Field 'online_resolution' doesn't have a default value Prasisuko sriegis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PRASISUKO SRIEGIS
Prasisuko sriegis
Aquarius08
Parašyta 2017-02-13, 21:59
Miestas: Svedija, Tranås
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
Virukai padekit Frown
Nupikau v70n d5.120kw. buvo nusokus nuo kelio ir pramustais radiatorias dar kazkiek vazevo...
Zinoma pradege tarpine galvos.... Ir apsiemiau susitvarkyt sau.
1. Jau beardant kai reikejo atlaisvinti galvos varztus, turejau pasiimti kone 1m ilgo vamzdi kad atlaisvinciau juos...
2. Dedant nuslifuota galva, 3 varztai prasisuko ties 50Nm...
Ka daba darom? nelaikys speju be 3-ju varztu....?
Kokie patarimai butu?
Aquarius08 prisegė šį failą:
20170212_120709.part2.rar
Volvo V70n 2002m. D5 120kW Aut.
Volvo V70 1999m 2.0l 94kW benz. Mech.
Parašyta 2017-02-13, 23:42
Pranešimai: 2350
Aš savo suvarytus sriegius tvarkau šitaip:
https://youtu.be/...
Kažkas pasiūlys ir kitus variantus.
Aquarius08
Parašyta 2017-02-14, 00:05
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
Rimcius. ir laiko gerai?
Parašyta 2017-02-14, 00:52
Pranešimai: 2350
Puikiai. Atkreipk dėmesį į video nuo 55 sekundės. Realybėje tas pats: paprastas sriegis laiko rimčiausiai tik pirmom trim apvijom. Kadangi helikoilas tamprus, jis srieginį įtempimą paskirsto geriau. Ralistai šias ir panašias sistemas naudoja ten, kur dažnai tenka atsukinėti (išmetimo, paėmimo kolektoriai ir pan). Originalioji helikoilo spyruoklė pagaminta iš neržaveikės, tad niekad neužrūdis. Minusas - kaina. Bet vieną kartą pasidarius, nereiks sukti galvos Smile
Aquarius08
Parašyta 2017-02-14, 11:08
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
DėkingasSmile
Aquarius08
Parašyta 2017-02-14, 11:17
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
O sakykit kai kas, kokiu bėdų gali iškilti kaip kad su tokiu variklių kuris važiavo su pramustais radiatorias pakol sustojo...? Kokie žiedai ar purkštukams nieko negalėjo atsitikt?
Donce
Parašyta 2017-02-14, 17:22
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Tai tik su Helicoil. Be to galvai labai patarciau naudot naujus varztus.
Is bedos dar butu galima ir didesnius 3 varztus susukt, nes tau naudojant Helicoil vistiek reikes jau sriegiuot 3 skyles didesniu sriegiu.
As taip kazkada purkstuku skyles sriegiavau, prasisuko 7 varztai is 10ies, ties minimalia 10nm riba, Vietoj originaliu M6, susukau M7
S40 T4 1998 vis dar rieda
Aquarius08
Parašyta 2017-02-14, 17:24
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
LiuksSmile
Aquarius08
Parašyta 2017-02-20, 14:03
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
tai va. nulekiau i BILTEMA. cia svedijoj turiu galvoj. nusipirkau visa set'a helicoil'u ir kiekviena blocko sriegi skirta galvai priverst, pasidariau su coilais...
pasaka... rekomentuoju iesiems hei tik tokia beda ispuole kaip man. ir aciu tiems kurie pagelbejo Smile
Aquarius08
Parašyta 2017-02-21, 22:40
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
Tai va... Gryztam vel i foruma.... esme tokia kad viska susirinkau viskas ciki.
bet. dabar labiau pasmaugus varikli trasoje pradeda kaisti. momentaliai... pekeiciau termostata... tas pats. ir dar kas yra kad salono visiskai nesildo... pucia apsoliuciai salta ora. pameginau pekeisti kita koncole bet tas pats...
kokiu ideju turit virukai???
Parašyta 2017-02-21, 22:43
Pranešimai: 2350
Aušinimo skysčio žarnos atvirkščiai pajungtos? Vandens pompa?
Redagavo rimcius 2017-02-21, 22:43
Aquarius08
Parašyta 2017-02-22, 14:47
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
Na dėl žarnų tai garantuotas jog viskas OK. Bet dėl pompos tai nežinau.. o vienintelis būdas tai vėl ardytis viską...Sad o webasta gali kai kuo įtakoti viską? Nes permečiau greitai, tai viena žarna į pečių ką ateina nuo webastos...
Donce
Parašyta 2017-02-22, 16:12
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
blogai nuorinai?
Aquarius08
Parašyta 2017-02-22, 18:15
Pranešimai: 27
Įstojo: 2016-11-11
tada papasakok man apie nuorinima.
Parašyta 2017-02-22, 21:30
Pranešimai: 2350
Orinasi auvtomatom, taip sakant, tad tikrai ne čia problema. Arba su žarnom sužaidei ruletę, arba vandens pompa pastrigusi. Atmintinai nepasakysiu kaip ten su žarnom iš Ardico (jeigu pas tave tikrai ne Webasto), bet vargu ar autonominis čia taip pat turės įtakos. Nebent kur nors pakeliui užsikimšo žarna, kas taip pat mažai tikėtina.
Parašyta 2017-02-22, 21:43
O galvos tarpine teisingai sudejai? Smile Nes buvo cia atveju, kad sugebejo zmogus atvirksciai sugrust, taip uzdengdamas kanalus.
Donce
Parašyta 2017-02-23, 01:29
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Rimciau, nu kas ten gali buti su zarnom blogai suzaista? Be shansu, Storesnes zarnos turi jau fabrikinius lenkimus ir ju niekaip kitaip neuzdesi. Kad pompa butu pastrigus, irgi ne variantas. Vandens pompa veikia nuo pagrindinio dantyto dirzo. Ir siuo atveju beveik be sansu, kad bus vandens pompa. Nebent sparnuote kazkokiu budu pastrigus, turejo nusiraut nuo asheles.
Kaip orinasi? D5 variklis turi labai gera nuorinimo principa - storu zarnu pamaigymas, antifrizo dapylimas. tada trumpas islekimas i trasa ir vel antifrizo dapylimas Smile As taip orindavau. Kitokiu budu sitam varikliui nezinau Smile
Bus kuriozas, jei beda, kaip Johny sako Smile
Tikekimes, kad ne
Parašyta 2017-02-23, 10:00
Pranešimai: 2350
Donce, kaip Johny parašė, kad kažkas sugebėjo galvos tarpinė atbulai subrukti, tai mažą ką galima ir su žarnom padaryti Grin
Aš nenoriu nieko įžeisti dėl jų pačių kompetencijos, aš tiesiog dalinuosi pamąstymais. Nes neretai problema slypi visiškai čia pat ir labai paprastai sprendžiasi Smile
Donce
Parašyta 2017-02-23, 14:10
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
rimcius @ 2017-02-23, 10:00 rašė:
Tavo variantai neatmestini, bet mazai tiketini Smile Nors visko pasitaiko ir labai daznai buna, kad problema slypi smulkmenoje, kaip sakai.
Biski ne tema, bet apie kuriozus. Gal pakels nuotaika - kazkada norejau britva pirkt (gerai kad nepirkau). Tai pazystamas Ukmerges moto klubo vadinkim prezidentas, patare imt is karto suzuki litrine. Greiciau parduociau ir t.t. Sakau, as nelabai vairuot tokius arklius moku. Sako, tipo ismoksi Smile Ne tokiu dar prisiziurejes, kai soksta ant moco, gaziuko duoda, pasimeta ir ima stabdyt kojom Grin
Redagavo Donce 2017-02-23, 14:18
aquarius082
Parašyta 2017-02-25, 11:01
Miestas: Švedija Sommen mstl.
Pranešimai: 40
Įstojo: 2017-02-24
Dėl tarpines- nuvažiavau jau 250km su ja. Manau jei tarpine būtų kažkokių stebuklingu dėjimo būdu kitaip sugrūsta tai kaistu belekaip. Ir tepalas su antifrizu maišytusi... nebūtų kompresijos ar dar kas...
Ir dar keistas dalykas kad salono ne šildo visiškai. Pradeda šilti tik tada kai įjungiu webasta. Ta pradeda cirkuliuoti tada šyla... bet išjungus ir vėl salta...
V70n 2002 D5 mech
V70 1999 2,0 mch
