VOLVO 760 TURBO
Volvo 760 Turbo
760Turbo
#81 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 11:50
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
Pradesiu nuo to, kad buvo nuspresta susitvarkyti kuro sistema, tai buvo pasalintas isorinis siurblys po grindimis, i baka idetas Walbro255lp/h, pravestos visos naujos slangos, ir atvestas siurbliui naujas maitinimas ir valdymas perdarytas per rele.
Po siurblio idejimo, teko pakoreguoti programa Grin
Pasivazinejus kuri laika, buvo pabandyta vel pasimatuoti su VBOX skirtumus nuo laiku su 130kw VS 158KW
0-100 8.1s vs 7.3s
1/4 16s vs 15.1s
0-100 s9.postimg.cc/wszmoswfj/58_AB6705-3_A70-4_E39-8_E0_B-80215_C40_F69_D.jpg
1/4 s9.postimg.cc/l3vn0txr3/40_CE78_C5-_A4_A9-4_FC0-_B9_D7-825834_C09637.jpg
Poto po stipriu lauzymu, testu, pradejo pusti pro ismetimo kolektoriu,del blogos smeiges, bet nuemes nebuvau paziureti, tai spejau kad gali buti ir itrukes kolektorius.
Planas is anksciau buvo deti 19T sparnuote sitam turbakui ant stock koliko ir atsisukti koki 180kw, bet gerai pagalvojes nusprendziau, kad sita turba bus permaza,ir norisi kazko rimtesnio, kad geriau kvepuotu sukiuose.
Per geras 10 dienu buvo apsispresta ir viskas surasta ko reikes.Nuspresta daryti custom Twin scroll kolektriu, deti rimta turba, purskalus, ir leisti ant E85. pasigaminta dar papildomu flancu, nelieciant flancu ir turbos padetu kitai volvai Smile
Isardziau visa prieki, nuemiau kolektoriu, visas vandens slangas. Po labai ilgu matavimu ir turbos pozicijos ieskojimo, prasidejo darbai,mastymai,kaip isvedzioti vamzdyna protingai, ir kad viskas tilptu, nes tos vietos kazkaip nebelieka kai Twin scrolla pradedi daryti Smile
Teko atsisakyti originalaus vairo stiprintuvo siurblio ir visko kas su juo Grin (Bus El.stiprintuvas)
ir savaite po darbu vakarais, ir kelios pilnos dienos nuo ryto iki vakaro ir turime rezultata Smile
s9.postimg.cc/7gkzeur5b/31286485_1789077227819230_8976069911600168960_n.jpg
s9.postimg.cc/kxhxxoyvz/31180267_1789077314485888_157127169456209920_n.jpg
s9.postimg.cc/mcjimffen/31250398_1789077414485878_4591915867352072192_n.jpg
s9.postimg.cc/ejsuug1pr/31230588_1789077524485867_6004659125017903104_n.jpg
s9.postimg.cc/k7z5leixr/31747872_1796282240432062_8083257909976236032_n.jpg
s9.postimg.cc/z3xosz773/31754608_1796282280432058_2554238538652581888_n.jpg
s9.postimg.cc/ig66qg9un/31727670_1796282317098721_5828950513994956800_n.jpg
s9.postimg.cc/w9ujfiplb/31693168_1796282147098738_5727579927075618816_n.jpg
s9.postimg.cc/nrl3b5o7j/31488074_1796282180432068_4923331031563501568_n.jpg
s9.postimg.cc/6r272it6n/31743577_1796282200432066_4287386206276157440_n.jpg
s9.postimg.cc/aao4sbggv/31743548_1797043773689242_4836630785911947264_n.jpg
s9.postimg.cc/fyufj8ne7/31790939_1797044063689213_2275713839402057728_n.jpg
s9.postimg.cc/9mfa8trvj/31886495_1797043937022559_5865356452092182528_n.jpg
s9.postimg.cc/s0ptdec27/31895232_1797043830355903_1035814191874703360_n.jpg
s9.postimg.cc/ysg8foo0v/31910033_1797043893689230_8053476151479238656_n.jpg
s9.postimg.cc/bqzn9x17z/31899175_1797044133689206_8850189496805752832_n.jpg
Turba K27 su antisurgu (aka Borg Warner S200) 54mm In , 58mm ex, karsta sikna 11kubu.
Purskalai Siemens Deka 875cc
WG 60mm
Darbu dar laukia daug.. ismesta termomova su ventiliatoriumi, slenkamas radiatorius/IC i vairuotojo puse Max. bus dedamas el ventiliatorius
Perdaromas visas vandentiekis nuo pompos, naujas downpipe..
Redagavo 760Turbo 2018-05-10, 09:40
engine modification and tuning
89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp
89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++
#82 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 12:43
kosmosas Shock
Redagavo Edvakas 2018-05-03, 12:43
760Turbo
#83 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 19:09
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
stengiuos, norisi padaryt ir isbandyt kazka tokio ko LT dar niekas nedare is B230 Smile
Beje viskas dedama ant atmosferiko B230F,ziuresim kada pasiduos Smile
#84 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 21:43
Pranešimai: 2340
Tikrai smalsu kas ir kaip. Nes kai daro žmonės su entuziazmu, nebūtinai turi 100% išmanyti kas ir kaip Wink
Neretai tokie projektai sulaukia ne mažiau dėmesio nei patikrinti, pas specialistus Wink
760Turbo
#85 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 22:16
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
Tikslas pasukt atmosferke ta pati 1 o gal iki koki 1,3bar. spejimai 300-330hp, aiksu ribosiu slegi per rpm su boost control,bet tikiuos atmo su 9mm svaistikliais atlaikys, labiau bijau kad suplys m47 deze ir nusuks sankaba Smile) bet tik sulauzius kazka bus aisku kiek laiko Smile
#86 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 22:19
Pranešimai: 2340
Neretai praktiškai viskas atrodo kitaip nei teoriškai Smile
Tad reikia bandyti Smile
Pats nemažai jau prieksperimentavęs Grin
Dar daugiau įdėčiau savęs, bet tai pagrindinis darbinis auto, tad viską reikia pasverti Grin
760Turbo
#87 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-03, 23:01
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
si masina kasdiene Smile ziniu kazkiek yra,nepirmas projektas, visi darbai daromi pacio tai didziausias priesas yra laikas prie auto Smile
#88 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-04, 00:00
Pranešimai: 2340
Tiesa, kas turi rankas, tam trūksta laiko Grin
Kas turi daug pinigų, trūksta galvos Grin
Wolume
#89 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-04, 19:08
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Galima pora žodžių apie el.stiprintuva ? Ką naudoti ruosies ?
760Turbo
#90 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-07, 16:27
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
Opel EHPS
#91 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-07, 22:07
Pranešimai: 2340
Labai gal ir kvailas klausimas, bet performance - gražiai žiūrisi. O kas dėl stabdžių..? Stock? Ar vis tik kažkas mandriau..?
760Turbo
#92 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-08, 18:51
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
visi diskai/kalades Brembo, viskas perrinkta/issmeliuota ir tt. varzybose nedalivauju.
#93 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-09, 01:16
Pranešimai: 2340
O kodėl būtent Brembo?
760Turbo
#94 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-09, 07:39
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
perku is ten kur gaunu gera kaina, o pagal tai ka gali pasiuliti ta ir renkuosi Smile kaip bebutu i ateiti yra galvojama kazka daryti su priekiu, o kol galvosiu, pasidariau viska org matmenu restauruotais suportais ir gerais diskais/kaladem. nes jej darysiu tai tik kazka rimtesnio o tas truks, nes bolt-on nebus, teks daryt custom bracketus ir tt,taikyt diskus suportus, perdaryt stabdziu skirstytuva, nu. cia darbas bus su pamastymu Smile
Wolume
#95 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-09, 23:26
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Aha, pamaniau be hidraulikos. Dbr mastau, jis be CAN'o pumpuoja(regis taip), arprireiks can emuliatorius ?
Redagavo Wolume 2018-05-09, 23:27
760Turbo
#96 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-10, 00:39
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
Butent EHPS ,su isvestais laidais is siurblio, be jokiu fyskiu ant korpuso veikia be can, +/- ,degiminis + ir zadinimo + Smile
760Turbo
#97 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-19, 00:22
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
po 3sav darbo turint laiko pagaliau sendien uzkurta Smile liko dar sarasas darbu, susijungt el ventiliatoriu,dirzeli susirast, dp pabaigti pajungti, oro filtras, akuma maza ikisti, nes isidejo el stiprintuvas ir vietos pamazejo ir ttSmile
s7.postimg.cc/5ifackam3/CE80729_D-8038-4794-_B762-44_BEE307_AD4_B.jpg
kolkas purkstukai org turbo, kelias sav pavazinesiu taip, susiziurejimui ar viskas ok, o poto keisiu i Dekas 875cc, pilsiu e85,suksim boosta ir mapinsiu Smile
760Turbo
#98 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-21, 08:20
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
kagi, vakar savo chodu gryzo namo is garazo Beer
s31.postimg.cc/5jaeorymz/33024524_1815029541890665_7104715964532391936_n.jpg
s31.postimg.cc/a56ix57bf/33037487_1815029558557330_1317359142192545792_n.jpg
s31.postimg.cc/5jaeos6cr/33044176_1815029515224001_4121164001189036032_n.jpg
s31.postimg.cc/er2n5hl4r/33052102_1815029601890659_1012952038008422400_n.jpg
viskas kaip ir ok, niekas nebega/neleidzia, kol gryzau atsargei paboostinau, tai spoolina labai gerai, 3begiu 0.5bar jau yra prie ~3000, o poto vtecas GrinD
#99 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-05-21, 11:18
Pranešimai: 2340
Jau turbako dydis, tai ohohooo... Ir man tokio reikia Grin
Bent ant kapoto viršaus prisisukti dėl vaizdo Grin
Redagavo rimcius 2018-05-21, 11:19
760Turbo
Parašyta 2018-06-26, 13:38
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 105
Įstojo: 2015-05-12
reikia kazkokio update Smile kagi pavazinejus kazkiek ir susimapinus iki 0.7bar, buvo sudeti 875cc purskalai, isleistas e98 ir supiltas E85 Smile
s33.postimg.cc/f52akpx2n/34071737_1827629943963958_1346956917175484416_n.jpg
atsukta 0.9bar, vaziuoja jau neblogai Frown tai neskubedamas uzbegti uz akiu vazinejau, ir praejus 3 savaitem, atsisake naujas china Walbro Grin
vsio sakiau nebezaisiu, iskart ieskojau kazko geresnio, apsispresta ties Bosch 040 vidiniu siurbliu
s33.postimg.cc/tzqvz1jjz/36188933_1859340370792915_5676333876243333120_n.jpg
s33.postimg.cc/bk6f1mpzz/36176172_1859340410792911_8580537555743670272_n.jpg
nupirkta nauja galine lempa
s33.postimg.cc/n9aeploof/36189314_1858883897505229_6864066855288438784_n.jpg
ir dar sudeti galiniai BMW coilai Grin
s33.postimg.cc/avxkik98v/35239705_1840714412655511_7527133376847806464_n.jpg
siandien pritaikysiu kuro kasete siurbliui, nes sunkiai telpa pro bako garlavina ikisti Frown ir suksiu boosta virs baro Smile
