Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70I užvedimo spynelės keitimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70I UŽVEDIMO SPYNELĖS KEITIMAS
DK
Написано 2009-06-07, 22:34
Вступил: 2009-01-19
Sveiki, gal kam yra teke uzvedimo spyna v/s70 keiti? Ten kazkas specifisko yra? Gal kas kokia schema gali mestelti?
Dabar turiu kita uzvedimo spyna po ranka, tai ziuriu cia 3 tvirtinimo taskai ir kazkokio ziedo-lanko likuciai (kazkodel tame ziede nupjauti varztai).
Редагировал Čiopa 2009-07-29, 15:01
V70 phase I, 98, 2.0 10V
Gutis
Написано 2009-06-08, 11:09
Вступил: 2007-06-14
DK, nieko ten stebuklingo nera, susirask varztus kurie tiktu i ta ziedeli, gamukliskai jie buna su apvaliom galvutem, ir normaliai ju atsukti neimanoma. Toliau viskas elementaru, nusiardai viska, laidus nuo senos sujungi ant naujos, tada nupjauni senos varztus ir uzdedi nauja.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
DK
Написано 2009-06-08, 11:43
Вступил: 2009-01-19
Oki, issiardysiu ir ziuresiu, tik va ziuriu "naujos" spynos pats ir ziedas papjaustytas. Nu oki, kai dasikasiu ir kas bus neaisku - paklausiu dar.
Gutis
Написано 2009-06-08, 19:49
Вступил: 2007-06-14
DK, zieda galesi perkelti nuo vienos spyneles ant kitos. Ten parkiu nebus. O siaip, bus bedu, skambink, pagelbesiu.
Andrezas
Написано 2012-05-23, 13:18
Вступил: 2011-12-04
pakuriau tema, paskui apsiziurejau kad jau yra , tai parashysiu cia Smile padekite.
Sveiki, pas Volvo V70 (1999) 2,5 TDI atsirado tokia problema, užvedus mašiną, raktelis negrįžta iš padėties III į padėtį II, ko pasekoje neveikia jokie elektriniai prtietaisai, svelniais atsukus raktelį atgal šiek tiek į padėtį II viskas isijungia. Išsidėvėjusi spynelė, čia viskas kaip ir aišku, Patarkite, ką tokiu atveju daryti? Spynelę įmanoma taisyti? reikia keisti nauja (jei keisti tai kur yra gauti ir kaip paskui priversti susikalbėti su automobiliu?) Ar tiesiog nekreipti dėmėsio ir važinėti kaskart nepamirštant atsukti raktelį?
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Mecislav
Написано 2012-05-24, 12:43
Вступил: 2010-11-07
Mano 850 tas pats, ir man rodos kad ne pati spynele o kontaktu grupe kalta.
Oras
Написано 2012-05-24, 18:40
Вступил: 2009-10-26
Taip, cia kontaktine grupe kalta.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Ghost
#8 Печатать сообщения
Написано 2012-06-21, 09:45
Вступил: 2012-06-20
Mecislav @ 2012-05-24, 12:43 rašė:
Sveiki, pas mane ta pati problema. Ar paciam galima pataisyti? Ar geriau varyt i servisa? Aciu!
Volvo 850 2.5 benz., 20v '95
Oras
#9 Печатать сообщения
Написано 2012-06-21, 10:10
Вступил: 2009-10-26
5 varztai atsukami su atsuktuvu. Ar varyti i servisa ar ne, jau paciam spresti...
Редагировал Oras 2012-06-21, 10:11
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Andrezas
#10 Печатать сообщения
Написано 2012-06-21, 11:03
Вступил: 2011-12-04
Sveiki, taigi issprendziau pas save ta beda, ten kontaktu grupe kalta buvo, ir issprendziau labai pigiai, nes sekmingai issiardo tie kontaktai issivalo ir daznai dar to pakanka! o siaip tikrai super lengvai ardosei ten kaip ir sake kazkas ish viso 5 varzteliai , beda tik ta kad kontaktu sitas grupes gamina tik originalias, SOSTENA paprase nenormaliai daug, ieksokite srotuose!
Ghost
#11 Печатать сообщения
Написано 2012-06-21, 11:08
Вступил: 2012-06-20
Aciu, reiks bandyt paciam Wink
Andrezas
#12 Печатать сообщения
Написано 2012-06-21, 11:23
Вступил: 2011-12-04
Ghost @ 2012-06-21, 11:08 rašė:
Ghost va tau sita reikia dali issiimti
img.eautopartscatalog.com/live/M505056518OES.JPG
trys varzteliai plastmases vairo apdailos atsisuka.. ir liek du varzteliai atsisuka spyneles kontaktu grupe! tada jau pats mastyk ar ieskosi keisti ar ardysi! Jei ardyt tai nzn ar matosi foto graziai keliose vietose svelniai atlankstai metalines auseles ir issiardo (siaip skaitosi neardoma) veliau atlikus proceduras graziai sudedi ir atsargiai uzlankstai vel auseles!
PS. jei pirksi tai 850 volvos identiskai tokia pat ta grupe kontaktu, bet viduje truksta vieno kontakto, veikia degimas viska, bet nesuka starteris! taip kad geriau pirk toki koki reikia, arba jeigu labai pigiai nupirksi tai bent turesi donora is ko konktaktus jamt Smile
Редагировал Čiopa 2012-06-21, 11:25
Ghost
#13 Печатать сообщения
Написано 2012-06-21, 13:17
Вступил: 2012-06-20
ACIUI!!!
donziss
#14 Печатать сообщения
Написано 2012-08-02, 10:09
Вступил: 2012-03-19
o pas volvo s60 tas pats?
Volvo s60
Andrezas
#15 Печатать сообщения
Написано 2012-08-02, 10:32
Вступил: 2011-12-04
Suku pasakyti, neteko ardyt, bet apsiradyk plastmases ir issiaiskinsi, kazkokiu kosmosu nemanau kad bus, kazkas bent panasaus visvien Smile
atrabotke
#16 Печатать сообщения
Написано 2012-08-03, 12:05
Вступил: 2011-03-18
donziss @ 2012-08-02, 10:09 rašė:
Pas S60 bus tas pats kaip ir V70II. Maniškei tvarkė uždegimo spynelę - ardymas tikrai sunkus ir problematiškas, pačios spynelės tvirtinimo varžtų galvutės nupjautos ir užsandarintos plastiku - juos reikia išgręžti ir iškalti. Šitoj vietoj Volvo kaip reikiant padirbėjo ir viską labai apsunkino vagims arba.. remonto atveju Smile
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
Inproof
#17 Печатать сообщения
Написано 2012-10-09, 21:40
Вступил: 2012-10-09
Sveiki, labai prasau moderatoriu nepykti uz pazeistas taisykles, jei as jas pazeidziau, bet labai skubiai reikalingas atsakymas.
Reikia volvo v70 98m 2.5l tdi kontaktu grupes laidu eiliskumo, per durna galva nuemiau ta dangleti ir visi laidai issoko,
Tai reikia suzinoti kokie laidai i kuria vieta jungiasi ir ju eiliskuma . Labai bus didelis dekui uz skubu atsakyma ir moderatoriu netrynima sio posto.
volvo v70
