Problemos su vairotojo durelėmis | Elektra | 1 | 2023-11-12, 13:43 |
elektros problemos | Elektra | 6 | 2019-01-25, 11:41 |
Volvo s60 I elektronikos problemos | Elektra | 5 | 2019-01-11, 13:28 |
PROBLEMOS SU DUJOM...
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Dujų įranga
Problemos su dujom...
mad |
Parašyta 2009-01-12, 12:39
![]() Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
Sveiki,gal kas esat susidure su tokia problemele: istate man BRC tiesioginio ipurskimo dujas, viskas ok kol neduodi daug gazo, tik stipriai uzgazavus dujos automatiskai i benza persijungia, dujininkai vis kazka reguliuoja ir niekas nesikeicia... gal kas turit kokiu ideju?
Gutis |
Parašyta 2009-01-12, 12:46
Speju, kad reduktorius per silpnas, arba purkstuku pralaidumas per mazas, gerai uzgazavus neuzmaitina variklio pakankamai, kompas supranta kad baigiasi dujos, ir jungia benza. Cia tam kad koja lengvesne butu
![]() ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
White |
Parašyta 2009-07-22, 11:14
kazkas kemsas, veliau bus kad ir mieste nelabai galiesi vazuoti, pas mane buvo paciam balione praejimai pasikimse, prapute ir viskas ok
----- ![]() ![]() Wilnius / Moss |
White |
Parašyta 2009-07-24, 01:37
isvazinek baliona isardyk baliona ir prapusk viska, arba nuwaryk pas slava jis turetu ka sugalvoti, kas tavo aparatui yra
ROCKY |
Parašyta 2009-07-24, 09:44
mad parašė: Sveiki,gal kas esat susidure su tokia problemele: istate man BRC tiesioginio ipurskimo dujas, viskas ok kol neduodi daug gazo, tik stipriai uzgazavus dujos automatiskai i benza persijungia, dujininkai vis kazka reguliuoja ir niekas nesikeicia... gal kas turit kokiu ideju? Bet tai cia taip spec padaryta gal yra, nes mersam S W140 klases tokie pat bajeriai buna, kad jau gerai uzgazvus persijungia ant benzo.. ----- Volvo XC90 Volvo XC70 Volvo V70 2.5 TDI Volvo 850 2.0 20v T-5 Volvo 850 2.5 20v ----- |
tozass |
Parašyta 2009-07-24, 09:52
pas mane irgi taip padaryta jei varyklis perlipa 4500 rpm perjungia i benza, ir nieko ten nepadarysi ir neprireguliuosi gali deti storesni vamzdeli maitinimui ir galingesni reduktoriu, bet tai pinigu metimas i bala
tozass |
Parašyta 2009-07-24, 15:08
2 litai pas tave kisasi kazkur...pas tave ir negali buti jokios automatikos
tozass |
Parašyta 2010-07-24, 19:33
o kokia iranga?
arvydas67 |
Parašyta 2010-07-24, 21:31
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 375 Įstojo: 2008-04-11 |
Užkūrus auto benzu, ir pagazavus automatiškai iš benzino įvyksta persijungimas į dujas. Čia, gi, variantas, kaip suprantu, priešingas - iš dujų persijungia į benziną. Purkštukų našumas ar reduktoriaus pralaidumas šiuo atveju kaip ir ne prie ko - visą procesą reguluoja ''smegenys'', priklausomai nuo apsukų (gal net nuo temperatūros). Tad mano galva, esmė būtent jose.
----- VOLVO 850 TDI, VOLVO V70 MK2 D5, dabar - V50 2 D ----- tel.+37068468053 Vilnius ![]() |
mad |
Parašyta 2010-07-25, 07:14
pas mane panasiai buvo, tai voztuvas toks paprastas buvo uzstriges, kazkokio shhhh matyt papuole, isarde ji pravale ir vel viskas ciki
tozass |
Parašyta 2010-07-25, 09:29
magnetiniame voztuve yra sietelis arba keiciamas popierinis elementas pradek nuo ju
Apeiron |
Parašyta 2010-07-25, 11:46
arba Igoriui 861140541 irgį dujas tvarko.
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2010-07-25, 12:46
taip
vaidukas |
Parašyta 2010-10-17, 19:26
Miestas: Vilnius Pranešimai: 7 Įstojo: 2010-09-23 |
sveiki, gal kas domejotes,prie kokios temperaturos duju irangos "smegynys" uzprognozuojamos perjungti is benzo i dujas?
Pas mane buvo jau cia aprasyta problema: siek tiek spustelejus gaza, dujos automatiskai persijungdavo i benza. Ilgai su sia beda vargau, visokiu buvo hipoteziu. Buvo uzkeltos ir apsukos iki 7000, prie kuriu dujos automatiskai turetu jungtis i benza, ir temperatura kilstelta iki 45 C, prie kurios benzas jungiasi i dujas. Pasirodo, problema buvo visai kitur . duju kompas "pamesdavo" apsukas. Jei kas vargsta su analogiska problema, brukstelkit i PM, gedimo pozymius, gedimo salinimo buda aprasysiu detaliau. Tai gi, prie kokios temperaturos iprastom salygom turi buti isiles variklis, kad benzas normaliai persijungtu i dujas? ----- Volvo V70, 2002, 2.4t, 147kw (amerikonas) ----- |
Klepas |
Parašyta 2010-10-17, 19:35
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 645 Įstojo: 2010-04-24 |
pries metus turejau tokia beda su XC70 2.4 T, (siuo metu tos masinos jau neturiu) taip pat ilgai vargome. Dujos buvo detos A.T.A ADS. priezastis buvo tikrai ne temperatroje, o mases laide i duju kompa, ant didliu apsuku mases laidas gaudamas didenes galios nesusidorodavo ir kompas pakipdavo ant keleiu sekudziu, delt to iskart permesdavo ant benzo. Pkeiciau mases laida i truputi storesni ir visos bedos dingo.
P.S. zinoma dar reik ziureti ar reduktorius isnesa toki slegi........... ----- XC90 ,04 T6 -EX V70, 03 D5 ----- |
Rollandas |
Parašyta 2010-10-17, 20:34
vaidukas @ 2010-10-17, 19:26 rašė: Tai gi, prie kokios temperaturos iprastom salygom turi buti isiles variklis, kad benzas normaliai persijungtu i dujas? +40C ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Abglanz |
Parašyta 2010-10-18, 19:05
![]() Miestas: Siauliai Pranešimai: 271 Įstojo: 2008-02-13 |
man panasia beda buvo, kai idejo dujas. Tai buvo kaltas temperaturos daviklis duju.
mad @ 2009-01-12, 12:39 rašė: Sveiki,gal kas esat susidure su tokia problemele: istate man BRC tiesioginio ipurskimo dujas, viskas ok kol neduodi daug gazo, tik stipriai uzgazavus dujos automatiskai i benza persijungia, dujininkai vis kazka reguliuoja ir niekas nesikeicia... gal kas turit kokiu ideju? ----- wuyfs5k v40 98m Šiauliai |
vaidukas |
Parašyta 2010-10-25, 19:12
sveiki, dujines irangos remonta atliekantys servisiukai praso apie 50 Lt uz dujines irangos kompe temperaturos, prie kurios benzas jungiasi i dujas, parametro pakoregavima. Siaip reikalinga 2-3 min trunkanti paslauga: is 45 C perprogramuoti i 35 C. Dujininkai vadina tai dujines irangos diagnostika
![]() ----- Volvo V70, 2002, 2.4t, 147kw (amerikonas) ----- |
Apeiron |
Parašyta 2010-10-25, 19:18
861140541 Igoris. Gal jis pades...
Ernis |
Parašyta 2010-10-25, 20:39
vaidukas @ 2010-10-25, 19:12 rašė: sveiki, dujines irangos remonta atliekantys servisiukai praso apie 50 Lt uz dujines irangos kompe temperaturos, prie kurios benzas jungiasi i dujas, parametro pakoregavima. Siaip reikalinga 2-3 min trunkanti paslauga: is 45 C perprogramuoti i 35 C. Dujininkai vadina tai dujines irangos diagnostika ![]() Uz tiek pinigu laida galima nusipirkti ![]() ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
