Field 'online_resolution' doesn't have a default value Suminkštėjo stabdžiai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUMINKŠTĖJO STABDŽIAI
vitmas
Parašyta 2012-12-07, 13:36
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Sutapimas ar ne, bet atšalus orams, labai suminkštėjo stabžiai. Užvestu varikliu galima stabdi nuspausti iki pat dugno, o norint staigiai sustoti, tai nelabai ir pavyktų.
Stabdžių skystis nedingsta.
Pačių stabdžių diskų storis ant ribos.
Kas galėtų būti? Blokas pagridindinis cilindras, begalo senai keistas skystis?
Redagavo vitmas 2012-12-07, 13:36
V70 II d5
Parašyta 2012-12-07, 13:49
Stabdžiai minkštėja nuo oro stabdžių sistemoje. Pasitikrink ar tikrai stabdžių skysčio lygis pakankamas ir nusiorink.
driveordie
Parašyta 2012-12-08, 12:08
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
vitmas @ 2012-12-07, 14:36 rašė:
Stabdziu skysti reikia keisti kas metus.
Stabdziu skystis yra hygroskopinis jis prisitraukia dregmes ir nuo to pakyla virimo punktas.
Ypac dabar dar kai salta tai skystis pasidaro dar prastesnis, skyscio klampumas sumazineja, tai pirmi kilometrai buna prasti stabdymai.
Tad sakyciau pasikeisk skysti.
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
vitmas
Parašyta 2012-12-12, 18:38
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Pakeitė diskus, kaladėles ir žinoma skystį. Bet problema neišnyko. Tada pakeitė pagrindinį clinidrą. Irgi niekas nepasikeitė. Stabdis vis tiek palengva nusimina iki pat galo. Meistrai įtaria kad gal brokuotas cilindriukas papuole (Metteli firmos), mėgins keisti į kitą.
Turbūt pigiau būtų visą mašiną pasikeisti....
Redagavo vitmas 2012-12-12, 18:42
V70 II d5
Parašyta 2012-12-13, 17:41
Pranešimai: 687
Na keisti diskus ir kaladeles del to kad minksti stabdziai tai tikrai neracionalu nebent jau ten siaip is ju nieko gero, bet minkstumo tie du dalykai tikrai neitakoja. Dar viena problema kas buna su stabdziai be pacio pagrindinio cilindro tai kad pusleje salone esanti manzetas suskirsta ir nelaiko vakumo, bet jis jau labai pavarges turi buti, o truputi jie visi yra paskirde.
Redagavo Ryccka 2012-12-13, 17:42
Parašyta 2012-12-13, 21:18
Kai nelaiko vakumo, stabdžiai sukietėja, nes dingsta stiprinimas.
vitmas
Parašyta 2012-12-13, 21:48
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Jau išmėgino su keliais pagrindinciais cilindrais ir niekas nepasikeite. Minkštas stabdis ir nueina iki galo.
Mėgins keisti ABS bloką.
V70 II d5
Noxwell
Parašyta 2012-12-14, 08:43
Pranešimai: 204
Įstojo: 2012-09-06
Pas mane buvo tokia problema su Audi A6 kai važinėjau, problema buvo pagrindinis cilindriukas. Kaip spaudziau stabdžio pedalą, pedalas letai minkštedavo, ir kad pasidarytu kietas reikedavo staigiai du kartus paminti pedalą. Bet taip ir nekeičiau to cilindriuko, taip ir pravažinėjau 4 metus PowerWink
Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW
ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW
ex. Audi 100 1988 1,8 66kW
driveordie
Parašyta 2012-12-14, 22:11
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
vitmas @ 2012-12-12, 19:38 rašė:
Tai nuorino jie ar ne ?
vitmas
Parašyta 2012-12-15, 09:54
Pranešimai: 195
Įstojo: 2012-09-23
Pakeitė viską ir cilindriuką ir visą ABS bloką ir anot meistrų, tik tada nusiorino. Neesu tikras ar tai tiesiog sutapimas, kad pavyko nuorinti, ar tikrai buvo bėda ABS bloke....
Kainavo viskas tiek, kad jei būčiau žinojęs, tai būčiau dėjęs tą volvo į autopliusą geriau.
Tiesa, dabar pedalas gal net per kietas, bet čia gal dėl to, kad nespejo prisitrinti kaladėlės prie naujų diskų..
Ir šiaip, geriausia yra remontuotis pačiam, tada bent žinai ką ir kaip padarei.
driveordie @ 2012-12-14, 22:11 rašė:
V70 II d5
driveordie
Parašyta 2012-12-15, 12:43
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
vitmas @ 2012-12-15, 10:54 rašė:
Paciam geriausia bent jau man, kiti ka daro , nezino ka daro, nedadaro ir pan. pan.
Volvo S60 2007 m. stabdžiai Stabdžiai 7 2022-09-06, 08:00
Volvo V70 98 TDI dinginėja stabdžiai (ABS?) Volvo 850, S/V70, C70 2 2019-09-08, 11:19
Cypiantys stabdžiai Stabdžiai 7 2016-08-18, 21:00
Dingsta stabdžiai!!! Stabdžiai 9 2016-03-21, 20:06
stabdziai Stabdžiai 2 2015-09-28, 23:52
