Volvo s80 sankabos padeties jutiklis | Elektra | 6 | 2022-01-11, 02:25 |
Haldex slėgio daviklis???? | Transmisija | 3 | 2019-12-08, 22:50 |
Temperaturos daviklis | Variklis | 1 | 2019-01-21, 17:50 |
barska automatas ant p ir n padeties saltas | Transmisija | 11 | 2018-03-07, 08:29 |
S80 gazo padėties daviklis
kiesha |
Parašyta 2010-01-05, 08:55
Pranešimai: 61 Įstojo: 2009-05-02 |
Sveiki kolegos,
Turiu bedos su saviske S80... Dingo trauka, uzsidege "check engine". Po diagnostikos pasake, kad problemos su gazo padeties davikliu. Atrodo, kad taip ir yra... Spaudi gazo. o po tapke nieko nera... Po truputi, po truputi isibegeja ir galima atsargiai vaziuoti... Diagnostikai sako, ieskokis daviklio prie pedalo. Ir tik normalaus, nes tipo amerika netinka, nes benzas, GB netinka, nes kitoks tvirtinimas (ar kazkas ten kitaip), vienzo nezinau kur ir ieskoti... Gal kas esate susidures su panasia beda...? Aciu uz patarimus... Redagavo Čiopa 2010-03-08, 22:58 ----- VOLVO S80 |
PauliusD |
Parašyta 2010-01-05, 10:15
kiesha @ 2010-01-05, 08:55 rašė: Sveiki kolegos, Turiu bedos su saviske S80... Dingo trauka, uzsidege "check engine". Po diagnostikos pasake, kad problemos su gazo padeties davikliu. Atrodo, kad taip ir yra... Spaudi gazo. o po tapke nieko nera... Po truputi, po truputi isibegeja ir galima atsargiai vaziuoti... Diagnostikai sako, ieskokis daviklio prie pedalo. Ir tik normalaus, nes tipo amerika netinka, nes benzas, GB netinka, nes kitoks tvirtinimas (ar kazkas ten kitaip), vienzo nezinau kur ir ieskoti... Gal kas esate susidures su panasia beda...? Aciu uz patarimus... Sveikas, na bent jau VADIS rodo, kad dyzeliui ir benzinui eina tie patys davikliai. Nuo anglo tik netinka. Skirtingus kodus rodo tik nuo automatines ir mechanines greiciu dezes. O pas tave automatas? Siaip as turiu deveta ta pedala... ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
kiesha |
Parašyta 2010-01-05, 18:43
PauliusD @ 2010-01-05, 10:15 rašė: kiesha @ 2010-01-05, 08:55 rašė: Sveiki kolegos, Turiu bedos su saviske S80... Dingo trauka, uzsidege "check engine". Po diagnostikos pasake, kad problemos su gazo padeties davikliu. Atrodo, kad taip ir yra... Spaudi gazo. o po tapke nieko nera... Po truputi, po truputi isibegeja ir galima atsargiai vaziuoti... Diagnostikai sako, ieskokis daviklio prie pedalo. Ir tik normalaus, nes tipo amerika netinka, nes benzas, GB netinka, nes kitoks tvirtinimas (ar kazkas ten kitaip), vienzo nezinau kur ir ieskoti... Gal kas esate susidures su panasia beda...? Aciu uz patarimus... Sveikas, na bent jau VADIS rodo, kad dyzeliui ir benzinui eina tie patys davikliai. Nuo anglo tik netinka. Skirtingus kodus rodo tik nuo automatines ir mechanines greiciu dezes. O pas tave automatas? Siaip as turiu deveta ta pedala... Pas mane mechanika... O kiek lietuviskuju noretum uz ta daikciuka? ----- VOLVO S80 |
PauliusD |
Parašyta 2010-01-05, 18:49
kiesha @ 2010-01-05, 18:43 rašė: PauliusD @ 2010-01-05, 10:15 rašė: kiesha @ 2010-01-05, 08:55 rašė: Sveiki kolegos, Turiu bedos su saviske S80... Dingo trauka, uzsidege "check engine". Po diagnostikos pasake, kad problemos su gazo padeties davikliu. Atrodo, kad taip ir yra... Spaudi gazo. o po tapke nieko nera... Po truputi, po truputi isibegeja ir galima atsargiai vaziuoti... Diagnostikai sako, ieskokis daviklio prie pedalo. Ir tik normalaus, nes tipo amerika netinka, nes benzas, GB netinka, nes kitoks tvirtinimas (ar kazkas ten kitaip), vienzo nezinau kur ir ieskoti... Gal kas esate susidures su panasia beda...? Aciu uz patarimus... Sveikas, na bent jau VADIS rodo, kad dyzeliui ir benzinui eina tie patys davikliai. Nuo anglo tik netinka. Skirtingus kodus rodo tik nuo automatines ir mechanines greiciu dezes. O pas tave automatas? Siaip as turiu deveta ta pedala... Pas mane mechanika... O kiek lietuviskuju noretum uz ta daikciuka? Na pas mane automatas, pagal Vadi skirtingi kodai machanikos ir automato. Nzn ar tiks. ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
kiesha |
Parašyta 2010-01-06, 21:16
sergefino @ 2010-01-05, 09:00 rašė: Nenauja irgi Dar klausimelis: kiek kainuotu nenaujas pedaliukas ir ar didele problema paciam pasikeisti? Siaip tai su garazu ir raktais nesusipykes... ----- VOLVO S80 |
PauliusD |
Parašyta 2010-01-06, 21:33
kiesha @ 2010-01-06, 21:16 rašė: sergefino @ 2010-01-05, 09:00 rašė: Nenauja irgi Dar klausimelis: kiek kainuotu nenaujas pedaliukas ir ar didele problema paciam pasikeisti? Siaip tai su garazu ir raktais nesusipykes... na pasikeist tai ji nera sudetinga- 3 varztai berods. O kaina, tai manau apie 100 lt turetu buti reali, na cia jau kaip kas paprasys ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
PauliusD |
Parašyta 2010-01-06, 21:51
sergefino @ 2010-01-06, 21:38 rašė: pakalbejau su kolega savo, kadangi nuo angliskos netinka, uz 100 lt pasiulyti negaliu, nebent kiek brangiau (europa), naujo pedalo pasiulymas islieka tokspat. As turiu europa, tik kaip ir sakiau- nuo automato. Gali ir netikti. Bet galima butu pabandyti. Atiduociau uz kokiu 120 lt Redagavo PauliusD 2010-01-06, 21:54 ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
kiesha |
Parašyta 2010-01-06, 21:52
sergefino @ 2010-01-06, 21:38 rašė: pakalbejau su kolega savo, kadangi nuo angliskos netinka, uz 100 lt pasiulyti negaliu, nebent kiek brangiau (europa), naujo pedalo pasiulymas islieka tokspat. Na, tai kiek brangiau? O taip ir nesupratau kas reiskia "vatine"? ----- VOLVO S80 |
kiesha |
Parašyta 2010-01-06, 21:57
PauliusD @ 2010-01-06, 21:51 rašė: sergefino @ 2010-01-06, 21:38 rašė: pakalbejau su kolega savo, kadangi nuo angliskos netinka, uz 100 lt pasiulyti negaliu, nebent kiek brangiau (europa), naujo pedalo pasiulymas islieka tokspat. As turiu europa, tik kaip ir sakiau- nuo automato. Gali ir netikti. Bet galima butu pabandyti. Atiduociau uz kokiu 120 lt Is kur butum Pauliau? Gal imanoma but pabandyti pasikeisti? ----- VOLVO S80 |
PauliusD |
Parašyta 2010-01-06, 21:58
kiesha @ 2010-01-06, 21:57 rašė: PauliusD @ 2010-01-06, 21:51 rašė: sergefino @ 2010-01-06, 21:38 rašė: pakalbejau su kolega savo, kadangi nuo angliskos netinka, uz 100 lt pasiulyti negaliu, nebent kiek brangiau (europa), naujo pedalo pasiulymas islieka tokspat. As turiu europa, tik kaip ir sakiau- nuo automato. Gali ir netikti. Bet galima butu pabandyti. Atiduociau uz kokiu 120 lt Is kur butum Pauliau? Gal imanoma but pabandyti pasikeisti? As is Ukmerges, gal vaziuoji kur pakeliui. Galimetu ir pabandyti ideti. ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
kiesha |
Parašyta 2010-01-06, 22:04
sergefino @ 2010-01-06, 21:58 rašė: manau 110 bus ok. Na, va... neakivaizdzios derybos ivyko... O kaip butu galima tave su visu davikliu pasigauti? Gal kartais link kokiu siauliu ar panevezio buni? Ir dar patikslinti norejau, ar cia benzininio butu? Tiktu? ----- VOLVO S80 |
kiesha |
Parašyta 2010-01-06, 22:13
sergefino @ 2010-01-06, 22:10 rašė: 2006 m, tiks, turim kelis vnt Super. ryt planuoju buti Pan, tai gal ryte pasiskambinsiu... ----- VOLVO S80 |
alexxxl |
Parašyta 2010-01-08, 20:20
Miestas: Vilnius Pranešimai: 43 Įstojo: 2008-10-10 |
hm.. sorry bet Metalo gat. 80 lietuvišku kainuoja tas daikčiukas, bent jau aš tiek mokejau
----- VOLVO S 80 2.9 aut. AUDI A6 2.5 TDI aut. ----- juodas VOLVO S 80, 2,9 aut. |
kiesha |
Parašyta 2010-01-08, 20:29
[Na vat... isidejom kita, bet beda liko tapati... Matyt dar kazkas netaip... reiks pirmadieni i diagnostika varyt...
O gal del to ,kad nuo automato pats pedalas...? ----- VOLVO S80 |
kiesha |
Parašyta 2010-01-11, 21:42
Beda su tuo gazu.... Pakeiciam pedala, o ten vel viskas taip pat... Nuvarem i sostena, tai pasirodo vieno (o ten pasirodo dvieju tipu) signalo is pedalo negauna kompas, tai dabar bus reikalu, kol surasiu kur tas signalas dingsta... (whew)
----- VOLVO S80 |
kiesha |
Parašyta 2010-01-19, 17:05
Help! Kazkur pasiklydo vienas laidas is pedalo... Kiek surinkom, iki kompo viskas OK...
Gal kas esate susidure, ar turite kokia schema kur tu pedalo laidu ieskoti... Aciu uz pagalba... ----- VOLVO S80 |
