VOLVO 760 TURBO
Volvo 760 Turbo
| 760Turbo |
Parašyta 2017-09-15, 23:25
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 105 Įstojo: 2015-05-12 |
Atradus laiko pramatuotas sedanas su PerformanceBox
Kaip su 130kw, dujom, muzika, R18 tai visai neblogai ![]()
Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:35 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-09-16, 12:26
Tikrai smagiai
![]() Geras būtas pasimatuoti skirtumus lyginamuoju būdu
Redagavo rimcius 2017-09-16, 12:27 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| 760Turbo |
Parašyta 2017-10-16, 21:43
Taigi,daug ko buvo nuveikta, nupirktas 76mm rezonatorius ir MagnaFlow bakelis bei suvirintas ismetimas, dirba labai gerai, nepergarsus ir nera jokio rekimo
![]() ![]() ![]() Sumontuotas Boost gaugas, nusprendziau deti i skydeli kad kuo maziau butu tiurlingu su gauge podais padirbejus kelias h kazkas gavosi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nupirktas 40” lenktas Ledbaras, ir siuo metu gaminu jam custom tvirtinumus, nes nenorejau grezti stogo arba deti skersinio ![]() ![]() Dar siandien buvo aplankytas Dyno nes labai norejosi suzinoti ismetimo prieaugi, nes pries tai buvo 130kw su dviem galiniais org bakeliais ir stock diametro ismetimu, tai suvirinus ismetima boostas nuo 0,85 atsilaisvino iki 1,1bar teko perreguliuoti, dabar palikta 0,85-0,9.Tai atsisuko 145,7 kw 335nm, tiek ir norejau tiek ir tikejausi turbut cia bus stop siam b230f+T dujiniam daily drive’ui ![]() Tam kartui tiek
| rimcius |
Parašyta 2017-10-16, 22:08
Užskaitau kW prieaugį
![]() Atrodo taip lengvai "pasidaugino" ![]() Bet boots gauge... Gal geriau nulupti jo išorę ir palikti tik ciferblatą su rodyklę..? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| 760Turbo |
Parašyta 2017-10-16, 22:15
nudazysiu juodai jos remeli ir bus guud
![]() tai jautesi kad kamsti turiu, nes tik po turbo idejimo vaziavau tik su dp be ismetimo,o poto pajungiau stock ismetima kad spet pavasarot ![]() uztenka to powerio jau ai dar pamirsau pmineti kad pjoviau langa ir tvarkiau rudis, nes visas lango virsus buvo atkeltas ir bego vanduo )
Redagavo 760Turbo 2017-10-16, 22:17 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| Oras |
Parašyta 2017-11-19, 10:27
Ziauriai smagu matyt, ne tik kazka darant su senukais, bet dar ir matuojant pries/per/po perdarymu
![]() Man su duslintuvu buvo tokia pati nesamone, po ilgos nevazinejimo ir krapstymo pertraukos reikejo TA praeiti, tai uzdejau standartini ismetima, ir keikiausi, kad turba vos 0.3 pucia ir masina ne velnio netraukia - sugedo rupuze bestovedama. Ko tik nekaltinau, ir MBC, ir turba... Net WG atjungimas nepadejo. O vat po TA uzdejau vel tiesu tai iskart 1.5 pustelejo, net issigandau Isvada viena - stock duslintuvas nebent atmosferikui...----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| 760Turbo |
Parašyta 2017-11-27, 14:18
Dekui
tai neidomu kitaip kazka daryti be matavimu,gerai neisanalizavus situacijos neaisku ka reikia tobulinti ir tt. Nes dazniausiai visi spelioja galia pasidare kazkokius modus, bet nuvaziavus ant stendo pasimato kaip ir kas istikruju ![]() Prie progos reikia parodit kazkoki progresa ![]() Pagal savo norus,surinkus reikiamas dalis pasigaminau hibrida sioki toki: Holset HX40 su ideta 60mm spranuote. Karsta kriaukle 13kubu TwinScrool'as KKK27 , suhibridinta su Holsetu. Salta kriaukle stock HX40 isdrosta 60mm sparnuotei. Centras subalansuotas ir paruostas naudojimui ![]() ![]() ![]() palyginimui TD04 16t sparnuote VS. HX40 60mm ![]() ![]() siam kartui tiek, to be Continued
Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:36 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| rimcius |
Parašyta 2017-11-27, 19:20
Geras "palyginimas"
![]() Karlsonai visiškai nieko bendro neturintys pagal dydį ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| 760Turbo |
Parašyta 2017-12-05, 10:58
| rimcius |
Parašyta 2017-12-05, 12:34
Koks plienas naudojamas?
| 760Turbo |
Parašyta 2017-12-05, 13:21
flancas prie galvos nerzas pjautas lazeriu, o flancai prie turbos juodas plienas, dariausi pats nes buvo laiko ir turejau medziagu
![]() ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| Johny |
Parašyta 2017-12-05, 14:42
760Turbo @ 2017-12-05, 13:21 rašė: flancas prie galvos nerzas pjautas lazeriu, o flancai prie turbos juodas plienas, dariausi pats nes buvo laiko ir turejau medziagu kiek kainavo flancai? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| 760Turbo |
Parašyta 2017-12-05, 14:46
turbos flancus pats pasidariau su grezimo staklem ir orine rankine freza,o flanca prie galvos ispjove draugas su lazeriu uz paslauga , tai kaip ir nieko
Redagavo 760Turbo 2017-12-05, 14:52 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| Johny |
Parašyta 2017-12-29, 21:16
760Turbo @ 2017-12-05, 14:46 rašė: turbos flancus pats pasidariau su grezimo staklem ir orine rankine freza,o flanca prie galvos ispjove draugas su lazeriu uz paslauga , tai kaip ir nieko Galetum uzklausti draugo kiek kainuotu ispjauti (su medziaga) ismetimo koliko flaca (prie galvos)? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Oras |
Parašyta 2018-01-25, 02:57
Johny @ 2017-12-29, 21:16 rašė: 760Turbo @ 2017-12-05, 14:46 rašė: turbos flancus pats pasidariau su grezimo staklem ir orine rankine freza,o flanca prie galvos ispjove draugas su lazeriu uz paslauga , tai kaip ir nieko Galetum uzklausti draugo kiek kainuotu ispjauti (su medziaga) ismetimo koliko flaca (prie galvos)? Nerudyjancio 10mm 30-40e cia Vilniuje. Tik brezini turek ![]() ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| 760Turbo |
Parašyta 2018-03-09, 09:27
Na kagi, darbai nestovi,toliau krapstausi prie daily 740, buvo planu atvykti i meeta, bet nu nedabaigta niekas, pravodke isdraskyta,laidu kuusiai po kojom ir tt
![]() Taigi i 740+t dejau 2 metus stalciuje gulejusi Ecu Master DET3 kompa, nes i 760 karavana reikia rimtesnio dalyko ![]() Tai surasti ir ideti davikliai reikalingi pilnai isnaudoti kompa, IAT, MAP, TPS. Pagaminta pravodke ty gal labiau sukergta su LH, nemiegojus keleta naktu prie schemu Masina uzsikure po keliu valandu kovojimo su nustatymais ir laidu koregavimais, lenteliu basemap padarymu ir ttt. Purkstukai paleisti 2+2 (nebe 4 kruvoj kaip LH ) Launch Controlas Pastatytas MAC solenoidas El.Boost controlui Is karavano pasiskolintas WB loginimui Ir savaite benzino deginimo uzkampiuose mapinant ![]() Turba kaip zinome 13T, variklis standartinis B230f su kitu valiku, atsukau 1bar su Boost by RPM, kad nezudyti 9mm svaistikliu ir neuzdetonuoti ![]() Purkstukai stock is B230fb ~315cc, tai prie pilnos apkrovos nuo 5000rpm liesejam, purkstukai dugnas. Vakar nulekiau i Dyno, patalpoj 9c, velu, ventiliatoriaus nestatem, IAT sukant uzkilo iki 29c (su ventiletoriumi butu maziau, nes gatveje uzkyla tokiu oru iki 18c) Tai reziume su Stock b230F +13t 1bar su normaliu valdymu, pacio sumapina gatveje, rezultatai labai stiprus 158kw 340nm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 11:37 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| rimcius |
Parašyta 2018-03-09, 11:10
Rimtas reikalas
![]() Rezultatas tikrai vertas pagyrimų ![]() O ir skaičiai išties verti dėmesio ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| 760Turbo |
Parašyta 2018-03-09, 11:48
Dekui
buvo veiklos,buvo, kai ne elektrikui tai uzteko ![]() tai nebutu bedu atsukt ir koki 1.2bar ta 13t, jej butu purskalai koki 400-440cc, 170kw eitu padaryt, nes vien pastacius ventiletoriu butu buve 160manau del dvigubai karstesnio oro )Ir seip tai puikus pavyzdys kaip didelis atmosferiko CR kompensuoja boosta ir gatvej yra tikrai efektyvu su maza turba PVZ: su karavanu B230ft su T valiku ir 16T prie 0.9-1bar buvo 163kw mazam cr reikia pusti daug daugiau kad tureti ta pati, bet zinant kad tos visos TD04 yra mazos, B230ft reikia kur kas didesnes turbos kad ta CR isnaudot ![]() tai ce buvo pasitikrinimas kaip pasiseke sumapint toliau eis Turbo uzgreidas, kas jau zino kas dar ne Mantas perleido A velenuka, bagazinej guli Walbro i baka, tai reikes perdarinet kuro sistema To be continued, dar nepabaiga su B230F ;DDD ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
| rimcius |
Parašyta 2018-03-09, 18:13
Svarbu, kad visas projektas turėtų tęstinumą
![]() Ir sėkmingus rezultatus bent karts nuo karto ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| 760Turbo |
Parašyta 2018-03-23, 07:58
Kagi, pavasaris arteja, darbu kruva daromu ir kruva dar laukia..
Nuspresta vienu ardymu kapitaliai persirinkti priekinius stabdzius, ir tuo paciu pritaikyti BMW coilus i prieki kurie guli nupirkti jau nuo ziemos pradzios. Suportai, coilu spyruokles nusratuoti,nudazyti, viskas surinkta naujai. atsilus orams lauke imsiuosi galo reguliuojamo padarymo. Kelios foto is darbu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Redagavo 760Turbo 2018-05-03, 10:53 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
