Galinių amortizatorių atraminės gumos | Pakaba | 9 | 2022-12-19, 21:17 |
Veidrodėlio keitimas (Volvo S60) | Kėbulas/Salonas | 17 | 2021-10-05, 20:57 |
Priekinių amortizatorių atraminių gumų keitimas
Vidmantas |
Parašyta 2012-04-26, 17:59
Pabandysiu aprašyti priekinių amortizatorių atraminių gumų keitimą.
Pirmiausiai pakeliame domkratu automobilį ir paremiame tam skirtomis priemonėmis arba galima panaudoti kokią kaladę (nepalikite automobilio pakelto ant domkrato, tai gali būti pavojinga). Nuimame ratą: Nuvalome purvą ir rūdis nuo raudonais apskritimais pažymėtų varžtų: Atsukame du varžtus laikančius amortizatorių: Atsukame stabilizatoriaus traukės veržlę. Pas mane (V70 II) traukės varžtą reikėjo prilaikyti su raktu iš priekio (žvaigždutė). Kai keitėme Dagiui (850) varžtą reikėjo prilaikyti iš kitos pusės su rakteliu: Ištraukiame ABS laidą iš laikiklio: Atsidarius kapotą atsukame 3 veržles, laikančias amortizatorių: Pakreipus truputi į šoną išimame amortizatorių ir naudodami specialius spaustuvus, suspaudžiame spyruoklę: Atsukame viršutinę veržlę (įsiminkite kas ir kur buvo): Atsukame atraminę gumą laikančią veržlę: Nuimame atraminį guolį ir gumą: Įplyšimas akivaizdus: Kadangi pas mane buvo įplyšusios abiejų amortizatorių apsaugos, tai tuo pačiu pasikeičiau ir jas: Surenkame viską, susukame ir įdedame atgal į automobilį: Dėkoju Johny už konsultacijas ir atramines gumas! Sėkmės visiems remontuojantis. Aišku man nebūtų pavykę be pagalbininko, kuris vis kažką pavogdavo Redagavo Vidmantas 2012-04-26, 17:35 ----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
Joker |
Parašyta 2012-04-26, 19:17
Miestas: Molėtai-Vilnius Pranešimai: 87 Įstojo: 2009-01-20 |
Liuks Vidmantai, saunuolis , as kaip tik irgi keiciau si savaitgali ir reikejo kazkur paziureti, bet kai pakeiciau, bac ir tu sudejai cia , aisku siek tiek per velai, bet uz tai bus pagalba kitiem, del stabilizatorio traukiu tu teisus, buna ir tokiu ir tokiu .
Klausymas toks, o kaip del suvedimo, kazkaip atsizimejai ar kaip? as tai zymejausi kad atgal tvarkingai sudet, bet vistiek varysiu suvedima daryt, nes gaila padangu beja kodel keitei, kaip jautei kad jis suplysusios?, man tai buvo garsas susukus iki galo vaira ir pradedant judet, i kai masina pakrypsta ant nelygaus pavirsiaus, taciau girgzdesys liko , tai manau kad bus atramos (ribotuvai) vairo susukimui, kai trinasi i tam skirta plasmase ----- Joker VOLVO C70 2.0T [Mechanika] Molėtai - Vilnius VGTU-Medžiagu atsparumo katedros doktorantas www.pspro.lt - nesudėtinga architektūra, konstrukcijų skaičiavimai ir analizė, TP ir DP rengimas, konsultacijos |
Vidmantas |
Parašyta 2012-04-26, 19:33
Tai kad nereikia čia suvedimo daryti. Jokiu vairo traukių nebuvau atsukęs. Nemanau, kad tie du amortizatoriaus varžtai kažkaip įtakos suvedimą. Čia gal Johny plačiau pakonsultuos.
Tiesiog atsirado girgždesys kai važiuoji per nelygumus. Taip pat kai važiuoji per aštresnį nelygumą atsirado ir bildesys. ----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
Efka |
Parašyta 2012-04-26, 20:24
pamirsai vidmantai tris virsutinius varztus
Vidmantas |
Parašyta 2012-04-26, 20:27
Efka @ 2012-04-26, 20:24 rašė: pamirsai vidmantai tris virsutinius varztus Šituos? ----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
Efka |
Parašyta 2012-04-26, 21:07
Vidmantas @ 2012-04-26, 20:27 rašė: Mhm, te irgi yra judejimo laisve...Efka @ 2012-04-26, 20:24 rašė: pamirsai vidmantai tris virsutinius varztus Šituos? ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Joker |
Parašyta 2012-04-26, 21:13
Vairo traukes duoda suvedima (priekiniu ratu - priekis arba galas placiau), pagal viska turi buti vos vos priekis siauriau, o galas placiau. Sita ka tu ardei, duoda ratu isvirtima/ivirtima, i vidu arkos ar nuo jos, taip kad suvedima reikia daryti
Parašyta 2012-04-28, 11:33
Suvedimo po atramu keitimo nereikia. Nukentet gali nebent isvirtimas, bet ta pastebesi, jeigu vairas atsistos truputi nelygiai (bet taip retai buna).
Wolume |
Parašyta 2012-04-28, 16:50
Load positioning : Unladen
Fuel tank - percentage full %: 100 Toe-in (N = negative, toe-out) mm: 0,70±0,70 Toe-in deg: 0°6'±6' Toe-in deg-1/100: 0,10±0,10 Camber deg: 0°18´N±54´ Camber deg-1/100: 0,30N±0,90 Camber adjustment : Adjustable Castor deg: 4°±1° Castor deg-1/100: 4±1 Tolerance left/right deg: 0°15´ Tolerance left/right deg-1/100: 0,25 Castor adjustment : Not adjustable Rear toe-in mm: 1,40±1,40 Rear toe-in deg: 0°12´±12´ Rear toe-in deg-1/100: 0,20±0,20 Rear toe-in adjustment : Adjustable Rear camber deg: 0°±1° Rear camber deg-1/100: 0±1 Rear camber adjustment : Not adjustable Redagavo Wolume 2012-04-28, 16:51 ----- |
igis |
Parašyta 2012-05-04, 11:26
Miestas: svedija Pranešimai: 33 Įstojo: 2012-03-19 |
o gera pamokele kaip tik uzsiimsiu tuo paciu, nors niekada nekeiciau bet manau bus nieko sudetingo ir lengviau nei as pats norejau daryti
----- volvo v xc70 crosscountry ----- |
svedasas |
Parašyta 2012-05-15, 14:40
Miestas: Lietuva Pranešimai: 289 Įstojo: 2008-11-07 |
Pasikeiciau ir as, nes jau atsibodo traskesiai sukinejant vaira.... Nesunku visai. O ypac ziurint i foto
----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
aroonaz |
Parašyta 2012-05-16, 15:44
Miestas: kaunas/alytus Pranešimai: 60 Įstojo: 2011-12-18 |
Kokio dydžio/numerio žvaigždė amortizatoriui atsukt? savaitgalį darbuosimės ties tuo, nes bilda baisiai
----- volvo s80 tdi ----- |
igis |
Parašyta 2012-05-16, 17:36
t 27 seip na ziurek pravalyk viska gerai nes galimas variantas kad prasuksi verzle stabilizatoriaus
igis |
Parašyta 2012-05-16, 17:37
Johny @ 2012-04-28, 11:33 rašė: Suvedimo po atramu keitimo nereikia. Nukentet gali nebent isvirtimas, bet ta pastebesi, jeigu vairas atsistos truputi nelygiai (bet taip retai buna). o kai isvirsta kas tada kaip galima ta istaisyti ar tai nieko baisaus? ----- volvo v xc70 crosscountry ----- |
Parašyta 2012-05-16, 17:45
Pasidaryt ratu geometrija
igis |
Parašyta 2012-05-16, 19:21
Johny @ 2012-05-16, 17:45 rašė: Pasidaryt ratu geometrija supratau ----- volvo v xc70 crosscountry ----- |
Pajacas |
Parašyta 2017-02-02, 12:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 30 Įstojo: 2017-02-01 |
Žiūriu ir pas man atraminiai paplyšę, galvoju pasikeist. Klausimas: ar kartu su atraminėm gumom iškart ir atraminį guolį keist? Pašalinių garsų negirdėti.
----- EX - Audi a4 1,9 TDI 98m. Dabar - Volvo s60 2,4D 03 m. Dabar - Volvo s80 D5 07 m. ----- |
andzeja |
Parašyta 2017-02-02, 18:44
Aš nekeičiau, mašina buvo pravažiavus virš 300 tūkst. km.
Pajacas |
Parašyta 2017-02-03, 09:35
andzeja @ 2017-02-02, 18:44 rašė: Aš nekeičiau, mašina buvo pravažiavus virš 300 tūkst. km. na pas mane jokių garsų neskleidžia pakaba, tiesiog matosi, kad gumos išpyšusios... tai dabar svarstau ar keist tik atramines gumas ar iš karto ir guolius nusipirkti ----- EX - Audi a4 1,9 TDI 98m. Dabar - Volvo s60 2,4D 03 m. Dabar - Volvo s80 D5 07 m. ----- |
Parašyta 2017-02-03, 10:22
Pats darysi? Jeigu pats, tai tuomet guolių nekeisk. Spėsi dar įlisti. Jeigu tai darys servisas, tai verta iškart pasikeisti, kad po to už darbus du kart nereiktų mokėti.
