Volvo 760 Turbo
Parašyta 2017-03-23, 08:21
Geras Kalėdų senis prasinešė
760Turbo |
Parašyta 2017-03-23, 09:20
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 105 Įstojo: 2015-05-12 |
dar kazkada kardana uznes
----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-03-24, 21:05
Taigi, atsukta 1.3bar, pakeltas dar kuro slegis kad AFR butu bent 12.2 ir vaziuoja jau tikrai neblogai
Susiruosiau i dyno, ir likus puskilometriui sugalvojau paskutini karta pasitikrint AFR, taigi minu 1-metu 2- metu 3 ir buum... Neber dezes Yra m90, bet dar neturiu kardano, tai teks laikinai susirinkt tapacia,nes turiu detaliu nuo senu sugadintu deziu Redagavo 760Turbo 2017-03-24, 21:41 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2017-03-24, 23:11
760Turbo @ 2017-03-15, 13:42 rašė: sudeti dantraciai, uzdeta zvaigzde su dirzu, viskas ok toliau bandom teisingai pastatyti velenuka pagal gamintojo parametrus ir tuo paciu keiciamos visos voztuvu tarpeliu reguliavimo saibutes, nes netelpa i parametrus tarpai. Tarpai svyruoja nuo ~0.18 iki ~0.27. gamintojas reikalauja 0.35, tai taip ir darysiu pabandziau keliu storiu reguliavimo saibuciu pakaisioti nauju, suradau tinkamus, dabar tik uzsakyti ir laukti kol parves, tai turbut ir nepakursiu iki savaites galo dynoday, bet geriau toje vietoje nepaskubeti Nelabai supratau, kam reikejo sitos proceduros, jei veliau visvien ankstinai 4 laipsniais? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
760Turbo |
Parašyta 2017-03-24, 23:38
Esme kad as zvaigzde pastaciau ant 0, ir poto ankstinau. O performance valikai turi savo parametrus, o ne kazkoki 0. Gamintojas sako kad valikas turi buti pastatytas ant : 2.5mm lift 1 cyl intake voztuvas at TDC. Kas lygu nuo stock valika paankstint 12 laipsniu (tai gaunasi valiko centras).
Redagavo 760Turbo 2017-03-24, 23:41 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2017-03-25, 00:18
760Turbo @ 2017-03-24, 23:38 rašė: Esme kad as zvaigzde pastaciau ant 0, ir poto ankstinau. O performance valikai turi savo parametrus, o ne kazkoki 0. Gamintojas sako kad valikas turi buti pastatytas ant : 2.5mm lift 1 cyl intake voztuvas at TDC. Kas lygu nuo stock valika paankstint 12 laipsniu (tai gaunasi valiko centras). Tai tipo sito KLRacing veleno negalima naudoti be reguliuojamos zvaigzdes? Nesamone kazkokia. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
760Turbo |
Parašyta 2017-03-25, 00:58
Galima, bet pastacius ant 0 gauni nieka , tik minus daug NM zemuose valiko aprasyme viska raso, ir apie pastatyma ir apie zvaigzdes,taip kad viskas ok esme kad cia ne stock valikas kuri galima statyti ant 0, kaip kad A ,K , VX ir tt.o kaip bebutu visus reiketu reguliuoti realei o ne su stock zvaigzde
Uzeik i ju pardyotuve, ir paziurek , visi valikai turi savo pastatyma pagal LIFTA ant TDC. ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-03-31, 13:16
sekmadeni buvo nuimta deze, isardyta, ir nuspresta kad su M46 nebebus zaidziama, nes neturejau reikiamu detaliu tiek
3cias begis begi turejau sveika, bet antrinis velenas sumaltas, tai jo ir trukau lauksiu kardano is svedijos ir desim M90 Artejant pavasariui buvo nutarta pasigrazinti kasdienes 740 ratlankius, nes nupirkti buvo su pakramtytais kantais, ir tt, taigi: kolkas su darbais tiek, turbuit bus paieskomas LH 2,4 smagretis su 60-2 skaiciuokle ir davikliu, nes turetu gryst kompai lh2,4 ir ezk nuo tos pacios masinos, tai darysim lh2,4 komversija kaip bebutu, nes lh2,2.. ) Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:31 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-04-14, 15:08
Kazkiek progreso ivyko
Isardyta M90, perziureta, nieko blogo nerasta, isardytas modinamas velenas, isplautas su nefrasu, apklijuotas kad nepritaskyti slaku ir padarytas 3 begio stoperio privirinimo modas: pakeisti salnikai, ir viskas surinkta i kruva gavau ziniu is svedijos kad nupirktas kardanas, bet prie to pacio ir dar kelios dalys LH2.4 swapui taigi nupirko LH2.4 kompa 984, ir 148 EZK, smagrecio davikli su kronsteinu, 016 AMM liko gauti 228mm smagreti LH2.4, kurio nerandu aplinkui, ir pravodkes po kapotu.. Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:32 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-04-21, 09:16
Atejo laikas deti M90, taigi surastas "devetas" sankabos diskelis kuris net neturi devejimo pozymiu, ir nebuvo niekada idetas, uz labai simboli ne kaina
Per kelis vakarus po darbo ideta sankaba, M90 , kardanas, nuorinta sankaba, supilti tepalai Castrol Syntrans 75w90 GL-4 ir vakar islekta pravaziuoti isbandyti Ispudziai po M46 tai WOW, begiai jungiasi labai lengvai, viskas idealei, visai kitas vaziavimas is pradziu slidinejo sankaba 3 ir ausktesniais begiais ant boosto, bet pavazinejus pora h su pailsejimais, vakare galejo spausti pilnumoje aisku dar gal karts nuo karto nusuks, bet keliu simtu KM begyje turetu viskas iki galo issispresti, visgi turi prisitrinti prie smagrecio ir diskatoriaus ) kita savaitgali DynoDay, tai dabar reikia nesulauzyti nieko ir nuvykti prasimatuoti Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:32 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
760Turbo |
Parašyta 2017-04-28, 15:41
Daug ko ivyko, visko nepasakosiu bet ant galo pakeiciau zvakes, sankaba pritrinta dirba ok, laikas i dyno ziuret velenelio galimybiu
padaryti 3 uzvaziavima, viskas matosi kreivese, 3 kreives. Rezultatu pavadinimai su skaiciais - sukimas V2 - su veleneliu +2 laipsniai paankstintas, V3 sukimas - velenelis +4, V4 - su veleneliu +6. kaip matom kreive gerokai issiplete, tas yra labai juntama, atlosiau ~75nm ir 30kw vidutiniuose sukiuose, daug anksciau puciasi turba, galejau dar ankstint, bet nenorejau susprogt ant dyno del kuro trukumo buvo sukta su 1.2-1.3bar turbos slegiu. Kaip matom stokinis T velenukas ir 0.9bar turejo 400nm ir zemesniuose sukiuose, dabar niutonu sumazejo su slegiu 1.2-1.3, nors taip ir turejo buti del pikto ir kiauro valiko su didesniu overlapu ir maziau bendros kompresijos vaziuoja tikrai labai gerai Vikingai, padekit surasti smagreti 228mm Dogdish LH2.4 su skaiciuokle holui, nes negaliu deti LH2.4 kompu kitaip, kas zinote, prasau padekit Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:32 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2017-04-28, 16:22
Gražu žiūrėti kai projektas duoda labai teigiamų rezultatų
Tuomet lengviau suvoki bei pateisinti įdėtą triūsą Redagavo rimcius 2017-04-28, 16:23 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
760Turbo |
Parašyta 2017-04-28, 16:47
Butent ) ir juokingiausia kad cia su LH2.2
Parašyta 2017-04-28, 16:50
Almost everything can be fine-tuned
760Turbo |
Parašyta 2017-04-29, 00:07
fine-tune su atsuktuvu
Parašyta 2017-04-29, 02:03
Kodėl iškart su atsuktuvu
Galima ir plaktuku ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
760Turbo |
Parašyta 2017-05-05, 09:09
Taigi, veiksmas vyksta toliau
Sveduose srote uzmatyta masinyte 1998m volvo 940 su B230FT paciu paskutiniu motoru, iskarto nusprendem imti motora ateiciai, tada ir esama motoras dar labiau paprievartauti galesime kai turesime atsargini Po poros dienu operatyviai isimtas su freono pedsakais ir siandien jau pasieks lietuva, pasidesim, nusiplausim, issiardysim, pakeisim visus salnikus, tarpines, ir jejgu neuzlenksim greit esamo tai gal dar ir kaltiena spesim sudeti nes pagal plana turetu greitu metu susirinkti nauja turba Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:32 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2017-05-05, 10:14
Man regis jau žinau kas pirmasis pasieks Marsą
Sarunas23 |
Parašyta 2017-07-21, 13:44
Miestas: Kaunas Pranešimai: 4 Įstojo: 2017-07-20 |
Sveiki, nuo kokio iveco sunkvezimio ieskoti tokio intercoolerio??
----- Volvo 760 turb Bmw 320 daily ----- |
Parašyta 2017-07-21, 18:00
Šiaip ne į temą, nes ne tas auto, bet mane taip pat domintų nestandartinio FMIC variantas. Kur ieškoti tinkamiausio pagal tūrį/užimamą plotą? Nes su gamykliniais gyventi nelabai įmanoma
