Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 kaista stabdžiai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 KAISTA STABDŽIAI
Kartman
Написано 2013-02-27, 15:19
Вступил: 2012-06-15
Sveiki, - turiu tokia beda - neseniai pastebejau jog kaista galiniai stabdziai - kaista ant tiek kad dumija..
Atlikti darbai:
1.Perrinkti galiniai stabdziu suportai, sudeti nauji remkomplektai;
2.Pakeisti galiniai diskai naujais;
3.Pakeistos kaladeles naujomis;
4.Pakeistos rankinio kalades;
5.Pakeistas stabdziu skystis;
6.Nuorinta stabdziu sistema;
Priekiniu suportu rem komplektu dar neradau - reikia butinai isigyt tik nezinau kokio skersmens pas mane cilindriukai.
vaziuojant masina stabdoma, jau matyt ir guoliai gave karscio - pradejo uzt..
Yra itarimas del pagrindinio stabdziu cilindro - kur jam rast remkomplekta vilniuje?
masina zenkliai daugiau vartoja kuro -su 20l dyzelio pravaziuoju 200km..
(darant suportu remonta - ant stumuokliuku rudziu nerasta - jie apsoliuciai svarus..)
Strigimas prasideda vaziuojant - spustelejus stabdzio pedala - matyt atgal neatsoka kalades..
labiausiai trina deinys galinis ratas, siandien pastebeta jog ir priekinis kairys pradejo trint..
gal neteisingai nuorinau sistema - dariau viska is eiles is pradziu prieki atskirai, tada gala atskirai paeiliui..
Dar yra toks pastebejimas paspaudus ir laikant pedala - jis pamazu sminga.
Skystis bakelije visad normoje - niekur nedingsta.
Редагировал Kartman 2013-02-27, 22:23
V70 2.5TDI 103KW Black
Написано 2013-02-27, 16:08
Вступил: 2008-01-06
Kartman, gali buti kaltas pagrindinis stabdziu cilindras arba ABS blokas (voztuvai). Stabdziu sistema buna padalinta i konturus. Mano spejimas, kad kazkas blogai su pagrindiniu cilindru (paduoda skysti, bet atgal negrizta)
Audriux
Написано 2013-02-27, 18:51
Вступил: 2013-02-24
Nenoriu supjaut grybo, bet senuose VW ir Audi ant galinio balkio stovejo stabdziu reguliatorius ir jam stringant budavo ta pati beda. Su koja spaudziant skystis nueina, o atgal nebegryzta. Gal ant Volvos jo visai nera, bet cia siaip pamastymas. Beje gal rankinio kalades per daug isvestos, o Tau tik atrodo, kad paspaudus negryzta? Worried
ex Volvo 850 2.0
now Volvo V70 2.5 TDI
Написано 2013-02-27, 19:07
Вступил: 2008-01-06
Audriux @ 2013-02-27, 18:51 rašė:
Volvo jo isvis nera.
Kartman
Написано 2013-02-27, 22:19
Вступил: 2012-06-15
Johny @ 2013-02-27, 16:08 rašė:
Johny - Man irgi toks pat itarimas jog kazkas blogai su pagrindiniu cilindru (paduoda skysti, bet atgal negrizta. Dabar siokiu tokiu rupesciu turiu isskyrus auto- tai nera galimybes sutvarkyti jos, savaitgali bandysiu ziureti kas jai yra..
Tiesa pamirsau pamineti ir ABS bloka irgi perlytavau - dege abs klaida - po perlytavimo ji dingo abs vel veikia.
Редагировал Kartman 2013-02-27, 22:26
Dyzelis
Написано 2013-02-28, 20:30
Вступил: 2013-02-28
Kartman @ 2013-02-27, 15:19 rašė:
Atlikti darbai:
Sveikas,problemos galimos dvi,ten kur statosi mandzetai griovelius irgi reikia isvalyt,be to keiciant pirstu gumas,reikia su apvalia dilde isgrandyt ten esancias rudis,paskui sutept koncervuojanciu tepalu su grafitu ir tik tada statyt gumas ir pirstus i vieta....siaip atkreipiau demesi kad vilniui kokybes remontui tikrai truksta,nes nupirkes is vilniecio automobili kuris buvo priziurymas kaip jis teige geram autoservise,net saskaitas pateikeGrinvisus darbus gavau daryt savom rankom ir antra karta
na o rem komplektai siems modeliams eina tik dvieju rusiu ir jie nebrangus...priekiui uz vieneta mokejau tik 17lt
VOLVO S70
Написано 2013-02-28, 21:01
Вступил: 2008-01-06
Galinio suporto stumokliuko diametras 38mm, priekinio 57mm
Kartman
#8 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 12:01
Вступил: 2012-06-15
Johny @ 2013-02-28, 21:01 rašė:
Senei jau neberasiau - stabdziai nebekaista problemos issprestos
Kaip ir galvojau - kaltas buvo pagrindinis stabdziu cilindras - kadangi jam niekur rem komplekto neradau (sostenoj nesiteiravau - parduotuvese "zinuoliai" sake kad tokiu isvis nebuna)- teko taikyt nuo kitu masinu - pasikeiciau rieboksliukus ir beda issisprende - bet vistiek kaito priekinio desiniojo rato diskas - pasirodo guolis issitabalojes.. pakeiciau - vairo traukes antgalis issitabalojes - pakeiciau dabar viskas ok su stabdziais.
Keisdamas rem komplektus griovelius valiau, grafitiniu taippat tepta. o rudziu juose visiskai nerasta problema buvo visai kita.
Bet bedos su jmano v70 nesibaigia - pradejo trasketi granata - prasosi keitimo, subyrejo bagazines spyna kart nuo karto darinejasi, pradejo uzt peciuko motoras - patarkit ka daryt tikriausiai guoliukas koks subyrejo - uzia tik kai jungi paprasta putima - kj vidaus filtra jungi dirba tvarkingai.
Gal kartais kas turi bagazines spina ir apsyfke su visais tvirtinimais ir rankena nes manoji subyrejus? su pasiulymais i pm.
Mirus322
#9 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 12:13
Вступил: 2009-02-04
Del peciuko tai bus usikimses salo fitras ji jau reikia keis.
Hyundai santa fe CRDi 4WD '07 juodas
Volvo S 70 2.5 TDI '98 panašu į pilka
Volvo S 40 1.9 TD '97 melyna PARDUOTA
VILNIUS
865606024
Kartman
#10 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 12:49
Вступил: 2012-06-15
Mirus322 @ 2013-03-14, 12:13 rašė:
Labas dekui uz info o kaip rast ta salo filtra ? kur jis yra - dar neardziau - gal kokia tema internete yra tuo klausimu ?
#11 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 13:02
http://m.youtube....i=%2F sitas tiks filmukas salono filtro keitimo?
DomasV70
#12 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 13:13
Вступил: 2011-11-10
nieko ten sudetingo, atsidarai kapota ,ir atsuki keleta varzteliu keleivio puseje tarp variklio skyriaus ir stiklo ,ten kur valytuvu varikliukas apacioje stovi,tai keleivio puseje stovi salono oro filtras ,uztenka ji tik viena puse atsukti,ir pasikelia ji ant tiek kad istrauktum filtra ir kita idetum
Volvo v70 2.5tdi 103kw
DomasV70
#13 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 13:16
Вступил: 2011-11-10
ir dar turbut reiks atjungti nu tos plasmas vientisos dydeles,viena vandens nubegimo ta slanga,kad ji pasikeltu
Kartman
#14 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 13:58
Вступил: 2012-06-15
DomasV70 @ 2013-03-14, 13:16 rašė:
Ai tai dekui - salono filtra man teko keist - pagalvojau apie kazkoki kita filtras eina kalba Smile ok dekui butinai reikia keisti ji
Bet garsas lyg guolis parejo - tai kazkaip nesitiki kad bus filtras kaltas jau uzia ant tiek stipriai kad sunkiai eina susisneket masinoj - o tik ijungi salono filtra - pradeda pust dar stipriau bet be jokio uzimo
Редагировал Kartman 2013-03-14, 14:01
#15 Печатать сообщения
Написано 2013-03-14, 21:06
Вступил: 2007-12-15
nera guoliu ten ivores
#16 Печатать сообщения
Написано 2013-03-15, 18:08
Вступил: 2010-01-05
tema apie stadžius, diskusija apie ventiliatorių Grin
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Audriux
#17 Печатать сообщения
Написано 2013-03-16, 13:27
Вступил: 2013-02-24
ArturasJo @ 2013-03-15, 18:08 rašė:
O tai ka nesusije???Frown
Grin
ex Volvo 850 2.0
Kartman
#18 Печатать сообщения
Написано 2013-04-04, 10:23
Вступил: 2012-06-15
Stabdziai nebekaista - bet vakar kitas bajeris uzejo - stovedamas is nuokalnes sankrizoje - paspaudziau stabdi - atleidau pedala - masina nepajudejo neikiek - pedalas kaip kuolas sukietejo, pabandziau pajudeti - metra pavaziavo sustojo netgi neisjungiau begi .. - dar karta uzmyniau pedala - uzblokavo visus ratus - pabandziau pajudet - uzgesau .. taip 3 kart - isjungiau degima per nauja uzkuriau - viskas ok .. kas jai buvo uzeje??? gal turit minciu
#19 Печатать сообщения
Написано 2013-04-04, 10:42
Вступил: 2008-01-06
Tracks pas tave yra?
Kartman
#20 Печатать сообщения
Написано 2013-04-04, 11:31
Вступил: 2012-06-15
Johny @ 2013-04-04, 10:42 rašė:
Ne, tracks nera
Volvo S60 2007 m. stabdžiai Stabdžiai 7 2022-09-06, 08:00
Volvo V70 98 TDI dinginėja stabdžiai (ABS?) Volvo 850, S/V70, C70 2 2019-09-08, 11:19
Cypiantys stabdžiai Stabdžiai 7 2016-08-18, 21:00
Dingsta stabdžiai!!! Stabdžiai 9 2016-03-21, 20:06
