VARIKLIO VENTILAITORIUS NEVEIKIA
Variklio ventilaitorius neveikia
Dikiz
Parašyta 2017-05-08, 12:09
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-22
Patebejau ,kad ijungus ac neveikia variklio ventiliatorius,ant maitinimo laidu ateina 12v,valdymo laidas ~3v rodo,kiek suprantu ce viskas ok,ir greiciausiai pats ventikas blogas?Ar dar kazkokiu baiku gali buti su situo?
Gal kas ardes bloka ant ventilaitoriaus,kas ten gyvena ,gal tame bloke problema ir lengvai taisoma?Ar elementariai variklis/sepeteliai blogi?
Aciu uz mintis
Redagavo Dikiz 2017-05-08, 12:10
v70 2.4d 2002,S60 2.4d 2003
Volvo Vida Dice
PauliusD
Parašyta 2017-05-08, 12:45
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Dazniausiai sugenda blokas, gali buti ir pats vent. variklis. Siaip ar taip jis parsiduoda tik kartu. Kuriu metu masina? Turiu siaip difuzoriu su varikliu ir bloku
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Dikiz
Parašyta 2017-05-08, 13:15
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-22
2002 metu,Aciu uz pasiulima,(palik savo nr ateiciai,gal prireiks)Paimciau ventika jeigu butu salia,o dabar Ukmerge tai biski nesigauna,nebent prisirinks daugiau kokiu reikalu detaliutada nebent nes acirado salia dar viena volva(s60)...Reiks is signedos kogero pasiimti,o sena issiardyti bloka ir apziureti kaip ten kas igivendinta,gal visai lengvai taisosi....
PauliusD @ 2017-05-08, 12:45 rašė:
Redagavo Dikiz 2017-05-08, 13:32
Volvo Vida Dice
PauliusD
Parašyta 2017-05-08, 13:29
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
difuzoriu galiu atsiusti per aut. stoties siuntu skyriu, jei reiks
Volvo s60 D5, 01 m.
meta123
Parašyta 2017-05-21, 15:54
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
gal kam
pasirodys durnas klausimas.bet kas vyksta kai tav ventiliatorius nveikia? kondikas nesaldo ar variklis kaista?
S60
Parašyta 2017-05-22, 21:46
Pranešimai: 687
Kaista variklis.
maba
Parašyta 2017-05-23, 17:19
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Ryccka, ne tik variklis kaista, bet ir freono slėgis per daug sukyla, kas gresia kondicionieriaus sistemos gedimais - nuo pramuštų sujungimų tarpinių iki suvaryto kompresoriaus.
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
Parašyta 2017-05-23, 21:39
Pranešimai: 687
maba stovint kamštyje ant saulės kol sukils kondicionieriaus slėgis vir 10atmosferu kad sprogtu radiatorius galva seniai manau bus pramušta. Ir kad ir kitaip atsitiktu išbėgęs freonas ir sprogęs radiatorius bus juokas palyginus su motoro perkaitinimu.
maba
Parašyta 2017-05-24, 08:40
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Ryccka, kol užvestą šaltą motorą įšildysi iki temperatūros, kad jungtųsi ventiliatorius, kondicionieriaus sistemos slėgis iki tavo minimų atmosferų bus sukilęs ne vieną kartą :-)
Dikiz
Parašyta 2017-05-24, 16:10
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-22
Juolab kad dyzelis nebaisia uzkaista taip lengvai,o del kondiko radiatoriaus sprogimo tam yra virsslegio apsauga,atjungia nafig ,kad nebekiltu virs pavojingo slegio.
O kondiske saldo be problemu ,bet tik uzmiesti kur sugeba atausinti vaziuojant
Redagavo Dikiz 2017-05-24, 16:17
Volvo Vida Dice
Parašyta 2017-05-24, 21:28
Pranešimai: 687
Na tai maba esi ta dares?
maba
Parašyta 2017-05-25, 09:23
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Ką taip daręs?
O dėl kondicionieriaus sistemos gedimų dėl blogai veikiančio variklio ventiliatoriaus, tai turėjau labai konkrečią patirtį su žmonos Astra. Skirtumas tik tas, kad ten ventiliatorius jungdavosi tik pirmu greičiu, o pilnas greitis neveikė. Slėgis sistemoj (iki suveikdavo apsauga) nuolat kildavo iki 8 atm. Per metus laiko teko pakeisti 2 radiatorius, paskui užlinko kompresorius, o jį pakeitus nauju, slėgis kildavo taip staigiai, kad pora kartų buvo pramušta aukšto slėgio sujungimo tarpinė. Varikliui ryškiai užteko ir pirmo ventiliatoriaus greičio, nes jis taip ir nebuvo perkaitintas.
Wolume
Parašyta 2017-05-27, 08:44
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
8 bar arba nepilna sistema arba vesu lauke. 10-15 bar svyruoja slegiai. Prie 20 niekas nesprogsta netgi.
meta123
Parašyta 2017-05-28, 15:59
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
kiek supratau ijungus kondiske tas ventiliatorius turi iskart suktis?pas mane nesisuka. su ausinimu kolkas viskas ok. bet kondiske silpnai saldo ir pastoviai sudirbineja siurblio mova. ijungia isjungia kas trys sekundes. tai to ventilitoriaus keitimas isspres tas problemas? gal kas zino kainas to ventiliatoriaus
Redagavo meta123 2017-05-28, 16:00
S60
Parašyta 2017-05-28, 16:17
Pranešimai: 2340
meta123 @ 2017-05-28, 15:59 rašė:
Nepulkim visko keisti nežinant kas yra ištikrųjų Wink
meta123
Parašyta 2017-05-28, 16:19
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
tai kaip suzinot? diagnostika?
Redagavo meta123 2017-05-28, 16:20
S60
Parašyta 2017-05-28, 18:33
Pranešimai: 2340
Tikrai taip. Pirmas dalykas, gal sistemoj trūksta freono..?
meta123
Parašyta 2017-05-28, 18:45
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
taigi freonas niekur nedingsta. paspaudzius voztuva su atsuktuvu matosi kad sliegis yra. butu kur skyle butu visas isejas
Redagavo meta123 2017-05-28, 18:46
S60
Parašyta 2017-05-28, 19:36
Pranešimai: 2340
Tai, kad slėgio diapazonas turbūt labai platus, kad atsuktuvo metodu tikrinti ar koks salenoidas veikia tvarkingai..?
Galima liaudmeistriškais metodais bandyti kažką daryti, bet galima labiau pakenkti nei naudos iš to turėti. Nesakau, kad kas kartą keliauti į servisą, tačiau tam tikrus dalykus reiktų patikėti specialistams.
Wolume
Parašyta 2017-05-29, 08:29
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Reikia jungti manometrus ir ziureti slegius.
