UZGESINEJA 2002 VOLVO S60 D5
Uzgesineja 2002 Volvo S60 D5
| Kolche |
Parašyta 2015-07-15, 17:02
Miestas: Kaunas Pranešimai: 11 Įstojo: 2015-07-15 |
Sorry jei panasi tema jau yra, taciau man nepavyko kazko tokio rasti siame forume. Taigi turiu tokia beda. Mano Volvo S60 2002 D5 visiskai atsitiktinai uzgesineja. Nesvarbu ar vaziuojant autostrada, mieste, stovint prie sankryzos ar pan. Zodziu uzgesta ir tiek, jokiu klaidu nieko. Tankumas: nuo Kauno iki Vilniaus ir atgal mazdaug 10-11 kartu. Vaziuojant zinoma tuojpat "uzsistumia" o jei prie sankryzos ar kieme uzgesta tada uzsikuriu normaliai rakteliu. Dazniausiai uzsikuria puikiai, taciau kartais tenka ir pakankinti ant starterio (tarsi kuro nebutu ar pan). Jei palieku kieme uzkurta tai mazdaug valandos begyje dazniausiai pati uzgesta. Taigi pries keleta menesiu pradejau bendrauti su meistriuku Kaune del sitos bedos (volvo, saab servisas prie aleksoto aerodromo). Pradziai pakeite 2 variklio pagalves, nes leido ora ir rode klaida. Nepadejo. Restauravo bake esanti siurbliuka, nepadejo. Buvo istates prie pagrindinio kuro siurblio kazkoki ten slegio reguliatoriu, nepadejo. Buvo pakeites pagrindini kuro siurbli, nepadejo. Taip pat buvo pakeites ir Common Raila, nepadejo. Laimei uz tuos pakeitimus jis neima pinigu jei problema nepasitaiso, nes jauciu buciau i bankrota isejes ![]() Taigi depresija man su ta masina gal galite patarti ka dar ziureti, kur gali buti problema? Seip masina man dar patinka ir tikrai nenoreciau jos parduoti Gal kazkam panasiai buvo, kaip sprendet?Is anksto dekui uz komentarus. ----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
| Johny |
Parašyta 2015-07-15, 19:13
Itarciau, kad yra elektroninis gedimas (valdymas)
| rimcius |
Parašyta 2015-07-15, 19:25
O kuro filtras ar keistas..?
| DoniSs |
Parašyta 2015-07-15, 20:22
Miestas: Kaunas Pranešimai: 8 Įstojo: 2014-10-19 |
Kuro filtras bus kaltas greičiausiai, pasikeisk, geras meistras beje, turbut apie volvo nelabai nusimano
Redagavo DoniSs 2015-07-15, 20:24 ----- Volvo S60 ----- |
| Kolche |
Parašyta 2015-07-15, 20:38
Tiek kuro tiek oro filtrai pakeisti, nepaminejau iskarto, kazkaip savaime aisku
Cia buvo pirmas dalykas kuri tikrino.----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
| Kolche |
Parašyta 2015-07-15, 20:40
Beje gal pasiulytumete Kaune nusimananti meistriuka? Seip sita Algimanta irgi girdejau giria kaip gera Volvo speca. Turi jis ten ir ta DICE diagnostika ar kaip ten ji, tai nezinau jis man pasirode ismanantis savo darba, bet su sita beda sunkiau.
| rimcius |
Parašyta 2015-07-15, 21:30
Nepažįstu to meistro asmeniškai kaip ir nesu apie jį ką nors girdėjęs, bet taip pat nesiūlyčiau keitinėti meistrus kaip kojines. Nebent jis išsisėmė ir daugiau neturi ką pasiūlyti. Yra tikimybė, kad gedimas įmantrus, retai sutinkamas ko pasekoje reikia daugiau valandų jį kankinti, kad susiaurinti įtariamųjų ratą. Kiek laiko važinėji su šita mašina? Gal yra kažkas daryta su elektronika? Gal čipuota? Gal buvo nesėkmingai mėginta užvesti su krokodilais? Užsienio forume radau, kad gali būti problema saugiklių po kapotu skyriuje. Kitas variantas dėl per stipriai dyzelį grąžinančio purkštuko, ko pasekoje susikelia slėgis iki kritinės ribos ir nutraukia grandinę.
http://www.volvof....html ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Edvakas |
Parašyta 2015-07-15, 21:43
Man yra identiška bėda. Tik man pasikartoja rečiau. Tarkim į 1-2 savaites kartą. Klaidų jokių nėra, tad bandžiau važinėti su DICE ant kelių ir stebėti gyvus parametrus. Padariau kokį 100km ir klaidos žinoma nepagavau. Tai nusprendžiau palaukti kol problema taps dažnesnė.
Mano pastebėti simptomai, kad po užgesimo neveikia autopilotas bei variklio garsas būna toks 'baubiantis', tarsi būtų kažkas su kuro slėgiu. Bet tai trunka 2-5sek. ir vėl susitvarko. Man vienam forume irgi rašė, kad keitė po kapotu esantį visą saugiklių ir relių bloką ir ši bėda susitvarkė. P.S. kuro abratkė matuota, viskas labai geroje būklėje. Redagavo Edvakas 2015-07-15, 21:44 ----- ----- |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-15, 21:59
http://www.volvo-...t.htm
O čia konkrečiai rašoma apie problema su imobilaizerio antenos kontaktais. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Edvakas |
Parašyta 2015-07-15, 22:16
Tiek kad čia labiau problema su užsikūrimu ir dar kompe lieka klaidos kodas.
Mūsų atveju net nelieka jokio klaidos kodo. ----- ----- |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-15, 22:40
Edvakas @ 2015-07-15, 22:16 rašė: Tiek kad čia labiau problema su užsikūrimu ir dar kompe lieka klaidos kodas. Mūsų atveju net nelieka jokio klaidos kodo. "The engine turns over but won't fire up. It doesn't do this all the time, just random. When I take it to the dealer, it hasn't stored any codes and because the behavior is so random, they can never re-create the problem." Ir būtent šiam veikėjui keitė imobilaizerio antenos jungtis. Gal tai ir nesusiję, bet ten taip pat rašom, kad patikrinti nėra sudėtinga, tad ar verta dėmesio, ar ne - jums, ponai, spręsti ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Edvakas |
Parašyta 2015-07-16, 07:56
Kai situacija beviltiška, visi variantai įdomūs ir verti dėmesio
| Kolche |
Parašyta 2015-07-16, 09:21
Na beda prasidejo jau beveik pries metus. Is pradziu taip buvo labai retai viena karta i 2 savaites ar net reciau, bet po truputi vis progresuoja. Dabar vaziuojant ilgesni atstuma tai bent kelis kartus atsikartoja. Pas mane autopiloto nera tai nezinau ar jis veiktu ar ne
O del variklio garso kazkaip nelabai ka pastebejau, gal neatydziai klausausi ![]() O del tu purkstuku as jau ne is pirmo zmogaus girdziu, bet asmeniskai netikejau kad taip gali buti, o meistras irgi nesvarste sito. O klaida kokia butu matoma jeigu susikeltu slegis i griztama? Nes kaip minejau dabar jokiu klaidu nera. ----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
| Kolche |
Parašyta 2015-07-16, 09:49
Tiesa, masina turiu jau 7 metai, esu kures kitas masinas su krokodilais nuo saviskes bet kazkokiu ten mirksinciu lempuciu kaip rasoma tame forume nepastebejau. Viena karta mane yra uztempineje, kai netiketai mire akumas, bet irgi viskas lyg OK tada buvo. Seip su elektronika per tuos 7 metus nieko nebuvau dares ir nechipavau. Skambinau meistriukui sako tikrino jis tas forsunkes, nes zino ta beda, o ta saugikliu bloko kazkoki ten raudona laida taip pat tikrines
![]() ----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
| Kolche |
Parašyta 2015-07-16, 10:21
Edvakas, o tau atsikartoja beda jei palieki uzkurta masina valandai ar pan? Greiciausiai dar nebandei taip, nes nu kas palieka masina uzkurta valandai
Na as kaip jau i nevilti puoliau tai bandziau. Maniske jei kieme uzkuriu ir palieku tai per valanda dazniausiai uzgesta. Paskui lengvai uzsikuria ir vel dirba, po kiek laiko vel uzgesta.----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
| rimcius |
Parašyta 2015-07-16, 10:39
Dėl purkštukų, tai labai geras būdas pasitikrinti pačiam:
http://www.autovi...10177 Kas žino, gal pas tave būtent purkštukas ir kaltas. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Kolche |
Parašyta 2015-07-16, 11:05
rimcius @ 2015-07-16, 10:39 rašė: Dėl purkštukų, tai labai geras būdas pasitikrinti pačiam: http://www.autovi...10177 Kas žino, gal pas tave būtent purkštukas ir kaltas. Geras, butinai reikes pameginti paciam, dekui. ----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2015-07-16, 11:58
Kolche @ 2015-07-16, 10:21 rašė: Edvakas, o tau atsikartoja beda jei palieki uzkurta masina valandai ar pan? Greiciausiai dar nebandei taip, nes nu kas palieka masina uzkurta valandai Na as kaip jau i nevilti puoliau tai bandziau. Maniske jei kieme uzkuriu ir palieku tai per valanda dazniausiai uzgesta. Paskui lengvai uzsikuria ir vel dirba, po kiek laiko vel uzgesta. Pas mane ta bėda dar nėra tokia progresavus, tai kartais užkurtas variklis būna ir daugiau nei valandą (visokiais režimais) bet negęsta. ----- ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2015-07-16, 21:50
Na čia spėjimas, bet veleno padėties daviklius pabandyčiau pasitikrinti, gal jie grybą pjauna ir priverstinai gesina motorą.
----- Volvo XC70 ----- |
| Kolche |
Parašyta 2015-07-21, 21:03
Na pasitikrinau ir as savo purkstukus Edvako metodu. Testavau ant silto variklio, nes labai nekantru buvo
Rezultatai idomus:1 purkšt - 10 ml 2 purkšt - 26 ml 3 purkšt - 12 ml 4 purkšt - 12 ml 5 purkšt - 10 ml Na pagal aprasyma 26 mm nevirsyja 40, bet itarima kelia. Reikes pameginti ant salto variklio savaitgali. Ka mnot? Kolche prisekti paveiksliukai: ![]() [166.1Kb] Redagavo Kolche 2015-07-21, 21:10 ----- Volvo S60 2002 D5 ----- |
