SUNKIAI "KURIASI" VOLVO 850 2.5TDI
Kas naršo čia? 4 svečiai
Sunkiai "kuriasi" volvo 850 2.5TDI
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:01
Miestas: siauliai-panevezys Pranešimai: 106 Įstojo: 2008-09-23 |
taigi problema tokia atsalus pradejo sunkiai vestis mano volvo 850 2.5 TDI 96 metu tepalai filtrai ir akumas pakeisti pries gera menesi nuo kur pradet ieskot bedu?
Redagavo Apeiron 2009-01-21, 12:10 ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
Wolume |
Parašyta 2008-11-23, 18:11
Pakaitinimo zvakiu...
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:19
o kaip jas butu galima patikrint?
Parašyta 2008-11-23, 18:23
Jap, Wolume teisus, pradek nuo zvakiu. Dauguma problemu del blogo kurimosi yra del zvakiu arba netgi tik del vienos perdegusios zvakes.
Parašyta 2008-11-23, 18:24
Gedutis parašė: o kaip jas butu galima patikrint? Paprasciausias budas su testeriu. Sunkesnis - issukti ir pajungti tiesiai nuo akumo. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:28
o su testeriu varza tikrint?
Parašyta 2008-11-23, 18:29
joa.
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:30
o kaip kaia tu zvakiu jos lb brangios?
Parašyta 2008-11-23, 18:34
Nesenai pas Sergefino domejausi, tai pas ji Beru (geriausios) kazkas apie 30 ar siektiek daugiau litu vienetas. Pasiklausk pas ji pati.
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:38
aisku pirmiasia reikai jas patikrint o td ziuresiu jai ka kreipsiuos i sergefino ir turesiu naujas zvakes
![]() ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
Parašyta 2008-11-23, 18:40
Beje, jeigu patikrinus paaiskes, kad visos zvakes veikia, patikrink, ar i zvakes paduodama srove (kai uzsidega pakaitinimo zvakiu lempute), nes pas mane buvo taip, kad zvakes buvo sveikos, kuresi blogai. Patikrinau srove, ir paaiskejo, kad perdeges saugiklis (dezeje kur reles stovi (80A)). Pakeitus problema issisprende.
Redagavo Johny 2008-11-23, 18:41 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:43
o kaip ten priejimas prie tu zvakiu? aisku butinai patikrinsiu nors lempute paneleje dega ir rodo kad zvakes yra sildomos
Parašyta 2008-11-23, 18:47
Jeigu neissukinet, priejimas geras (bent jau prie 4-iu is 5-iu). Pas mane irgi paneleje dege bet zvakiu nekaitino.
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 18:50
beto dar kilo klausimas tikrinant zvakes laidus reikai nuo ju atjungt?
Crabas parašė: Gedutis parašė: taigi problema tokia atsalus pradejo sunkiai vestis mano volvo 850 2.5 TDI 96 metu tepalai filtrai ir akumas pakeisti pries gera menesi nuo kur pradet ieskot bedu? panasi situacija , tik po sustojimo isjungus varikli (sendien) 1-2 min dirba ventiliatorius . kokia turi but normali varza ? Siaip kiek girdejau skaiciai buna skirtingi (priklauso nuo zvakiu). ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
romas |
Parašyta 2008-11-23, 19:36
Greitam patikrinimui uztenka su laidu (pajungus nuo akumo pliuso) perbraukti per zvakes kontakta (virsu) jei geros kibirksciuos. Jei ne,kalausimu nekila
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 20:35
tik tiek kad dar kainuos kelione i vilniu ir atgal jai is serdzo
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 20:48
gal ir reiktu bet pavasari kai pirkau keiciau dirzus tai nzn gal jie ten ka ir prichimycino bet zvakes del viso pikto pasitikrinsiu beto tai nekainuoja tikreikia oru geresniu sulaukt nes nera galimybes masinos po stogu pakist
Redagavo Gedutis 2008-11-23, 20:48 ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 20:51
tai panasiai taip ir buna suki ir griebia gal tik 2 cilindrai dar siektiek pasuki ir uzsiveda o del 2 neveikianciu tikrai uzsiveda aisku kiek sunkiau
Redagavo Gedutis 2008-11-23, 20:52 ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
Gedutis |
Parašyta 2008-11-23, 21:02
mechanine aisku kad reikia nes jau prie -5 nenoriai vedasi tik atsiradus galimybei viska patikrinsiu ir pakeisiu ka reikia tik bijau kad nebutu toks dalykas kad kompresija per maza varikliui
Redagavo Gedutis 2008-11-23, 21:03 ----- VOLVO 850 2.5 TDI 1996 VOLVO 460 1.9 TD 1995 ----- |
