Variklis praleidzia tepala | Variklis | 23 | 2020-10-10, 10:53 |
variklis | Variklis | 7 | 2020-10-09, 07:37 |
Važiuojant užgęsta variklis!
Bankioras |
Parašyta 2011-01-25, 15:24
Miestas: Panevėžys Pranešimai: 9 Įstojo: 2011-01-25 |
Pas mane Volvo 2002 m., V70 D5 variklis, automatas. Turiu ją nuo 2010-09-22 d. po nusipirkimo jau sekančią dieną gerai užmynus, bei atleidus gazą bei vėl paspaudus užgesau. Na ir prasidėjo mano "laimingosios dienelės". Važiuoju, užgęstu ir vėl važiuoju. Na pagalvojau neikeisti tepalai, nekeisti filtrai ir panašiai" pasikeisiu bus viskas ok, tačiau nei velnio viskas tas pats. (beieškant gedimo, esu jau su ja nuvažiavęs ~10 000 km.). Apvažiuoti beveik visi autoservisai Panevėžyje, tarp jų ir Sostena. Visuose kompas rodo tas pačias klaidas: 4405(čia EGR), 820A (rėlė), 6805 ECM
Šiuo metu atlikti šie mano auto darbai: 1. Pakeisti tepalai, filtrai, (neseniai pakeistas kuro filtras antrą kartą, nes teko apsilankyti kitame autoservise tai iškart pradejo darbus nuo to 2. Pakeistas akumuliatorius; 3. Išvalytas EGR (na bent jau taip teigia autoservisas, kuris tai darė, "šalia nestovėjau" 4. Pakeista rėlė, kuri atseit valdo turbiną; 5. Šiandiena (2011-01-25 pakeistas kuro slėgio reguliatorius.) Tačiau problema neišnyko. svarbiausia kad per tą laikotarpį buvo momentų kada neužgesau pvz savaitę nei karto (į dieną nuvažiuodamas 100 km). o būna kad pradeda gesineti kas 10-15 km. Užgesus kartais iš karto užsikuri, o kartais reikia palaukti kokias 5 min. Na žodžiu kosmosas ir galvos skausmas. ----- 2002-07, VOLVO V70, dyzelis, D5 variklis, automatas, 120 kw. ----- |
Parašyta 2011-01-25, 16:11
Gal kada i Siaulius? Del sportinio intereso ja paimtumem remontui....
Bankioras |
Parašyta 2011-01-25, 16:26
Tai dar viena mintis yra patikrinti purkštukus, bei pravalyti turbiną kažkada šiame forume Levas turėjo lyg panašią problemą, tai išsprendė išvalydamas turbiną. Na tai gal sakau išbandyti paskutinį Autoservisą Panevėžyje , dar nebandytą (Dyzelita) ir tada i Šiaulius. o kokiu laiku planuoti galėčiau pas jus?
Vidmantas |
Parašyta 2011-01-25, 16:29
Aš patarčiau net nebandyti Dyzelitos
----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
Parašyta 2011-01-25, 16:32
Bankiorai, as patarsiu is karto Siaulius palnuotis
Nelabai esu patenkintas Dyzelita, nors ir geresniu meistru tikriausiai nera Panevezyje. Seimininkas rimtas zmogus, truputi keistai bendrauja, bet meistrai siek tiek "nedatiopos", tai neprisuks ko nors, tai dar kazkas ne taip bus. Yra loterijos faktoriaus kazkiek pas juos. Slegi tau turi rodyti kompas, jei ziurejai ir sake, kad normoj, tai turi buti normoj. ----- |
Bankioras |
Parašyta 2011-01-25, 16:36
Vidmantai tai ką tavo manymui man Panevėžyje dar išbandyti ? ar jau iš kart važiuoti į Šiaulius? o gal dar kas kokių minčių turite dėl mano kosminės bėdos ? (aišku paskutinis variantas parduoti mašiną, bet gaila, jokių kitų problemų apart to neturiu : )))))
Bankioras |
Parašyta 2011-01-25, 16:39
Kuro slėgį tikrino trijuose autoservisuose sako normalus, nešokinėja. Čia forume skaičiau, gal dar oro srauto daviklis koks išėjęs? konkrečiai gal galit patikslinti klaidos reikšmę? 6805 ECM (kuro slėgio reguliatorius? ar oro srauto ?)
bixx |
Parašyta 2011-01-25, 16:41
Bankiora, varyk į Šiaulius iš karto Vienam pažįstamui taip būdavo su benzinu. Tai visur varė, tuo pačiu ir į sosteną. Bet niekas nepadėjo, tai pardavė Bet tuo metu mes dar nepažinojome Neriuxs'o
----- V70II AWD ----- |
Parašyta 2011-01-25, 16:53
Šita klaida registruojama, kai fiksuojami turbinos slėgio nukrypimai. Galimos priežastys:
Pirmiausia atidžiai pasitikrink visas vakumines žarneles, o dar geriau pasikeisk. Tada užglušink žarneles einančias į variklio pagalves, gal kiaura kažkuri variklio pagalvė. Kadangi turbinos vožtuvą jau pakeitei, tai jo tikrinti nebėra prasmės. Atidžiai apžiūrėk oro žarnas / vamzdžius nuo oro filtro iki turbinos, nuo turbinos iki interkulerio, ir nuo interkulerio iki įsiurbimo kolektoriaus. Interkulerį taip pat reiktų patikrinti ar sandarus. Jei tose vietose nerasi jokių skylių, tada liks nusiimti pasitikrinti, išsivalyti turbiną. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2011-01-25, 16:59
benzinas ir dyzelis biski kitokios sistemos , pirmoi ailei tai prisipilk pilna baka ir ziurek kas bus , kaip suprantu is aprasimo gesta tada kada gerai pergazuoji , ir poto gaza paspaudi ir uzgesta , ce panasu kad ir beda su kuro padavimu arba su slegio kritimu reikoje , sukuo klaidas skaite ??? reiktu gristamus pasimatuoti ant stendo , kaune butum zvilktelciau
Bankioras |
Parašyta 2011-01-25, 17:17
Klaidas skaitė jei nklystu: Kemi servisas su Boch kopiuteriu, o Sosten aPanevėžyje, nepasakysiu su kokiu, po to dar buvau viename servise tai skaitė taip pat su Boschu.
Čiopa ten kur surašiai eilę veiksmų: juos sudėtinga atlikti? garaže tirkiausiai to nepasidarysiu? (išmanymas apie Auto tikrai nedidelis . ----- 2002-07, VOLVO V70, dyzelis, D5 variklis, automatas, 120 kw. ----- |
megejaz |
Parašyta 2011-01-25, 17:21
Miestas: Mažeikiai Pranešimai: 491 Įstojo: 2008-06-24 |
Bankioras, iki Šiaulių tikrai nėra toli. Kol maliesi Panevėžyje ir leidi pinigus visuose servisuose, važiuoji į Šiaulius, patikrins nuoširdžiai. Mes neproteguojam vieno serviso. Tiesiog jau dirba vardas tam servisui.
----- Nikon D700 Nikkor 50mm f/1.4 Nikkor 105mm f/2.8 Nikkor 14-24 f/2.8 ----- Scott Sportster P6 (velo) Focus Variado Expert (velo) Skype: sandalu_nesiotojas Town: Mažeikiai |
Parašyta 2011-01-25, 17:29
Bankioras, žarneles ir oro žarnas pasitikrinti nėra sudėtinga Užteks jas gerai apžiūrėti, palankstant. Variklio pagalves patikrinti taip pat nesudėtinga. Atsek žarnelę nuo pagalvės iki vožtuvėlio ir atjunk nuo jo. Paprasčiausiai su burna per žarnelę sudaryk vakumą pagalvėje ir žiūrėk ar jis laikosi. Jei ne - ieškok, kur kiaura.
Iš kitos pusės, aplankius tiek servisų, tie dalykai jau turėjo būti patikrinti... Redagavo Čiopa 2011-01-25, 17:30 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Skirme |
Parašyta 2011-01-25, 17:58
Miestas: Žvirbloniai Pranešimai: 800 Įstojo: 2009-03-06 |
Tai dar viena mintis yra patikrinti purkštukus, bei pravalyti turbiną kažkada šiame forume Levas turėjo lyg panašią problemą, tai išsprendė išvalydamas turbiną.Netikeciau kad del tu bedu tau uzgesta.Ciopa tu galvoji kad tuose servizuose tikrino, netikiu Bankioras tau chebra gerai sako varyk pas Neriuxsa tas zmogus nors tiesa tau pasakys
----- Pakruojo raj. VOLVO V 70 ll 2,5DTI 2000 Golfas 94[universalas] |
Bankioras |
Parašyta 2011-01-25, 19:41
Va pas mus Panevėžį tokie jau Servisai, kaladėles gali pakeisti arba tepala (ir tai kartais to normaliai nepadaro) o kai reikia pagalvoti tuomet ir prasideda bajariai. Dėkui Vyručiai už patarimus, susisiekiau su Neriuxsa, suderinsime laiką ir paskutinė mano viltis jisai. Tikiuosi viskas bus ok ir nereiks mašinytės atsikratyti
smiga2000 |
Parašyta 2017-09-05, 11:19
Miestas: vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2017-09-02 |
Gal pameni kas tavo Volvo V70 buvo (dėl užgęsimo važiuojant), ar tas Neriux'as surado bėdą?
Mane lygiai tas pat kankina ir daug įvairių nuomonių yra kas gali būt. Būčiau žiauriai dėkingas už atsakymą.. Redagavo smiga2000 2017-09-05, 11:20 ----- Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW ----- |
Parašyta 2017-09-05, 15:15
smiga2000 |
Parašyta 2017-09-07, 11:22
[quote]Edvakas @ 2017-09-05, 15:15 rašė:
Relių blokas esantis po kapotu. Dėkoju už variantus. Susirinkau nemažai info, bandysiu žiūrėt kas ir kaip.. ----- Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW ----- |
smiga2000 |
Parašyta 2017-10-21, 18:39
Be galo dekingas Edvakui už patarima ir link'a. Nuvariau masina pas meistriuka, isrinko reliu bloka, supurske kontaktiniu tepalu, surinko ir paleido. Kainavo 10 Eur.. jau 1000 km prasukau - jokio trukciojimo.. o jau norejau masina parduot...
Redagavo smiga2000 2017-10-21, 18:39 ----- Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW ----- |
Parašyta 2017-10-21, 19:02
Puiku, kad pagelbėjo
Dar smagiau, kad nepatingėjai ir grįžai pasidalinti rezultatu. Nes niekad negali žinoti kam dar gali praversti tokia info ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
