ŠALČIAI, ŠALČIAI, ŠALČIAI
Šalčiai, šalčiai, šalčiai
| Zunia |
Parašyta 2009-12-16, 16:36
Miestas: VNO Pranešimai: 243 Įstojo: 2008-12-29 |
Nitro @ 2009-12-16, 16:05 rašė: Per pietus siektiek nustebino volvo - variklis uzhsikuria bet tuoj pat uzhgesta. Toks vaizdas, kad "padsosas" nesuveikia. Kame gali buti saknys? Is ketvirto karto jau normaliai apsukos laikosi ir neuzgesta. Help, kame beda? Is filtro issiurbia siltesni kura, kuriam sudegus ir uzgesta variklis, nes salta sunkiau paduoda. Tevui tas pats Nissanui buvo. ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
| Skipper89 |
Parašyta 2009-12-16, 17:18
Beveik kiekvienoj kolonelej yra tu priedu i vasarine saliarka. Keliu gramu pakanka visam bakui.
----- Volvo V70 II tdi Mano Volvo s70 tdi Mamos Volvo v70 II tdi Tecio ----- Vilnius. 860534233 |
| Gutis |
Parašyta 2009-12-16, 17:52
Siandien ir as bandysiu kazko isipilti, kaip tik vakare vaziuoju uzsipilti kuro. Kadangi ieskoti nera laiko, jamsiu WYNS'a.
| WORASSS |
Parašyta 2009-12-16, 19:55
Miestas: Klaipeda-Vilnius Pranešimai: 470 Įstojo: 2007-08-16 |
tfu, tfu,tfu maniske manes 850R dar nepavede kol kas, kuriasi be problemu.Tik va ventiliatorius peciuko cypaut pradejo pasalus, tai snd issisukau (ten toks varztelis yra sutepimui) varzteli ir pro jo skylute WD40 ipurskiau ,tai db tyliai ir graziai dirba.
Redagavo WORASSS 2009-12-16, 19:55 ----- AUDI Q7 3.0tdi - Kasdienine Volvo 244 diesel - šventinė Worasss tel 864033125 VILNIUS |
| Gedutis |
Parašyta 2009-12-16, 20:57
Miestas: siauliai-panevezys Pranešimai: 106 Įstojo: 2008-09-23 |
pas mane taip gavosi kad vos ne pilnas bakas vasarines salerkos tai statoile uz 15 lt nusipirkau prieda tai snd jau jokiu problemu uzsivede is karto
----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
| Gutis |
Parašyta 2009-12-16, 21:15
Na mano senute 960 siandien uzsikure be jokiu problemu, kaip vasara. I dyzeliuka pripyliau pilna baka statoilo saliuros + 250 ml priedo. Ziuresiu kaip rytoi kursis. Siandien ryte tai nepatiko
![]() ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
| Gutis |
Parašyta 2009-12-16, 21:27
Rus25 turiu itarima kad vienas purkstukas "myza". Na bet cia jau ne mano problema
![]() Su salyga kad statoiluose Wyns'o nerasta, tai supyliau sita http://www.stp.co...l.php ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
| Rimuxs |
Parašyta 2009-12-16, 22:12
Nezinau, mano abi pakolkas kuriasi taip kaip ir vasara. Tikiuose Neste nepadarys kaip Statoilas ir visa ziema galima bus vazinetis be problemu. O tai praeita ziema kai stipriai salo buvo padarytas eksperimentas. Lauke, parai laiko buvo palikta po buteliuka Statoilo, Lukoilo ir Nestes dyzelio. Vienintele is Nestes isliko skaidri, o Lukoilo net tirsteti buvo pradejusi, Statoilo buvo pabalusi, reiskia irgi nieko labai gero.
O jei prisipilu neaiskios saliarkos, tada isipilu reaktyvinio kuro is lektuvu
Redagavo Rimuxs 2009-12-16, 22:23 ----- Volvo V70 2,5TDI MY2000m. Mob. tel. 8-652 03110, kviesti Rima ![]() Miestas Garliava-Kaunas |
| Gutis |
Parašyta 2009-12-16, 22:13
Neste visada pasizymejo kuro kokybiskumu.
| Johny |
Parašyta 2009-12-16, 23:33
Sharnyras @ 2009-12-16, 19:58 rašė: ne kampe problema, o saltyje. kuras stingsta vamzdeliuose dyzeliukams, jokie kampu reguliavimai nepades. i senus dyzelius buvo galima pilti 10-15proc. benzino i saliarka, kad pazeminti stingimo temperatura, ir tai visai gerai veikdavo. naujiems dyzeliams tai turbut netinka. reikia brangios suomiskos ziemines saliarkos ar kazko panasaus. Del ipurskimo kampu nusisnekejai. Siandien tvarkeme 3 masinas del blogo kurimosi. Dvejuose is ju buvo velyvas degimas, trecioje filtras uzsikises "kisielium" (baltarusiskas dyzelis). ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Svolacius |
Parašyta 2009-12-17, 08:24
Miestas: Vinius Pranešimai: 155 Įstojo: 2008-03-06 |
Ale ir radai ka pilt-Lukoilo
Sutaupei? Nzn ar pades,bet anksciau su OOOO darydavau sekanti bajeriuka-is bakelio ispildavau kas pilasi,karsto vandens i bakeli kad atitirptu viskas,vel skysti lauk,karstu vandeniu per sistema purskimo ir neuzsalanti skyscio bakelin.Ir purski kol sistema uzsipildo.Va del volvo-sudetinga bus ta bakeli nujamt.----- ex Mazda3 2.0 '05 (tamsoje ir gerai "prilupus" panasi i S40 ) V70 II D5 ----- |
| Zunia |
Parašyta 2009-12-17, 09:04
Zilviz @ 2009-12-17, 08:08 rašė: Sveiki, gal zinot budu kaip neturint garazo atsildyt apilovimo bakelyje esanti skysti? Jau dvi dienos kaip neatsyla, supiltas lukoilo -15 :| As irgi sios nelaimes pilna bakeli susipyles turiu. Ir laukiu pavasario ![]() ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
| Nitro |
Parašyta 2009-12-17, 09:30
Zunia @ 2009-12-17, 09:04 rašė: Zilviz @ 2009-12-17, 08:08 rašė: Sveiki, gal zinot budu kaip neturint garazo atsildyt apilovimo bakelyje esanti skysti? Jau dvi dienos kaip neatsyla, supiltas lukoilo -15 :| As irgi sios nelaimes pilna bakeli susipyles turiu. Ir laukiu pavasario panoramos -2 aukshtas. ten pliusine temperatura ----- WRX ----- |
| Oras |
Parašyta 2009-12-17, 10:06
Siandien apturejau dziaugsma vaziuot autobusu...vien iki stoteles ejau kiek visa kelione masina uztrunka
Mano volvas uzsalo Bandant uzvesti starteris taip sukteli pora kartu, bet tarsi kuro nebutu. Akumuliatorius keistas pries menesi, pastarasias kelias salciu dienas problemu su uzvedimu nebuvo... Gal yra ideju kaip man masiniuka atgaivint ? ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| Artas |
Parašyta 2009-12-17, 10:38
VOLVO @ 2009-12-17, 01:49 rašė: O jum niekam neuzsalo amortizatoriai? vakar ant 440 biski buvo susale galiniai, tai kaip su sportine vaziuokle nei linguoja nei siubuoja masina bet po kokiu 20km pasivazinejimo atleido ir jau minkstai vazinejau.
Redagavo Artas 2009-12-17, 10:39 ----- Vilnius |
| JBravo |
Parašyta 2009-12-17, 12:18
Oras @ 2009-12-17, 10:06 rašė: Siandien apturejau dziaugsma vaziuot autobusu...vien iki stoteles ejau kiek visa kelione masina uztrunka Mano volvas uzsalo Bandant uzvesti starteris taip sukteli pora kartu, bet tarsi kuro nebutu. Akumuliatorius keistas pries menesi, pastarasias kelias salciu dienas problemu su uzvedimu nebuvo... Gal yra ideju kaip man masiniuka atgaivint ? pakaitinimo zvakes tikrink ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
| svedasas |
Parašyta 2009-12-17, 12:56
Miestas: Lietuva Pranešimai: 289 Įstojo: 2008-11-07 |
O as siandien ir apturejau beda. Neuzkuriau ryta jau, paskaitos nuejo per niek.
reiks bandyt stumt----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
| Tadcka |
Parašyta 2009-12-17, 14:28
as siandien irgi vos uzkuriau, bet beda ne variklyje, o elektros sroveje, nes vakar akuma pakroviau ir istaciau, bet vistiek silpnai suko. tai arba akumui sakes arba kazkur srove nuteka. ryt ryte pameginsiu su gnybtais nuo kitos masinos pasijungt, ziuresiu kaip tada suks
![]() ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
| Oras |
Parašyta 2009-12-17, 15:51
Rus25 @ 2009-12-17, 15:10 rašė: Jaigu kuras uzshalo (kaip zele pasidare)tai tampik netampik neuzvesi, pilk prisadke ir kita diena bandik uzvest turi gautis Kas cia per daiktas ta prisadke ? ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| Gutis |
Parašyta 2009-12-17, 15:59
Oras zargonu "prisadke" tai priedas i kura.
Siaip kai pas mus neaisku koki kura pardavineja, kokia jo salimo temperatura, patartina isipilti sio brudo. Vakar supyliau, siandien ryte tas pats, uzkuriau is 4-o karto. Aisku 2 kartai buvo tepalu prasukimas variklyje. Kuras is statoilo, zieminis, kaip jie deklaruoja su **. tipo geras turetu buti. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Mano volvas uzsalo
