PROBLEMA SU AUŠININO SISTEMA
Problema su aušinino sistema
aB00nentas
Parašyta 2009-12-28, 11:27
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-10-28
Vaziuojant mieste variklio temperatura rodo vos pakilusia virs zemiausio lygio.. poto staiga ant akiu kyla iki vidurio, kazkiek laiko laikos ir vel leidzias iki nepilnai dugno.( virs melinos skiltes) taip ir sokineja, poto isvis nukrenta iki nulio.. o svarbiausia ausinimo skystis uzverda. ir isbega vos ne visas.. bet tai kas keisciausia kad jai uzvirtu tai rodykle kiltu iki auksciausios temperaturos.. o ten atvirkciai leidzias zemyn Smile gal tai termostatas nesudirba ar dar kokia problema.?
Redagavo Čiopa 2010-01-07, 08:29
Saab 9-5 2.3t '01
Gutis
Parašyta 2009-12-28, 11:29
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Temperaturinis davinklis knisa prota.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
aB00nentas
Parašyta 2009-12-28, 11:33
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-10-28
as ir taip manau. bet tai ausin. skystis uzverda, ir net isbega.
Saab 9-5 2.3t '01
WORASSS
Parašyta 2009-12-28, 11:35
Miestas: Klaipeda-Vilnius
Pranešimai: 470
Įstojo: 2007-08-16
ir termostatas ir daviklis
AUDI Q7 3.0tdi - Kasdienine
Volvo 244 diesel - šventinė
Worasss tel 864033125
VILNIUS
Kažin ar temperatūros daviklis durniuoja. Ieškok priežasties, kodėl užsiorina aušinimo sistema. Dėl oro kamščio nustoja cirkuliuoti ir dėl to užverda. O temperatūrinis daviklis nustoja rodyti tada, kai tas oro kamštis atkeliauja iki jo.
Gutis
Parašyta 2009-12-28, 11:36
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
As pradeciau nuo temp daviklio, jis nesuveikia, nepaduoda signalo ventiliatoriui, ir uzverda skystis.
aB00nentas
Parašyta 2009-12-28, 12:44
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-10-28
o gali buti kad neveikia vintiliatoriai radijatoriaus ?
Saab 9-5 2.3t '01
Parašyta 2009-12-28, 12:57
Vandens pompa,termostatas,o tik po to daviklis ir ventiliatoriai.Seka turetu but tokia.Daviklis (jei parejas) nesokinetu temperatura.^okinejimas leidzia suprasti kad jis funkcionuoja....
aB00nentas
Parašyta 2009-12-28, 13:03
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-10-28
tai tavo manymu galetu buti vandens pompa?
Saab 9-5 2.3t '01
Rimuxs
Parašyta 2009-12-28, 14:54
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
As pirmiausia vandens pompa ziureciau, po to davikli. Nes tokiu oru su virimu kazkaip sunkiai isivaizduojama jei pompa sukasi, nors ir termostatas neatsidaro...
O po to jei nepades reiktu kazkur kitur slieku ieskoti.
O sistema nekiaura, antifrizas niekur nebega? Gal sistemoje oro yra ir pompa neismaiso antifrizo?
Volvo V70 2,5TDI MY2000m.
Miestas Garliava-Kaunas
Gutis
Parašyta 2009-12-28, 15:39
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Bet palaukit, cia jau gaunasi speliojimas, tai paspeliokim toliau.
Vandens pompa yra mechanine, ji arba dirba, arba ne. Del vandens pompos kazin ar sokinetu temperatura, jei ji butu subyrejus, variklis virtu istisai. Negali motoras staiga uzkaisti ir atsalti.
As vis del to pasilieku prie savo nuomones, temp daviklis. Na dar del oro itiketina teorija.
Rimuxs
Parašyta 2009-12-28, 16:06
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
Su vandens pompa buna tokis bajeris, kad sparnuote prasisuka ant aseles ir kartais sukasi ji kartais ne. Ir kai nesisuka variklis greitai kaista. Ir kai uzverda tai prie daviklio buna taip, kad nelieka antifrizo, tada rodykle krinta zemyn, kai papuola karsto antifrizo, pasoka i virsu ir pan.
Rimuxs
Parašyta 2009-12-28, 16:12
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
Ai dar vienas klausimas, o kaip uzmiestyje vaziuojant. Kaista ar ne?
Parašyta 2009-12-28, 16:15
Salono peciukas šildo???
Stas
Parašyta 2009-12-28, 16:16
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Pradziai pakeisk temp. davykli... paskui ziuresi...
Nes jis dazniau grybauja su tokiais simptomais..
Vilnius
aB00nentas
Parašyta 2009-12-28, 16:18
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-10-28
sildo peciukas
Saab 9-5 2.3t '01
Rimuxs
Parašyta 2009-12-28, 16:20
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
O gal kas tiksliai zino ar vienas daviklis ar keli valdo temperaturos rodykle ir ventiliatoriu? Butu zmogui papraciau ieskoti galu.
Stas
Parašyta 2009-12-28, 16:27
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Kiek as zinau, rodykle valdo temp. davyklis, ..
Vilnius
Daviklis cia ne esme (mano nuomone) Ziurek slangas,ar visos kaista vienodai (pirmiausia sudirba termostatas,o daviklis atsakingas tada kai neuztenka ausinimo didziuoju ratu)
Parašyta 2009-12-28, 17:58
Stas @ 2009-12-28, 16:27 rašė:
Nu tas tai faktas bet cia dar ir uzverda,ko pasekoje išpučia ausinimo skysti lauk....
