Perku R17 V60 / S60 II Cross Country ratlankius | Perku | 1 | 2023-08-25, 16:53 |
Perku S40 lemputes | Perku | 3 | 2022-08-16, 22:12 |
Perku veidrodėlio stiklą | Perku | 3 | 2022-08-11, 07:44 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Skelbimai | Perku | Padedam išsirinkti...
Perku televizorių. Padėkit išsirinkti
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2010-11-06, 21:52
Teko matyti zmones atsinesanciaus savo akinius. Manau yra tam priezastis. Vienkartinis daiktas yra vienkartinis ir nera ko dauk is jo tiketis.
----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC |
Levas |
Parašyta 2011-03-15, 22:02
Gal reiktų pakeisti temos pavadinimą aplamai, kad apie tv čia info.
Nes dabar pradėjau galvoti apie tv pirkimą, skirčiau apie 1500 Lt (gali būti proto ribose ir +-) Turbūt plazmos net neišeis. Galvoju ar verta žiūrėti LED. Galima kažką rasti, pvz. http://www.skytec....html ar pakanka ir kokio LCD (http://www.elturgus.lt/product.php?id_product=432) Žiūrėsiu pagrinde televiziją, lietuviškus kanalus (arba skaitmeninę tv, arba kabelinė, arba iptv bus). Na ir kokį filmą per usb būtų nieko pažiūrėti. Apie Blueray negalvoju. Tv žiūrėsiu iš kokio 2,6 m atstumo, tai kaip ir 29 ar 32 coliai per akis. Gal kas iš patirties ką gali patarti, kokį žiūrėti ir pan. Ko ieškoti. ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2011-03-15, 23:10
Levai is patirties - per akis nebus As sau kai pirkau pries 3 metus, is pradziu galvojau imsiu 32", bus per akis. Veliau kazkaip pasitaike, kad 37" Philips'a pasiule beveik uz ta pacia kaina kaip ir 32". Pirmas dvi dienas atrode didziulis - veliau (ir iki siol) norejosi 42" 2,6m. tai jau tinkamas nuotolis 37" telikui. Manau paemes didesni tikrai nepasigailesi. Geriau sumoket pora simtu daugiau, bet vakarais ziurint koki filma tas viskas atsiperka
Parašyta 2011-03-15, 23:27
Renkantis tv reiktu pardej atsistot prie televizoriaus is tokio pat atsumo,kaip ziuresi namie.Jei nereik sukinet akiu ,tam kad matyt visa ekrana-tada viskas ok,jei tai vyksta-vadinasi istrizaine per didele.Is patirties galiu pasakyt,su per dideliu tv ,ilgiau ji paziurejus pavargsta akys.Pas mus 107cm Samsung plazma,ziurimas atstumas apie 5 -5,5metrus.Didesne istrizaine jau butu per didele.Plazma rinkaus tik del to kad ji nekeicia vaizdo(nesidaro vaizdas kaip negatyvas) is ivairiu kampu.Tv ziurim tiek sededami ant sofos,ar foteliu,tiek nuo valgomojo stalo.
Levas |
Parašyta 2011-03-16, 08:11
na manau 32'' bus per akis, nes tv stovės miegamajame tai pastoviai žiūrimas nebus. Dar žiūriu į 32'' tv iš kokių 3 m atstumo, gal didesnis ir gali būti, nebūtų blogai, bet kažkaip per mažas irgi neatrodo.
Parašyta 2011-03-16, 08:46
Mes taip pat naudojam 32" ir pilnai užtenka. Žiūrima iš maždaug 3 metrų atstumo.
Yra kažkur internete skaičiuoklės kurios pagal žiūrėjimo atstumą parenka tinkamą televizoriaus įstrižainę. Pvz: http://myhomethea....html Redagavo Edvakas 2011-03-16, 08:50 ----- ----- |
Evaldas |
Parašyta 2011-03-16, 08:49
Miestas: Vilnius Pranešimai: 106 Įstojo: 2010-10-24 |
Del tv pirkimo, tai siulau luktelt, nes balandzio pradzioje bus galima isigyti jau nauju panasonic ir sony modeliu. Kitu gamintoju manau taip pat. Jeigu aktualu kaina, tai turetumet senesnius modelius pigiau isigyt Mane tai labai vilioja naujieji panasonic plasma modeliai. Jeigu bus gerokai sumazintos plasma elektros sanaudos kaip teigia panasonic atstovai, tai tada i lcd/led net nesizvalgyciau, nebent galite skirti lesu dynamic led, o ne edge led lcd tv
Levas |
Parašyta 2011-03-16, 09:03
biudžetas tv apie 1500 Lt (proto ribose +- gali būti)
Parašyta 2011-03-16, 09:29
Levai,
siulyciau atkreipti demesi i Samsung 600 klase. Raides, pvz.C, reiskia isleidimo metus, o 600 klase jau pakankamai auksta ir kokybes/kainos santykis labai geras. Svogeris turi 40C650 - labai patiko jo vaizdas ir galimybes. Turi imontuota plejeri, kuris skaito visus formatus ir nereikia sukti papildomai galvos. Del dydzio, tai jau tau spresti. As turiu 32 istrizaines, atstumas maximum 2 metrai, bet ne pries tureti ir didesni Evaldas del kainu teisus, kai iseis siu metu modeliai, senieji atpigs siek tiek. Gal ir verta lukteleti menesiuka. http://www.skytec....html http://www.skytec....html ----- |
Levas |
Parašyta 2011-03-16, 09:32
Ulafai, o klase 600, tai tiek LED tiek LCD.
Vienas variantų yra: http://www.samsun...etail , kaina apie 1750 Lt dėl palaukimo mėnesiuką, ne problema Redagavo Levas 2011-03-16, 09:33 ----- --- ----- Vilnius |
Evaldas |
Parašyta 2011-03-16, 09:55
tik apsiziurek pries pirkdamas, nes samsung isvis 0 naturalumo. Man tai labai ju vaizdavimas nepatiko. Tas pats sony lcd ar philips daug tikroviskiau rodo. Apie panasonic plasma net nera ka kalbeti Aisku kam kas patinka. Ar ne geresnis variantas butu paprasciausias 2011 panasonic modelis? http://www.itbank...p;s=138490 Ir del dydzio, tai kazkas auksciau parases - teisus. Patarciau minimum 40-42 imti, kad paskui nesiparint.
Levas |
Parašyta 2011-03-16, 10:09
jei gerai supratau, plazminiai yra didesnių įstrižainių nei 32''. Dėl dydžio aš dar žiūriu, bet kol kas apie 32'' svarstoma.
Jei plazminio neįpirksiu, esmė yra tada tokia, ar ieškodamas LED už tokią sumą (1500 Lt) jis yra geriau nei LCD už tą pačią sumą, ar jausis skirtumas koks. Svarbiau kuris mažiau vargina akis. Į oled tikrai manau nepretenduoju pagal kainą, kaip rašėt, jie jau geri tikrai Noras, kad telike būtų dvb-t, dvb-c, usb (kad iš karto filmą žiūrėti flash įkišus). ----- --- ----- Vilnius |
Efka |
Parašyta 2011-03-16, 10:16
Jei domina kokybe o ne elektros sanaudos tai tik plazma, o ju kainos ne tokios ir dideles....
Evaldas |
Parašyta 2011-03-16, 10:18
uz tokia kaina tai neverta ziureti i led, nes yra tik edge led variantai. paprasti lcd netgi geriau negu edge led. Tavo kainos ribose svarstyti led neapsimoka, nes iseis tik toks variantas, kuri ziurint ne tiesiai o kokiu kad ir keliu laipsniu kampu jis jau iskraipys spalvas. Vietoj taves apsvarstyciau sony kdl-32ex500 modeli. Man jis graziau rodo, negu samsung. Minusas tas, kad sony pries piratavima, tai nepaziuresi visu formatu per usb... Dynamic edge led jau geriau. Bet kainos ... Gera led jau galima laikyti philips 9 serija. Bet kainos man rodos 32 coliu nuo 3000lt, o 40 coliu 6000lt.
Redagavo Evaldas 2011-03-16, 10:25 ----- |
Levas |
iš tikro darosi sunku rinktis, nes nuomonių pilna ir kokių tik nori
Parašyta 2011-03-16, 10:57
Levai, eini i parduotuves, ziuri ir lygini.
Del plazmos - tai vadovaujuosi tokia taisykle - plazma virs 40 coliu, LCD iki 40 coliu. Del LED, tai tinkamu vartojimui kainos virs 3000 Lt bet nepazistu nieko, kas juos turi. Man Samsungai irgi visa gyvenima buvo ne prie sirdies, o ir namie turiu Sony. Bet esantis pas svogeri labai nustebino savo kokybe ir spalvomis. Ir dar ... gal kas domejosi laser TV variantais? Zinau, kad yra tokie, bet daugiau nieko ----- |
Parašyta 2011-03-16, 11:01
Kaip yra is tikruju?Ar mes lietuviai pasidarem ant tiek "gurmanai" ir Hi-Fi irangos vertintojai visi,ar tiesiog nupindejom ir patys nezinom ko norim??? Pas mus Samsungas skaitosi nieko vertas,nors kitose salyse jis yra akivaizdziai vienas is lyderiu tarp TV irangos
Parašyta 2011-03-16, 11:37
Mano žiniomis Plazma tai Pamasonic gamina gera produkta,aisku kad modifikacijos ir modeliai buna skirtingi...
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2011-03-16, 11:43
Jusiukas @ 2011-03-16, 11:01 rašė: Kaip yra is tikruju?Ar mes lietuviai pasidarem ant tiek "gurmanai" ir Hi-Fi irangos vertintojai visi,ar tiesiog nupindejom ir patys nezinom ko norim??? Pas mus Samsungas skaitosi nieko vertas,nors kitose salyse jis yra akivaizdziai vienas is lyderiu tarp TV irangos Del gurmaniskumo esi is dalies teisus. Lietuvis labai vertina kokybe, ko nepasakyciau apie kai kuriu kitu saliu gyventojus. Lietuvis pries pirkdamas gerokai giliau pasidomi apie produkta ir yra siek tiek atsparesnis marketingo triukams. ----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC |
Levas |
Parašyta 2011-03-16, 12:05
Ulafas @ 2011-03-16, 10:57 rašė: Levai, eini i parduotuves, ziuri ir lygini. Del plazmos - tai vadovaujuosi tokia taisykle - plazma virs 40 coliu, LCD iki 40 coliu. Del LED, tai tinkamu vartojimui kainos virs 3000 Lt bet nepazistu nieko, kas juos turi. Man Samsungai irgi visa gyvenima buvo ne prie sirdies, o ir namie turiu Sony. Bet esantis pas svogeri labai nustebino savo kokybe ir spalvomis. Ir dar ... gal kas domejosi laser TV variantais? Zinau, kad yra tokie, bet daugiau nieko tai vadinasi led už 2 k Lt nieko gero reikia suprasti. Klausiau čia vienų pardavėjų, ką rekomenduoja lcd ar led. Prekyboje daug turi samsung tv. Tai siūlo tik led, jei apie 32'', jei jau ten virš 40'' tai plazma. To siulomo led tv kaina apie 2000 Lt. Sony as ir pats turiu bet prireike dar vieno tv, bet sony šį kartą neįkandamas biudžetas ne toks kaip ir. ----- --- ----- Vilnius |
