S80 STABDANT VIBRUOJA
S80 stabdant vibruoja
zydriusjur
Parašyta 2014-06-03, 13:32
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Sveiki. Tokia beda nutiko neperseniausiai. Pasikeiciau visus stabdziu diskus ir kaladeles I naujus TRW. 2-3 men stabde pasakiskai. Neperseniausiai stabdant pradejo drebint vaira. Ar gali buti, kad nauji diskai deformavosi ir juos reikia tekinti. Perkaitinima atmetu, nes vazineju pakankamai ramiai, ekstremalaus stabymo irgi near buve. Suportai nuvalyti, diskai guli teisingai, ratlankiai nelankstyi, vairo traukes nekliba. Persasi mintis, kad diskai kalti. Ka manot?
EX XC 70, 2001 2,4 T
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Parašyta 2014-06-03, 13:52
su panašia problema jas Johny keliausiu Smile žiūrėsim ką ras... tiesa pas mane senos kaladėles gale, tai gal ir dėl jų bus... na pamatysim.
Parašyta 2014-06-03, 16:00
zydriusjur @ 2014-06-03, 13:32 rašė:
Suportu stumokliukai ir kreipianciosios vaiksto lengvai? Be aukstu temperaturu diskai negali issikraipyt (nebent masina pusmeti nenaudojama stovi lauke ir diskai surudija).
zydriusjur
Parašyta 2014-06-03, 22:44
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Suportai idealus, variau TA stabdymo jegos skirtumas minimalus, kreipianciasias pats nupiderasinau iki blizgesio, sutepiau. Stabdziu sistema pas mane, nesigiriant, jauciu tik nuo konvejerio nuejus geriau atrode. Itariu, kad greiciausiai labai isgirta TRW kokybe pavede.Kas daugiau?
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Parašyta 2014-06-03, 22:54
zydriusjur @ 2014-06-03, 22:44 rašė:
Gal ir ne tas pats bet pas mane kazkada taip buvo ant bmw e36 , tai gale stabilizatorius buvo perluzes.
Spliter
Parašyta 2014-06-04, 00:19
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
pas mane ta pati beda, jauciu suportu kreipiancios, nes blyn irgi pakeisti diskai irgi trw po keliu men vel drebet pradejo
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
zydriusjur
Parašyta 2014-06-04, 08:42
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Gal ir klystu, bet man atrodo, kad del kreipianciuju pats stabdymas turetu buti neefektyvus. Kaip jos gali kelti vibracija?
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Parašyta 2014-06-04, 10:16
Kai stringa (o ne mirtinai uzpuvusios) kreipianciosios, stabdymo efektyvumas tas pats, skirtumas tik tame, kad viena kalade pastoviai lieciasi su disku ir kaista diskas.
atrabotke
Parašyta 2014-06-04, 12:26
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-03-18
Man buvo pakeisti visi diskai ir kaladėlės (Ferodo Premier) - kokius pusę metų viskas buvo ok, po to nuspaudus stabdį pradėjo pulsuojančiai stabdyt ir šiek tiek mušt per vairą, pažiūrėjus ant stabdžių stendo priekinių ratų stabdymo jėgos taip pat skyrėsi. Perrinkti suportai, pratekinti stabdžių diskai - kolkas problema nepasikartojo. Kodėl susikraipė stabdžių diskai taip pat niekas paaiškinti negalėjo Worried
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
Parašyta 2014-06-04, 13:18
atrabotke @ 2014-06-04, 12:26 rašė:
Turgines dalys ?
zydriusjur
Parašyta 2014-06-04, 15:16
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Visos dalys pirktos Šančiuose.
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
atrabotke
Parašyta 2014-06-04, 15:50
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-03-18
iozhikas @ 2014-06-04, 13:18 rašė:
Turgines dalys ?
Kaip ir minėjau, diskai ir kaladėlės - Ferodo Premier, pirktos ne turguje.
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
mantinijo
Parašyta 2014-06-04, 18:53
Miestas: Kelmė
Pranešimai: 65
Įstojo: 2013-07-27
As kai pirkau is intercar ate diskis, tai sake yra tokie pat, tik dveju rusiu, vieni lenkiski(pigeni) ir ale nelenkiski brangesni...
volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu
Parašyta 2014-06-04, 20:20
Mantinijo, reiktu skirti pavadinimus... ATE (OE stabdziu sistemu gamintojas) ir ABE (lenkiska piguva).
S60 2.4 benzinas (automatas) 2002 metų stabdant užgęsta Variklis 16 2017-03-25, 12:37
Vibruoja gazo pedalas Volvo S60 2.4l Benzinas Parduodu 2 2017-01-17, 23:25
Stabdant jauciama vibracija Stabdžiai 13 2016-07-27, 19:22
vibruoja varias stabdant volvo v70 ii d5 Stabdžiai 10 2015-05-05, 20:51
