalias sedanas
2) ex 850 T5(MT) 2.0L 155 kW, MY1995, pilkas sedanas.
3) ex S70 T5(AT) 2.3L 176 kW, MY1998.
4) V70R AWD (MT), 2.3L, 184 kW, MY1998.
Kai kurių dėsningumų supratimas atleidžia nuo daugėlio faktų žinojimo.
Oras
Parašyta 2013-05-03, 13:42
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Galvos keitimas nesusijes su darbinio turio didinimu.... Tiesiog atmosferiko veleneliai piktesni Smile
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Dimka
Parašyta 2013-05-03, 14:30
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
Tai kad istacius kita galva jis negali nepadideti. (padides arba turis, arba\ir suspaudimo laipsnis) Smile
Redagavo Dimka 2013-05-03, 14:47
Parašyta 2013-05-03, 20:39
Na siuo atveju darbinis turis tikrai nepadides, nes cil skersmuo ir stumoklio eiga lieka ta pati. Suspaudimo laipsnis - gal Frown .
Pagrindinis fokusas yra greitesnis isiurbimas ir ismetimas.
Parašyta 2013-05-03, 23:09
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
ArturasJo @ 2013-05-03, 20:39 rašė:
ta galima gauti ir su kolektoriais suzaidziant
Dimka
Parašyta 2013-05-03, 23:12
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
Tai kad tik eiga vienoda- po 90mm, o cilindru skersmuo skirtingas- 81 mm(2.3 L) vs 83 mm (2.5 L).
http://carsspecif...v.htm
http://carsspecif...r.htm
ir:
http://www.volvoc...3.pdf
www.volvoclub.ru/...
Arba as kazku maisausotus
Redagavo Dimka 2013-05-03, 23:13
Parašyta 2013-05-04, 08:19
Dimka @ 2013-05-04, 01:12 rašė:
ir:
tai kad stūmokliai ir cilindrai ne galvoje...
arba aš kažką maišau Frown
Wink
Redagavo ArturasJo 2013-05-04, 08:19
Dimka
Parašyta 2013-05-04, 08:40
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
uuuuuujjjjjjj eusa.
Sirdingai persiprasau, Jums man apie galva, as jums apie cilindru bloka eusa.
Parašyta 2013-05-04, 08:47
ROFLROFLROFLROFLROFL
Shaking Hands
Dimka
Parašyta 2013-05-04, 08:52
Pranešimai: 199
Įstojo: 2011-07-25
friday
LaurisV
Parašyta 2013-05-07, 22:53
Pranešimai: 54
Įstojo: 2012-03-20
Taigi, radau pirkti as volvuka 850 t-5 visa nukalta i sona nuo vaizdo, na bet motoras sveikas ir visi kiti agregatai, tik susiduriau su nestandartiniu variantu tas T-5 ne 2.3 o 2.0 L,
tai ir susimasciau ar verta toki imti? Gal kokiu patarimu/nuomoniu is Jusu sulauksiu, Dekui is anksto! Smile
Redagavo LaurisV 2013-05-07, 22:53
Parašyta 2013-05-07, 22:56
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
svarbu jau kad yra originaliai motoras su turba ir ji gali modifikuoti
Oras
Parašyta 2013-05-08, 09:37
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
2.0 nuo 2.3 skiriasi tik alkuniniu velenu. Blokas, galva, velenai tie patys.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2013-05-09, 13:29
Oras @ 2013-05-08, 11:37 rašė:
jei jau velenas skiriasi, tai blokas 100 proc kitas
