Veidrodėlio keitimas (Volvo S60) | Kėbulas/Salonas | 17 | 2021-10-05, 20:57 |
ABS bloko taisymas/keitimas, kur Vilniuje? | Elektra | 4 | 2021-08-26, 11:05 |
V70I užvedimo spynelės keitimas
DK |
Написано 2009-06-07, 22:34
Город: Vilnius-Kaunas megapolis :) Сообщения: 240 Вступил: 2009-01-19 |
Sveiki, gal kam yra teke uzvedimo spyna v/s70 keiti? Ten kazkas specifisko yra? Gal kas kokia schema gali mestelti?
Dabar turiu kita uzvedimo spyna po ranka, tai ziuriu cia 3 tvirtinimo taskai ir kazkokio ziedo-lanko likuciai (kazkodel tame ziede nupjauti varztai). Редагировал Čiopa 2009-07-29, 15:01 ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
Gutis |
Написано 2009-06-08, 11:09
Город: Somewhere Сообщения: 4076 Вступил: 2007-06-14 |
DK, nieko ten stebuklingo nera, susirask varztus kurie tiktu i ta ziedeli, gamukliskai jie buna su apvaliom galvutem, ir normaliai ju atsukti neimanoma. Toliau viskas elementaru, nusiardai viska, laidus nuo senos sujungi ant naujos, tada nupjauni senos varztus ir uzdedi nauja.
DK |
Написано 2009-06-08, 11:43
Oki, issiardysiu ir ziuresiu, tik va ziuriu "naujos" spynos pats ir ziedas papjaustytas. Nu oki, kai dasikasiu ir kas bus neaisku - paklausiu dar.
Gutis |
Написано 2009-06-08, 19:49
DK, zieda galesi perkelti nuo vienos spyneles ant kitos. Ten parkiu nebus. O siaip, bus bedu, skambink, pagelbesiu.
Andrezas |
Написано 2012-05-23, 13:18
Klubo narys Город: Kaunas Сообщения: 881 Вступил: 2011-12-04 |
pakuriau tema, paskui apsiziurejau kad jau yra , tai parashysiu cia padekite.
Sveiki, pas Volvo V70 (1999) 2,5 TDI atsirado tokia problema, užvedus mašiną, raktelis negrįžta iš padėties III į padėtį II, ko pasekoje neveikia jokie elektriniai prtietaisai, svelniais atsukus raktelį atgal šiek tiek į padėtį II viskas isijungia. Išsidėvėjusi spynelė, čia viskas kaip ir aišku, Patarkite, ką tokiu atveju daryti? Spynelę įmanoma taisyti? reikia keisti nauja (jei keisti tai kur yra gauti ir kaip paskui priversti susikalbėti su automobiliu?) Ar tiesiog nekreipti dėmėsio ir važinėti kaskart nepamirštant atsukti raktelį? ----- ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
Mecislav |
Написано 2012-05-24, 12:43
Mano 850 tas pats, ir man rodos kad ne pati spynele o kontaktu grupe kalta.
----- volvo V70 I 2.5 D, volvo V70 II D5 ----- |
Oras |
Написано 2012-05-24, 18:40
Город: Vilnius Сообщения: 1287 Вступил: 2009-10-26 |
Taip, cia kontaktine grupe kalta.
Ghost |
Написано 2012-06-21, 09:45
Mecislav @ 2012-05-24, 12:43 rašė: Mano 850 tas pats, ir man rodos kad ne pati spynele o kontaktu grupe kalta. Sveiki, pas mane ta pati problema. Ar paciam galima pataisyti? Ar geriau varyt i servisa? Aciu! ----- Volvo 850 2.5 benz., 20v '95 ----- |
Oras |
Написано 2012-06-21, 10:10
5 varztai atsukami su atsuktuvu. Ar varyti i servisa ar ne, jau paciam spresti...
Редагировал Oras 2012-06-21, 10:11 ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Andrezas |
Написано 2012-06-21, 11:03
Sveiki, taigi issprendziau pas save ta beda, ten kontaktu grupe kalta buvo, ir issprendziau labai pigiai, nes sekmingai issiardo tie kontaktai issivalo ir daznai dar to pakanka! o siaip tikrai super lengvai ardosei ten kaip ir sake kazkas ish viso 5 varzteliai , beda tik ta kad kontaktu sitas grupes gamina tik originalias, SOSTENA paprase nenormaliai daug, ieksokite srotuose!
Ghost |
Написано 2012-06-21, 11:08
Aciu, reiks bandyt paciam
Andrezas |
Написано 2012-06-21, 11:23
Ghost @ 2012-06-21, 11:08 rašė: Aciu, reiks bandyt paciam Ghost va tau sita reikia dali issiimti trys varzteliai plastmases vairo apdailos atsisuka.. ir liek du varzteliai atsisuka spyneles kontaktu grupe! tada jau pats mastyk ar ieskosi keisti ar ardysi! Jei ardyt tai nzn ar matosi foto graziai keliose vietose svelniai atlankstai metalines auseles ir issiardo (siaip skaitosi neardoma) veliau atlikus proceduras graziai sudedi ir atsargiai uzlankstai vel auseles! PS. jei pirksi tai 850 volvos identiskai tokia pat ta grupe kontaktu, bet viduje truksta vieno kontakto, veikia degimas viska, bet nesuka starteris! taip kad geriau pirk toki koki reikia, arba jeigu labai pigiai nupirksi tai bent turesi donora is ko konktaktus jamt Редагировал Čiopa 2012-06-21, 11:25 ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
Ghost |
Написано 2012-06-21, 13:17
ACIUI!!!
donziss |
Написано 2012-08-02, 10:09
o pas volvo s60 tas pats?
----- Volvo s60 ----- |
Andrezas |
Написано 2012-08-02, 10:32
Suku pasakyti, neteko ardyt, bet apsiradyk plastmases ir issiaiskinsi, kazkokiu kosmosu nemanau kad bus, kazkas bent panasaus visvien
atrabotke |
Написано 2012-08-03, 12:05
donziss @ 2012-08-02, 10:09 rašė: o pas volvo s60 tas pats? Pas S60 bus tas pats kaip ir V70II. Maniškei tvarkė uždegimo spynelę - ardymas tikrai sunkus ir problematiškas, pačios spynelės tvirtinimo varžtų galvutės nupjautos ir užsandarintos plastiku - juos reikia išgręžti ir iškalti. Šitoj vietoj Volvo kaip reikiant padirbėjo ir viską labai apsunkino vagims arba.. remonto atveju ----- S40, 96m, 2.0 V70, 04m, 2.5T ----- |
Inproof |
Написано 2012-10-09, 21:40
Sveiki, labai prasau moderatoriu nepykti uz pazeistas taisykles, jei as jas pazeidziau, bet labai skubiai reikalingas atsakymas.
Reikia volvo v70 98m 2.5l tdi kontaktu grupes laidu eiliskumo, per durna galva nuemiau ta dangleti ir visi laidai issoko, Tai reikia suzinoti kokie laidai i kuria vieta jungiasi ir ju eiliskuma . Labai bus didelis dekui uz skubu atsakyma ir moderatoriu netrynima sio posto. ----- volvo v70 ----- |
перескочить в форум: |
