Field 'online_resolution' doesn't have a default value Priekinių amortizatorių atraminių gumų keitimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PRIEKINIŲ AMORTIZATORIŲ ATRAMINIŲ GUMŲ KEITIMAS
Vidmantas
Parašyta 2012-04-26, 17:59
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Pabandysiu aprašyti priekinių amortizatorių atraminių gumų keitimą.
Pirmiausiai pakeliame domkratu automobilį ir paremiame tam skirtomis priemonėmis arba galima panaudoti kokią kaladę (nepalikite automobilio pakelto ant domkrato, tai gali būti pavojinga).
Nuimame ratą:
lh5.googleusercontent.com/-xK-UBrTM5Ow/T5lVW1joeFI/AAAAAAAAFNU/IGXKyyMZ8lQ/s640/IMG_2893.JPG
Nuvalome purvą ir rūdis nuo raudonais apskritimais pažymėtų varžtų:
lh4.googleusercontent.com/-xlCU2cLmHSk/T5lXFmqwbII/AAAAAAAAFWQ/BqduwdwmEeg/s640/IMG_2896-1.JPG
Atsukame du varžtus laikančius amortizatorių:
lh3.googleusercontent.com/-w3Bk4Bv3ICg/T5lVeo7rZZI/AAAAAAAAFOo/E-rFLsXSYFw/s640/IMG_2904.JPG
Atsukame stabilizatoriaus traukės veržlę. Pas mane (V70 II) traukės varžtą reikėjo prilaikyti su raktu iš priekio (žvaigždutė). Kai keitėme Dagiui (850) varžtą reikėjo prilaikyti iš kitos pusės su rakteliu:
lh3.googleusercontent.com/-BL1ySKpmP_s/T5lVruLbrxI/AAAAAAAAFQU/oEoBfZr3VAs/s640/IMG_2917.JPG
Ištraukiame ABS laidą iš laikiklio:
lh5.googleusercontent.com/-DsHEA4ykLHg/T5lVsr1Bh-I/AAAAAAAAFQc/KV0FneScoMg/s640/IMG_2918.JPG
Atsidarius kapotą atsukame 3 veržles, laikančias amortizatorių:
lh6.googleusercontent.com/-tKafYMGCg-U/T5lVtVmX4sI/AAAAAAAAFQo/UVRN8YBu2-M/s640/IMG_2919.JPG
Pakreipus truputi į šoną išimame amortizatorių ir naudodami specialius spaustuvus, suspaudžiame spyruoklę:
lh4.googleusercontent.com/-fyHlrlmxbho/T5lVvkngHUI/AAAAAAAAFQ0/_4B0OeDiEKY/s640/IMG_2921.JPG
Atsukame viršutinę veržlę (įsiminkite kas ir kur buvo):
lh3.googleusercontent.com/-NQxDNDVdoZY/T5lV2YzkBjI/AAAAAAAAFSE/6QqHdaTj0mE/s640/IMG_2931.JPG
Atsukame atraminę gumą laikančią veržlę:
lh5.googleusercontent.com/-3JqSPCe-j-s/T5lV3sM1O6I/AAAAAAAAFSQ/toaHkzFJr9U/s640/IMG_2933.JPG
Nuimame atraminį guolį ir gumą:
lh5.googleusercontent.com/-o1aTUSQ5XNQ/T5lV5SZKpVI/AAAAAAAAFSk/w71ycJc2Jt8/s640/IMG_2935.JPG
lh6.googleusercontent.com/-4enCc1mG3lY/T5lV6OFAMFI/AAAAAAAAFSo/zOyALvZei9E/s640/IMG_2936.JPG
Įplyšimas akivaizdus:
lh6.googleusercontent.com/-EHDWXZ8J9Lo/T5lV99gpGrI/AAAAAAAAFTg/u9M1fhLp84s/s640/IMG_2941.JPG
Kadangi pas mane buvo įplyšusios abiejų amortizatorių apsaugos, tai tuo pačiu pasikeičiau ir jas:
lh6.googleusercontent.com/-j20UCukpwxA/T5lWEmPG2CI/AAAAAAAAFUQ/mfofXlkvlEc/s640/IMG_2949.JPG
lh6.googleusercontent.com/-2iQc9NbtO1U/T5lWDGdwZvI/AAAAAAAAFUE/bAy22RxheCY/s640/IMG_2947.JPG
Surenkame viską, susukame ir įdedame atgal į automobilį:
lh4.googleusercontent.com/-l5VfxUDP8Z0/T5lWD7avtII/AAAAAAAAFUI/8iP0jFxkPAg/s640/IMG_2948.JPG
lh4.googleusercontent.com/-Irdx2Wo-IJw/T5lWHp2wYXI/AAAAAAAAFU0/SiHydKhQq4s/s640/IMG_2953.JPG
Dėkoju Johny už konsultacijas ir atramines gumas!
Sėkmės visiems remontuojantis. Aišku man nebūtų pavykę be pagalbininko, kuris vis kažką pavogdavo Grin
lh6.googleusercontent.com/-tt0aSzJ9vTk/T5lWKLVYHbI/AAAAAAAAFVQ/29VNvfP0Bu4/s640/IMG_2957.JPG
Redagavo Vidmantas 2012-04-26, 17:35
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
Joker
Parašyta 2012-04-26, 19:17
Miestas: Molėtai-Vilnius
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Liuks Vidmantai, saunuolis Wink, as kaip tik irgi keiciau si savaitgali ir reikejo kazkur paziureti, bet kai pakeiciau, bac ir tu sudejai cia Grin, aisku siek tiek per velai, bet uz tai bus pagalba kitiem, del stabilizatorio traukiu tu teisus, buna ir tokiu ir tokiu Wink.
Klausymas toks, o kaip del suvedimo, kazkaip atsizimejai ar kaip? as tai zymejausi kad atgal tvarkingai sudet, bet vistiek varysiu suvedima daryt, nes gaila padangu Grin
beja kodel keitei, kaip jautei kad jis suplysusios?, man tai buvo garsas susukus iki galo vaira ir pradedant judet, i kai masina pakrypsta ant nelygaus pavirsiaus, taciau girgzdesys liko Sad, tai manau kad bus atramos (ribotuvai) vairo susukimui, kai trinasi i tam skirta plasmase Smile
Joker
VOLVO C70 2.0T [Mechanika]
Molėtai - Vilnius
VGTU-Medžiagu atsparumo katedros doktorantas
www.pspro.lt - nesudėtinga architektūra, konstrukcijų skaičiavimai ir analizė, TP ir DP rengimas, konsultacijos
Vidmantas
Parašyta 2012-04-26, 19:33
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Tai kad nereikia čia suvedimo daryti. Jokiu vairo traukių nebuvau atsukęs. Nemanau, kad tie du amortizatoriaus varžtai kažkaip įtakos suvedimą. Čia gal Johny plačiau pakonsultuos.
Tiesiog atsirado girgždesys kai važiuoji per nelygumus. Taip pat kai važiuoji per aštresnį nelygumą atsirado ir bildesys.
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
Efka
Parašyta 2012-04-26, 20:24
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
pamirsai vidmantai tris virsutinius varztus Smile
Volvo V70 2,5D 2000.
Vidmantas
Parašyta 2012-04-26, 20:27
Pranešimai: 1063
Įstojo: 2007-12-05
Efka @ 2012-04-26, 20:24 rašė:
Šituos?
V70 II
Skype: vidmantas_vu
Ciurichas
Efka
Parašyta 2012-04-26, 21:07
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Vidmantas @ 2012-04-26, 20:27 rašė:
Šituos?
Mhm, te irgi yra judejimo laisve...
Joker
Parašyta 2012-04-26, 21:13
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Vairo traukes duoda suvedima (priekiniu ratu - priekis arba galas placiau), pagal viska turi buti vos vos priekis siauriau, o galas placiau. Sita ka tu ardei, duoda ratu isvirtima/ivirtima, i vidu arkos ar nuo jos, taip kad suvedima reikia daryti Wink
Joker
Molėtai - Vilnius
Parašyta 2012-04-28, 11:33
Suvedimo po atramu keitimo nereikia. Nukentet gali nebent isvirtimas, bet ta pastebesi, jeigu vairas atsistos truputi nelygiai (bet taip retai buna).
Wolume
Parašyta 2012-04-28, 16:50
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Load positioning : Unladen
Fuel tank - percentage full %: 100
Toe-in (N = negative, toe-out) mm: 0,70±0,70
Toe-in deg: 0°6'±6'
Toe-in deg-1/100: 0,10±0,10
Camber deg: 0°18´N±54´
Camber deg-1/100: 0,30N±0,90
Camber adjustment : Adjustable
Castor deg: 4°±1°
Castor deg-1/100: 4±1
Tolerance left/right deg: 0°15´
Tolerance left/right deg-1/100: 0,25
Castor adjustment : Not adjustable
Rear toe-in mm: 1,40±1,40
Rear toe-in deg: 0°12´±12´
Rear toe-in deg-1/100: 0,20±0,20
Rear toe-in adjustment : Adjustable
Rear camber deg: 0°±1°
Rear camber deg-1/100: 0±1
Rear camber adjustment : Not adjustable
Redagavo Wolume 2012-04-28, 16:51
igis
Parašyta 2012-05-04, 11:26
Miestas: svedija
Pranešimai: 33
Įstojo: 2012-03-19
o gera pamokele Smile kaip tik uzsiimsiu tuo paciu, nors niekada nekeiciau bet manau bus nieko sudetingoSmile ir lengviau nei as pats norejauSmile darytiSmile
volvo v xc70 crosscountry
svedasas
Parašyta 2012-05-15, 14:40
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 289
Įstojo: 2008-11-07
Pasikeiciau ir as, nes jau atsibodo traskesiai sukinejant vaira.... Nesunku visai. O ypac ziurint i foto Smile
Volvo V40 TD 97m [Parduota]
Volvo s70 TDI 98m [Parduota]
Volvo V70 TDI 98m [Parduota]
Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota]
Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota]
Volvo S80 2.4D 04m
aroonaz
Parašyta 2012-05-16, 15:44
Miestas: kaunas/alytus
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-12-18
Kokio dydžio/numerio žvaigždė amortizatoriui atsukt? Blush savaitgalį darbuosimės ties tuo, nes bilda baisiaieusa
volvo s80 tdi
igis
Parašyta 2012-05-16, 17:36
Miestas: svedija
Pranešimai: 33
Įstojo: 2012-03-19
t 27 seip na ziurek pravalyk viska gerai nes galimas variantas kad prasuksi verzle stabilizatoriausSmile
igis
Parašyta 2012-05-16, 17:37
Miestas: svedija
Pranešimai: 33
Įstojo: 2012-03-19
Johny @ 2012-04-28, 11:33 rašė:
o kai isvirsta kas tada kaip galima ta istaisyti ar tai nieko baisaus?
Parašyta 2012-05-16, 17:45
Pasidaryt ratu geometrija
igis
Parašyta 2012-05-16, 19:21
Miestas: svedija
Pranešimai: 33
Įstojo: 2012-03-19
Johny @ 2012-05-16, 17:45 rašė:
supratauSmile
Pajacas
Parašyta 2017-02-02, 12:41
Pranešimai: 30
Įstojo: 2017-02-01
Žiūriu ir pas man atraminiai paplyšę, galvoju pasikeist. Klausimas: ar kartu su atraminėm gumom iškart ir atraminį guolį keist? Pašalinių garsų negirdėti.
EX - Audi a4 1,9 TDI 98m.
Dabar - Volvo s60 2,4D 03 m.
Dabar - Volvo s80 D5 07 m.
andzeja
Parašyta 2017-02-02, 18:44
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Aš nekeičiau, mašina buvo pravažiavus virš 300 tūkst. km.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Pajacas
Parašyta 2017-02-03, 09:35
Pranešimai: 30
Įstojo: 2017-02-01
andzeja @ 2017-02-02, 18:44 rašė:
na pas mane jokių garsų neskleidžia pakaba, tiesiog matosi, kad gumos išpyšusios... tai dabar svarstau ar keist tik atramines gumas ar iš karto ir guolius nusipirkti Frown
Parašyta 2017-02-03, 10:22
Pranešimai: 2346
Pats darysi? Jeigu pats, tai tuomet guolių nekeisk. Spėsi dar įlisti. Jeigu tai darys servisas, tai verta iškart pasikeisti, kad po to už darbus du kart nereiktų mokėti.
Galinių amortizatorių atraminės gumos Pakaba 9 2022-12-19, 21:17
